    4. Node-Red
    5. [Gelöst] Alexa-Steuerung geht nicht mit Echo Dot (4th)
      Lenz2k3 last edited by Lenz2k3
      Guten Abend,
      Der Titel sagt eigentlich schon fast alles. Ich habe bis jetzt meine Smarthome-Geräte sehr erfolgreich über meinen Echo Dot (1st Generation) mit Hilfe von Node-Red und dem "node-red-contrib-alexa-local" gesteuert. Nun habe ich mir beim Prime Day einen neuen Dot 4th Generation zugelegt. Seitdem werden die Befehle nicht mehr angenommen. Was mache ich falsch? Wird der Dot 4th Gen nicht unterstützt? Oder muss ich etwas anderes beachten beim hinzufügen eines weiteren Echos?
      Vielen Dank!
        MCU @Lenz2k3 last edited by MCU
        @lenz2k3 sagte in Alexa-Steuerung geht nicht mehr mit neuem Echo Dot (4th):
        Laut github:
        https://github.com/originallyus/node-red-contrib-alexa-local
        !!!THIS NODE IS NO LONGER WORKING!!!
        https://forum.iobroker.net/topic/24688/gelöst-node-red-alexa-local-nicht-mehr-möglich/19
          Lenz2k3 @MCU last edited by
          @mcu Sorry für die Verwirrung. Ich nutze natürlich "node-red-contrib-amazon-echo" Das geht auch mit dem Echo Dot 1 weiterhin, aber nicht dem 4th.
          Danke dir!
            Lenz2k3 @Lenz2k3 last edited by Lenz2k3
            Problem besteht weiterhin. Während der alte Echo Dot Gen 1 zeitgleich am Strom ist, funktioniert alles wunderbar. Hängt das mit dieser Port 80 Problematik zusammen? Ich habe es schon mit einer Portweiterleitung wie in dieser Anleitung
            https://forum.iobroker.net/topic/27947/amazon-echo-hub-unable-to-start-port-80/17
            versucht, jedoch ohne Erfolg. Ich nutze übrigens einen Raspberry Pi 3.
              So. Mein Problem ist gelöst. Es geht also doch auch mit dem Echo Dot 4. Es lag eindeutig an der Portweiterleitung. Obwohl ich etliche Male unterschiedlichste Befehle ausprobierte habe, ging es zum Schluss. Mit diesen Befehlen hat es bei meinem Raspberry Pi 3 geklappt (Quelle: https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo/issues/66)
              sudo iptables -t nat -L --line-numbers
              Wenn hier nichts von 8083/euren Port steht, dann ist es klar, dass es nicht geht.
              sudo iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
              sudo iptables -A PREROUTING -t nat -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8083
              Bei dem Node-Red Adapter bei dem "Amazon Echo Hub" Node den Port 8083 einfügen und oben rechts deploy klicken und es funktioniert bzw. er findet nun die Geräte und es ist grün. Nochmal ...
              ...gucken ob da nun 8083 steht, wenn ja dann sollte es gehen
              Nun muss das Ganze noch dauerhaft gespeichert werden falls das Gerät neugestartet wird
              sudo apt-get install iptables-persistent
              sudo bash -c "iptables-save > /etc/iptables/rules"
              oder
              service iptables save
              falls das erste nicht gehen sollte, auf jeden Fall ist die Speicherung das Problem
              Es geht bei den meisten nicht da es so nicht dauerhaft gespeichert wird und beim nächsten Neustart die Portweiterleitung wieder weg ist. Deshalb am Ende das iptable bzw. die Portweiterleitung speichern.
              namirda created this issue in datech/node-red-contrib-amazon-echo
              closed Cannot Detect Device #66
