    4. Zigbee-Adapter: Failed to open the network
      LE-R.Kelly last edited by
      Systemdata
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspbian
      Nodejs-Version: 12.22.1
      NPM-Version: 6.14.12
      Zigbee-Adapter-Version: 1.5.6
      ich verwende im ioBroker den Zigbee-Adapter mittels eines CC2530-Sticks und es funktioniert auch stabil und zuverlässig.
      Gestern habe ich einen neuen Hue-Lightstrip angelernt, welcher auch sofort korrekt in das System aufgenommen wurde. Ich hatte mich zwar noch gewundert, dass er der Pairing-Zeit nicht mehr runterzählt, dachte mir dann aber, dass sei ein Feature der neuesten Version.
      Direkt danach wollte ich einen Aqara-Bewegungssensor anlernen. Der Adapter gibt in seinem Statusfenster "Pairing started" aus. Ein Countdown wird nicht heruntergezählt. Sobald ich den Sensor in den Pairing-Modus versetze erscheint diese Meldung:
      Error: Failed to open the network: Error: SRSP - UTIL - ledControl after 6000ms
      at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:37:35)
      at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
      at processTimers (internal/timers.js:497:7). undefined
      Wenn man nach dem Fehler im Netz sucht findet man dies https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/7693 mit Verweis auf https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how-to-switch-to-dev-branch.html. Leider hilft das meines Wissens für den Adapter nicht direkt weiter.
      Kennt einer von Euch das Problem und vielleicht sogar eine Lösung?
      VG
      Ronny
      acuadulza created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
      closed failed with error: 'SRSP - UTIL - ledControl after 6000ms' #7693
      • Asgothian
        Asgothian Developer @LE-R.Kelly last edited by
        @le-r-kelly Es wird auf einen Bug im Herdsman hin gewiesen der inzwischen gefixed ist. Aus Kompatibilitätsgründen ist dieser aber nicht automatisch im Zigbee Adapter enthalten - es gibt aktuell Probleme mit CC2538 Sticks und bestimmten Firmware-Versionen.
        Du kannst testweise den dafür erstellten Fork des Zigbee Adapters installieren. Bei diesem wird immer die aktuelle Zigbee-Herdsman / Zigbee-Herdsman-Converters version genutzt.
        Installation von Github (Screenshot 2021-07-01 at 08.23.23.png ) über diesen Link: https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/LatestHerdsman
        Note:Die Installation geschieht auf eigenes Risiko. Die Kompatibilität zwischen Herdsman/Converters und Zigbee Adapter wird nur unregelmässig getestet.
        A.
          LE-R.Kelly @Asgothian last edited by
          Vielen Dank 👍 😀
