    4. [gelöst] Blockly wenn dann Funktion
      Alero last edited by Alero
      ich möchte wenn ein bestimmter Wert unter einen bestimmten Wert fällt das ich eine Telegramnachricht bekomme.
      In meinem Beispiel benachrichtigt er mich aber für alle eingetragenen, egal ob der Wert unterhalb ist oder nicht.
      da mache ich was falsch.
      alero
      liv-in-sky Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @Alero last edited by liv-in-sky
        @alero
        du hast einen falschen trigger - du mußt auf den wert triggern, der dann überprüft wird. der zeitplan trigger ist falsch für dein beispiel
        wenn das ganze nur zu einer bestimmten zeit sein soll, solltest du das dann in der "falls" abfrage einbauen
        nachschlag (du kannst natürlich auch einen zeitplan nehmen):
        dann würde ich einen cron wählen
          Alero @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Hi, danke für deine schnelle Antwort.
          Ich möchte gerne jeden Tag um 12.00 über meine leeren batterien informiert werden.
          Deshalb habe ich daszeit oder benutzt.. Bei dem Beispiel siehst du nur 2von a. 30 Geräten mit Batterie.l ichwolle für jeden Verbraucher eine Meldung, damit meine Frau auch weiss wo was gewechselt werden muss.
          Wie sollte ich es denn dann machen?
          Gruss
          Alero
          • liv-in-sky
            @alero
            dann warst du schon richtig - nehme an mit deinem zeitplan war etwas falsch
            mit cron sieht 12:00 so aus:
            bei 30 batterien wäre vielleicht eine andere lösung besser - schau mal hier https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe?_=1625161789756
            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @liv-in-sky HI,
              vielen Dank .
              werrde es heute um 12:00 tresten
              Alero
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @Alero last edited by
                @alero Eventuell musst du den Wert erst nach Zahl konvertieren.
                  Alero @Dr. Bakterius last edited by Alero
                  @dr-bakterius Hi, wie mache ich das? Habe mit Blockly noch nicht viel gemacht.
                  Über konvertierung - aber dann?
                  Alero
                    @liv-in-sky
                    hi, habe es heute für 10 uhr gestestet. es kommen immer noch alle mit der Meldung Batt wechseln.
                    Alero
                    • liv-in-sky
                      @alero evtl musst du doch den wert konvertieren
                      wie groß ist der wert den momentan ?
                      unter "Konventierung" findest du das blockly
                      wenn in den eigenschaften des datenpunktes "number" steht, müsstest du eigentlich nicht konventieren
                      zum testen:
                      wenn ein script gestartet wird, wir es ausgeführt - du kannst also zum testen einfach den block aus den trigger nehmen und das script starten(speichern), dann wird dir z.b auch mit einem debug-block ausgegeben, ob was passiert - oder du bekommst ein telegram. nach dem testen den block wieder in den trigger schieben, damit das alles wider nur zur gewünschten uhrzeit passiert
                        Alero @liv-in-sky last edited by Alero
                        @liv-in-sky
                        Hi,mit nur einen eintrag klappt es.
                        wenn ich den Wert auf 1.6 setze ( der richtige Wert der Batt ist zur Zeit auf 1.4) dann sendet er mir die nachricht.
                        Unter type steht number
                        Alero
                          @liv-in-sky
                          hi, kann es nicht seiun, dass ich eine oder funktion zwischen den objekten einfügen muss?
                          Alero
                          • liv-in-sky
                            @alero nee - eher nicht
                            evtl ist der adapter überfordert, wenn er "praktisch" 2 meldungen gleichzeitig bekommt
                            normalerweise sammelt man die daten (ergebnisse) in einer variable und sendet dann eine message mit allen ergebnissen
                            A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @liv-in-sky
                              kann oder soll ich pro adapter eine zeitverzögerung einbauen?
                                Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky sagte in Blockly wenn dann Funktion:
                                oder wenn er ein offenes Maul in "erstelle Text" hat
                                  Alero @Homoran last edited by
                                    Alero @Alero last edited by
                                    @All-Smart-Home
                                    habe es auch schon so probiert. hier beide versionen
                                    A J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by
                                      @alero sagte in Blockly wenn dann Funktion:
                                      was fehlt dir an Info?
                                      Hast du mal auf "Blöcke prüfen" 🏁 geklickt und eine Meldung erhalten?
                                        hi,
                                        habe das "offene Maul am Text mal rausgenommen.
                                        werde testen
                                          Jan1 @Alero last edited by
                                          @alero
                                          Warum erstellst Du ein Text der eh schon als Text vorhanden ist (das meinte Homoran) und das was die FALLS tun soll muss in die FALLS nicht drunter.
                                            4380
