    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Трех-кратное выполнение кода скрипта
    • E
      evgeny_nd last edited by
      Добрый день.
      Есть код:
      on({id: "megad.3.p9_G0_Boiler_Control2"/G0_Boiler_Control2 - Размыкатель ТТ котла/, change: 'any'}, function (obj) {
      if (getState("megad.3.p9_G0_Boiler_Control2").val === false) { // если котел запущен
      setState("den.0.Отопление.ТТ_Котел.Время_до_запуска",0);
      time_start_stamp = new Date(getState("megad.3.p9_G0_Boiler_Control2").ts);
      var time_start = ('0' + time_start_stamp.getHours()).slice(-2) + ':' + ('0' + time_start_stamp.getMinutes()).slice(-2);
      setState("den.0.Отопление.ТТ_Котел.Время_последнего_запуска",time_start);
      log ('ТТ Котел запущен в ' + getState("den.0.Отопление.ТТ_Котел.Время_последнего_запуска").val);
      sendTo("telegram.0", "send", {
      text: 'ТТ Котел запущен в '+ time_start
      else { // иначе если котел остановлен
      setState("den.0.Отопление.ТТ_Котел.Время_до_останова",0);
      time_stop_stamp = new Date(getState("megad.3.p9_G0_Boiler_Control2").ts);
      var time_stop = ('0' + time_stop_stamp.getHours()).slice(-2) + ':' + ('0' + time_stop_stamp.getMinutes()).slice(-2);
      setState("den.0.Отопление.ТТ_Котел.Время_последнего_останова",time_stop);
      log ('ТТ Котел остановлен в ' + getState("den.0.Отопление.ТТ_Котел.Время_последнего_останова").val);
      text: 'ТТ Котел остановлен в '+ time_stop
      Он рабочий, НО не понимаю почему драйвер Telegram присылает по три сообщения о включении или выключении котла.
      В остальных скриптах, сообщения приходят по одному, без повторения. А здесь…
      При этом не важно изменяется статус переменной megad.3.p9_G0_Boiler_Control2 (вручную нажатием кнопки в VIS или из скрипта по условию).
      Подскажите в какую сторону посмотреть?
        А так? Два срабатывания я могу объяснить. А вот три
        on({id: "megad.3.p9_G0_Boiler_Control2"/*G0_Boiler_Control2 - Размыкатель ТТ котла*/, change: 'any', ack: false}, function (obj) {
            if (obj.state.val === false) { // если котел запущен
        • I
          instalator last edited by
          @evgeny_nd:
          Добрый день.
          Есть код:
          Подскажите в какую сторону посмотреть? `
          На будущее оформляйте код на форуме в тег CODE и под спойлер.
          Вот так что выдает в логе?
          log ('megad.3.p9_G0_Boiler_Control2 = ' + obj.state.val);
          setState("den.0.Отопление.ТТ_Котел.Время_до_запуска", 0);
          var time_start_stamp = new Date(obj.state.ts);
          var time_stop_stamp = new Date(obj.state.ts);
          setState("den.0.Отопление.ТТ_Котел.Время_последнего_останова", time_stop);
          • E
            @Bluefox:
            Bluefox, спасибо, добавление ", ack: false" помогло. Сообщение приходят по одному. А можете объяснить назначение этого флага, либо дать ссылку где вообще подробнее почитать описание используемого языка. Потому что сейчас весь процесс обучения происходит по аналогии с увиденным, а хотелось бы так чтобы понимать основы и все возможности :).
            To Instalator, в части написания сообщений с кодом, учту.
            • I
              @evgeny_nd:
              To Instalator, в части написания сообщений с кодом, учту. ` аск это подтверждение. Если проверишь и проанализируешь оба предложенных варианта то скорее всего поймёшь в чём проблема
              • E
                @instalator:
                @evgeny_nd:
                To Instalator, в части написания сообщений с кодом, учту. аск это подтверждение. Если проверишь и проанализируешь оба предложенных варианта то скорее всего поймёшь в чём проблема
                Подтверждение в смысле дополнительное условие, т.е. подтверждение того что подписка срабатывает только тогда когда ее изменение переходят в значение которое указано после "ack"?
                А второй вопрос, как правильнее должен быть устроен код? Мой или ваш, в котором проверяется не сама переменная внутри подписки, а статус ответа, который отдает подписка?
                • I
                  @evgeny_nd:
                  @instalator:
                  @evgeny_nd:
                  А второй вопрос, как правильнее должен быть устроен код? Мой или ваш, в котором проверяется не сама переменная внутри подписки, а статус ответа, который отдает подписка? ` когда ты меняешь объект руками то аск будет фолс, а если в этот объект прилетит статус из драйвера то аск будет тру.
                  Мой. По подписке ты уже получаешь все данные в объекте obj. И не нужно получать их другими функциями например getState
                  • E
                    @instalator:
                    @evgeny_nd:
                    @instalator:
                    аск это подтверждение. Если проверишь и проанализируешь оба предложенных варианта то скорее всего поймёшь в чём проблема `
                    Мой. По подписке ты уже получаешь все данные в объекте obj. И не нужно получать их другими функциями например getState `
                    Теперь все понял. Спасибо.
                    Кстати сейчас с вариантом Bluefox, сообщение приходят по одному разу. И в случае ручного включения, и в случае изменения по условию из другого скрипта.
