    4. iobroker update fehler
      deta Most Active last edited by deta
      was ist das für ein Problem? Welche Datei hat Probleme?
      iobroker upgrade
      Installation broken or unknown states type: file configured.
      iobroker status
      • Glasfaser
        Glasfaser @deta last edited by
        @deta
        Info´s
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        iobroker update -i
        iobroker list instances
        iobroker list adapters
        iobroker version
          deta Most Active @Glasfaser last edited by
          @glasfaser sagte in iobroker update fehler:
          /usr/bin/nodejs
          v12.22.2
          /usr/bin/node
          v12.22.2
          /usr/bin/npm
          [sudo] Passwort für rock:
          6.14.13
          nodejs:
            Installiert:           12.22.2-1nodesource1
            Installationskandidat: 12.22.2-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 12.22.2-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian buster/main arm64 Packages
                  500 http://security.debian.org buster/updates/main arm64 Packages
          iobroker update -i
          iobroker version
          3.3.14
          • Glasfaser
            @deta sagte in iobroker update fehler:
            iobroker version
            3.3.14
            Bist du Beta-Tester ?
              iobroker version
              3.3.14
              ja lief alles bestens, ist bei einen update hängen geblieben. Denke irgendeine Hauptconfig ist zerbröselt, nur welche?
              • Glasfaser
                @deta
                Die Fehlermeldung habe ich noch nie gesehen .
                Ich vermute mal der js-controller ist es , Installiere ihn mal neu .
                  @glasfaser probiere ich gerade dauert nur, melde mich dann
                    Jan1 @deta last edited by
                    @deta
                    Klatsch das Backup drauf, bevor Du Dir alles zerfummelst, für was ist das denn da?
                      So nun kein fehler mehr beim startt, aber startet nicht
                      node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                      Error initializing logger: Cannot find module 'winston-transport'
                      Require stack:
                      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/logger.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:4555
                              logger.activateDateChecker(true, config.log.maxDays);
                      TypeError: Cannot read property 'activateDateChecker' of undefined
                          at Object.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:4555:16)
                          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:8:19)
                          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                          at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                          at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                          at internal/main/run_main_module.js:17:47
                      • crunchip
                        crunchip Forum Testing Most Active @deta last edited by
                        vllt mal das Modul manuell nachinstallieren
                          deta Most Active @crunchip last edited by deta
                          @crunchip Sorry muste gersten zur Arbeit und keine Zeit mehr zum Antworten gehabt.
                          Habe das System wieder am laufen.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @deta last edited by Glasfaser
                            Es wäre auch für andere Interessant ,bei einem Fehler von
                            ob es nach der weiteren Modul installation wieder funktionierte , bzw. was du noch gemacht hast !?
                              Ja ich hatte das "winston-transpor" manuell nachinstalliert und dann lief es wieder rund.
                              510
