    4. Sonnen-/ Wind- und Regensensor
      kleener-troll last edited by
      Guten Tag in die Runde,
      ich benötige für meine Terrassenüberdachung einen Sonnensensor, einen Windsensor und einen Regensensor für die Markise. Aktuell nutze ich bereits einige WLan fähigen Module, sowie einige Zigbee Geräte.
      Nun ist meine Frage, was es wohl für Geräte gibt, welche sich einfach in mein bestehendes System einbinden lassen.
      Von dem Hersteller der Terrasse wurden mir einige Somfy Module mit angeboten. Möglicherweise gibt es hier aber auch andere zuverlässige Alternativen?
      Wenn es keine besseren Alternativen gibt, ist die Frage, wie leicht sich Somfy bei mir mit einbinden lässt und wie Kostspielig die entsprechende Bridge wird.
      Ich bin hier gern für Tipps und Ratschläge offen.
      Freundliche Grüße
      Kevin Kroll
        Homoran Global Moderator Administrators @kleener-troll last edited by
        @kleener-troll sagte in Sonnen-/ Wind- und Regensensor:
        für die Markise.
        wie wird diese denn angesteuert?
        ist es etwa eine Somfy i.o. Markise?
          kleener-troll @Homoran last edited by
          Die Markise hat auf jeden Fall einen Somfy Motor. Diesen könnte ich allerdings wohl laut Hersteller auch direkt mit 230V ansteuern, womit ich sie mit einem Shelly 2.5 ansteuern würde.
          Leider habe ich mich bisher noch nicht wirklich mit dem Thema Somfy auseinander gesetzt. Wenn mir nun natürlich geraten wird, einfach alle Geräte von dem Hersteller zu nehmen und eine Bridge zu kaufen, ist das sicher auch kein Problem. Ich dachte nur ich schau mich mal nach Alternativen um.
          Die Sensoren sollen dann natürlich nicht nur die Markise steuern, sondern auch entsprechend nach Sonnenstand alle anderen Rollos im Haus herunterfahren, wenn die Außentemperatur entsprechend hoch ist.
            so lange es kein Funkmotor ist, wäre das ok.
            Dann kannst du z.B. den von dir ausgesuchten Shelly nehmen, ich nutze den HomeMatic Rolladenaktor für Markenschalter, der dann mit der Gira-Wippe unauffällig bei den anderen Schaltern eingebaut ist.
            Regensensor habe ich ebenfalls von HM - damit bin ich sehr zufrieden, einen vernünftigen(!!) Windsensor suche ich noch.
            Mit der HM (classic) Wetterstation funktioniert das automatische einfahren nicht ganz so, wie ich es gerne hätte, die Schwelle ist nur in Windstärken einzustellen
            Als Sonnensensor nutze ich einen HM-Temperaturdifferenzsensor, der zu einem Pyranometer (Hitzesensor) umgebaut ist
              Da ich leider bisher weder mit Homematic, noch mit Somfy Erfahrung habe, muss ich leider die blöde Frage stellen, ob beide das gleiche Protokoll benutzen und ich beide mit der gleichen Bridge einbinden könnte?
              Bisher bin ich mit WLan und Zigbee immer nach passenden Geräten fündig geworden. Nun habe ich aber das Gefühl, dass ich damit nicht mehr so ganz weiterkomme.
                natürlich nicht!
                deswegen ja meine Frage.
                natürlich auch nicht 😉
                und eine Somfy Tahoma Bridge für einige 100 Euro wegen einer Markise halte ich für oversized.
                Davor wollte ich dich bewahren
                  Nun, dann stehe ich ehrlich gesagt wieder ein wenig am Anfang. Bei den Preisen, die für die komplette Terrassenüberdachung mit Glasschiebeelementen aufgerufen werden, würden 100 Euro nun auch nichts mehr fett machen.
                  Letztendlich bräuchte ich ein par Anregungen, was für meinen Fall die Beste Lösung wäre. Anbei mal die Sensoren, welche in dem Angebot für die Überdachung mit aufgelistet waren. Wenn es dort nichts besseres geben sollte und ich eben eine Bridge benötige, dann muss es eben sein.
                  [SIO] Sonnensensor (Sunis Wirefree) für io(nur in Verbindung mit Windwächter) 1 Stück 305,46 €
                  [WWIO2] Windwächter (Eolis Sensor LED) für io(mit Anschluss für Regensensor Ondeis) 1 Stück 247,66 €
                  [RS] Regensensor für Sonnen- / Windwächter(nur mit Windwächter Eolis io) 1 Stück 373,37 €
                    für io
                    das habe ich befürchtet.
                    i.o. homecontrol ist ein proprietäres Funkprotokoll das u.a. von Somfy, Velux und noch ein paar wenigen verwendet wird.
                    Dazu gibt es verschieden Bridges, die teilweise aber über die cloud kommunizieren und trotzdem nicht immer alle Geräte aller i.o. Hersteller unterstützen.
                    Ich habe da inzwischen den Überblick verloren, welche Box was unterstützt und ob, und wenn ja, wie in ioBroker eingebunden werden kann.
                    Zusätzlich ergibt sich die Frage, ob die doch nicht gerade billigen Sensoren überhaupt ihre Werte preisgeben, oder nur direkt mit den Geräten (z.B. Markise) kommunizieren, und dadurch nicht für andere Anwendungen nutzbar sind.
                      kleener-troll last edited by kleener-troll
                      Das sind natürlich alles Punkte, die mir auch alle noch ein Rätsel sind. Als der Vertreter Somfy gesagt hat, dachte ich auch erstmal Schei*** .
                      Ich habe ihm meine Bedenken geäußert, dass ich bisher davon ausgegangen bin, dass das System doch recht geschlossen ist und da hat er mir mitgeteilt, dass es neuerdings wohl einen Adapter gibt für rund 100 Euro, womit man es in sein bestehendes SmartHome mit einbinden kann und er das selbst mit seiner Alexa gemacht hat. Nun könnte ich mir natürlich evtl. mit dieser Bridge über Alexa versuchen die Werte in den ioBroker zu holen, aber ob das so funktioniert und ob auch die Werte über diese ganzen Umwege noch richtig aktualisiert werden, ist dann eben auch die Frage.
                      Ich kann doch sicher hier nicht der Einzige sein, der solche Probleme hat? - Es muss doch entsprechende Sensoren geben, welche sich auch leicht in den ioBroker integrieren lassen, oder? 😞
                      Homoran Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @kleener-troll last edited by Homoran
                        Hast du da einen Namen?
                        dann such mal hier im Forum nach Somfy 😉
                        Inzwischen hat sich da schon etwas getan, um es einbinden zu können, früher war das i.o. System vollkommen geschlossen.
                        Die Hersteller meinten wohl, sie wären der Nabel der Welt und die Kunden würden dann alles bei Ihnen kaufen müssen.
                        Dass heute so etwas nach hinten losgehen kann und die Kunden sich nach Alternativen umsehen, hat sich wohl mittlerweile rumgesprochen.
                        das nutzt dir aber nichts, wenn sich die Markise nicht einbinden ließe
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @kleener-troll last edited by
                          @kleener-troll
                          das mit der Markise sollte sich ja lösen lassen, letzendlich ist das ja nur Strom schalten.
                          Shelly oder NodeMcu würde sich anbieten.
                          Hast du mal darüber nachgedacht eine Wetterstation einzubinden ?
                          Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
                            @ralla66 sagte in Sonnen-/ Wind- und Regensensor:
                            aber nicht, wenn da ein somfy io Funkmotor drin ist
                              kleener-troll @Ralla66 last edited by
                              @ralla66
                              Eine Wetterstation, welche alle meine Werte aufnimmt wäre natürlich eine Lösung. Allerdings habe ich bisher keine gefunden, welche vernünftig ist und über WLan oder Zigbee läuft und sich bei mir integrieren lässt. Außerdem hätte ich auch gern auf der Ost- und Westseite Sonnensensoren, um meine Rollos entsprechend herunterfahren zu können.
                              @homoran said in Sonnen-/ Wind- und Regensensor:
                              Soweit ich den Vertreter verstanden habe, wäre wohl auch ein Rollo mit einem normalen Schalter möglich, wenn ich das im Vorfeld so wünsche. Bezüglich der Box, welche er mir so angepriesen hat, habe ich bereits per Mail angefragt, aber leider noch keine Antwort erhalten.
                                AndyGR42 @kleener-troll last edited by AndyGR42
                                @kleener-troll
                                Ich habe im Prinzip alle Komponenten auf Basis von ESP32 aufgebaut, wenn Du etwas Arbeit nicht scheust. Leider sind nicht alle Teile (Regenmesser) dokumentiert und ich stelle gerade den Code von HTTP-Rest auf MQTT um.
                                Der Windsensor ist hier beschrieben (und wird als nächstes auf MQTT umgestellt): https://github.com/AndreasExner/iobroker-IoT-WindSensor
                                Der Sonnensensor inkl. iobroker Scipts ist fertig aber noch nicht dokumentiert. Das könnte ich aber zeitnah machen, es nicht wirklich aufwändig.
                                Ach ja, ich steuere damit auch Somfy io an. 🙂 Da sind mit aber die Preise für die Sensoren ein wenig zu unverschämt.
                                  Ich habe mich nun etwas mit dem Thema Somfy auseiander gesetzt und ich bin in der Regel auch bereit, die Sensoren von Somfy zu nehmen und die mit bei mir zu integrieren über den Tahoma Adapter von StrathCole.
                                  Ich blicke bei den unterschiedlichen Boxen allerdings noch nicht so ganz durch, wo die Unterschiede sind und was ich genau benötige. Die günstigste ist ja nun die Connexoon Box, dann gibt es noch die Tahoma Box, Tahoma Premium und Tahoma Switch.
                                  Der Unterschied scheint ja Grundlegend darin zu liegen, dass die Tahoma Box sowohl RTS, als auch IO kann. Aber kann die Connexoon denn sonst auch alles, was ich für meine Anwendung benötigen würde? - Sprich auslesen aller Sensoren und ansteuern der Aktoren? Die Apps, welche es für diese Box sind klingen zwar etwas komisch, benötige ich ja allerdings auch gar nicht?
                                  Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                    willkommen im Club 😉
                                    @homoran sagte in Sonnen-/ Wind- und Regensensor:
                                      @kleener-troll So in etwa. Die Connexoon kann kein io. Ich würde mir das aber 2x überlegen auch wenn du momentan keine io Produkte hast. Zwischen Tahome box und premium sehe ich keinen Unterschied. Da landet man immer auf dem gleichen Artikel. Die Switch scheint zusätzlich noch zigbee zu haben. Wenn ich das richtig interpretiere aber nicht die Alarmanlagen Funktion. Das würde dann auch den günstigeren Preis erklären.
                                      Abgesehen vom Funk Öffnungsmelder (den bekommt man so kompakt selber nicht hin) sind mir die Sensoren aber zu teuer. Und die Möglichkeiten für Regeln in Tahoma zu eingeschränkt. Z.B. kann man nur eingeschränkt Zeit und Zustände in Regeln kombinieren. Externe Trigger wie Alexa mit Zuständen schon gar nicht. Z.B. kann ich nicht verhindern, dass die Rollos auf ein Kommando runter fahren wenn die Terrassentüre noch offen ist.
                                      Daher arbeitet iobroker die meisten Regeln ab, da ich hier alles kombinieren kann. Der Tahoma Adapter funktioniert super und das ganze läuft wirklich rund.
                                      Neben den Kosten spielt bei den Sensoren auch der praktische Einsatz eine Rolle. Ich müsste vermutlich 3-4 Sonnen Sensoren hinter den Fenstern verteilen, um das einfallende Licht an allen Stellen zu erfassen. Außen an der Hauswand reichen zwei, einer Richtung Süden (SSO) und einer Richtung Westen (WSW) um den Lichteinfall für alle betroffenen Fenster zu messen.
                                      Den Prototyp muss ich nochmal hübsch machen, hier ging es erstmal darum zu lernen, in wie weit die Photozellen oben und seitlich beschattet werden müssen um Fehlmessungen zu vermeiden.
                                      https://github.com/AndreasExner/ioBroker-IoT-DaylightSensor
                                        Homoran Global Moderator Administrators @AndyGR42 last edited by Homoran
                                        @andygr42
                                        How it works
                                        Misst der Sensor jetzt das Licht oder die einfallende IR-Energie in Form von Temperatur so wie dieser?
                                        Licht ist IMHO kein sinnvolles maß für notwendige Beschattung, wenn es um Vermeidung von Wärmeeinstrahlung geht.
                                        A Knallochse ChrisNett 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          AndyGR42 @Homoran last edited by
                                          @homoran Die Photozellen messen Licht. Natürlich kann man das auch noch mit der Außentemperatur kombinieren. Aber unser "modernes" Haus wird im Sommer schon bei wenig Licht zu Treibhaus, da ist es egal welche "Energie" das Licht hat. Also müssen die Rollos runter. Für den Winter werde ich dann mal die Temperatur mit einbeziehen oder schauen, wie sich die Intensität des Lichts bei niedrigem Sonnenstand verändert.
                                            @andygr42 sagte in Sonnen-/ Wind- und Regensensor:
                                            gerade im Winter kann IMHO das Licht zu falschen Ergebnissen führen.
                                            Extrembeispiel wäre reflektierender Schnee, der eine sehr hohe Helligkeit produziert, im Vergleich zu kräftiger Sonne im Sommer, die wegen des von ihr produzierten "diesigen" Wetters keine hohe Helligkeit, aber trotzdem Wärme produziert.
                                            Das "Problem" liegt an UV- und IR-Strahlung. erstere macht die Helligkeit aus, zweitere die Hitze.
                                            Die Außentemperatur bringt dann auch nix.
                                            Dazu muss ein "Treibhaus" simuliert werden um halbwegs einfach die IR-Strahlung zu erfassen
                                            6822
