    4. Error: Cannot find module 'parseuri'
      stt last edited by
      ich habe heute versucht meine ioBroker Installation auf meinem Raspberry Pi 3 zu aktualisieren. Bisher lief das immer problemlos. Was ich bisher nicht gemacht hatte, war das Update des Hosts (js-controller) selbst.
      Ich bin wie im Webinterface beschrieben mit putty auf meinen pi und habe die Befehle
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker update
      sudo iobroker upgrade self
      sudo iobroker start
      ausgeführt um von 0.12.2 auf 0.15.3 zu aktualisieren.
      Leider liefen diese nicht fehlerfrei durch und ich stoße immer wieder auf folgenden Fehler:
      module.js:338
          throw err;
          at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
          at Function.Module._load (module.js:278:25)
          at Module.require (module.js:365:17)
          at require (module.js:384:17)
          at Object. <anonymous>(/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/url.js:6:16)
          at Module._compile (module.js:460:26)
          at Object.Module._extensions..js (module.js:478:10)
          at Module.load (module.js:355:32)
          at Function.Module._load (module.js:310:12)
          at Module.require (module.js:365:17)</anonymous>
      Ich habe nun schon wie folgt versucht die Installation wieder zu reparieren, leider ohne Erfolg:
      1. apt-get update und apt-get upgrade
      2. Folgendes aus einem anderen Thread
      cd /opt/iobroker
      sudo npm cache clean
      sudo iobroker stop
      sudo pgrep -f '^io.*' | sudo xargs kill -9
      sudo npm install iobroker.js-controller
      cd node_modules/iobroker.js-controller
      sudo npm update
      cd ../..
      sudo chmod 777 * -R
      sudo iobroker start
      3. Folgendes aus dem anderen Thread
      cd /opt/iobroker
      sudo chmod 777 * -R
      sudo node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
      Es erscheint immer die gleiche Fehlermeldung (siehe oben). Hat jemand einen Tipp?
      Danke im voraus!
      Stefan
        @stt:
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker stop
        sudo iobroker start
        module.js:338
            throw err;
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker stop
        sudo npm update
        cd ../..
        sudo chmod 777 * -R
        sudo iobroker start
        cd /opt/iobroker
        sudo chmod 777 * -R
        Danke im voraus!
        Stefan `
        node.js Version? npm Version?
        node -v
        npm -v
        Und dann auch
        cd /opt/iobroker
        npm i parseuri
          stt last edited by
          Danke für die schnelle Antwort!
          root@raspberrypi3:/opt/iobroker# node -v
          v0.12.6
          root@raspberrypi3:/opt/iobroker# npm -v
          2.11.2
          root@raspberrypi3:/opt/iobroker# npm i parseuri
          parseuri@0.0.5 node_modules/parseuri
          └── better-assert@1.0.2 (callsite@1.0.0)
            @stt:
            v0.12.6
            2.11.2
            Node.js ist ziemlich alt.
            Nachdem du parseuri installiert hast. Geht?
              stt last edited by
              -> wie aktualisiere ich das?
              -> Du meinst nach dem Befehl? npm i parseuri
              -> Nein geht immer noch nicht. Muss ich danach nochmal ein Update oder ähnliches starten?
                @stt:
                -> wie aktualisiere ich das? `
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … ion_Nodejs
                @stt:
                -> Nein geht immer noch nicht. Muss ich danach nochmal ein Update oder ähnliches starten? `
                Es muss aber ein anderen Fehler sein.
                  stt last edited by
                  Ich habe jetzt Node aktualisiert. Das hat fehlerfrei gekappt. ioBroker Update geht aber immer noch nicht:
                  root@raspberrypi3:/home/pi# node -v
                  v4.7.2
                  root@raspberrypi3:/home/pi# cd /opt/iobroker
                  root@raspberrypi3:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
                  iobroker controller daemon is not running
                  root@raspberrypi3:/opt/iobroker# sudo iobroker update
                  module.js:327
                      throw err;
                      at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                      at Function.Module._load (module.js:276:25)
                      at Module.require (module.js:353:17)
                      at require (internal/module.js:12:17)
                      at Module._compile (module.js:409:26)
                      at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                      at Module.load (module.js:343:32)
                      at Function.Module._load (module.js:300:12)
                      at Module.require (module.js:353:17)</anonymous>
                  Ich glaube mittlerweile würde es schneller gehen das System nochmal kompett neu zu installieren :?
