    4. Javascript EACCES-Fehler (erledigt)
    • Boronsbruder
      Boronsbruder last edited by Boronsbruder
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v3 @ 3.50GHz
      Arbeitsspeicher: 64GB
      Festplattenart: SSD 256 + ssd 64GB - Raid 6 24 TB
      Betriebssystem: 4.9.0-14-amd64 #1 SMP Debian 4.9.246-2 (2020-12-17) x86_64 GNU/Linux
      Node-Version: 12.22.1
      Nodejs-Version: 12.22.1
      NPM-Version: 6.14.12
      Installationsart: Manuell (Docker-Image)
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: https://github.com/buanet/ioBroker.docker
      Ich musste wegen Wartungsarbeiten meinen Server neustarten.
      Nach dem Neustart bekam ich von Javascript-Adapter folgende Meldungen (nur bei diesen 4 Skripten, alle anderen wurden korrekt geladen ) :
      2021-07-03 15:55:19.280 - error: javascript.0 (651) Cannot write file /home/iobroker/common/Wetterstation_CreateDP.js: Error: EACCES: permission denied, open '/home/iobroker/common/Wetterstation_CreateDP.js'
      2021-07-03 15:55:19.281 - error: javascript.0 (651) Cannot write file /home/iobroker/common/wetter/vorhersage_MD.js: Error: EACCES: permission denied, open '/home/iobroker/common/wetter/vorhersage_MD.js'
      2021-07-03 15:55:19.282 - error: javascript.0 (651) Cannot write file /home/iobroker/common/Heizung/Heizung_Uhr.js: Error: EACCES: permission denied, open '/home/iobroker/common/Heizung/Heizung_Uhr.js'
      2021-07-03 15:55:19.282 - error: javascript.0 (651) Cannot write file /home/iobroker/common/Heizung/Heizung_chkOil.js: Error: EACCES: permission denied, open '/home/iobroker/common/Heizung/Heizung_chkOil.js'
      Ich habe darauf hin alle Skripte exportiert und neu importiert.
      Resultat war, das alle Skripte die Meldung zeigten.
      Ursache war, dass
      /home/iobroker
      (und alle Unterverzeichnisse) Besitzer/Gruppe root:root gehörte(n).
      Ein
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      brachte auch keine Abhilfe... (Natürlich nach Beendigung des Iobroker).
      Ich habe das Problem durch ein
      chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker
      gelöst.
      1. Frage:
        Passt das jetzt so oder verursacht das noch andere Probleme?
      2. Frage:
        Wie kann sowas passieren?
      Grüße und schon mal Danke
      Boronsbruder
      J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @Boronsbruder last edited by Jan1
        @boronsbruder sagte in Javascript EACCES-Fehler:
        /home/iobroker
        Ist das ne Docker Eigenart oder warum liegt das nicht unter /opt/iobroker?
        Würde auch erklären warum Du den Besitzer erst auf iobroker ändern musst da das so wohl nicht normal ist und dann auch gleich Deine Frage beantworten würde 😉
        Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Boronsbruder last edited by
          @boronsbruder
          Das spricht dafür, dass du da als root rumhampelst oder von vorne herein die Installation falsch vorgenommen wurde.
          Nie als root anmelden!
          • Boronsbruder
            Boronsbruder @Jan1 last edited by Boronsbruder
            @jan1
            der iobroker liegt und unter
            /opt/iobroker
            nur die Javascripte des Javascript-Editor sind dort gespeichert.
            @Thomas-Braun
            Nope, ich hab dort nirgendwo rumgehampelt....
            Import und Export über den Javascript-Adapter
            Und die Installation war ein fertiger Container, der jetzt schon einige Jahre (mit einigen Updates) ohne Probleme lief...
            Und anfangs hatten ja nur 4 meiner rund 50 Skripte, das Berechtigungsproblem...
              Thomas Braun Most Active @Boronsbruder last edited by Thomas Braun
              @boronsbruder Das kann nicht sein, wenn du da mit sudo / als Standarduser arbeiten würdest. Dann wäre das eine Privilege escalation.
              Die Adapter laufen unter dem User iobroker, können also nie root:root als owner haben.
              • Boronsbruder
                Boronsbruder @Thomas Braun last edited by Boronsbruder
                Lest ihr die Post überhaupt?
                Der IOBROKER und seine Adapter liegt auch nicht in /home/iobroker
                In dem Verzeichnis, das in der Fehlermeldung genannt wird, liegen nur die Skripte des Javascript-Adapters, also die, die man mittels dieses Adapters erstellt...
                  @boronsbruder Und die durch den Adapter erstellten Skripte können niemals dem root gehören, wenn es richtig aufgesetzt wäre. Denn der Prozess läuft im Regelfall mit dem User 'iobroker', er kann also nichts produzieren, was dann root gehören würde
                  • Boronsbruder
                    Und genau, das ist das, was mich ja stutzig macht
                    top - 21:14:56 up  4:20,  0 users,  load average: 0,60, 0,57, 0,61
                    Tasks:  34 total,   1 running,  33 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  1,0 us,  3,1 sy,  0,0 ni, 95,1 id,  0,5 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                    MiB Mem :  64324,1 total,    448,8 free,   2793,7 used,  61081,6 buff/cache
                    MiB Swap:   7685,0 total,   7664,6 free,     20,4 used.  60763,6 avail Mem
                      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                      769 iobroker  20   0  624956  51412  15552 S   1,0   0,1   0:38.83 node
                     2257 iobroker  20   0  628292  52940  15872 S   0,7   0,1   0:25.09 node
                    32022 iobroker  20   0  916160 135024  18580 S   0,7   0,2   1:41.25 node
                       86 iobroker  20   0  928216 137692  16272 S   0,3   0,2   2:43.90 node
                      184 iobroker  20   0  619420  40124  15216 S   0,3   0,1   0:06.55 node
                      251 iobroker  20   0  907820  52560  16300 S   0,3   0,1   0:08.05 node
                      297 iobroker  20   0  922992  68116  16160 S   0,3   0,1   2:39.13 node
                     1843 iobroker  20   0  614976  37776  15216 S   0,3   0,1   0:06.40 node
                     3110 iobroker  20   0  716812  59744  15320 S   0,3   0,1   0:11.90 node
                     7570 root      20   0   11284   3344   2908 R   0,3   0,0   0:00.06 top
                    Laut "top" laufen, die Adapter auch korrekterweise unter dem User iobroker...
                    Ja, hier bin ich als root eingeloggt!
                      @boronsbruder Du hampelst ja doch als root rum
                      Denn top läuft als aufrufender User, du hast den also als root aufgerufen.
                      Da brauchen wir jetzt gar nicht weiter diskutieren, man meldet sich einfach NIE als root an.
                      Dann kommt es auch nicht zu falschen Besitzern der Dateien.
                      • Boronsbruder
                        dann logg dich mal mit Portainer in die Console eines Containers ein, dann kommst automatisch als root rein...
                        und für den "top" hab ich das nicht umgestellt...
                          @boronsbruder Ich hab so'n Kram hier nicht laufen. Aber auch in Containern kann man sauber mit den Rechten arbeiten.
                          • Boronsbruder
                            Also nochmal:
                            Ich hatte mich nicht als root in den Container eingeloggt und irgendwelche Änderungen durchführt.
                            Ich habe nur den Server auf dem der Docker Container läuft neu gestartet.
                              @boronsbruder
                              Frage:
                              Antwort:
                              Wenn mit dem falschen User hantiert wird.
                              401
