    4. Vis will nicht mehr..
      deta Most Active last edited by
      Hallo ,
      alles aktuell in der BETA
      Wenn ich versuche den Editor aufzurufen oder die VIS Seiten selber bekomme ich Fehler im Browser, wobei mir schon der Link komisch vorkommt. Ich rufe den Editor direkt aus iobroker auf:
      Das ist der Link der hinterlegt ist, ist das so richtig?
      http://rock:8081/%web_protocol%://rock:%web_port%/vis/edit.html
      Dann kommt im Browser
      URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://rock:%web_port%/vis/edit.html'
          at decodeURIComponent (<anonymous>)
          at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
          at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
          at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:574:18)
          at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:220:15)
          at expressInit (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/middleware/init.js:40:5)
          at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
          at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:317:13)
          at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7
          at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
      Eine Vis direkt aufruf:
      http://rock:8082/vis/index.html?HeatingControl#pageHzng
      Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter rock:8082 aufbauen.
          Die Website könnte vorübergehend nicht erreichbar sein, versuchen Sie es bitte später nochmals.
          Wenn Sie auch keine andere Website aufrufen können, überprüfen Sie bitte die Netzwerk-/Internetverbindung.
          Wenn Ihr Computer oder Netzwerk von einer Firewall oder einem Proxy geschützt wird, stellen Sie bitte sicher, dass Firefox auf das Internet zugreifen darf.
      VIS Adapter schon mal neu installiert, geht dennoch nicht.
      Jemand eine Idee?
      cu Deta
        Homoran Global Moderator Administrators @deta last edited by Homoran
        @deta sagte in Vis will nicht mehr..:
        Jemand eine Idee?
        • mal mit IP statt Namen versuchen.
        • was sagt
          iobroker list instances
          deta Most Active @Homoran last edited by deta
          Denke läuft
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rock                                     -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.61, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : rock                                     -  enabled
            system.adapter.awattar.0                : awattar               : rock                                     -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rock                                     -  enabled
          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : rock                                     -  enabled
            system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: rock                                     -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rock                                     - disabled
          + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : rock                                     -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rock                                     -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : rock                                     -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : rock                                     - disabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : rock                                     -  enabled
          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : rock                                     -  enabled
          + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : rock                                     -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : rock                                     -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : rock                                     -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rock                                     -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rock                                     -  enabled, port: 0
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : rock                                     -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : rock                                     - disabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : rock                                     - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : rock                                     - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: rock                                     - disabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : rock                                     -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : rock                                     -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rock                                     -  enabled
            system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : rock                                     - disabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : rock                                     -  enabled, port: 1891, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : rock                                     - disabled
            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : rock                                     -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : rock                                     -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : rock                                     -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : rock                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.synology.0               : synology              : rock                                     - disabled, port: 5001
            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rock                                     - disabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : rock                                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : rock                                     -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rock                                     -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : rock                                     -  enabled
            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : rock                                     - disabled
            system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : rock                                     - disabled
          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : rock                                     -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : rock                                     - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : rock                                     - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : rock                                     - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : rock                                     - disabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : rock                                     -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : rock                                     - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : rock                                     - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : rock                                     - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : rock                                     - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : rock                                     - disabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : rock                                     - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : rock                                     - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : rock                                     - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : rock                                     -  enabled
          + system.adapter.vuplus.0                 : vuplus                : rock                                     -  enabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : rock                                     - disabled, port: 8082, bind: 192.168.178.61, run as: admin
          + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : rock                                     -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : rock                                     -  enabled, port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          Alles andere geht auch direkt
          http://rock:8081/#tab-intro
          VIS mit IP getestet das selbe Problem
            Denke läuft
            falsch gedacht
            das ist auch ein anderer Webserver.
            Starte mal den web Adapter, dann klappt's auch mit der vis
            D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              @homoran Wer hat den abgeschaltet 😠 😥
              Danke geht wieder ...
              Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                läuft sogar 😂
                  Frank579 @deta last edited by
                  @deta
                  Wenn du vorher das letzte Update gemacht hast kann ich dir sagen wer abgeschltet hat 😂 ,hatte das problem auch gestern Abend das der Web aus war .... hatte es aber relativ schnell mitbekommen....
                  vis fehler
