    4. [gelöst] Stromausfall Web-Oberfläche öffnet sich nicht mehr
    • Berserker
      Berserker last edited by Berserker
      Berserker 10 Jun 2021, 16:52
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Rasperry pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: raspbian
      Node-Version: v12.22.1
      Nodejs-Version: v12.22.1
      NPM-Version: 6.14.12
      Installationsart: Normalerweise startet er allein (kein skript eingestellt)
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Hallo ich habe einen Stromausfall gehabt und seitdem kann ich mich nicht mehr im IOBroker anmelden (also die Web-Oberfläche kommt nicht)
      Ich kann mich nach dem Start des Rasperry Pis über das Terminal anmelden (mit Ip des PI und mit meinem Passwort)
      Wenn ich versuche den IOBroker zu starten kommt keine Bestätigung oder Ähnliches
      Ich habe auch schon sämtliche Methoden aus den Foren versucht, die ich gefunden habe.
      Ich hoffe es kann mir irgendwer helfen.
      Falls ich irgendeinen Code zur Analyse posten soll sagt einfach welchen. Ich stecke leider nicht so tief drin
      Ich könnte eure Hilfe wirklich sehr gebrauchen, da ich so Dumm war und kein Back-UP gemacht habe und die Skripte etc. wirklich gebrauchen könnte.
      Wenn ich Biobroker info eingebe, dann sagt er mir das IOBroker läuft.
      pi@pi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start admin.0
      internal/modules/cjs/loader.js:818
        throw err;
          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
          at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      Den Admin kann ich scheinbar auch nicht manuell starten
      Auch schon folgendes probiert:
      Weiß mir nicht mehr zu helfen
      Danke im Voraus
      Mit freundlichen Grüßen
      Lukas
        Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
        @berserker
        An der Stelle wird nicht mit sudo herumhantiert!
        Und auch nicht 777 rekursiv über ein Verzeichnis gegossen.
        Kiste rebooten, Ausgabe von
        iobroker status
        posten.
        Zuvor mal versuchen per
        iobroker fix
        den per sudo verursachten Quatsch wieder gerade zu ziehen.
        Berserker 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Berserker
          Berserker @Thomas Braun last edited by
          Ok
          Ich bin dankbar für jeden Tipp.
          Verstehen tue ich das alles nicht, ich copy paste nur was anscheinend bei anderen funktioniert haben soll 😞
            throw err;
            requireStack: []
            Thomas Braun Most Active @Berserker last edited by
            @berserker Bitte komplette Ein- und Ausgaben posten, damit man sieht auf welches Kommando da wie reagiert wurde.
            • Berserker
              Sorry
              pi@pi:~ $ iobroker status
                throw err;
                requireStack: []
              pi@pi:~ $
                Thomas Braun Most Active @Berserker last edited by Thomas Braun
                @berserker
                Versuch mal
                cd /opt/iobroker/
                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                An der Stelle ist ein sudo korrekt...
                • Berserker
                  Das kommt dabei raus
                  pi@pi:~ $ cd /opt/iobroker
                  pi@pi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  > iobroker.js-controller@3.2.16 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node lib/preinstallCheck.js
                  NPM version: 6.14.12
                  > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                  > node-gyp rebuild
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
                    CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                  ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
                  ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                     Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
                  In file included from ../authenticate_pam.cc:23:
                  ../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here
                     NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                  ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
                  In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8-internal.h:14,
                                   from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8.h:27,
                                   from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:67,
                                   from ../../nan/nan.h:56,
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
                     V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                     declarator __attribute__((deprecated(message)))
                  ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                      serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
                  In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:67,
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’
                     int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                  ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
                  ../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                      remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
                  ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                    username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
                  ../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                    password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
                  ../authenticate_pam.cc: At global scope:
                  ../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void
                   void init(Handle<Object> exports) {
                  ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                  ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’
                             rand_r
                  ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                  ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                  In file included from ../../nan/nan.h:56,
                  ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope
                   NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:736:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                         (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                  ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                  ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’
                  make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
                  gyp ERR! build error
                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                  gyp ERR! System Linux 5.10.17-v7l+
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                  gyp ERR! node -v v12.22.1
                  gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                  gyp ERR! not ok
                  > iobroker.js-controller@3.2.16 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node iobroker.js setup first
                   Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                  object 0_userdata.0.example_state created
                  object 0_userdata.0 created
                  object alias.0 created
                  object system.certificates created
                  object system.repositories created
                  object system.config created
                  object enum.functions created
                  object enum.rooms created
                  object system.group.user created
                  object system.group.administrator created
                  object _design/system created
                  The following notifications happened during sync:
                  - Ignoring Directory "admin.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "alexa2.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "backitup.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "deconz.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "discovery.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "eufy-security.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "history.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "homee.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "hue.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "info.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "javascript.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "ph803w.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "sonos.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "terminal" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "terminal.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "web" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "web.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "yahka.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  Renamed repository "default to "stable"
                  Renamed repository "latest to "beta"
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                  + iobroker.js-controller@3.2.16
                  added 13 packages from 33 contributors in 35.592s
                  54 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                     │      New major version of npm available! 6.14.12 → 7.19.0      │
                     │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.19.0   │
                     │               Run npm install -g npm to update!                │
                    @berserker Der erste Teil mit den Fehlern stammt vom terminal-Adapter. Den würde ich rauswerfen, wenn das System wieder läuft.
                    iobroker restart
                    iobroker status
                    iobroker list instances
                      Homoran Global Moderator Administrators @Berserker last edited by
                      @berserker sagte in Stromausfall Web-Oberfläche öffnet sich nicht mehr:
                      wenn du so etwas machst musst du aber genau darauf achten, für welche Installation diese codes genutzt wurden.
                      Da hat sich in den 7 Jahren ioBroker einiges geändert
                      • Berserker
                        Okay werde ich machen
                        Ausgabe ist folgendes:
                        pi@pi:/opt/iobroker $ iobroker restart
                        pi@pi:/opt/iobroker $ iobroker status
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        pi@pi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                        + instance is alive
                        Danke schonmal für die Hilfe!!
                          @berserker
                          iobroker list adapters
                          • Berserker
                            da kommt nichts
                            pi@pi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                              @berserker Okay.
                              iobroker add admin
                                Da gibt's Arbeit für das Mini HowTo
                                • Berserker
                                  @thomas-braun said in Stromausfall Web-Oberfläche öffnet sich nicht mehr:
                                  iobroker add admin
                                  pi@pi:/opt/iobroker $ iobroker add admin
                                  host.pi install adapter admin
                                  upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                  upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                  host.pi object system.adapter.admin created/updated
                                  host.pi create instance admin
                                  host.pi object admin.0.info.newsETag created
                                  host.pi object admin.0.info.newsfeed created
                                  host.pi object admin.0.connected created
                                  host.pi object admin.0 created
                                  host.pi object admin.0.info created
                                  host.pi object system.adapter.admin.upload created
                                  host.pi object system.adapter.admin.0.logLevel created
                                  host.pi object system.adapter.admin.0.sigKill created
                                  host.pi object system.adapter.admin.0.eventLoopLag created
                                  host.pi object system.adapter.admin.0.outputCount created
                                  host.pi object system.adapter.admin.0.inputCount created
                                  host.pi object system.adapter.admin.0.uptime created
                                  host.pi object system.adapter.admin.0.memRss created
                                  host.pi object system.adapter.admin.0.memHeapTotal created
                                  host.pi object system.adapter.admin.0.memHeapUsed created
                                  host.pi object system.adapter.admin.0.cputime created
                                  host.pi object system.adapter.admin.0.cpu created
                                  host.pi object system.adapter.admin.0.compactMode created
                                  host.pi object system.adapter.admin.0.connected created
                                  host.pi object system.adapter.admin.0.alive created
                                  host.pi object system.adapter.admin.0 created
                                  Thomas Braun Berserker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @berserker
                                    Läuft der Admin jetzt?
                                    Berserker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Berserker
                                      Berserker @Berserker last edited by
                                      @berserker
                                      Die Web Oberfläche ist wieder da.
                                      Ich lass erstmal die Finger weg bis du etwas dazu sagst.
                                      • Berserker
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + instance is alive
                                          @berserker Dann solltest du jetzt die fehlenden Adapter ja nachinstallieren können.
                                          Berserker 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Berserker
                                            Wenn ich jetzt die fehlenden Adapter nachinstalliert, sind die Settings dann noch da ??
                                            Vielen Dank erstmal
                                            3365
