    4. [gelöst] JavaScript Fehler seit letztem Update undefined function…
    • etv
      etv last edited by
      Liebe Leute,
      seit dem letzten Update von Javascript bekomme ich bei einem Script einen Fehler und hab keine Ahnung warum - zumal es weitere Scripte mit dem selben Aufdbau gibt, die aber fehlerfrei laufen…
      das Script:
      // Müllscript Sammelzentrum - V1.0
      // aktuelle Woche holen und auf gerade oder ungerade überprüfen
      // sowie Sommer-/Winterzeit holen
      ! function wannistmuell(){
      var woche = getState("hm-rega.0.20815").val/KW Nummer/;
      var dst = getState("hm-rega.0.20844").val/Sommerzeit/;
      ! // log("DST= " + dst);
      // log("KW= " + woche);
      ! // ermitteln welcher Tag heute ist
      var jetzt = new Date();
      var TagAlsNummer = jetzt.getDay();
      ! // log("TagAlsNummer= " + TagAlsNummer);
      ! if (TagAlsNummer === 0){
      woche = woche +1;
      ! // log("Woche= " + woche);
      ! // Check auf gerade oder ungerade Woche
      ! if (woche % 2 === 0) {
      setState("javascript.0.Kalender.Waste.Sammelzentrum"/Kalender.Waste.Sammelzentrum/, "Sa 9:00 - 12:00 Uhr");
      ! else {
      if (dst) {
      setState("javascript.0.Kalender.Waste.Sammelzentrum"/Kalender.Waste.Sammelzentrum/, "Fr 17:00 - 19:00 Uhr");
      else {
      setState("javascript.0.Kalender.Waste.Sammelzentrum"/Kalender.Waste.Sammelzentrum/, "Fr 16:00 - 18:00 Uhr");
      ! // Part Sammelzentrum SONDERÖFFNUNGEN
      var kalenderinhalt = getState("ical.0.data.html"/HTML iCal table/).val;
      if (kalenderinhalt){
          var sonderoeffnung = eintrag.indexOf("Sammelzentrum Sonderöffnung");
          if (sonderoeffnung > 0){
              // setze Variable für VIS zum Anzeigen lassen
      ! } // Ende der Funktion
      ! schedule ("3 6 * * *", wannistmuell); //jeden Tag um 3 nach 6:00 Uhr
      wannistmuell(); // beim Scriptstart
      Der Fehler:
      08:41:47.808	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.VIS_Scipts.Müllscript_Sammelzentrum
      08:41:47.809	[error]	javascript.0 script.js.VIS_Scipts.Müllscript_Sammelzentrum: ReferenceError: eintrag is not defined at wannistmuell (script.js.VIS_Scipts.Müllscript_Sammelzentrum:184:30) at script.js.VIS_Scipts.Müllscript_Sammelzentrum:193:1
      Hat da wer eine Idee dazu?
      Liebe Grüße
      tom
      • blauholsten
        Auf die schnelle…
        eintrag ist nicht deklariert.
        • etv
          etv last edited by
          @blauholsten:
          Auf die schnelle…
          au scheiße - danke - ich hab das falsche Script reingeladen….das ist da "working on", das eigentlich nur im Notepad liegen sollte.....
          OK - mit Fieber kann man nicht programmieren....das ist nun auch klar 😉
          Liebe Grüße
          tom
          • apollon77
            apollon77 last edited by
            machste bitte ein "gelöst" ins Thread Subject !? Danke
            1.1k
