    4. Kann keinen Datenpunkt anlegen
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      kann mir jemand sagen wieso ich hier keinen Datenpunkt anlegen kann sondern nur ein Verzeichnis?
      In einem neune Verzeichnis geht dann ein DP anlegen.
      Homoran Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by
        @hg6806 sagte in Kann keinen Datenpunkt anlegen:
        was ist PV für ein Typ?
        wie hast du PV angelegt?
        hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hg6806
          hg6806 Most Active @Homoran last edited by
          PV ist ein Ordner
            paul53 @hg6806 last edited by
            @hg6806 sagte: PV ist ein Ordner
            ... aber kein Objekt. Diesbezüglich gibt es Änderungen in der neuen Admin-Oberfläche.
            • hg6806
              ??? Ich möchte doch nur in dem PV Ordner einen Datenpunkt anlegen.
                paul53 @hg6806 last edited by paul53
                @hg6806 sagte: in dem PV Ordner einen Datenpunkt anlegen.
                Das geht mit der neuen Admin5-Oberfläche nicht mehr. Es gibt 2 Möglichkeiten:
                • mache aus "javascript.0.PV" ein Verzeichnis-Objekt
                • oder schalte in der Admin-Konfiguration zurück auf die "Alte Benutzeroberfläche"
                  deswegen ja die noch unbeantwortete Frage
                  @homoran sagte in Kann keinen Datenpunkt anlegen:
                  • hg6806
                    Sorry, die Antwort war ich noch schuldig.
                    Den "PV" Ordner hatte ich mal normal händisch, bestimmt noch mit dem alten Admin angelegt.
                    @paul53 sagte in Kann keinen Datenpunkt anlegen:
                    Wie?
                    Wie? Habe oben bei den Einstellungen nichts gefunden.
                    hg6806 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • hg6806
                      hg6806 Most Active @hg6806 last edited by
                      Habe ich gefunden mittlerweile
                        @hg6806 sagte: Wie?
                        Selektiere "javascript.0" und erstelle ein Verzeichnis-Objekt mit dem Namen "PV".
                        • hg6806
                          Ja, so hatte ich ja auch den "PV" Ordner angelegt.
                          Wieso hatte ich jetzt das Problem den Datenpunkt in dem "PV" Ordner anzulegen?
                          In der alten Oberfläche hatte es geklappt.
                          Ist das ein Bug oder Feature 🙂
                            @hg6806 sagte: Ja, so hatte ich ja auch den "PV" Ordner angelegt.
                            Einen Ordner ohne Objekt konnte man noch nie erstellen. Wahrscheinlich hast Du einen Datenpunkt mit Punkt im Namen erstellt (z.B. "PV.Heizung-Boost"), wodurch automatisch ein Ordner "PV" entsteht. In diesem Ordner ohne Objekt konnte man bisher weitere Datenpunkte erstellen, was unter Admin5 nicht mehr geht.
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @hg6806 last edited by
                              @hg6806 Das Thema hatten wir gerade erst. Funktioniert die Forensuche nicht?
                                Wildbill last edited by
                                Auch, wenn ich noch unter Admin 4 und damit nicht betroffen bin, lese ich interessiert mit. Ich habe auch diverse (viele) "Ordner" unter javascript.0 und userdata.0 angelegt, oft auch, indem ich einfach ein Objekt mit Punkt davor angelegt habe, wenn es den Ordner noch nicht gab.
                                Was, wenn nicht Verzeichnisse sind diese "Ordner" dann intern für iobroker?
                                Muss ich dann für jeden Ordner irgendwann händisch tätig werden, wenn Admin5 mit neuer Oberfläche mal im stable ist und ich da einen neuen Datenpunkt brauche?
                                Kann ich da unter Admin4 schon "Vorarbeit" leisten?
                                Gruß, Jürgen
                                  paul53 @Wildbill last edited by paul53
                                  @wildbill sagte: Was, wenn nicht Verzeichnisse sind diese "Ordner" dann intern für iobroker?
                                  Das sind eigentlich keine Ordner (als Objekt), werden so nur im Tab "Objekte" dargestellt, um besser zu strukturieren. Die Struktur im Tab "Objekte" wird durch Punkte in der ID erzeugt.
                                  @wildbill sagte in Kann keinen Datenpunkt anlegen:
                                  Ja, ist zu empfehlen. Strukturen:
                                  • folder.device.channel.state
                                  • device.channel.state
                                  • channel.state
                                  je nach Strukturtiefe.
                                  W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by
                                    der Typ "folder" ist erst mit admin v5 für das Anlegen von Strukturen per pulldown verfügbar.
                                    Er existierte zwar schon länger, war aber nich über die GUI zu vergeben.
                                    Da gab es dann die Möglichkeiten wie Device/Gerät oder channel/Kanal.
                                    Dazu hätte aber diese Ebene einzeln angelegt werden müssen, damit dies auch ein Objekt wurde.
                                    Inzwischen gibt es ie Prüfung auf Objekte und bei fehlenden gibt es Ärger.
                                    Also lautet die Antwort auf deine Frage
                                    ja, wenn das "Verzeichnis" nicht einzeln als device/channel angelegt wurde
                                      Wildbill @paul53 last edited by
                                      channel.state
                                      Danke. Wo kann ich das im alten Admin umstellen/einstellen? Wenn ich mir jetzt da so einen "Ordner" unter userdata.0 anschaue, dann kann ich da gar nix einstellen. In der Spalte ID steht der Name, die restlichen Spalten sind leer und nur in er letzten Spalte habe ich den Papierkorb um ihn zu löschen. Die darunter liegenden Objekte haben en Typ state automatisch bekommen.
                                      Gruss, Jürgen
                                        Du musst neue Objekte unter "0_userdata.0" erstellen, die den identischen Namen der bereits bestehenden Ordner haben. Beispiel mit kurzer Struktur (channel.state):
                                          das passiert eben, wenn du das "Verzeichnis" zusammen mit einem Darin liegenden Datenpunkt erzeugst.
                                          erzeugst du es manuell einzeln, sieht es so aus
                                          dann kann man es auch editieren
                                            Ich kann da allerdings nur zwischen Datenpunkt, Kanal oder Gerät auswählen. Dei Datenpunkt dann noch eben den Datenpunkttyp. Folder/Ordner sehe ich da gar nicht. Eine Struktur "folder.device.channel.state" bekomme ich doch so dann gar nicht hin? Oder ist mit folder der übergeordnete "userdata.0" bzw. "javascript.0" gemeint?
                                            Mann, mann, mann, da denkt man nach 2-3 Jahren Betrieb, man kennt sich in iobroker nun gut aus und bekommt eigentlich alles hin, was man so will und dann steht man plötzlich da, wie der Ochs' vor dem Berg... 😁
                                            Gruss, Jürgen
                                            paul53 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2701
