    4. PI 3 B Netzteil
    PI 3 B Netzteil
    • Horst Böttcher
      Horst Böttcher last edited by
      Hallo ich habe bei mir einen 3b gefunden und benötige Infos zum Netzteil dieser ist noch mit einem zigbee Stick ausgestattet
      Da ich immer das Problem hab mit unterstrom
      Wer kann helfen
      Ralla66 da_Woody Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Horst Böttcher last edited by
        @horst-böttcher
        hier
        • da_Woody
          da_Woody @Horst Böttcher last edited by
          @horst-böttcher ich hab mir unlängst die da geholt, weil ich 2 brauchte. raspi3b mit octoprint und usb cam keine probleme mehr...
          Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Horst Böttcher
            Horst Böttcher @da_Woody last edited by
            @da_woody sagte in PI 3 B Netzteil:
            hab jetzt bekommen aber was
            soll ich sagen stürz immer noch weg
            • Glasfaser
              Glasfaser @Horst Böttcher last edited by
              @horst-böttcher sagte in PI 3 B Netzteil:
              zum Netzteil
              und wie hast du das rausbekommen ... das es daran liegt ?
              Zeige mal :
              dmesg -T
              • Horst Böttcher
                Horst Böttcher @Glasfaser last edited by
                @glasfaser sagte in PI 3 B Netzteil:
                zum Netzteil
                Zeige mal :
                dmesg -T
                Hab mal Wlan deaktivrt fürleicht wird es besser
                pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] Booting Linux on physical CPU 0x0
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] Linux version 5.10.48-v7+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1435 SMP Fri Jul 9 18:18:40 BST 2021
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] CPU: div instructions available: patching division code
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] Memory policy: Data cache writealloc
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x37400000, size 64 MiB
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] Zone ranges:
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021]   Normal   empty
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] Movable zone start for each node
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] Early memory node ranges
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] On node 0 totalpages: 242688
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021]   DMA zone: 2133 pages used for memmap
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021]   DMA zone: 0 pages reserved
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021]   DMA zone: 242688 pages, LIFO batch:63
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50700 r8192 d23028 u81920
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] pcpu-alloc: s50700 r8192 d23028 u81920 alloc=20*4096
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 240555
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  boot=overlay console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=383755e7-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
                                           Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] Memory: 869840K/970752K available (10240K kernel code, 1311K rwdata, 2948K rodata, 1024K init, 859K bss, 35376K reserved, 65536K cma-reserved)
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] ftrace: allocating 32031 entries in 63 pages
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] ftrace: allocated 63 pages with 6 groups
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] rcu: Hierarchical RCU implementation.
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021]      Rude variant of Tasks RCU enabled.
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021]      Tracing variant of Tasks RCU enabled.
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3ac/0x57c with crng_init=0
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] Console: colour dummy device 80x30
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] printk: console [tty1] enabled
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] LSM: Security Framework initializing
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] cgroup: Disabling memory control group subsystem
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] CPU: Virtualization extensions available.
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] devtmpfs: initialized
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] NET: Registered protocol family 16
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] audit: type=2000 audit(0.040:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] Serial: AMBA PL011 UART driver
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-06-29T16:03:53, variant start
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 7f92ceab26a7aafcd932fb9ffe85d21ec112eb15
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] Kprobes globally optimized
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] SCSI subsystem initialized
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] usbcore: registered new interface driver usbfs
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] usbcore: registered new interface driver hub
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] usbcore: registered new device driver usb
                [Sat Jul 10 17:04:46 2021] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                [Sat Jul 10 17:04:47 2021] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                [Sat Jul 10 17:04:47 2021] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                [Sat Jul 10 17:04:47 2021] FS-Cache: Loaded
                [Sat Jul 10 17:04:47 2021] CacheFiles: Loaded
                [Sat Jul 10 17:04:47 2021] NET: Registered protocol family 2
                [Sat Jul 10 17:04:47 2021] IP idents hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
                [Sat Jul 10 17:04:47 2021] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
                [Sat Jul 10 17:04:47 2021] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
                [Sat Jul 10 17:04:47 2021] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                [Sat Jul 10 17:04:47 2021] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                [Sat Jul 10 17:04:47 2021] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                [Sat Jul 10 17:04:47 2021] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                [Sat Jul 10 17:04:47 2021] NET: Registered protocol family 1
                [Sat Jul 10 17:04:47 2021] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                [Sat Jul 10 17:04:47 2021] RPC: Registered udp transport module.
                [Sat Jul 10 17:04:47 2021] RPC: Registered tcp transport module.
                [Sat Jul 10 17:04:47 2021] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                [Sat Jul 10 17:04:47 2021] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
                [Sat Jul 10 17:04:48 2021] Freeing initrd memory: 8968K
                [Sat Jul 10 17:04:48 2021] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
                [Sat Jul 10 17:04:48 2021] Initialise system trusted keyrings
                [Sat Jul 10 17:04:48 2021] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
                [Sat Jul 10 17:04:48 2021] zbud: loaded
                [Sat Jul 10 17:04:48 2021] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                [Sat Jul 10 17:04:48 2021] NFS: Registering the id_resolver key type
                [Sat Jul 10 17:04:48 2021] Key type id_resolver registered
                [Sat Jul 10 17:04:48 2021] Key type id_legacy registered
                [Sat Jul 10 17:04:48 2021] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                [Sat Jul 10 17:04:48 2021] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
                [Sat Jul 10 17:04:48 2021] Key type asymmetric registered
                [Sat Jul 10 17:04:48 2021] Asymmetric key parser 'x509' registered
                [Sat Jul 10 17:04:48 2021] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
                [Sat Jul 10 17:04:48 2021] io scheduler mq-deadline registered
                [Sat Jul 10 17:04:48 2021] io scheduler kyber registered
                [Sat Jul 10 17:04:48 2021] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
                [Sat Jul 10 17:04:48 2021] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
                [Sat Jul 10 17:04:48 2021] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 656x416
                [Sat Jul 10 17:04:48 2021] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
                [Sat Jul 10 17:04:48 2021] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
                [Sat Jul 10 17:04:48 2021] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
                [Sat Jul 10 17:04:48 2021] brd: module loaded
                [Sat Jul 10 17:04:48 2021] loop: module loaded
                [Sat Jul 10 17:04:48 2021] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                [Sat Jul 10 17:04:48 2021] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                [Sat Jul 10 17:04:48 2021] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                [Sat Jul 10 17:04:48 2021] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                [Sat Jul 10 17:04:48 2021] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] Core Release: 2.80a
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] Setting default values for core params
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] Finished setting default values for core params
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] Using Buffer DMA mode
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] Dedicated Tx FIFOs mode
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] WARN::dwc_otg_hcd_init:1074: FIQ DMA bounce buffers: virt = b7504000 dma = 0xf7504000 len=9024
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] FIQ FSM acceleration enabled for :
                                           Non-periodic Split Transactions
                                           Periodic Split Transactions
                                           High-Speed Isochronous Endpoints
                                           Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at 807c8230 length 36
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at bb810000
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] dwc_otg 3f980000.usb: irq 89, io mem 0x00000000
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] Init: Port Power? op_state=1
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] Init: Power Port (0)
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.48-v7+ dwc_otg_hcd
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] hub 1-0:1.0: USB hub found
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] dwc_otg: FIQ enabled
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] Module dwc_common_port init
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] usbcore: registered new interface driver usbhid
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] usbhid: USB HID core driver
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] Initializing XFRM netlink socket
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] NET: Registered protocol family 17
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] Key type dns_resolver registered
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] Registering SWP/SWPB emulation handler
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] registered taskstats version 1
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] Loading compiled-in X.509 certificates
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] Key type ._fscrypt registered
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] Key type .fscrypt registered
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] Key type fscrypt-provisioning registered
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 114, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] sdhost: log_buf @ (ptrval) (f7507000)
                [Sat Jul 10 17:04:49 2021] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
                [Sat Jul 10 17:04:50 2021] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
                [Sat Jul 10 17:04:50 2021] of_cfs_init
                [Sat Jul 10 17:04:50 2021] of_cfs_init: OK
                [Sat Jul 10 17:04:50 2021] random: fast init done
                [Sat Jul 10 17:04:50 2021] Freeing unused kernel memory: 1024K
                [Sat Jul 10 17:04:50 2021] Run /init as init process
                [Sat Jul 10 17:04:50 2021]   with arguments:
                [Sat Jul 10 17:04:50 2021]     /init
                [Sat Jul 10 17:04:50 2021]   with environment:
                [Sat Jul 10 17:04:50 2021]     HOME=/
                [Sat Jul 10 17:04:50 2021]     TERM=linux
                [Sat Jul 10 17:04:50 2021]     boot=overlay
                [Sat Jul 10 17:04:50 2021] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
                [Sat Jul 10 17:04:50 2021] mmc0: new high speed SDHC card at address b368
                [Sat Jul 10 17:04:50 2021] mmcblk0: mmc0:b368 CBADS 30.0 GiB
                [Sat Jul 10 17:04:50 2021]  mmcblk0: p1 p2
                [Sat Jul 10 17:04:50 2021] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
                [Sat Jul 10 17:04:50 2021] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
                [Sat Jul 10 17:04:50 2021] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514, bcdDevice= 2.00
                [Sat Jul 10 17:04:50 2021] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
                [Sat Jul 10 17:04:50 2021] hub 1-1:1.0: USB hub found
                [Sat Jul 10 17:04:50 2021] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
                [Sat Jul 10 17:04:50 2021] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
                [Sat Jul 10 17:04:50 2021] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00, bcdDevice= 2.00
                [Sat Jul 10 17:04:50 2021] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
                [Sat Jul 10 17:04:50 2021] smsc95xx v2.0.0
                [Sat Jul 10 17:04:50 2021] libphy: smsc95xx-mdiobus: probed
                [Sat Jul 10 17:04:50 2021] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:9c:0a:41
                [Sat Jul 10 17:04:50 2021] smsc95xx 1-1.1:1.0 enxb827eb9c0a41: renamed from eth0
                [Sat Jul 10 17:04:51 2021] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
                [Sat Jul 10 17:04:51 2021] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                [Sat Jul 10 17:04:51 2021] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                [Sat Jul 10 17:04:51 2021] usb 1-1.3: Product: ConBee II
                [Sat Jul 10 17:04:51 2021] usb 1-1.3: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                [Sat Jul 10 17:04:51 2021] usb 1-1.3: SerialNumber: DE2407723
                [Sat Jul 10 17:04:51 2021] process '/usr/bin/fstype' started with executable stack
                [Sat Jul 10 17:04:51 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Sat Jul 10 17:04:52 2021] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
                [Sat Jul 10 17:04:52 2021] NET: Registered protocol family 10
                [Sat Jul 10 17:04:52 2021] Segment Routing with IPv6
                [Sat Jul 10 17:04:52 2021] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
                [Sat Jul 10 17:04:52 2021] systemd[1]: Detected architecture arm.
                [Sat Jul 10 17:04:53 2021] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
                [Sat Jul 10 17:04:53 2021] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                [Sat Jul 10 17:04:53 2021] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
                [Sat Jul 10 17:04:53 2021] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
                [Sat Jul 10 17:04:53 2021] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
                [Sat Jul 10 17:04:53 2021] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
                [Sat Jul 10 17:04:53 2021] systemd[1]: Mounting RPC Pipe File System...
                [Sat Jul 10 17:04:54 2021] systemd[1]: Starting Restore / save the current clock...
                [Sat Jul 10 17:04:54 2021] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
                [Sat Jul 10 17:04:54 2021] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 4
                [Sat Jul 10 17:04:54 2021] systemd-journald[214]: Received request to flush runtime journal from PID 1
                [Sat Jul 10 17:04:54 2021] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
                [Sat Jul 10 17:04:54 2021] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                [Sat Jul 10 17:04:54 2021] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                [Sat Jul 10 17:04:54 2021] usb 1-1.3: Product: ConBee II
                [Sat Jul 10 17:04:54 2021] usb 1-1.3: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                [Sat Jul 10 17:04:54 2021] usb 1-1.3: SerialNumber: DE2407723
                [Sat Jul 10 17:04:55 2021] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                [Sat Jul 10 17:04:55 2021] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                [Sat Jul 10 17:04:55 2021] [vc_sm_connected_init]: start
                [Sat Jul 10 17:04:55 2021] mc: Linux media interface: v0.10
                [Sat Jul 10 17:04:55 2021] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                [Sat Jul 10 17:04:55 2021] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                [Sat Jul 10 17:04:55 2021] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                [Sat Jul 10 17:04:55 2021] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                [Sat Jul 10 17:04:55 2021] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
                [Sat Jul 10 17:04:55 2021] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                [Sat Jul 10 17:04:55 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
                [Sat Jul 10 17:04:55 2021] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                [Sat Jul 10 17:04:55 2021] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                [Sat Jul 10 17:04:55 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
                [Sat Jul 10 17:04:55 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
                [Sat Jul 10 17:04:55 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
                [Sat Jul 10 17:04:55 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
                [Sat Jul 10 17:04:55 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
                [Sat Jul 10 17:04:55 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
                [Sat Jul 10 17:04:55 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
                [Sat Jul 10 17:04:55 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
                [Sat Jul 10 17:04:55 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                [Sat Jul 10 17:04:55 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                [Sat Jul 10 17:04:55 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                [Sat Jul 10 17:04:55 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                [Sat Jul 10 17:04:55 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                [Sat Jul 10 17:04:55 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                [Sat Jul 10 17:04:56 2021] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                [Sat Jul 10 17:04:56 2021] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                [Sat Jul 10 17:04:56 2021] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
                [Sat Jul 10 17:04:58 2021] random: crng init done
                [Sat Jul 10 17:04:58 2021] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                [Sat Jul 10 17:04:59 2021] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
                [Sat Jul 10 17:04:59 2021] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                [Sat Jul 10 17:04:59 2021] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                [Sat Jul 10 17:04:59 2021] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                [Sat Jul 10 17:04:59 2021] SMSC LAN8700 usb-001:003:01: attached PHY driver [SMSC LAN8700] (mii_bus:phy_addr=usb-001:003:01, irq=POLL)
                [Sat Jul 10 17:04:59 2021] smsc95xx 1-1.1:1.0 enxb827eb9c0a41: hardware isn't capable of remote wakeup
                [Sat Jul 10 17:04:59 2021] smsc95xx 1-1.1:1.0 enxb827eb9c0a41: Link is Down
                [Sat Jul 10 17:05:05 2021] smsc95xx 1-1.1:1.0 enxb827eb9c0a41: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
                [Sat Jul 10 17:05:05 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enxb827eb9c0a41: link becomes ready
                [Sat Jul 10 17:05:07 2021] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.enxb827eb9c0a41.retrans_time - use net.ipv6.neigh.enxb827eb9c0a41.retrans_time_ms instead
                pi@raspberrypi:~ $
                • Glasfaser
                  und was ist mit meiner Frage ?
                  In der Ausgabe ist nichts !
                  • Glasfaser
                    .... eventuell ist dein gefundener Raspberry defekt !
                    • Horst Böttcher
                      Horst Böttcher @Glasfaser last edited by Horst Böttcher
                      Das Problem war das mein Pi 3b
                      ständig verschwunden ist und ich ihn nicht mehr aufrufen konnte
                      da war das Wlan aber noch aktiviert und in der Ausgabe wahren rote werte
                      jetzt habe ich das wlan modul deaktiviert mal sehen ob er jetzt durch läuft
                      ich hoffe nicht denn mein 4B liegt gerde wegen einem angeblichen dos angriff bei der polizei / kripo
                      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Horst Böttcher last edited by Glasfaser
                        Verstehe ich nicht ... oben schreibts du ... du hast ein 3b gefunden ?
                        Also das ist nicht deiner und jetzt schreibst du , "das mein Pi 3b", das er mit dem Wlan abstürzt .
                        Ist das jetzt dein Haupt Raspberry auf dem du ioBroker nutzt , oder ein gefundener Raspberry wo du am Bastel bist ???
                        • Glasfaser
                          Wenn du was nachträgst in deinem Beitrag , dann bitte mit einem EDIT davor .
                          Dann hat sich meine Frage erledigt ......
                          • Horst Böttcher
                            Ist das jetzt dein Haupt Raspberry auf dem du ioBroker nutzt , oder ein gefunder Raspsberry wo du am Bastel bist ???
                            Ok ich fange mal von Anfang an
                            Ich hatte am anfang den 3b und hab ihn auch genutzt
                            dann habe ich mir einen 4b gekauft und den 3er weggepackt
                            nach dem jetzt die Krippo meine 4b beschlagnahmt hat musste ich ja irgendwie mein licht in der Wohnung schalten und habe den 3b wieder nutzten wollen aber das Netzteil war Defekt also zu Amazon neues gekauft
                            da man einen pi 3b nicht mit jeden Handy lade Kabel nutzen kann (unter Strom)
                            Da er immer noch komplett abstürzt versuche ich herauszufinden warum
                            raspi 3
                            254
