    4. Skript nur einmal am Tag ausführen und dann sperren
    • N
      Nordlicht last edited by
      ich habe hier mit einem Verständnisproblem zu kämpfen.
      Nachfolgendes Skript soll
      • einmal am Tag
      • in bestimmten Zeitfenster
      ausgeführt und dann für den Rest des Tages "geblockt" werden. Die Wiederaktivierung erfolgt per Schedule.
      Auslöser ist ein Bewegungsmelder.
      Die einzelnen Funktionen habe ich hier im Forum gefunden und entsprechend zusammengesetzt.
      var request = require ('request');
      var Url = "http://192.168.178.58:50000/track=gong.mp3";
      var bwm = "hm-rpc.0.MEQ1796971.1.MOTION"; // Bewegungsmelder Küche
      ! var sperre = true;
      ! on({id: bwm, val: true}, function (obj) {
      if ( isTimeInRange('10:00:00', '10:45:00') && (sperre === true) ); // Trigger auslösen
      	morgenwetter();                   // Ansage
      	setState(sperre, false);
      log('Guten Morgen und Wetterbericht ausgegeben');
      function morgenwetter() {
      //Wochentag ermitteln
      var d = new Date ();
      var weekday = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
      var w = weekday[d.getDay()];
      ! //Tagesdatum ermitteln
      var t = d.getDate();
      ! //Monat ermitteln
      var month = new Array("Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember");
      var m = month[d.getMonth()];
      ! //Jahr ermitteln
      var j = d.getFullYear()
      ! //Stunde ermitteln
      h = d.getHours()
      ! //Minute ermitteln
      mi = d.getMinutes()
      ! // Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx
      // Einfache Temperaturansage mit SayIt.
      // Variante 1 mittels splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht
      // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
      ! var Temperatursensor = getState("hm-rpc.0.MEQ1600895.1.TEMPERATURE"); /Temperatursensor Balkon/
      var temperatur = Temperatursensor.val.toString();
      var temp_array = [];
      ! var MaxTemperatur = getState("yr.0.forecast.day0.temperature_max"); /Forecast of temperature for today/
      var maxtemp = MaxTemperatur.val.toString();
      var maxtemp_array = [];
      ! var witterung = getState("yr.0.forecast.day0.text").val ; /Actual text/
      log('Wetter: ' + witterung);
      ! temp_array = temperatur.split(".");
      ! // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
      // Es wird dann nur "18" gelesen.
      if (!temp_array[1]) {
      temp_array[1] = "0";
      log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
      ! maxtemp_array = maxtemp.split(".");
      if (!maxtemp_array[1]) {
      maxtemp_array[1] = "0";
      log("Die Nach-Kommastelle in maxtemp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
      var ansage = "Einen schönen guten Morgen! Heute ist "
      + w + " der " + t + "te" + m + j
      + ", Es ist " + h + " Uhr und " + mi
      + " Minuten." + " Temperatur "
      + temp_array[0] + "," + temp_array[1]
      + " Grad. " + witterung + ". Maximal werden es heute. "
      + maxtemp_array[0] + "," + maxtemp_array[1] + " Grad. ";
      ! Url = "http://192.168.178.58:50000/track=4fachgong.mp3|tts=" + ansage;
      request(Url);
      ! // Flag für Sperre auf true zurücksetzen
      schedule("59 4 * * *", function() {
      sperre = true;
      ****<u>Problem:</u>****
      Das Skript wird bei Bewegung ausgeführt.
      Allerdings auch außerhalb des Zeitfensters (isTimeinRange ist als globales Skript hinterlegt).
      Zudem erfolgt die Sprachausgabe nicht nur einmal, sondern bei jeden "true" des BWM aufs Neue.
      Wie muss eine solche Sperre nach einmaliger Ausführung aussehen und wie muss diese eingebaut werden?
      Alles was ich bisher versucht habe schlug leider fehl.
      Vielen Dank.
      Thomas
        paul53 last edited by
        Du hast setState() auf eine Skriptvariable angewendet. Richtig:
           if ( isTimeInRange('10:00:00', '10:45:00') && (sperre === true) )  // Trigger auslösen
              sperre = false;
        Die Bezeichnung 'sperre' ist verwirrend, da genau das Gegenteil bewirkt wird (Freigabe).
        • bahnuhr
          Ist dein if Befehl bei on richtig ?
          Müsste nicht richtig sein:
          If (…) {
          Du hast:
          If (...);
          Ist doch was anderes!
          Zur Anzahl der Ansage:
          Mache eine neue Variable bei dem Reiter Objekte, z.B. "JavaScript.0.Ansage_anzahl"
          Diese Variable setzt du um Mitternacht auf 0
          Und dann fragst du per if ab ob die Variable > 0 ist, wenn ja keine Ansage; wenn 0 dann Ansage und Variable,auf 1 setzen.
          Mit freundlichen Grüßen
          Dieter
          • N
            @paul53:
            Die Bezeichnung 'sperre' ist verwirrend, da genau das Gegenteil bewirkt wird (Freigabe). `
            Hab das mit der "Sperre" jetzt in Freigabe umbenannt. Das Skript sieht nun wie folgt aus:
            ! var freigabe = true;
            if ( isTimeInRange('12:12:00', '12:20:00') && (freigabe === true) ); // Trigger auslösen
            freigabe = false;
            ! //Monat ermitteln
            ! //Jahr ermitteln
            h = d.getHours()
            mi = d.getMinutes()
            request(Url);
            schedule("58 4 * * *", function() {
            freigabe = true;
            Allerdings löst er wieder außerhalb des Zeitfensters aus….
            Wie bereits erwähnt, die TimeInRange Funktion ist als Skript im Ordner "global".
            function currentDate() {
                var d = new Date();
                return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate());
            function addTime(strTime) {
                var time = strTime.split(':');
                var d = currentDate();
                d.setHours(time[0]);
                d.setMinutes(time[1]);
                d.setSeconds(time[2]);
                return d;
            function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
                var now = new Date();
                var lower = addTime(strLower);
                var upper = addTime(strUpper);
                var inRange = false;
                if (upper > lower) {
                    // opens and closes in same day
                    inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
                } else {
                    // closes in the following day
                    inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
                return inRange;
            Das mit der "Sperre" klappte beim eben durchgeführten Test leider auch noch nicht. Bei einer weiteren Bewegung wurde die Ansage wieder erneut ausgelöst.
            • bahnuhr
              Hast du dir den if Befehl angeschaut.
              Nicht verstanden?
              • bahnuhr
                Und das mit der Variablen
                Anzahl
                  @bahnuhr:
                  Hast du dir den if Befehl angeschaut. `
                  Das Semikolon löschen hinter der if-Klammer !
                  • N
                    @paul53:
                    @bahnuhr:
                    @Bahnuhr: Du bist mit Deinem Post dazwischengerutscht, den hatte ich übersehen, sorry.
                    Hab das Semikolon jetzt entfernt und den Vorschlag mit dem Datenpunkt eingebaut.
                    Sieht jetzt so aus:
                    ! var freigabe = "javascript.0.Freigabe_Morgenwetter";
                    if ( isTimeInRange('12:25:00', '12:30:00') && (freigabe === true) ) // Trigger auslösen
                    setState (freigabe, false);
                    ! //Monat ermitteln
                    ! //Jahr ermitteln
                    h = d.getHours()
                    mi = d.getMinutes()
                    var ansage = "Test";
                    ! Url = "http://192.168.178.58:50000/track=gong.mp3|tts=" + ansage;
                    request(Url);
                    schedule("30 12 * * *", function() {
                    freigabe = true;
                    Klappt noch nicht, vermutlich stimmt das mit dem setState für die Freigabe nicht??!!??
                    • bahnuhr
                      So, Versuch es so:
                      var Anzahl = getState('Java.....anzahl').val;
                      var Zeit1 = isTimeInRange('12:12:00', '12:20:00');
                      ! Function weiter() {
                      Sprache ausgeben ......
                      SetState('Java....anzahl', 1);
                      ! on({id: '......motion'}, function (obj) {
                      if ( Anzahl === 0 && Zeit1 === true ) {
                      Weiter();
                      Kann sein dass noch ein Semikolon fehlt oder groß- Kleinschreibung.
                      Ging auf dem iPad eben nicht so gut.
                      Anzahl musst du vorher natürlich anlegen.
                      Und noch Schedule nachts Anzahl auf 0
                      Probierst aus.
                      Dieter
                        @Nordlicht:
                        Klappt noch nicht, vermutlich stimmt das mit dem setState für die Freigabe nicht??!!?? `
                        Richtig. Du hattest 2 Fehler in dem Ursprungsskript: Das Semikolon hinter der if-Klammer und setState().
                        • N
                          Erneuter Test:
                          var Zeit1 = isTimeInRange('13:12:00', '13:20:00');
                          ! var freigabe = getState("javascript.0.Freigabe_Morgenwetter").val/Freigabe_Morgenwetter/;
                          if ( freigabe === 1 && Zeit1 === true ) // Trigger auslösen
                          setState(freigabe, 0);
                          ! //Monat ermitteln
                          ! //Jahr ermitteln
                          h = d.getHours()
                          mi = d.getMinutes()
                          request(Url);
                          schedule("23 13 * * *", function() {
                          setState(freigabe, 1);
                          Ansage wird ausgelöst. Wenn Zeitfenster geschlossen, wird die Ansage trotzdem gesprochen
                          Der Wert 1 auf die 0 wird nicht gesetzt.
                            ` > Das Semikolon hinter der if-Klammer und setState() `
                          Das Semikolon ist weg, den Fehler bei setState sehe ich leider nicht .
                            Wie schon in meinem ersten Post:
                            ersetzen durch
                                  freigabe = false;
                              Inzwischen hast Du noch weitere Fehler eingebaut. Hier mal das erste Skript von Dir mit Korrekturen:
                              if ( isTimeInRange('10:00:00', '10:45:00') && freigabe) // Trigger auslösen
                              freigabe = false;
                              ! //Monat ermitteln
                              ! //Jahr ermitteln
                              h = d.getHours()
                              mi = d.getMinutes()
                              request(Url);
                              ! // Flag für Freigabe auf true zurücksetzen
                              freigabe = true;
                                var freigabe = getState("javascript.0.Freigabe_Morgenwetter").val/*Freigabe_Morgenwetter*/;
                                funktioniert so nicht, da so die Funktion isTimeInRange('13:12:00', '13:20:00') nur bei Skriptstart ausgeführt wird, also die aktuelle Zeit bei Bewegung nicht erfasst.
                                Weshalb plötzlich die Verwendung eines Datenpunktes für die Freigabe ??
                                Außerdem ist setState("javascript.0.Freigabe_Morgenwetter", true) falsch angewendet.
                                EDIT: Falls Du für Freigabe deshalb einen Datenpunkt verwenden willst, damit die Freigabe einen (Skript-)Neustart übersteht, dann muss es so erfolgen:
                                var idFreigabe =  "javascript.0.Freigabe_Morgenwetter"; //Freigabe_Morgenwetter
                                on({id: bwm, val: true}, function (obj) {  // Trigger auslösen
                                   var freigabe = getState(idFreigabe).val;
                                   if ( freigabe && isTimeInRange('13:12:00', '13:20:00'))
                                      setState(idFreigabe, false);
                                // DP Freigabe auf true zurücksetzen
                                    setState(idFreigabe, true);
                                  pix last edited by
                                  Hallo Nordlicht,
                                  wenn du isTimeInRange sparen willst oder tatsächlich ein Sperre haben möchtest (die du evtl sogar mit VIS zusätzlich ein/ausschalten kannst), geht auch die Nutzung der neuen Funktion startScript() und stopScript(). Die hat Bluefox neuerdings eingebaut.
                                  Dann zwei Skripte
                                  Skript 1, Name "Bewegungsmelder_freigeben"
                                  schedule("20 12 * * *", startScript("Bewegung_erkennen", true)); // "freigeben", also Skript starten
                                  schedule("30 12 * * *", startScript("Bewegung_erkennen", false)); // "sperren", Skript stoppen
                                  Skript 2, Name "Bewegung_erkennen" (wie im Skript 1 verwendet)
                                  on({id: bwm, val: true}, function(obj) {
                                      morgenwetter();
                                      setTimeout(function() {
                                          stopScript();
                                      }, 10 * 1000); // Stoppt sich selbst nach 10s
                                  Skript 1 läuft immer und schaltet täglich um 12:20 Skript 2 auf aktiv und um 12:30 auf inaktiv (wie grün und rot im Skriptreiter)
                                  Skript 2 prüft (nur wenn aktiv) auf Bewegungen. Wenn ja, wird morgenwetter() aufgerufen und dann um 10s verzögert das Skript wieder gestoppt.
                                  Per VIS kannst du nun die Sperre ausschalten/das Skript einschalten, durch Nutzung eines ToggleWidgets oder SetValue-Widgets mit dem Datenpunkt "javascript.0.scriptEnabled.common.Bewegung_erkennen" (Pfad und Instanz natürlich anpassen)
                                  Pix
                                  • N
                                    @paul53:
                                    freigabe = false;
                                    ! //Monat ermitteln
                                    ! //Jahr ermitteln
                                    h = d.getHours()
                                    mi = d.getMinutes()
                                    request(Url);
                                    freigabe = true;
                                    Das liegt vielleicht auch daran, dass - so wie ich als Anfänger es sehe - zwei verschiedene Wege gehen. Der von Dir und jener von @bahnuhr unterscheiden sich was das setzen von "freigabe" angeht. Welcher Weg nun der bessere ist vermag ich nicht zu beurteilen.
                                    Mit
                                    freigabe = false;
                                    funktioniert es hier nicht, wieso und weshalb auch immer. Verwende ich stattdessen
                                    setState("javascript.0.Freigabe_Morgenwetter", 1)
                                    bzw.
                                    setState("javascript.0.Freigabe_Morgenwetter", 0)
                                    wird zumindest der Status richtig gesetzt bzw. gelöscht.
                                    Vorteil dieser Variante meines Erachtens, ich kann den aktuellen Status in den Objekten einsehen und ggf. manuell verändern.
                                    Bei "freigabe=false" bzw. "freigabe=true" ist das nicht der Fall.
                                    Nichts desto trotz passiert folgendes:
                                    Ungeachtet der Freigabe und des Zeitfensters wird die Ansage bei jeder festgestellten Bewegung ausgelöst.
                                    Ich glaube es ja schon langsam nicht mehr….. :shock:
                                    Verwende ich den von Dir zuletzt korrigierten Skript verhält es sich übrigens ganz genauso.
                                    • N
                                      @pix:
                                      Hallo Nordlicht,
                                      Pix `
                                      Hi Pix,
                                      diese Funktion ist in jedem Fall interessant. Die merke ich mir für andere Projekte.
                                      Hier ist sie nicht einsetzbar, der BWM muss immer aktiv bleiben, da er auch noch das Licht steuert.
                                      Irgendwie wird man das hier schon noch gelöst bekommen.
                                      Aber vielen Dank trotzdem!
                                      Thomas
                                        pix last edited by
                                        Es ist nicht der Bewegunsmelder, der gesperrt wird, sondern nur dieses eine Skript.
                                        Pix
                                        • N
                                          @pix:
                                          Pix `
                                          Ok, dann war das ein Missverständnis.
                                          Habe es mal so eingebaut.
                                          Aber es wirft folgenden Fehler aus, egal wie das programm genannt wird:
                                          15:32:50.584	[info]	javascript.1 Stop script script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben
                                          15:32:50.587	[info]	javascript.0 Stop script script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben
                                          15:32:50.609	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben
                                          15:32:50.610	[error]	javascript.0 script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben: Cannot start "script.js.javascript.0.scriptEnabled.TTS_Mediaplayer.Bewegung_erkennen", because not found
                                          15:32:50.610	[error]	javascript.0 script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben: schedule callback missing
                                          15:32:50.610	[info]	javascript.0 script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          15:42:37.160	[info]	javascript.1 Stop script script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben
                                          15:42:37.159	[info]	javascript.0 Stop script script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben
                                          15:42:37.173	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben
                                          15:42:37.174	[error]	javascript.0 script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben: Cannot start "script.js.Bewegung_erkennen", because not found
                                          15:42:37.174	[error]	javascript.0 script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben: schedule callback missing
                                          15:42:37.174	[info]	javascript.0 script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                            @Nordlicht:
                                            Verwende ich den von Dir zuletzt korrigierten Skript verhält es sich übrigens ganz genauso. `
                                            Habe das folgende Skript bei mir getestet und es funktioniert wie es soll:
                                            var bwm = "javascript.1.MOTION"; // Bewegungsmelder Küche
                                            var idFreigabe =  "javascript.1.Freigabe_Morgenwetter"; //Freigabe_Morgenwetter
                                               if ( freigabe && isTimeInRange('15:48:00', '16:00:00'))
                                                log('Funktion morgenwetter ausgeführt');
                                            Bei Wechsel von false auf true des DP "javascript.1.MOTION" erfolgen die beiden Logs und der DP "javascript.1.Freigabe_Morgenwetter" wird von true auf false gesetzt. Eine nochmalige Ausgabe der Logs bei erneutem Wechsel von false auf true (MOTION) erfolgt nicht.
                                            5332
