    4. Adapter Updates erfolgreich aber weiter alte Version
    • G
      gerritka last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC
      Arbeitsspeicher: 16GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 14.17.0
      Nodejs-Version: 14.17.0
      NPM-Version: 7.15.1
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Docker eigenes
      Ort/Name der Imagedatei: https://github.com/gbrehmer/iobroker-docker/blob/master/Dockerfile
      Ich nutze aktuell den 3.3.14 Beta js.controller
      Es werden aktuell 4 Updates angezeigt und ich habe über 3 Varianten versucht upzudaten: Einzelupdate im Web, Alle updaten im Web und in der Shell über iobroker upgrade (ist natürlich alles das gleiche intern wahrscheinlich). Bei allen steht dass es erfolgreich war / exit code 0, aber nach einem refresh bleibt der alte Stand
      Ein Beispiel Log:
      Update discovery from @2.6.3 to @2.7.0
      NPM version: 7.15.1
      npm install iobroker.discovery@2.7.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! Cannot convert undefined or null to object
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-07-08T08_18_56_049Z-debug.log
      ... file updates
      Adapter "discovery" updated
      • Glasfaser
        Glasfaser @gerritka last edited by
        @gerritka sagte in Adapter Updates erfolgreich aber weiter alte Version:
        NPM version: 7.15.1
        Gehe auf NPM 6....
        • G
          gerritka @Glasfaser last edited by
          @glasfaser danke für die schnelle Hilfe, ja so etwas "einfaches" hat ich schon vermutet. Ich werde berichten.
            Jan1 @gerritka last edited by
            @gerritka
            Das liegt nicht direkt an NPM 7, aber in Node 14 hat NPM 7 nix zu suchen. Mit 16 und 7 hatte ich keine Probleme 😉
            Hier ist aber NPM 6 angesagt, dann sollte es laufen, vorausgesetzt die Node Installation ist überhaupt richtig.
            • G
              gerritka @Jan1 last edited by
              @jan1 Downgrade auf NPM 6.14.13 hat nicht geholfen. Kann der node_modules Ordner jetzt schon so verändert sein, dass kein Downgrade mehr möglich ist?
              Zumindest der eine undefined Fehler beim update-Log ist dadurch verschwunden.
              Aber ein neuer dazugekommen:
              npm ERR! code EINVALIDTAGNAME
              npm ERR! Invalid tag name "node_modules\tr-O64": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
              Ich werd mal das AVM Plugin deinstallieren / neu installieren
                Homoran Global Moderator Administrators @gerritka last edited by Homoran
                wieso hat der denn einen Backslash im Namen?
                Da fehlen weiter log-Zeilen 😡
                • G
                  gerritka @Homoran last edited by
                  @homoran Die logs habe ich leider nicht mehr, aber bin mir eigentlich 100%ig sicher, dass sie nicht relevant zum Fehler waren. Ich konnte dann auch das Plugin nicht über die Oberfläche deinstallieren und hab den Ordner manuell gelöscht. Nach Neuinstallierung geht jetzt aber alles. D.h. es waren zwei Fehler, NPM hatte nur den anderen verdeckt, aber der war wohl auch schon länger vorhanden.
                  • Glasfaser
                    Hier zum Thema :
                    https://forum.iobroker.net/topic/46210/npm-problem
                      @gerritka
                      Da Du an Node und NPM gefummelt hast, bitte erst mal die Ausgabe davon posten:
                      nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                      • G
                        @jan1 hab ein docker image deshalb ist es fix (also node 14 base image und npm fest auf latest 6er release, ist dann sogesehen dynamisch), war aber wie ihr ja bemerkt hattet murks zuvor.
                        547
