    5. Übergabe von Werten von Smartmeter an cFos Wallbox
      Mr. Moose last edited by
      ich versuche gerade den momentanen Energieverbrauch, den ich per Smartmeter-Adapter aus meinem Stromzähler auslese, der cFos Wallbox zu übergeben.
      Laut der cFos Seite unter "HTTP Zähler und Wallboxen" funktioniert das per HTTP POST.
      Getestet haben ich das mit https://reqbin.com/ und kann damit auch Werte an die Wallbox senden.
      Ich habe bisher alles mit Blockly gemacht. HTTP POST geht aber wohl nur in Javascript. Also habe ich mir da mal was zusammengesucht. Dies funktoniert aber nicht und ich habe keinen Plan, was ich da überhaupt mache.
      on({id: 'smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', change: 'any'}, function (obj) {
      request.post({
          url: 'http://10.10.10.30/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M5',
          form:   { "import_vah" : 10000 , "power_va": 500 }
      }, function(error, response, body) {
          if (error) log(error, 'error');
      Die Werte für import_vah und power_va müssen natürlich später noch mit den Variablen aus dem Smartmeter-Adapter verknüpft werden. Das wird die nächste Baustelle, aber erst mal soll die Übertragung funktionieren.
      Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Xenon
        Xenon Forum Testing Developer @Mr. Moose last edited by Xenon
        @mr-moose probiere mal
        const http = require("http");
        const path = `http://10.10.10.30/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M5`;
        const result = http.get(path);
        console.log(result);
        alternativ das hier: (Dafür musst du aber das Modul "xmlhttprequest" in deiner Javascript Instanz eintragen!!!)
        var xmlhttprequest = require("xmlhttprequest").XMLHttpRequest;
        let url = "http://10.10.10.30/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M5";
        let xhr = new xmlhttprequest();
        xhr.open("POST", url);
        xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");
        xhr.onreadystatechange = () => {
           if (xhr.readyState === 4) {
              console.log(xhr.status);
              console.log(xhr.responseText);
        var data = '{"import_vah" : 10000 , "power_va": 500}';
        xhr.send(data);
        steht nun was in der Console log Ausgabe bei dir?
          Mr. Moose @Xenon last edited by
          @xenon Danke
          Im Log kommt dann:
          javascript.0 (25313) script.js.PV_/_Strom.Zähler_an_Wallbox: {'_events':{},'_eventsCount':1,'_maxListeners':100,'output':['GET /cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M5 HTTP/1.1\r\nHost: 10.10.10.30\r\nConnection: close\r\n\r\n'],'outputEncodings':['latin1'],'outputCallbacks':[null],'outputSize':88,'writable':true,'_last':true,'chunkedEncoding':false,'shouldKeepAlive':false,'useChunkedEncodingByDefault':false,'sendDate':false,'_removedConnection':false,'_removedContLen':false,'_removedTE':false,'_contentLength':0,'_hasBody':true,'_trailer':'','finished':true,'_headerSent':true,'socket':null,'connection':null,'_header':'GET /cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M5 HTTP/1.1\r\nHost: 10.10.10.30\r\nConnection: close\r\n\r\n','agent':{'_events':{},'_eventsCount':1,'defaultPort':80,'protocol':'http:','options':{'path':null},'requests':{},'sockets':{'10.10.10.30:80:':[{'connecting':true,'_hadError':false,'_handle':{'reading':false,'onconnection':null},'_parent':null,'_host':null,'_readableState':{'objectMode':false,'highWaterMark':16384,'buffer':{'head':null,'tail':null,'length':0},'length':0,'pipes':null,'pipesCount':0,'flowing':null,'ended':false,'endEmitted':false,'reading':false,'sync':true,'needReadable':false,'emittedReadable':false,'readableListening':false,'resumeScheduled':false,'paused':true,'emitClose':false,'autoDestroy':false,'destroyed':false,'defaultEncoding':'utf8','awaitDrain':0,'readingMore':false,'decoder':null,'encoding':null},'readable':false,'_events':{},'_eventsCount':5,'_maxListeners':100,'_writableState':{'objectMode':false,'highWaterMark':16384,'finalCalled':false,'needDrain':false,'ending':false,'ended':false,'finished':false,'destroyed':false,'decodeStrings':false,'defaultEncoding':'utf8','length':0,'writing':false,'corked':0,'sync':true,'bufferProcessing':false,'writecb':null,'writelen':0,'bufferedRequest':null,'lastBufferedRequest':null,'pendingcb':0,'prefinished':false,'errorEmitted':false,'emitClose':false,'autoDestroy':false,'bufferedRequestCount':0,'corkedRequestsFree':{'next':null,'entry':null}},'writable':true,'allowHalfOpen':false,'_sockname':null,'_pendingData':null,'_pendingEncoding':'','server':null,'_server':null}]},'freeSockets':{},'keepAliveMsecs':1000,'keepAlive':false,'maxSockets':null,'maxFreeSockets':256},'method':'GET','path':'/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M5','_ended':false,'res':null,'timeoutCb':null,'upgradeOrConnect':false,'parser':null,'maxHeadersCount':null}
          xhr.send(data);
          xmlhttprequest habe ich oben bei "zusätzliche NPM-Module" eingetragen.
          Im Log kommt:
          08:34:54.732	info	javascript.0 (18929) script.js.PV_/_Strom.Zähler_an_Wallbox: 401
          08:34:54.733	info	javascript.0 (18929) script.js.PV_/_Strom.Zähler_an_Wallbox: Unauthorized
          • Xenon
            @mr-moose
            beim xml wird auch post gesetzt, also will er wahrscheinlich einen token, passwort oder ähnliches? Du kannst doch bei Reqbin auch Code ausgeben lassen wenn ich da richtig bin ?
              @xenon
              Mit reqbin sende ich ohne Authorization. Wenn ich dort den Javascript/AJAX exportiere erhalte ich das:
              var url = "http://10.10.10.30/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M5";
              var xhr = new XMLHttpRequest();
              xhr.onreadystatechange = function () {
              var data = `{
                 "import_vah": 7489627.7,
                 "power_va": 416.8
              xhr.send(data);
              Im Log erscheinen folgende Fehler:
              javascript.0	2021-07-09 12:14:42.013	error	(22767) at processImmediate (timers.js:658:5)
              javascript.0	2021-07-09 12:14:42.012	error	(22767) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
              javascript.0	2021-07-09 12:14:42.012	error	(22767) at runCallback (timers.js:705:18)
              javascript.0	2021-07-09 12:14:42.012	error	(22767) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
              javascript.0	2021-07-09 12:14:42.012	error	(22767) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
              javascript.0	2021-07-09 12:14:42.012	error	(22767) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
              javascript.0	2021-07-09 12:14:42.012	error	(22767) at Object.<anonymous> (script.js.PV_/_Strom.Zähler_an_Wallbox:4:11)
              javascript.0	2021-07-09 12:14:42.010	error	(22767) Error in callback: ReferenceError: XMLHttpRequest is not defined
              xmlhttprequest scheint wohl nicht zu funktionieren, obwohl es im Javascript Adapter eingetragen ist.
              • Xenon
                @mr-moose doch, du musst es aber vorher auch importieren, das habe ich in meinem Beispiel ja getan
                  @xenon
                  Es war doch die Authorization. Reqbin konnte nur senden, weil ich in einem anderen Browser-Tab in der Wallbox eingeloggt war.
                  Was mir jetzt noch fehlt sind die Variablen Arbeit und Leistung in den Zeilen 24 und 25. So wie es jetzt ist funktioniert es nicht.
                  var XMLHttpRequest = require("xmlhttprequest").XMLHttpRequest;
                  Arbeit = getState("smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value").val;
                  Arbeit = Arbeit * 1000
                  Leistung  = getState("smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value").val;
                  console.log(Arbeit);
                  console.log(Leistung);
                  xhr.setRequestHeader("Authorization", "Basic ***password***");
                  var data = `{
                     "import_vah": Arbeit,
                     "power_va": Leistung
                  xhr.send(data);
                  • Xenon
                    @mr-moose aber der authorization Fehler ist weg? Und über reqbin kannst du die Daten senden?
                    Bitte gib mal den exakten Code an, womit es bei reqbin funktioniert (falls da Zugangsdaten stehen ersetze sie einfach durch xxxx)
                      @xenon
                      Ja, funktioniert. Auch aus iobroker mit dem Code oben wenn ich da in Zeile 24 und 25 anstatt der Variablen Zahlen einsetze.
                      Ich brauche da aber die Variablen Arbeit und Leistung. Wie schreibt man das in JavaScript?
                      • Xenon
                        @mr-moose ah okay ich verstehe.
                        Setz die Variablen so ein ${variable}
                        also ${Arbeit}
                          @xenon
                          Super, jetzt geht es. Vielen Dank für deine Hilfe!
                          Hier nochmal die lauffähige Version, falls sie mal einer braucht.
                          xhr.setRequestHeader("Authorization", "Basic YWRtaW46MTIzNGFiY2Q=");
                          var data = `{
                             "import_vah": ${Arbeit},
                             "power_va": ${Leistung}
                          xhr.send(data);
                          • Xenon
                            @mr-moose gerne 🙂
                            Rudolf Kasper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Rudolf Kasper
                              Rudolf Kasper @Xenon last edited by
                              wäre es nicht gut wenn wir nen adapter dafür hätten?
                              • E
                                euro last edited by
                                Moin
                                ich hab oben gezeigtes Skript versucht einzubinden, um mir einen weiteren Zähler für Überschussladen zu ersparen
                                Allerdings bekomme ich keine Werte in der cfos angezeigt
                                Nutzt noch jemand das Skript, @Mr-Moose war schon länger nicht mehr online - evtl. schaut er ja aber nochmal rein
                                ich hab das Skript wie gepostet übernommen
                                die ID für den Tasmota ESP (sonoff.0.DVES_XXXXXXX._Power_curr und _total_in übernommen )
                                aktuelles Passwort in Klartext übernommen sowie meine IP der cfos eingetragen
                                in der cfos :
                                Zählertest mit HTTP Input
                                IP des IoBroker eingetragen
                                Output sieht dann leider so aus, sprich es kommen keine Werte:
                                Version: 1.12.0 ESP
                                Time: 2022-06-05 07:08:27
                                Device 'meter_ajax': HTTP input
                                Address: meine_ioBroker_IP, Id: 1
                                Config: {}
                                Voltage: 230, 230, 230
                                Current: 0.000000, 0.000000, 0.000000
                                Power: 0 VA
                                Import/Export: 0 Wh, 0 Wh
                                Kann mir jemand Hilfestellung geben?
                                Denke die Zeile 5 im Skript (Arbeit = Arbeit * 1000) kann ich bei mir löschen, der Momentanverbrauch wird direkt in W ausgegeben (??)
                                mfg und schönen Sonntag
                                Stefan
                                • E
                                  euro @euro last edited by
                                  es geht nun auch bei mir
                                  ein deutlicherer Hinweis seitens cfos in deren Hilfe bezüglich ZählerID hätte (mir) geholfen
                                  es ist diese hier wenn man den Zähler öffnet (M4 bei mir)
                                  und statt Zählertest legt man einfach den HTTPInput Zähler in der cfos an, Feld für Adresse kann leer bleiben, der Zähler nimmt von allen Sendern Werte an (AUth halt)
                                  Danke @Mr-Moose für das Teilen des Skripts hier!
                                  mfg
                                  STefan
                                  • E
                                    euro @euro last edited by euro
                                    und noch ein Hinweis
                                    ich konnte zwar die Leistung an den HTTP Input Zähler übergeben
                                    aber das Solarladen funktionierte noch nicht, Ladevorgang startete nicht bzw wenn dann nur mit der voreingestellten Leistung, nicht dynamisch
                                    Die cfos benötigt zusätzlich den Strom (A) um den Ladestrom abhängig vom Solarstrom zu regeln (zw 6 und 16A halt)
                                    (Einen Dank an den schnellen cfos Support und einem Nutzer aus dem goingelectric Forum)
                                    dazu hab ich die Variable wie in der cfos Doku noch übergeben
                                    "current": [c1, c2, c3],
                                    Skript ergänzt um folgende Zeile (Strom=Leistung x 1000 / 3 x 230)
                                    Strom = Leistung / 0.690
                                    var data = { "import_vah": ${Arbeit}, "power_va": ${Leistung}, "current": [${Strom}, ${Strom}, ${Strom}] };
                                    xhr.send(data);
                                    was ich jetzt noch suche, ist wie ich die Daten der Ladekurve ebenfalls in IoB bekomme, um Sie in Grafana auszuwerten
                                    Falls mir da jemand auf die Sprünge helfen mag
                                    aktuell bekommt die eKiste also wenn möglich nur noch grünen Strom 🙂
                                    Die Zählerdaten in ioBroker kommen über einen Tasmota ESP rein, der mit einem "Hichi" Infrarot Lesekopf ausgestattet ist und per MQTT mit ioB kommuniziert
                                    mfg STefan
                                    C B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      claus1968 @euro last edited by
                                      @euro
                                      Ich habe auch eine cfos-Wallbox (und eine go-e) und lese den Strom mit dem Hichi über Tasmota aus (alle 10s). cfos habe ich per Modbus Adapter im Iobroker.
                                      Ich habe 3 Ladeprofile:
                                      a) Volle 16A
                                      b) min+PV (6A + ggf. PV-Überschuss, wenn mehr da ist)
                                      c) NurPV
                                      Da ich mit der PV-Übeschussladung im Powerbrain nicht klargekommen bin habe ich mir in Iobroker ein Skript gebastelt.
                                      1. Alle 10s ermittle ich den derzeitigen PV-Überschuss:
                                        Wert vom Hichi bereinigt um Ladeleistung der Wallbox
                                      2. Division des PV-Überschuss / 230.
                                        Dadurch habe den PV-Überschuss in Ampere (gerundet).
                                      3. Schreibe ich diesen Wert in das passende Register (alle 10s)
                                      4. Skript schickt je nach Ladeprofil den passenden Wert (in A) ans cfos.
                                      5. Damit es an der Schwelle zu 6A nicht permanent ein- und wieder ausschaltet
                                        habe ich eine Trägheit für den Wert < 6A verwendet (gleitender Durchschnitt des PV-Überschusses der letzten 8 Werte). Erst wenn dieser unter 5A geht, sende ich das Stop-Signal.
                                      Habe dies so seit einigen Monaten so am laufen.
                                      rot: cfos
                                      blau: go-e
                                      gelb: PV-Überschuss
                                      Hier ein Tag:
                                      Hier ein Teil des selben Tages:
                                      Dies war der heutige Tag: (war jedoch go-e)
                                      Das Gleiche in größerer Auflösung:
                                      Man kann erkennen, dass um 17:15 Uhr nicht mehr genügend Überschuss vorhanden war. Daher wurde die Ladung unterbrochen.
                                      Hinweis:
                                      Ich lade nur 1-Phasig, da meine PV nur bei optimalen Bedingung 4700W
                                      schafft. Da hätte ich ein ständiges Umschalten von 1 auf 3 Phasen.
                                      Ausserdem können beide Fahrzeuge nur 1-Phasig laden.
                                      Gruß Claus
                                      • E
                                        euro last edited by
                                        Hallo Claus,
                                        was war denn das Problem bei der cfos Laderegel?
                                        oder lag das mehr in der Anbindung des go-e ?
                                        ich habe zwar knapp 10kWp, davon allerdings 7 auf Nord
                                        weshalb auch selten mal 7 runterkommen. Wenn dann Verbraucher dazukommen, stoppt der 3-phasige Ladevorgang recht schnell, bin daher auch fast nur 1-phasig am laden.
                                        Das klappt aber seit der Umsetzung super, konnten eigentlich bei dem tollen Sommer rein mit solar den Akku füllen
                                        werde die Lösung nun nochmal bei einem Vater nachbauen, da hab ich grad 8kWp gebaut.
                                        ioBroker mit hichi und ne cfos ist dort ebenfalls vorhanden 🙂
                                        mfg
                                        STefan
                                          claus1968 last edited by
                                          Ich hatte die Steuerung für Go-e sowieso. Daher wollte ich es gleich haben.
                                          Mein ursprüngliches Problem war die Einbindung des Hauszählers mit dem Hitchi+Tasmota.
                                            berlinerbolle @euro last edited by
                                            @euro said in Übergabe von Werten von Smartmeter an cFos Wallbox:
                                            xhr.send(data);
                                            mfg STefan
                                            hätte jemand der Vollständigkeit halber eventuell nochmal das komplette funktionierende Script, inklusive der Anpassung von @euro - und kurzer Erläuterung, welche Variable was ist? Ist "Arbeit" der aufsummierte Import? Wozu braucht man den? Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass man nur die aktuelle Leistung am Hausanschluss übergeben muss (inkl. errechneter Stromstärken anscheinend)? Kann das kurz jemand klarstellen? Danke!
                                            Hendrik
                                            42
                                            7707
