    3. Entwicklung
    4. Neue Version von js-controller 0.6.6
      Ich habe neue Version von js-controller vorbereitet.
      Kann jemand ausprobieren?
        • (bluefox) implement daily rolling files.
      * (bluefox) fix addChannelToEnum, deleteChannelFromEnum, deleteChannel if no device name
      * (bluefox) fix "state set", "message" console commands
      * (bluefox) fix errors in adapter.js
      * (bluefox) add default certificates
      cs /opt/iobroker
      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master
      ./iobroker restart
        Installation ist ohne Fehlermeldungen durchgelaufen.
        Nach iobroker restart wieder einige code 7
        Nach reboot nur noch uncaught exception beim s7 Adapter (wiederholt)
        Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
          @Homoran:
          Nach reboot nur noch uncaught exception beim s7 Adapter (wiederholt) `
          Welcher?
            mimquadrat last edited by
            Fehlerfrei durchgelaufen und auch die "already running" Fehler weg! TOP!
              @Bluefox:
              @Homoran:
              Nach reboot nur noch uncaught exception beim s7 Adapter (wiederholt) Welcher?
              Beim Siemens s7
              Edit:
              Eben im log gesehen:
               host-quad-pi	2015-05-08 09:11:48	error	 instance system.adapter.s7.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              TypeError:	2015-05-08 09:11:48	error	 at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
              TypeError:	2015-05-08 09:11:48	error	 at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
              TypeError:	2015-05-08 09:11:48	error	 at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              TypeError:	2015-05-08 09:11:48	error	 at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
              TypeError:	2015-05-08 09:11:48	error	 at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
              TypeError:	2015-05-08 09:11:48	error	 at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:245:29)
              TypeError:	2015-05-08 09:11:48	error	 at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2015:14)
              TypeError:	2015-05-08 09:11:48	error	 at Adapter.EventEmitter.emit (events.js:92:17)
              TypeError:	2015-05-08 09:11:48	error	 at Adapter.pulse_list (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:37:5)
              TypeError:	2015-05-08 09:11:48	error	 at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:256:21)
              TypeError:	2015-05-08 09:11:48	error	 Cannot read property 'round' of undefined
              uncaught	2015-05-08 09:11:48	error	 exception: Cannot read property 'round' of undefined
              s7-0	2015-05-08 09:11:48	info	 starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7
              host-quad-pi	2015-05-08 09:11:42	info	 instance system.adapter.s7.0 started with pid 18323
              host-quad-pi	2015-05-08 09:11:19	info	 Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
              host-quad-pi	2015-05-08 09:11:12	info	 Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
              host-quad-pi	2015-05-08 09:11:12	error	 instance system.adapter.s7.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              TypeError:	2015-05-08 09:11:11	error	 at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
              TypeError:	2015-05-08 09:11:11	error	 at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
              TypeError:	2015-05-08 09:11:11	error	 at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              TypeError:	2015-05-08 09:11:11	error	 at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
              TypeError:	2015-05-08 09:11:11	error	 at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
              TypeError:	2015-05-08 09:11:11	error	 at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:245:29)
              TypeError:	2015-05-08 09:11:11	error	 at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2015:14)
              TypeError:	2015-05-08 09:11:11	error	 at Adapter.EventEmitter.emit (events.js:92:17)
              Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
              • derAuge
                derAuge last edited by
                Guten Morgen zusammen,
                habe heute morgen auf meinem Pi2-2 das Update duchgeführt.
                Etwas Geduld sollte man haben. (Dauer ca. 5 Min)
                iobroker	2015-05-10 07:59:50	info	exit 0
                iobroker	2015-05-10 07:59:50	info	Starting node restart.js
                iobroker	2015-05-10 07:59:49	info	_restart
                iobroker	2015-05-10 07:57:26	info	exit 0
                iobroker	2015-05-10 07:57:25	info	Starting node restart.js
                iobroker	2015-05-10 07:57:25	info	_restart
                iobroker	2015-05-10 07:56:55	info	exit 0
                iobroker	2015-05-10 07:56:55	info	Starting node restart.js
                iobroker	2015-05-10 07:56:55	info	Chmod finished. Restart controller
                iobroker	2015-05-10 07:56:55	info	Execute: chmod 777 -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                iobroker	2015-05-10 07:56:55	info	Host 'Pi2-2' (linux) updated
                iobroker	2015-05-10 07:51:37	info	npm install iobroker.js-controller --production --prefix '/opt/iobroker' (System call)
                iobroker	2015-05-10 07:51:36	info	upgrade self
                Das aktualisieren der Anzeige scheint jedoch nicht zu funktionieren.
                Auch ein betätigen des Restart-Button ergibt einen Eintrag im LOG…....
                PID vorher
                pi@Pi2-2 /opt/iobroker $ ps -A | grep " io.*"
                 1147 ?        01:55:23 io.js-controlle
                 1153 ?        00:42:13 io.admin.0
                 1155 ?        00:01:12 io.node-red.0
                 1174 ?        00:52:01 io.javascript.0
                 1206 ?        00:12:00 io.hm-rpc.0
                 1212 ?        00:37:12 io.history.0
                 1214 ?        00:15:12 io.hm-rega.0
                 1233 ?        00:01:39 io.sonos.0
                 1235 ?        00:04:23 io.web.0
                 1253 ?        00:01:10 io.email.0
                 1264 ?        00:02:06 io.ping.0
                 1266 ?        00:35:42 io.mqtt.0
                 1300 ?        00:01:33 io.hm-rpc.1
                Restart
                iobroker	2015-05-10 08:08:03	info	exit 0
                iobroker	2015-05-10 08:08:03	info	Starting node restart.js
                iobroker	2015-05-10 08:08:02	info	_restart
                PID nach restart gleich geblieben (1147)
                 1147 ?        01:55:25 io.js-controlle
                 1153 ?        00:42:14 io.admin.0
                 1174 ?        00:52:02 io.javascript.0
                 1212 ?        00:37:13 io.history.0
                 1266 ?        00:35:43 io.mqtt.0
                Wenn ich mit der console schaue welche Versionen laufen:
                pi@Pi2-2 /opt/iobroker $ ./iobroker update
                update done
                Adapter    "zwave"         : 0.1.0
                Adapter    "yr"            : 0.1.5    , installed 0.1.5
                Adapter    "web"           : 0.3.1    , installed 0.3.1
                Adapter    "vis"           : 0.3.2    , installed 0.3.1 [Updateable]
                Adapter    "sonos"         : 0.1.6    , installed 0.1.6
                Adapter    "rickshaw"      : 0.2.2    , installed 0.2.2
                Adapter    "pushover"      : 0.1.1
                Adapter    "owfs"          : 0.0.2
                Adapter    "onkyo"         : 0.1.1
                Adapter    "socketio"      : 0.3.0
                Adapter    "simple-api"    : 0.0.4
                Adapter    "sayit"         : 0.3.6    , installed 0.3.6
                Adapter    "s7"            : 0.1.1
                Adapter    "ping"          : 0.1.4    , installed 0.1.4
                Adapter    "node-red"      : 0.1.9    , installed 0.1.9
                Adapter    "mqtt"          : 0.1.7    , installed 0.1.7
                Adapter    "megad"         : 0.0.2
                Adapter    "legacy"        : 0.1.12
                Adapter    "knx"           : 0.0.1
                Controller "js-controller" : 0.6.6    , installed 0.6.6
                Adapter    "javascript"    : 0.3.2    , installed 0.3.2
                Adapter    "ical"          : 0.1.0    , installed 0.1.0
                Adapter    "hmm"           : 0.0.17   , installed 0.0.17
                Adapter    "hue"           : 0.2.0
                Adapter    "hm-rpc"        : 0.4.0    , installed 0.4.0
                Adapter    "hm-rega"       : 0.2.2    , installed 0.2.2
                Adapter    "history"       : 0.1.3    , installed 0.1.3
                Adapter    "example"       : 0.1.1    , installed 0.1.1
                Adapter    "email"         : 0.1.2    , installed 0.1.2
                Adapter    "dwd"           : 0.1.9    , installed 0.1.9
                Adapter    "cul"           : 0.0.4
                Adapter    "b-control-em"  : 0.1.1
                Adapter    "artnet"        : 0.0.3
                Adapter    "admin"         : 0.4.6    , installed 0.4.6
                sieht es so aus, das sie Version 0.6.6 aktiv ist. Daher vermute ich, das die Anzeige "0.6.6(Running: 0.6.4)" nicht nicht stimmt
                derAuge
                  Doch!
                  Nach update des controllers reicht ein restart nicht aus.
                  Du musst einen reboot des rpi machen, dann ist alles OK.
                  Die Konsole zeigt nur die installierten Dateien, nicht die aktiven.
                  • derAuge
                    Hi Rainer,
                    ich glaube schon, dass die neue Version auch ohne "Neustart des Gesamtsystems" laufen sollte.
                    wenn ich nun weiter prüfe, stelle ich fest, dass ich den controller nicht stoppen kann
                    root@Pi2-2:/opt/iobroker# ./iobroker stop
                    ioBroker controller daemon is not running
                    root@Pi2-2:/opt/iobroker# ps -A | grep " io.*"
                     1147 ?        01:58:10 io.js-controlle
                     1153 ?        00:43:25 io.admin.0
                     1155 ?        00:01:13 io.node-red.0
                     1174 ?        00:52:53 io.javascript.0
                     1206 ?        00:12:11 io.hm-rpc.0
                     1212 ?        00:37:50 io.history.0
                     1214 ?        00:15:28 io.hm-rega.0
                     1233 ?        00:01:40 io.sonos.0
                     1235 ?        00:04:51 io.web.0
                     1253 ?        00:01:11 io.email.0
                     1264 ?        00:02:08 io.ping.0
                     1266 ?        00:36:19 io.mqtt.0
                     1300 ?        00:01:35 io.hm-rpc.1
                    alle Prozesse laufen weiter
                    ein Restart bringt auch keinen Erfolg
                    root@Pi2-2:/opt/iobroker# ./iobroker restart
                    Starting ioBroker controller daemon...
                    ioBroker controller daemon started. PID: 9568
                     1147 ?        01:58:24 io.js-controlle
                     1153 ?        00:43:32 io.admin.0
                     1174 ?        00:53:00 io.javascript.0
                     1206 ?        00:12:13 io.hm-rpc.0
                     1212 ?        00:37:55 io.history.0
                     1214 ?        00:15:29 io.hm-rega.0
                     1233 ?        00:01:41 io.sonos.0
                     1266 ?        00:36:24 io.mqtt.0
                    Da muss man schon etwas härter vorgehen
                    Von der Konsole aud "schisse" ich die PID ab:
                    root@Pi2-2:/opt/iobroker# kill 1147
                    bash: kill: (1147) - Kein passender Prozess gefunden
                    Danach stelle ich fest, dass der controller automatisch neu gestartet wird (PID 10318 )
                     1153 ?        00:43:39 io.admin.0
                     1155 ?        00:01:14 io.node-red.0
                     1174 ?        00:53:06 io.javascript.0
                     1206 ?        00:12:14 io.hm-rpc.0
                     1212 ?        00:37:59 io.history.0
                     1214 ?        00:15:31 io.hm-rega.0
                     1264 ?        00:02:09 io.ping.0
                     1266 ?        00:36:28 io.mqtt.0
                     1300 ?        00:01:36 io.hm-rpc.1
                    10318 ?        00:00:12 io.js-controlle
                    10326 ?        00:00:03 io.node-red.0
                    10489 ?        00:00:02 io.yr.0
                    Nun rufe ich das WebUI wieder auf (Strg F5) und die Anzeige stimmt (0.6.6 0.6.6) 🙂
                    @Bluefox : Kann es in der Start / Stop / Restart - Routine noch ein Problem geben?
                    Wenn ich nun ioBroker stoppe, wird der controller beendet, die anderen Prozesse laufen weiter
                    Stopping ioBroker controller daemon...
                    ioBroker controller daemon stopped.
                     1153 ?        00:43:57 io.admin.0
                     1174 ?        00:53:19 io.javascript.0
                     1206 ?        00:12:17 io.hm-rpc.0
                     1212 ?        00:38:09 io.history.0
                     1214 ?        00:15:35 io.hm-rega.0
                     1233 ?        00:01:42 io.sonos.0
                     1235 ?        00:04:59 io.web.0
                     1253 ?        00:01:12 io.email.0
                     1264 ?        00:02:10 io.ping.0
                     1266 ?        00:36:38 io.mqtt.0
                    10326 ?        00:00:05 io.node-red.0
                    Ist das so gewollt?
                    derAuge
                      Nein. So ist das nicht gewollt…
                      Ich denke ich werde Aufforderung schreiben, dass nach dem update von js-controller den PC neu starten. 😞
