    3. Tester
    4. Test Adapter adguard v0.0.x Beta (latest)
    • IdleBit
      IdleBit last edited by IdleBit
      Aktuelle Test Version 0.0..x
      Veröffentlichungsdatum 11.07.2021
      Github Link https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.adguard
      AdGuard Home ist ein netzwerkweiter Werbe- und Tracker-blockierender DNS-Server mit Kindersicherungsfunktionen (Sperrung von Inhalten für Erwachsene).
      Mit dem AdGuard-Adapter können Sie Ihre AdGuard Home-Instanz in ioBroker steuern und überwachen.
      Changelog
      https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.adguard#changelog
      D 1 Reply Last reply Reply Quote 3
      • JackDaniel
        JackDaniel last edited by
        Danke für den Adapter, funktioniert hier auf Anhieb 👍
          darkiop Most Active @IdleBit last edited by
          @idlebit sagte in Test Adapter adguard v0.0.x GitHub:
          Schau gut aus. Die 4 Einstellung Möglichkeiten werden übernommen, Statistik-Daten kommen an.
          Bei der Admin-Seite der Instanz ist allerdings nur beim hellen Design das Formular zu sehen.
          IdleBit 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • IdleBit
            IdleBit @darkiop last edited by
            @darkiop Danke für die Meldung, das ist auch schon in Klärung ob ich da was falsch gemacht habe oder ob das ein Problem im neuen Admin ist.
            • IdleBit
              @darkiop Ist in der aktuellen GitVersion behoben.
                alex.1988 last edited by
                Moin zusammen,
                ich wollte den Adapter auch gerade mal auf mein Test-System schmeißen und mir ihn mal anschauen.
                Leider will der Adapter nicht starten.
                Hat einer ne Idee? Vielen Dank für eure Hilfe
                Alex
                IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • IdleBit
                  IdleBit @alex.1988 last edited by
                  @alex-1988 welche Version vom JS-Conroller hast du bei dir laufen?
                    @idlebit die 3.2.16 hab ich auf dem System am laufen
                    • IdleBit
                      Das könnte das Problem sein, da der Adapter in TypeScript geschrieben ist und das kann der alte Controller noch nicht aus dem GitHub geladen direkt verstehen.
                      Da musst du leider warten bis die kompilierte Version über das Beta Repo ausgerollt wird.
                        @idlebit Kein Problem da es ne Test Maschine ist spring ich einfach mal auf Beta 🙂 Jetzt startet der Adapter auch leider hat er wohl ein Problem mit meinem Selbst erstellten Zertifikat das ich bei mir im internen Netz verwende.
                        Bekomm ich den irgendwie dazu genötigt das Zertifikat zu akzeptieren? Ohne das ich beim Adguard die Umleitung von HTTP zu HTTPS entferne?
                        • IdleBit
                          @alex-1988 müsste nun mit der aktuellen Git Version laufen 🙂
                            alex.1988 @IdleBit last edited by
                            @idlebit Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Jetzt funktioniert der Adapter. Dann werde ich das mal ne weile laufen lassen und beobachten.
                            • IdleBit
                              @alex-1988 Super, so soll es sein 🙂
                                rabbit007 last edited by
                                Bekomme immer die Fehlermeldung No connection to the server could be established. (Error: Request failed with status code 404)
                                Mein AdGuard admin interface ist per Browser auf der Server IP Port 8080 erreichbar..
                                • IdleBit
                                  IdleBit @rabbit007 last edited by
                                  @rabbit007 Wie sieht denn deine Konfig aus?
                                    rabbit007 @IdleBit last edited by rabbit007
                                    @idlebit viel kann man da ja nicht eintragen. IP Adresse, Benutzer & Passwort. Oder welche Konfig meinst du?
                                    Und wie bereits gesagt, das admin web interface von AdGuard läuft auf port 8080, weil 80 schon besetzt war...aber den Port kann man ja im iobroker Adapter nicht einstellen
                                    • IdleBit
                                      IdleBit @rabbit007 last edited by IdleBit
                                      @rabbit007 Darum fragte ich, einfach den Port mit http://adguard:8080 angeben.
                                      Wie du es im Browser eingibst.
                                        @idlebit Ahh. Jetzt funktioniert es. War mir nicht klar, dass mein bei Serveradresse eine URL eintragen kann. Hatte das nur auf die IP Adresse bezogen.
                                        Viele Dank
                                        IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • IdleBit
                                          @rabbit007 Ja das sollte ich vielleicht noch besser umschreiben.
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @IdleBit last edited by mcm1957
                                            Der Adapter adguard wurde in die iobroker-community-adapters Orga übernommen.
                                            DANKE an IdleBit für die bisherige tolle Arbeit.
                                            In diesem Topic gehts weiter
                                            @Homoran
                                            Bitte hier schließen um Parallethreads zu vermeiden.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            2187
