    5. Alexa Lautstärkesteuerung via Blockly sehr unzuverlässig
    • N
      n3ucr0n last edited by n3ucr0n
      Hallo Leute,
      ich habe folgendes Script zur Steuerung der Lautstärke meiner Alexas:
      Die vielen einzelnen Datenpunkte sind nötig, da ich je nach Alexa und Status (laut/leise/nacht) andere Lautstärken wähle.
      Nun klappt das Blockly leider sehr unzuverlässig. Manchmal wird die Lautstärke der Alexas gesetzt, manchmal nicht.
      In den Datenpunkten der Alexas stehen die richtigen werde, aber manchmal werden sie wie gesagt nicht an das Gerät übermittelt, sodass es die Lautstärke tatsächlich ändert.
      Wenn ich den Datenpunkt der Alexas öffne und direkt wieder übernehme (ohne etwas zu ändern) wird der geschriebene Wert tatsächlich übertragen und die Lautstärke der Alexa ändert sich.
      Wie gesagt, manchmal klappt es direkt nach Ausführen des Blocklys, manchmal nicht.
      Es gibt kein Muster bei welchem Umschalten oder bei welcher Alexa es mal klappt und mal nicht - es scheint wirklich völlig willkürlich.
      Hat jemand von Euch eine Idee, wie ich das verhindern / verbessern kann?
      Danke und liebe Grüße
      padrino BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • padrino
        padrino Most Active @n3ucr0n last edited by padrino
        @n3ucr0n
        1. wieso die ganzen "nach Zahl" Umwandlungen? Enthalten die Datenpunkte keine Zahlen?
          Mal den Datentyp der Punkte checken/ändern?
        2. könnte sein, dass das zu viele Änderungen auf einmal für den Adapter sind.
          Habe hier auch das Gefühl, dass auf dem Weg zu Alexa gerne mal was verloren geht, wenn einiges gesendet wurde.
          Evtl. mal mit ein paar Verzögerungen versuchen, so um etwa 500ms.
        • N
          n3ucr0n @padrino last edited by
          @padrino
          Die nach Zahl hatte ich eingefügt, weil es im log immer zu Fehlermeldungen bezüglich falschr Art des Datenpunks kam.
          Habe schon alle datenpunkte kontrolliert und sind alle Zahl aber naja,
          War bisher zu faul alles neu anzulegen 🙈
          Der Tipp mit der Verzögerung könnte was sein - ich teste es mal, danke 😊
          Läuft die Verzögerung additiv?
          Also das das nächste blockly erst nach der Verzögerung ausgeführt wird (sprich pro Block 500 ms Verzögerung) oder muss ich das aufaddieren (also Block A 500, Block B 1000 etc)?
          Dr. Bakterius padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @n3ucr0n last edited by
            @n3ucr0n sagte in Alexa Lautstärkesteuerung via Blockly sehr unzuverlässig:
            Ja, genau so!
            • padrino
              Zeig doch mal so einen Datenpunkt, bzw. wer beschreibt die denn?
              Evtl. werden die auch schon falsch beschrieben. 😃
              • N
                @padrino
                Das hier ist einer der DP:
                  "_id": "0_userdata.0.Lautstärke.Esszimmer_Laut",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Esszimmer Laut",
                    "role": "",
                    "type": "number",
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "read": true,
                    "write": true
                  "native": {},
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1604914774298,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "ownerGroup": "system.group.administrator",
                    "state": 1636
                Beschrieben habe ich die Datenpunkte händisch. Aktuell werden die auch nicht gesteuert bzw. verändert sondern sind starr.
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @n3ucr0n last edited by
                  Ich spiele hier gerade mit Ansagen/Ankündigungen rum. Konkret hatte ich mir ein Dashboard gebaut über welches ich Ankündigungen auf bestimmte Echos setzen kann. Dabei ist mir auf gefallen das es nur schlecht funktioniert wenn ich das über 10 Echos in einer Schleife hintereinander mache. Ich vermute das sich die Übertragungen und Antworten zwischen dem Adapter und der Amazon-Schnittstelle überschlagen.
                  Mit einer Pause dazwischen (als den einzelnen setzen der Datenpunkte) konnte ich das beheben. Versuch z.B. mal eine Sekunde.
                  Ich hab so ein Symfonisk-Drehregler von Ikea für die Echos im Erdgeschoss. Da war auch das Problem das man die Lautstärke nur schlecht in Echtzeit setzen konnte. Wenn also jeder Dreh den Wert um 1 verringert oder erhöht - da habe ich dann von 50 auf 30 runtergedreht (und der Adapter also 20 mal neue Werte an Amazon gesendet), dann sprang der zurück auf z.B. 38 weil von dieser Lautstärke dann eine Rückmeldung kam. Hier habe ich es so geändert das ich durch das Drehen den Zielwert setze (kann ich auf meinem Tablet mit der ioBroker VIS als XXl Popup sehen) und dann erst den Wert sende per klick.
                  Also, ich vermute die Änderungen kommen zu schnell für den Adapter und/oder die Amazon-Schnittstelle.
                  Ist zwar umständlich, aber ich prüfe z.B. jedes mal ob ich den Wert überhaupt ändern muss bevor ich ihn setze. Jedes Setzen sendet einen API-Aufruf an Amazon.
                  N padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • N
                    n3ucr0n @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe
                    Danke für die Ausführung.
                    Scheint also tatsächlich das Problem zu sein.
                    Ich werde heute mal dazu kommen die Verzögerung einzubauen um den Adapter zu entlasten, ich berichte ob es was gebracht hat!
                    Danke an alle für die Ideen!
                    • padrino
                      padrino Most Active @BananaJoe last edited by padrino
                      @bananajoe sagte in Alexa Lautstärkesteuerung via Blockly sehr unzuverlässig:
                      Nur mal als kleiner Hinweis, die Echolautstärke funktioniert auch nicht in 1er Schritten.
                      Volume ist immer 0, 3, 7, 10, 13... usw.
                      Alles dazwischen wird von Amazon automatisch auf- oder abgerundet.
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @padrino last edited by
                        @padrino sagte in Alexa Lautstärkesteuerung via Blockly sehr unzuverlässig:
                        Oh, das funktioniert schon wenn ich den Datenpunkt setze, in diesem Kontext wird jeder Wert zwischen 1 und 100 genommen wenn ich diesen setze, mir ist da noch kein runden aufgefallen. Ich hab diverse Echo in der Lautstärke zueinander feineingestellt, Hauptlautstärke setze ich wie oben beschrieben (erst Wert wählen, dann setzen)
                        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • padrino
                          Hm, das wäre dann aber neu, bzw. "Back to the roots" 🤔
                          Ging früher, dann hat es Amazon abgeschaft und den +/- Tasten am Gerät angepasst...
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @padrino last edited by BananaJoe
                            @padrino Also gerade noch mal getestet: Ich kann - über den Alexa Adapter - jeden Wert zwischen 1 und 100 einstellen. Kein Runden. Direkt am Gerät oder per Sprache ist es anders, da sind es 10er Schritte. Und das ist auch akustisch zu hören (1er Schritt schwer zu unterscheiden, aber einen Unterschied von 2 hört man, je nach Echo Modell, auf jeden Fall)
                            • padrino
                              @bananajoe
                              Auch nochmal getestet und es geht hier leider nicht. 😌
                              Habe hier zweite Generation Dot und Echo.
                              Zwar zeigt web admin den Wert ungerundet an, aber ich habe ein Script/eine Routine die mir den Wert ausliest und ansagt, und die zeigt die Rundung.
                              Also web admin zeigt 51, aber Anfrage ergibt 50. Nach re-load der admin Oberfläche ist dann dort auch 50. 🤷‍♂️
                              Früher ging es mit dem Dot noch in 1er Schritten, nur der Echo machte obiges 3er/4er Muster. Dann kam ein Update und der Dot hat sich dem Echo angepasst (statt umgekehrt). 😞
                              Ist hier bestimmt über ein Jahr so...
                              Hat mich damals richtig geärgert, da ich mich im Schlafzimmer nachts gerne mit 1% hab berieseln lassen, da war 3% schon ein Unterschied...
                              • padrino
                                @bananajoe
                                Welche Echos nutzt Du denn?
                                • BananaJoe
                                  @padrino
                                  1 x Echo 2. Generation
                                  5 x Echo Dot 2. Generation
                                  3 x Echo Dot 1. Generation
                                  Funktioniert bei allen. Auch nach Reload der Admin Oberfläche:
                                  alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXXPlayer.volume
                                  ist jeweils der Pfad.
                                  Hab ein GIF davon gebaut als Demo, ist leider zu groß
                                  • padrino
                                    @bananajoe
                                    Hm, sehr mysteriös...
                                    Wir könnten mal @apollon77 zu seiner Meinung fragen, dann müssen wir sicher debug logs zeigen. 🥰
                                    • BananaJoe
                                      @padrino Man kann sogar in der Alexa-App auf die Stelle genau die Lautstärke einstellen.
                                      In der App (oder in VIS wenn ich Bar-Regler nutze) verspringt er manchmal um 1 oder 2 Punkte, wenn.man Hartnäckig ist klappt es doch. Direktes setzen des Datenpunktes klappt immer.
                                      Und es komisch das du bei dir die Ansicht aktualisieren musst - der Rückgabewert von Amazon sollte live zu sehen sein (wie bei allen Datenpunkten).
                                      An den Geräten oder per Sprachsteuerung sind es 10er Schritte, per Fernbedienung vermutlich auch.
                                      So wie ich diverse andere Beiträge hier in Erinnerung haben kann ich mich nicht entsinnen schon mal davon gehört zu haben.
                                      Sicher das nicht z.B. ein Skript mitläuft? Nutze ich z.B. umd die Lautstärke von Echos im Verhältnis zueinander zu halten (WoZi muss z.B. immer 10 Punkte lauter als Küche sein)
                                      Sonst mach doch ein eigenes Thema dazu auf, zu dieser Frage hier gehört es nicht.
                                      • apollon77
                                        apollon77 last edited by
                                        Das Problem ist sehr einfach: Zu viel und zu schnell.
                                        Amazon hat "rate Limits" definiert - bedeutet das nur eine definierte Anzahl an Kommandos in einer bestimmten Zeit durch gehen ... sonst gibt es einen Fehler.
                                        Du sendest 11 Kommandos quasi zur gleichen zeit raus ... das ist zuviel. Versuch mal ob Dir gruppen helfen.
                                        N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • padrino
                                          @bananajoe
                                          Ja, das mit der App weiß ich, das selbe kann man ja auch in Routinen einstellen.
                                          In der App im "alten" Design (bis vor kurzem) blieb der Wert optisch auch wie eingestellt, im "neuen" Design sieht man den Slider von alleine auf den runden Wert hüpfen (Android).
                                          Nein, habe kein Skript laufen, habe jetzt sogar zum Test extra die komplette JavaScript Instanz angehalten.
                                          @apollon77
                                          Wo Du grad mitliest
                                          a) magst Du den "OT" Teil absplitten?
                                          b) gibt es ein offizielles Limit in Zahlen?
                                            Ahnungsbefreit @n3ucr0n last edited by
                                            @n3ucr0n Ich würde statt der vielen Datenpunkte mit Listen arbeiten: 1 Liste mit den zu steuernden Alexa-DPs, je eine mit der Lautstärke für laut/leise/nachts. Dann kannst Du in einer Schleife über die Liste iterieren und die Verzögerung gleich mit hoch zählen. Das wäre deutlich kompakter und einfacher zu ändern...
                                            blockly
                                            1695
