    4. [Gelöst] VIS Adapter hängt nach aufwecken
    • Z
      Zipkart last edited by
      Hallo und guten Morgen.
      Ich habe ein Problem mit dem VIS Adapter welcher sich immer wieder beim Aufruf der Webseite aufhängt.
      Dieses geschieht unabhängig vom Endgerät bzw. Der App.
      Es geschieht auf einen Androiden Tablet auf einen IPhone mit oder ohne VIS App. Die Seite wird neugeladen und zeigt an dass sie dafür 60 Sekunden bräuchte. Wenn ich die App manuell beende lädt er sie innerhalb von 5 Sekunden. Dies geschieht immer dann wenn ich die Seite ca 2 Minuten nicht aufgerufen habe bzw. Wenn sich das Tablet gesperrt hat.
      Gibt es nicht die Möglichkeit, dass nur die Werte geladen werden? Bzw. Welche Einstellungen muss ich sinnvoller Weise in der VIS Machen.
      So wie es derzeit läuft droht meine Frau mt mit dem SmartHome aus. [emoji6]
      • Jeeper.at
        Jeeper.at last edited by
        Erstmal schaue ob du die aktuelle Version von vis hast Sollte min 0.12.4 sein.
        Dann entferne bei den Views die Haken "immer rendern"
        Das zusammen hat bei mir mit einem ähnlichen Problem funktioniert.
        Lg
        Günther
          @Jeeper.at:
          Erstmal schaue ob du die aktuelle Version von vis hast Sollte min 0.12.4 sein. `
          Die gibt es IMHO aber nur über die Widget-factory:
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ory#p41466
          Die normalen und über den Octocat-Button sind noch alles 0.10.xx
          • Jeeper.at
            Hm, bilde mir ein ich hatte die über die Katze. Kann mich aber täuschen.
            Lg
            Günther
            • Z
              Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe.
              Ich bin echt begeistert von IO Broker und all seinen Möglichkeiten.
              Stefan
