    4. Welcher zigbee router für Heiman Rauchmelder
      Toni1963 last edited by
      weiß einer von Euch welchen Router ich für die Heiman Rauchmelder nehmen könnte?
      Habe bereits einen ZB mini verbaut, leider koppelt der den Heiman nicht.
      Auch ist das Zigbeenetz wohl ins OG nicht so gut. Der ZBMini zeigt schlappe 10 bei der Verbindung. 😞
      Obwohl eine Xiaomi Thermometer zeigt in der Verbindung, im gleichen Raum, 57 an.
      Bin ein wenig ratlos.
      ? BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @Toni1963 last edited by
        @toni1963
        Bei mir funken die mit Xiaomi Steckdosen ganz gut..
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Toni1963 last edited by
          @toni1963 die 10 ist der Standardwert nach einem Start des Adapters. Erst wenn es eine Verbindung gab steht dort der richtige Wert.
          Ich nutzte zunächst diese Steckdosen: https://www.amazon.de/gp/product/B084BMSYV7 von innr,
          inzwischen rüste ich um auf die Heimann HS2WD-E Alarm-Sirenen: https://de.aliexpress.com/item/4000185176198.html
          Ich wollte sowie Sirenen haben um bei Feueralarm zu Benachrichtigen - und die 2 bestellten Test-Sirenen haben quasi sofort im Netz (laut Map) Routing-Knoten übernommen, also einige Geräte an sich gezogen.
          Ich hab auch 2 Heiman Rauchmelder im Einsatz und rüste gerade nach und nach auf die um
          K ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            klassisch Most Active @BananaJoe last edited by
            @bananajoe sagte in Welcher zigbee router für Heiman Rauchmelder:
            Ja, so eine HS2WD-E habe ich auch und die wirkt auch ziemlich aktiv als repeater.
            Die Blitzwolf SHP13 wirken bei mir auch gut als repeater
            Welche hast Du da und taugen die was? Kann man deren Sirene auch ansteuern und kann man die auch in Gruppen schalten?
            Ich habe noch die alten Homematic und die gibt es leider nicht mehr.
              A Former User @BananaJoe last edited by
              @bananajoe
              So eine Sirene hab ich auch, ist richtig laut.. 🙂 🎺
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @klassisch last edited by
                @klassisch sagte in Welcher zigbee router für Heiman Rauchmelder:
                Als Rauchmelder habe ich die H515A-E
                Die können nix, nur piepen wenn es raucht - und das per Zigbee melden. Sirenen steuere ich per ioBroker an.
                Eventuell kann man die verbinden (Binding?).
                pseudoreal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • pseudoreal
                  pseudoreal @BananaJoe last edited by
                  H515A
                  welche sollen das genau sein, ich finde bei Heiman nur HS1SA. Es scheint wohl auch HS3SA zu geben, die werden aber nicht bei Heiman direkt geführt (heimantech.com)
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @pseudoreal last edited by
                    @pseudoreal Konkret habe ich genau diese bestellt: https://de.aliexpress.com/item/4000136474999.html
                    Den 3er Pack. Im April für 68 Euro. Der ZigBee-Adapter erkennt diese als H515A
                      @bananajoe Das war günstig, die Inflation galoppiert....
                      Welche Batterien haben die und wie sieht es bisher mit Fehlalarmen aus?
                      • BananaJoe
                        @klassisch Fehlalarme bisher keine (ich habe bei immer auch immer noch einen normalen Rauchmelder mit 10-Jahresbatterien daneben hängen - der dann auch alle Prüfzeichen hat/garantiert in Deutschland zugelassen ist).
                        Auf dem kleinen Zettel im inneren steht das es ein HS1SA-E ist, die Batterie ist dabei und da steht CR17335 - CR123A drauf. Ich hab von den Shelly Türsensoren noch eine Packung CR123A Batterien hier liegen - und jupp, das sind die gleichen wie in den Rauchmeldern.
                        Vielleicht sollte ich mir mal eine Dose Prüfspray kaufen ... oder ich bringe Alexa bei zusätzlich auf das Rauchmelderpiepen zu reagieren, dann hätte ich die normalen auch Smart gemacht ...
                        Also, ich konnte bisher die Sirene der Rauchmelder nicht ansteuern. Was natürlich Cool wäre da man die dann so vernetzen könnte. Mein ioBroker-Server hängt ja an einer USV, der würde auch bei Stromausfall noch eine Weile funktionieren. Nach einer schnellen, aber oberflächigen Internetrecherche können die das wohl auch nicht.
                          @bananajoe Vielen Dank für Deine Mühe und die Rückmeldung.
                          • Also Batterien können getauscht werden, das finde ich gut, die EU wohl nicht mehr.
                          • Zum piepen kann man die wohl nicht bringen, das ist schade, weil man das eigentlich braucht zum Vernetzen
                          • Habe hier alte HM Melder, die man vernetzen kann. Die gibt es aber nicht mehr
                          • Eine Heimann Sirene habe ich, weil die auch einen Router drin hat.
                          • BananaJoe
                            @klassisch Kannst du bei deiner Heimann Sirene eigentlich das "Blitzen" auslösen? Die hat ja 2 Datenpunkte, einen für die Sirene und einen für das Blitzen/Lampe wo man die Dauer in Sekunden angeben soll. Der für die Sirene funktioniert, der für das Blitzen bei mir nicht.
                              @bananajoe Das hat schon mal funktioniert. Wollte es gerade wieder testen und derzeit geht gar nichts mehr. Auch kein akustischer Alarm
                              • BananaJoe
                                @klassisch Eventuell stimmen nach den ganzen Updates die Datenpunkte nicht mehr, hatte ich neulich bei einem 4fach Schalter. Sehen die bei dir so aus?
                                K B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @bananajoe So sehen die bei mir aus
                                  • BananaJoe
                                    @klassisch Welche ZigBee-Adapter Version? Ich habe 1.6.8
                                    Sieht an sich gleich aus, ich habe nur zusätzlich den msg_from_zigbee Datenpunkt der irgendwann mit eingeführt wurde.
                                    Ich würde sagen das es so ok aussieht.
                                      @bananajoe Ich habe noch 1.5.5 Die 1.5.6 lief bei mir nicht so stabil und die 1.5.5 hat bisher gereicht. Und ich habe noch NodeJS 12 und Controller 3.2.16. Und Admin 4.
                                      An einem regnerischen WE muß ich mal eine zweite, upgedatete Installation anlegen und dann wechseln. Bin da etwas zurückhaltend, weil u.a. meine Wohnungsbeleuchtung über Zigbee und ioBroker läuft. Das muß alles funktionieren und zwar rocksolid. Sonst ists dunkel....
                                      • BananaJoe
                                        @klassisch heißt ja nicht das es daran liegt. Hab meine beiden gerade mal getestet und die funktionieren. Nicht das meine beiden Kinder das gerade interessiert hat ...
                                        Mein ioBroker läuft in einer VM (Bei mir VMware ESXi weil ich beruflich damit viel arbeite, gibt aber ja noch viele andere Lösungen wie Proxmox etc.). Das hat den Vorteil das man bei Updates viel entspannter ist. Wenn ich größere Updates mache, wie neulich die Umstellung von NodeJS fahre ich ioBroker runter, mache einen Snapshot, dann wieder hoch und dann die Updates. So kann ich notfalls schnell wieder zurück wenn es gar nicht klappen will. Und mein Backup ist dadurch auch immer eine vollständige Kopie von dem gesamten ioBroker-Server.
                                        Ich lese hier ja viel mit und hatte auch lange einen Raspberry Pi für mein Smarthome im Einsatz (noch vor ioBroker) ... da hatte ich auch jedes mal Bauchschmerzen wenn der auch nur gezuckt hat.
                                          [OT]
                                          @bananajoe Mit den SBCs für ioBroker bin ich seit Jahren durch. Das hat mir zu viel Zeit gefressen. Passt nicht mehr zu ioBroker und einer Installation meiner Größe.
                                          Proxmox möchte ich mir nicht aufladen, da ich davon nichts verstehe und die Zeit nicht investieren will. Und dan das Drama mit mounten und USB durchreichen.... Nö, da muß sich noch einiges tun.
                                          Ich fahre mit abgeschriebenen Laptops unter Win 10. Geht sehr gut. Leider wird der Win Installer nicht mehr weiter entwickelt udn so ist es etwas mit Hand anlegen.
                                          Aber bei großen Umbrüchen im Prinzip ähnlich: Man legt eine neue Instanz an, kopiert und wenn die richtig funktioniert, stellt man den Dienst um und die neue Instanz ist produktiv und die alte noch in Reserve (für die ersten Tage, Wochen).
                                          Habe meine Synology zum Backup on demand (mit manuellem Einschalten) degradiert und nutze den Win ioBroker Rechner als Filehost und noch ein anderes 24/7 Programm auf dem selben Rechner.
                                          • OpenSourceNomad
                                            OpenSourceNomad Most Active last edited by OpenSourceNomad
                                            @bananajoe said in Welcher zigbee router für Heiman Rauchmelder:
                                            Das "tolle" an VMs ist doch das für snapshots der host gar nicht runtergefahren werden muss! Sprich snapshot (oder alternativ die ganze vm direkt klonen/duplizieren), dann das Experiment und wenn das schief geht einfach den letzten snapshot wieder "aktivieren" und es geht direkt weiter. Bin zwar schon seit Jahren wieder weg von VMware aber würde mich stark wundern wenn der keine solche Funktionen hat, selbst VirtualBox unterstützt das.
                                            Obwohl der raspberry oft gelobt wird/wurde das dieser " open source" so gut unterstützt war dieser über viele Jahre nicht ordentlich mit einem mainline (linux) kernel zum laufen. Bezeichnend das meine chinesischen orange pi's (allwinner(!) h3+h5), obwohl später am Markt, deutlich früher als die Himbeeren eine ordentliche (mainline) Linux unterstütztung hatten. Grundsätzlich haben die raspberries halt SBC "salonfähig" gemacht, vor allem durch den günstigen Einstiegspreis. Performancewunder waren die Teile nie, sondern immer auf den Preis getrimmt.
                                            @klassisch said in Welcher zigbee router für Heiman Rauchmelder:
                                            Alte Laptops eignen sich dank eingebauter "usv" tatsächlich prächtig als Server. Windows allerdings würde ich nie auf einem Server (auch nicht client) laufen lassen.
                                            2116
