    4. [gelöst]Benötige Hilfe, Adapter lassen sich nicht mehr updaten
      SigiMOE last edited by
      Hallo !
      Keine Ahnung ob ich das richtige Unterforum für mein Problem erwischt habe.
      Bisher hatte ich null Probleme mit ioBroker, aber auf einmal ging die Anzeige auf meinem Android Tab nicht mehr, also
      mal schauen, was da los ist.
      Unter ioBroker unter iobroker.admin habe ich gesehen, dass einige Adapter nicht aktuell mehr sind.
      Dann aktualisieren gedrückt, aber keiner der Adapter lässt sich updaten ….
      ioBroker simple web Adapter ist auf "ROT" Verbunden mit Host: falsch Lebenszeichen: falsch
      Dies müsste der Grund sein, warum mein VIS nicht mehr geht.
      Im Log steht einiges, was ich leider alles nicht verstehe :
      ! host.raspberrypi 2017-01-28 10:33:15.823 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:33:15.822 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) uncaught 2017-01-28 10:33:15.746 error exception: Unexpected token * web.0 2017-01-28 10:33:15.453 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.raspberrypi 2017-01-28 10:33:12.275 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1650 host.raspberrypi 2017-01-28 10:33:06.205 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:33:06.203 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) web.0 2017-01-28 10:33:05.823 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.raspberrypi 2017-01-28 10:33:02.644 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1640 host.raspberrypi 2017-01-28 10:32:58.525 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:32:58.524 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) web.0 2017-01-28 10:32:58.174 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.raspberrypi 2017-01-28 10:32:54.942 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1630 rpi.0 2017-01-28 10:32:47.708 error No Value found for wifi_send rpi.0 2017-01-28 10:32:47.707 error No Value found for wifi_received host.raspberrypi 2017-01-28 10:32:42.223 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:32:42.221 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) web.0 2017-01-28 10:32:41.870 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.raspberrypi 2017-01-28 10:32:38.658 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1575 host.raspberrypi 2017-01-28 10:32:32.592 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:32:32.591 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) uncaught 2017-01-28 10:32:32.516 error exception: Unexpected token * web.0 2017-01-28 10:32:32.238 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.raspberrypi 2017-01-28 10:32:29.055 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1565 host.raspberrypi 2017-01-28 10:32:24.916 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:32:24.915 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) uncaught 2017-01-28 10:32:24.844 error exception: Unexpected token * web.0 2017-01-28 10:32:24.567 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.raspberrypi 2017-01-28 10:32:21.371 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1555 host.raspberrypi 2017-01-28 10:32:08.610 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:32:08.608 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) uncaught 2017-01-28 10:32:08.534 error exception: Unexpected token * web.0 2017-01-28 10:32:08.250 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.raspberrypi 2017-01-28 10:32:05.084 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1545 host.raspberrypi 2017-01-28 10:31:59.008 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:31:59.006 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) uncaught 2017-01-28 10:31:58.926 error exception: Unexpected token * web.0 2017-01-28 10:31:58.638 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.raspberrypi 2017-01-28 10:31:55.500 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1535 host.raspberrypi 2017-01-28 10:31:51.345 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:31:51.340 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) uncaught 2017-01-28 10:31:51.264 error exception: Unexpected token * web.0 2017-01-28 10:31:50.977 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.raspberrypi 2017-01-28 10:31:47.632 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1525 rpi.0 2017-01-28 10:31:46.857 error No Value found for wifi_send rpi.0 2017-01-28 10:31:46.856 error No Value found for wifi_received host.raspberrypi 2017-01-28 10:31:35.034 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:31:35.033 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) uncaught 2017-01-28 10:31:34.955 error exception: Unexpected token * web.0 2017-01-28 10:31:34.679 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.raspberrypi 2017-01-28 10:31:31.499 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1470 host.raspberrypi 2017-01-28 10:31:25.473 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:31:25.472 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) web.0 2017-01-28 10:31:25.131 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.raspberrypi 2017-01-28 10:31:21.932 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1460 host.raspberrypi 2017-01-28 10:31:17.586 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:31:17.584 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) uncaught 2017-01-28 10:31:17.508 error exception: Unexpected token * web.0 2017-01-28 10:31:17.227 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.raspberrypi 2017-01-28 10:31:14.055 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1450 host.raspberrypi 2017-01-28 10:31:05.047 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) tankerkoenig.0 2017-01-28 10:31:04.507 info force terminating adapter after 1 minute host.raspberrypi 2017-01-28 10:31:01.451 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:31:01.450 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) web.0 2017-01-28 10:31:01.386 info http server listening on port 8082 SyntaxError: 2017-01-28 10:31:01.371 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10) SyntaxError: 2017-01-28 10:31:01.371 error at Module._compile (module.js:409:26) SyntaxError: 2017-01-28 10:31:01.371 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:5:12) SyntaxError: 2017-01-28 10:31:01.371 error at require (internal/module.js:12:17) SyntaxError: 2017-01-28 10:31:01.371 error at Module.require (module.js:353:17) SyntaxError: 2017-01-28 10:31:01.371 error at Function.Module._load (module.js:300:12) SyntaxError: 2017-01-28 10:31:01.371 error at Module.load (module.js:343:32) SyntaxError: 2017-01-28 10:31:01.371 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10) SyntaxError: 2017-01-28 10:31:01.371 error at Module._compile (module.js:373:25) SyntaxError: 2017-01-28 10:31:01.371 error at exports.runInThisContext (vm.js:53:16) SyntaxError: 2017-01-28 10:31:01.371 error Unexpected token * uncaught 2017-01-28 10:31:01.361 error exception: Unexpected token * web.0 2017-01-28 10:31:01.084 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.raspberrypi 2017-01-28 10:30:57.919 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1440 host.raspberrypi 2017-01-28 10:30:51.906 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:30:51.904 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) web.0 2017-01-28 10:30:51.372 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.raspberrypi 2017-01-28 10:30:47.955 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1430 rpi.0 2017-01-28 10:30:46.002 error No Value found for wifi_send rpi.0 2017-01-28 10:30:46.001 error No Value found for wifi_received host.raspberrypi 2017-01-28 10:30:44.008 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:30:44.007 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) uncaught 2017-01-28 10:30:43.929 error exception: Unexpected token * web.0 2017-01-28 10:30:43.634 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.raspberrypi 2017-01-28 10:30:40.421 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1375 host.raspberrypi 2017-01-28 10:30:27.894 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:30:27.892 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) web.0 2017-01-28 10:30:27.518 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.raspberrypi 2017-01-28 10:30:24.212 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1365 host.raspberrypi 2017-01-28 10:30:17.896 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:30:17.894 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) uncaught 2017-01-28 10:30:17.822 error exception: Unexpected token * web.0 2017-01-28 10:30:17.544 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.raspberrypi 2017-01-28 10:30:14.446 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1355 host.raspberrypi 2017-01-28 10:30:10.360 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:30:10.359 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) uncaught 2017-01-28 10:30:10.294 error exception: Unexpected token * web.0 2017-01-28 10:30:10.016 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.raspberrypi 2017-01-28 10:30:06.699 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1345 tankerkoenig.0 2017-01-28 10:30:04.499 info objects written tankerkoenig.0 2017-01-28 10:30:04.418 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig host.raspberrypi 2017-01-28 10:30:01.576 error instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 1 () host.raspberrypi 2017-01-28 10:30:00.643 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1335 host.raspberrypi 2017-01-28 10:30:00.606 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 1329 host.raspberrypi 2017-01-28 10:29:54.188 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:29:54.186 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) uncaught 2017-01-28 10:29:54.109 error exception: Unexpected token * web.0 2017-01-28 10:29:53.822 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.raspberrypi 2017-01-28 10:29:50.691 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1319 rpi.0 2017-01-28 10:29:45.153 error No Value found for wifi_send rpi.0 2017-01-28 10:29:45.152 error No Value found for wifi_received host.raspberrypi 2017-01-28 10:29:44.400 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:29:44.400 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) web.0 2017-01-28 10:29:44.045 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.raspberrypi 2017-01-28 10:29:40.668 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1264 host.raspberrypi 2017-01-28 10:29:36.651 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:29:36.650 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) uncaught 2017-01-28 10:29:36.574 error exception: Unexpected token * web.0 2017-01-28 10:29:36.299 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.raspberrypi 2017-01-28 10:29:33.171 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1254 host.raspberrypi 2017-01-28 10:29:20.666 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:29:20.665 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) web.0 2017-01-28 10:29:20.637 info terminating web.0 2017-01-28 10:29:20.608 info http server listening on port 8082 SyntaxError: 2017-01-28 10:29:20.585 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10) SyntaxError: 2017-01-28 10:29:20.585 error at Module._compile (module.js:409:26) SyntaxError: 2017-01-28 10:29:20.585 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:5:12) SyntaxError: 2017-01-28 10:29:20.585 error at require (internal/module.js:12:17) SyntaxError: 2017-01-28 10:29:20.585 error at Module.require (module.js:353:17) SyntaxError: 2017-01-28 10:29:20.585 error at Function.Module._load (module.js:300:12) SyntaxError: 2017-01-28 10:29:20.585 error at Module.load (module.js:343:32) SyntaxError: 2017-01-28 10:29:20.585 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10) SyntaxError: 2017-01-28 10:29:20.585 error at Module._compile (module.js:373:25) SyntaxError: 2017-01-28 10:29:20.585 error at exports.runInThisContext (vm.js:53:16) SyntaxError: 2017-01-28 10:29:20.585 error Unexpected token * uncaught 2017-01-28 10:29:20.572 error exception: Unexpected token * web.0 2017-01-28 10:29:20.280 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.raspberrypi 2017-01-28 10:29:17.057 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1244 host.raspberrypi 2017-01-28 10:29:10.622 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:29:10.621 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) web.0 2017-01-28 10:29:10.567 info http server listening on port 8082 SyntaxError: 2017-01-28 10:29:10.552 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10) SyntaxError: 2017-01-28 10:29:10.552 error at Module._compile (module.js:409:26) SyntaxError: 2017-01-28 10:29:10.552 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:5:12) SyntaxError: 2017-01-28 10:29:10.552 error at require (internal/module.js:12:17) SyntaxError: 2017-01-28 10:29:10.552 error at Module.require (module.js:353:17) SyntaxError: 2017-01-28 10:29:10.552 error at Function.Module._load (module.js:300:12) SyntaxError: 2017-01-28 10:29:10.552 error at Module.load (module.js:343:32) SyntaxError: 2017-01-28 10:29:10.552 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10) SyntaxError: 2017-01-28 10:29:10.552 error at Module._compile (module.js:373:25) SyntaxError: 2017-01-28 10:29:10.552 error at exports.runInThisContext (vm.js:53:16) SyntaxError: 2017-01-28 10:29:10.552 error Unexpected token * uncaught 2017-01-28 10:29:10.542 error exception: Unexpected token * web.0 2017-01-28 10:29:10.259 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.raspberrypi 2017-01-28 10:29:06.977 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1234 host.raspberrypi 2017-01-28 10:29:03.147 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:29:03.145 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) uncaught 2017-01-28 10:29:03.077 error exception: Unexpected token * web.0 2017-01-28 10:29:02.789 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.raspberrypi 2017-01-28 10:28:59.675 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1224 host.raspberrypi 2017-01-28 10:28:47.006 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:28:47.005 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) uncaught 2017-01-28 10:28:46.926 error exception: Unexpected token * web.0 2017-01-28 10:28:46.651 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web rpi.0 2017-01-28 10:28:44.240 error No Value found for wifi_send rpi.0 2017-01-28 10:28:44.239 error No Value found for wifi_received host.raspberrypi 2017-01-28 10:28:43.286 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1169 host.raspberrypi 2017-01-28 10:28:36.928 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:28:36.927 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) uncaught 2017-01-28 10:28:36.854 error exception: Unexpected token * web.0 2017-01-28 10:28:36.580 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.raspberrypi 2017-01-28 10:28:33.466 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1159 host.raspberrypi 2017-01-28 10:28:29.650 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:28:29.649 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) uncaught 2017-01-28 10:28:29.574 error exception: Unexpected token * web.0 2017-01-28 10:28:29.294 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.raspberrypi 2017-01-28 10:28:26.055 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1149 host.raspberrypi 2017-01-28 10:28:13.237 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:28:13.236 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) uncaught 2017-01-28 10:28:13.157 error exception: Unexpected token * web.0 2017-01-28 10:28:12.819 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.raspberrypi 2017-01-28 10:28:09.625 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1119 host.raspberrypi 2017-01-28 10:28:03.419 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:28:03.410 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) uncaught 2017-01-28 10:28:03.303 error exception: Unexpected token * web.0 2017-01-28 10:28:03.027 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.raspberrypi 2017-01-28 10:27:59.900 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1105 host.raspberrypi 2017-01-28 10:27:56.030 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:27:56.028 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) web.0 2017-01-28 10:27:55.975 info http server listening on port 8082 SyntaxError: 2017-01-28 10:27:55.960 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10) SyntaxError: 2017-01-28 10:27:55.960 error at Module._compile (module.js:409:26) SyntaxError: 2017-01-28 10:27:55.960 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:5:12) SyntaxError: 2017-01-28 10:27:55.960 error at require (internal/module.js:12:17) SyntaxError: 2017-01-28 10:27:55.960 error at Module.require (module.js:353:17) SyntaxError: 2017-01-28 10:27:55.960 error at Function.Module._load (module.js:300:12) SyntaxError: 2017-01-28 10:27:55.960 error at Module.load (module.js:343:32) SyntaxError: 2017-01-28 10:27:55.960 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10) SyntaxError: 2017-01-28 10:27:55.960 error at Module._compile (module.js:373:25) SyntaxError: 2017-01-28 10:27:55.960 error at exports.runInThisContext (vm.js:53:16) SyntaxError: 2017-01-28 10:27:55.960 error Unexpected token * uncaught 2017-01-28 10:27:55.950 error exception: Unexpected token * web.0 2017-01-28 10:27:55.673 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.raspberrypi 2017-01-28 10:27:52.439 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1095 rpi.0 2017-01-28 10:27:43.324 error No Value found for wifi_send rpi.0 2017-01-28 10:27:43.323 error No Value found for wifi_received host.raspberrypi 2017-01-28 10:27:39.579 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:27:39.577 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) uncaught 2017-01-28 10:27:39.505 error exception: Unexpected token * web.0 2017-01-28 10:27:39.233 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.raspberrypi 2017-01-28 10:27:36.051 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1036 host.raspberrypi 2017-01-28 10:27:29.853 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:27:29.852 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) uncaught 2017-01-28 10:27:29.773 error exception: Unexpected token * web.0 2017-01-28 10:27:29.461 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.raspberrypi 2017-01-28 10:27:26.208 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1004 host.raspberrypi 2017-01-28 10:27:22.415 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:27:22.414 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) uncaught 2017-01-28 10:27:22.344 error exception: Unexpected token * web.0 2017-01-28 10:27:22.029 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.raspberrypi 2017-01-28 10:27:18.825 info instance system.adapter.web.0 started with pid 994 host.raspberrypi 2017-01-28 10:27:06.004 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:27:06.002 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) uncaught 2017-01-28 10:27:05.927 error exception: Unexpected token * web.0 2017-01-28 10:27:05.638 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.raspberrypi 2017-01-28 10:27:02.433 info instance system.adapter.web.0 started with pid 963 host.raspberrypi 2017-01-28 10:26:56.183 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:26:56.182 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) uncaught 2017-01-28 10:26:56.116 error exception: Unexpected token * web.0 2017-01-28 10:26:55.792 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.raspberrypi 2017-01-28 10:26:52.585 info instance system.adapter.web.0 started with pid 952 host.raspberrypi 2017-01-28 10:26:48.777 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:26:48.775 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) uncaught 2017-01-28 10:26:48.699 error exception: Unexpected token * web.0 2017-01-28 10:26:48.417 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.raspberrypi 2017-01-28 10:26:45.175 info instance system.adapter.web.0 started with pid 911 rpi.0 2017-01-28 10:26:42.433 error No Value found for wifi_send rpi.0 2017-01-28 10:26:42.432 error No Value found for wifi_received host.raspberrypi 2017-01-28 10:26:32.384 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:26:32.382 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) uncaught 2017-01-28 10:26:32.306 error exception: Unexpected token * web.0 2017-01-28 10:26:32.032 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.raspberrypi 2017-01-28 10:26:28.930 info instance system.adapter.web.0 started with pid 821 host.raspberrypi 2017-01-28 10:26:22.555 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:26:22.554 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) uncaught 2017-01-28 10:26:22.476 error exception: Unexpected token * web.0 2017-01-28 10:26:22.197 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.raspberrypi 2017-01-28 10:26:19.046 info instance system.adapter.web.0 started with pid 811 host.raspberrypi 2017-01-28 10:26:15.129 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:26:15.128 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) web.0 2017-01-28 10:26:14.750 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.raspberrypi 2017-01-28 10:26:11.427 info instance system.adapter.web.0 started with pid 801 host.raspberrypi 2017-01-28 10:26:05.061 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) tankerkoenig.0 2017-01-28 10:26:04.518 info force terminating adapter after 1 minute host.raspberrypi 2017-01-28 10:25:58.884 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:25:58.883 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) uncaught 2017-01-28 10:25:58.808 error exception: Unexpected token * web.0 2017-01-28 10:25:58.528 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.raspberrypi 2017-01-28 10:25:55.316 info instance system.adapter.web.0 started with pid 791 host.raspberrypi 2017-01-28 10:25:49.022 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:25:49.021 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) web.0 2017-01-28 10:25:48.980 info http server listening on port 8082 SyntaxError: 2017-01-28 10:25:48.940 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10) SyntaxError: 2017-01-28 10:25:48.940 error at Module._compile (module.js:409:26) SyntaxError: 2017-01-28 10:25:48.940 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:5:12) SyntaxError: 2017-01-28 10:25:48.940 error at require (internal/module.js:12:17) SyntaxError: 2017-01-28 10:25:48.940 error at Module.require (module.js:353:17) SyntaxError: 2017-01-28 10:25:48.940 error at Function.Module._load (module.js:300:12) SyntaxError: 2017-01-28 10:25:48.940 error at Module.load (module.js:343:32) SyntaxError: 2017-01-28 10:25:48.940 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10) SyntaxError: 2017-01-28 10:25:48.940 error at Module._compile (module.js:373:25) SyntaxError: 2017-01-28 10:25:48.940 error at exports.runInThisContext (vm.js:53:16) SyntaxError: 2017-01-28 10:25:48.940 error Unexpected token * uncaught 2017-01-28 10:25:48.928 error exception: Unexpected token * web.0 2017-01-28 10:25:48.587 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.raspberrypi 2017-01-28 10:25:45.314 info instance system.adapter.web.0 started with pid 781 rpi.0 2017-01-28 10:25:41.480 error No Value found for wifi_send rpi.0 2017-01-28 10:25:41.479 error No Value found for wifi_received host.raspberrypi 2017-01-28 10:25:41.378 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:25:41.376 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) uncaught 2017-01-28 10:25:41.285 error exception: Unexpected token * web.0 2017-01-28 10:25:40.906 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.raspberrypi 2017-01-28 10:25:37.685 info instance system.adapter.web.0 started with pid 718 host.raspberrypi 2017-01-28 10:25:25.291 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:25:25.289 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) web.0 2017-01-28 10:25:25.238 info http server listening on port 8082 SyntaxError: 2017-01-28 10:25:25.223 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10) SyntaxError: 2017-01-28 10:25:25.223 error at Module._compile (module.js:409:26) SyntaxError: 2017-01-28 10:25:25.223 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:5:12) SyntaxError: 2017-01-28 10:25:25.223 error at require (internal/module.js:12:17) SyntaxError: 2017-01-28 10:25:25.223 error at Module.require (module.js:353:17) SyntaxError: 2017-01-28 10:25:25.223 error at Function.Module._load (module.js:300:12) SyntaxError: 2017-01-28 10:25:25.223 error at Module.load (module.js:343:32) SyntaxError: 2017-01-28 10:25:25.223 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10) SyntaxError: 2017-01-28 10:25:25.223 error at Module._compile (module.js:373:25) SyntaxError: 2017-01-28 10:25:25.223 error at exports.runInThisContext (vm.js:53:16) SyntaxError: 2017-01-28 10:25:25.223 error Unexpected token * uncaught 2017-01-28 10:25:25.213 error exception: Unexpected token * web.0 2017-01-28 10:25:24.918 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web host.raspberrypi 2017-01-28 10:25:21.693 info instance system.adapter.web.0 started with pid 707 host.raspberrypi 2017-01-28 10:25:15.266 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-01-28 10:25:15.264 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) uncaught 2017-01-28 10:25:15.185 error exception: Unexpected token * !
      Könnt Ihr mir helfen ? Wäre schade, wenn alles weg wäre und ich von vorne anfangen müsste….
      Vielen Dank und wenn Ihr noch mehr Info´s benötigt, raus damit und ich werde es versuchen dies zu beantworten .
      Allerdings bin ich totaler Anfänger also bitte habt Nachsicht 😉
      Vielen Dank
      Sigi
      geändert: Code in Code-Tags und Spoiler; Homoran (Mod)
        Hallo Sigi,
        ich habe mal das Log versteckt 😉
        Welche Versionen hast du von:
        • nodejs,
        • npm,
        • js-controller?
          ok jetzt geht es schon los, wo finde ich die Info´s ? Bringt Dir das was ?
          Name Typ Titel Plattform Betriebssystem Verfügbar Installiert
          raspberrypi
          js-controller ioBroker.js-controller Javascript/Node.js linux 0.15.3 0.12.2
            @SigiMOE:
            ok jetzt geht es schon los, wo finde ich die Info´s ? `
            auf der Konsole:
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
            im Admin im Reiter Hosts die installierte und verfügbare Version
            @SigiMOE:
            Bringt Dir das was ? `
            Mal sehen
            @SigiMOE:
            raspberrypi `
            Pi1??
            @SigiMOE:
            js-controller ioBroker.js-controller Javascript/Node.js linux 0.15.3 0.12.2 `
              @Homoran:
              @SigiMOE:
              auf der Konsole:
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              node -v : v4.6.0
              nodejs -v : v4.6.0
              npm -v: 2.15.9
              Gerät ist ein Raspi 2
              js-controller ioBroker.js-controller Javascript/Node.js linux verfügbar : 0.15.3 installiert 0.12.2
                @SigiMOE:
                node -v : v4.6.0
                nodejs -v : v4.6.0
                npm -v: 2.15.9
                Gerät ist ein Raspi 2 `
                Das ist alles gut!
                @SigiMOE:
                js-controller … verfügbar : 0.15.3 installiert 0.12.2 `
                Das nicht.
                Die neuen Adapter brauchen den neuen Controller.
                Update nur über die Konsole:
                cd /opt/iobroker
                sudo iobroker stop
                sudo iobroker update
                sudo iobroker upgrade.self
                sudo iobroker start
                  So, habe jetzt alles hintereinander in die Konsole eingegeben :
                  cd /opt/iobroker
                  sudo iobroker stop
                  sudo iobroker upgrade self
                  sudo iobroker start
                  aber leider ist alles noch unverändert ?!
                  Ich denke da wurde nichts upgedatet ?!
                    @SigiMOE:
                    Ich denke da wurde nichts upgedatet ?! `
                    Was sagt denn````
                    zumindest bezgl. js-controller?
                    • frankjoke
                      frankjoke last edited by
                      stoppe mal iobroker und führe im /opt/iobroker verzeichnis ein
                      npm install iobroker.js-controller –production
                      aus. Wenn du Zugriffsfehler kriegst dann versuch's mit sudo.
                      Kannst auch andere Adapter die ein update benötigen so auf einmal installieren. bevor du iobroker wieder startest.
                      Leider kann es vorkommen dass ein neuer Adapter einen anderen neuen adapter vorraussetzt was bedeutet dass der andere zuerst installiert werden sollte.
                      Da das automatisch nicht erkannt ist es wichtig in solchen Fällen die Adapter von der Kommandozeile und nicht im Admin zu installieren/upzudaten (ein npm install lädt automatisch die letzte im npm veröffentlichte Version, also jene die im Admin als verfügbare Version angezeigt wird).
                        @fsjoke:
                        npm install iobroker.js-controller –production `
                        am besten vorweg noch ein````
                        npm cache clean
                          @Homoran:
                          @SigiMOE:
                          Was sagt denn````
                          Rainer `
                          root@raspberrypi:~# sudo iobroker update
                          update done
                          Adapter "zwave" : 0.4.4
                          Adapter "yr" : 1.0.5
                          Adapter "yamaha" : 0.2.23
                          Adapter "xs1" : 0.5.2
                          Adapter "wolf" : 0.9.2
                          Adapter "wifilight" : 0.0.36
                          Adapter "wm-bus" : 0.1.10
                          Adapter "web" : 2.0.0 , installed 1.7.5 [Updateable]
                          Adapter "weatherunderground": 1.0.2 , installed 1.0.2
                          Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 , installed 1.1.6 [Updateable]
                          Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2
                          Adapter "vis-plumb" : 0.1.6
                          Adapter "vis-players" : 0.1.4
                          Adapter "vis-metro" : 1.0.4 , installed 1.0.4
                          Adapter "vis-map" : 0.1.3
                          Adapter "vis-lcars" : 1.0.1
                          Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2
                          Adapter "vis-justgage" : 0.7.1
                          Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.5 , installed 1.0.5
                          Adapter "vis-hqwidgets" : 1.0.6 , installed 1.0.6
                          Adapter "vis-history" : 0.2.4
                          Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0
                          Adapter "vis-fancyswitch": 1.0.0
                          Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1
                          Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                          Adapter "vis-bars" : 0.1.2 , installed 0.1.2
                          Adapter "vis" : 0.10.15 , installed 0.10.15
                          Adapter "vcard" : 0.0.8
                          Adapter "upnp" : 0.3.3
                          Adapter "tvspielfilm" : 0.2.2
                          Adapter "tr-064" : 0.1.31
                          Adapter "text2command" : 1.1.3
                          Adapter "terminal" : 0.1.2
                          Adapter "telegram" : 1.0.2
                          Adapter "tankerkoenig" : 1.0.0 , installed 1.0.0
                          Adapter "starline" : 0.2.0
                          Adapter "sonos" : 1.4.2
                          Adapter "solarwetter" : 0.1.2
                          Adapter "socketio" : 1.7.4 , installed 1.7.3 [Updateable]
                          Adapter "squeezebox" : 0.1.0
                          Adapter "sql" : 1.4.2
                          Adapter "simple-api" : 1.3.0
                          Adapter "scenes" : 0.2.6
                          Adapter "sayit" : 1.4.0
                          Adapter "samsung" : 0.0.15
                          Adapter "s7" : 0.2.5
                          Adapter "rwe-smarthome" : 0.1.11
                          Adapter "rpi2" : 0.3.1
                          Adapter "rickshaw" : 0.4.4
                          Adapter "rflink" : 1.0.8
                          Adapter "radar" : 0.7.3
                          Adapter "pushover" : 1.0.2
                          Adapter "pushsafer" : 0.1.7
                          Adapter "pushbullet" : 0.0.11
                          Adapter "ping" : 1.2.0
                          Adapter "piface" : 0.0.50
                          Adapter "phantomjs" : 0.1.2
                          Adapter "parser" : 0.1.0
                          Adapter "owntracks" : 0.2.0
                          Adapter "owfs" : 0.3.4
                          Adapter "onkyo" : 0.2.0
                          Adapter "nut" : 1.0.0
                          Adapter "noolite" : 0.0.1
                          Adapter "node-red" : 1.1.6
                          Adapter "netatmo" : 1.0.0
                          Adapter "mysensors" : 1.0.6
                          Adapter "mpd" : 0.2.4
                          Adapter "mqtt-client" : 0.3.0
                          Adapter "mqtt" : 1.2.5
                          Adapter "modbus" : 0.4.7
                          Adapter "mobile" : 0.4.10
                          Adapter "miele" : 0.0.30
                          Adapter "megad" : 1.2.1
                          Adapter "lightify" : 0.0.26 , installed 0.0.24 [Updateable]
                          Adapter "lgtv" : 1.0.0
                          Adapter "kodi" : 0.2.0
                          Adapter "knx" : 0.7.3
                          Adapter "km200" : 0.4.3
                          Controller "js-controller" : 0.15.3 , installed 0.12.2 [Updateable]
                          Adapter "javascript" : 3.2.4
                          Adapter "innogy-smarthome": 0.1.4
                          Adapter "influxdb" : 1.3.1
                          Adapter "icons-ultimate-png": 0.1.0
                          Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
                          Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2 , installed 1.0.0 [Updateable]
                          Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.2 , installed 1.0.0 [Updateable]
                          Adapter "icons-material-svg": 0.1.0
                          Adapter "icons-material-png": 0.1.0
                          Adapter "icons-icons8" : 0.0.1
                          Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                          Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                          Adapter "ical" : 1.2.0 , installed 1.2.0
                          Adapter "hmm" : 1.0.1
                          Adapter "homepilot" : 0.2.0
                          Adapter "homekit2" : 0.1.6
                          Adapter "hue" : 0.6.0
                          Adapter "hm-rpc" : 1.4.1 , installed 1.3.3 [Updateable]
                          Adapter "hm-rega" : 1.4.1 , installed 1.3.0 [Updateable]
                          Adapter "history" : 1.5.1
                          Adapter "hid" : 0.1.11
                          Adapter "harmony" : 0.6.0 , installed 0.5.6 [Updateable]
                          Adapter "geofency" : 0.1.5
                          Adapter "fritzbox" : 0.2.1 , installed 0.2.1
                          Adapter "foobar2000" : 0.2.0
                          Adapter "feiertage" : 0.3.6
                          Adapter "flot" : 1.5.6
                          Adapter "find-my-iphone": 0.0.11 , installed 0.0.6 [Updateable]
                          Adapter "fhem" : 0.2.2 , installed 0.2.2
                          Adapter "epson_stylus_px830": 0.0.2
                          Adapter "email" : 1.0.1
                          Adapter "dwd" : 2.1.1
                          Adapter "cul" : 0.2.2
                          Adapter "cloud" : 0.4.2
                          Adapter "chromecast" : 1.2.3
                          Adapter "botvac" : 0.5.0
                          Adapter "b-control-em" : 0.2.1
                          Adapter "artnet" : 0.1.6
                          Adapter "amazon-dash" : 0.1.2
                          Adapter "admin" : 1.6.11 , installed 1.6.7 [Updateable]
                            @Homoran:
                            @fsjoke:
                            npm cache clean
                            Rainer `
                            IOBROKER habe ich gestoppt und
                            wenn ich nun npm cache clean eingebe, kommt :
                            root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm cache clean
                            SyntaxError: Unexpected token ILLEGAL
                                at Object. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/tough-cookie/lib/cookie.js:34:17)
                            npm ERR! Linux 4.4.21-v7+
                            npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "cache" "clean"
                            npm ERR! node v4.6.0
                            npm ERR! npm  v2.15.9
                            npm ERR! Unexpected token ILLEGAL
                            npm ERR!
                            npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                            npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">root@raspberrypi:/opt/iobroker#</https:></anonymous>
                            und wenn ich npm install iobroker.js-controller –production eingebe kommt :
                            root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller --production
                            npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production"
                            npm ERR!
                            ich denke dieses hier macht mir enorme Probleme : npm ERR! Unexpected token ILLEGAL
                              @SigiMOE:
                              @Homoran:
                              @fsjoke:
                              npm cache clean
                              Rainer `
                              npm ERR!
                              npm ERR!
                              ich denke dieses hier macht mir enorme Probleme : npm ERR! Unexpected token ILLEGAL `
                              Ich vermute npm ist kaputt.
                              Versuch mal neu zu installieren:
                              curl https://npmjs.org/install.sh | sudo sh
                                geht leider nicht….
                                root@raspberrypi:~# curl https://npmjs.org/install.sh | sudo sh
                                  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
        Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                                100   193  100   193    0     0    264      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   264
                                sh: 1: cannot open html: No such file
                                sh: 2: Syntax error: redirection unexpected
                                root@raspberrypi:~#
                                noch eine andere Idee ?
                                  Hi , nochmal,
                                  Jemand noch eine Idee was ich ausprobieren könnte ?
                                  CU
                                  Sigi
                                  • frankjoke
                                    Sigi,
                                    zuerst eine Frage, warum machst alles als root?
                                    Ich installiere nur in root wenn's unbeding notwendig ist (wenn man z.B. -g option verwendet).
                                    npm auf letzten Stand bringen:
                                    sudo npm install npm@latest -g
                                    anstatt latest kannst auch 'ne Version angeben.
                                    und als root auch auf's sudo.
                                    Da bei dir ein sehr komischer Fehler auftritt der auch nicht wirklich mit ioBroker selbst zu tun hat würde ich:
                                    a) in /opt/iobroker/node_modules listen welche iobroker* adapter du installiert hast
                                    b) dann nodejs neu installieren mit curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                                    c) sudo apt-get update + upgrade
                                    d) npm auf letzten Stand bringen: sudo npm install npm@latest -g
                                    wenn du da schon fehler kriegst dann muss nodejs mit apt-get de-installiert werden und alle Verzeichnisse die nodejs oder npm verwendet gelöscht werden, sind einige 😞
                                    e) dann in /opt/iobroker das Verzeichn is node_modules und die Datei iobroker löschen
                                    f) dann iobroker neu installieren: sudo npm install iobroker –unsafe-perm
                                    Da wird js-controller und admin mitinstalliert
                                    g) dann sollte iobroker (ohne Adapter) wieder laufen bzw starten können, mit iobroker stop stoppen
                                    h) im /opt/iobroker dann die adapter wieder installieren mit npm install iobroker.adapter --production
                                    i) iobroker upload all und sudo iobroker start sollte die alte Konfiguration wieder starten wenn nichts im iobroker-data kaputt war.
                                    Hatte das nur einmal zu machen da mir die SD abgeschmiert ist (seitdem hab ich das Betriebssystem und iobroker nur noch auf USB sticks).
                                      @fsjoke:
                                      Sigi,
                                      Ich installiere nur in root wenn's unbeding notwendig ist (wenn man z.B. -g option verwendet).. `
                                      Also, da ich ein Linux Neuling bin, habe ich mir gedacht, dass es besser wäre, da sonst evtl die fehlende Rechte mir ein
                                      Strich durch die Rechnung machen könnte. Also ohne besondern Grund. Als Pi User leider auch nicht viel besser…
                                      Wenn ich das "sudo npm install npm@latest -g"eingebe kommt leider immer noch der gleiche Fehler :
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install npm@latest -g
                                      npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "npm@latest" "-g"
                                      ! npm ERR! Unexpected token ILLEGAL
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! <https: github.com/npm/issues="">[1]+ Fertig sudo apt-get update
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $</https:></anonymous>
                                      >! b-c, also :
                                      >! b) dann nodejs neu installieren mit curl -sL [https://deb.nodesource.com/setup_6.x](https://deb.nodesource.com/setup_6.x) | sudo -E bash -
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                                      ! ## Installing the NodeSource Node.js v6.x repo...
                                      ! ## Populating apt-get cache...
                                      ! + apt-get update
                                      Holen: 1 http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease [22,9 kB]
                                      Holen: 2 http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease [14,9 kB]
                                      Holen: 3 https://deb.nodesource.com jessie InRelease [3.914 B]
                                      Holen: 4 http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages [141 kB]
                                      Holen: 5 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [8.982 kB]
                                      Holen: 6 https://deb.nodesource.com jessie/main Sources [761 B]
                                      Holen: 7 https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages [969 B]
                                      Holen: 8 http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages [53,6 kB]
                                      Holen: 9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                                      Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de_DE
                                      Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
                                      Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de_DE
                                      Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
                                      Holen: 10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                                      Holen: 11 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages [37,5 kB]
                                      Holen: 12 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages [70,3 kB]
                                      Holen: 13 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages [1.356 B]
                                      Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de_DE
                                      Holen: 14 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                                      Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
                                      Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de_DE
                                      Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
                                      Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de_DE
                                      Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
                                      Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de_DE
                                      Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
                                      Holen: 15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                                      Holen: 16 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                                      Holen: 17 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                                      Holen: 18 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                                      Holen: 19 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                                      Holen: 20 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                                      Holen: 21 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                                      Holen: 22 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                                      Holen: 23 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                                      Holen: 24 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                                      Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE
                                      Holen: 25 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                                      Holen: 26 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                                      Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
                                      Es wurden 9.329 kB in 28 s geholt (331 kB/s).
                                      ! ## Confirming "jessie" is supported...
                                      ! + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_6.x/dists/jessie/Release'
                                      ! ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                      ! + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                                      OK
                                      ! ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js v6.x repo...
                                      ! + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_6.x jessie main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                      • echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_6.x jessie main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                      ! ## Running apt-get update for you...
                                      ! + apt-get update
                                      OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
                                      Holen: 1 https://deb.nodesource.com jessie InRelease [3.914 B]
                                      OK http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
                                      OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
                                      Holen: 2 https://deb.nodesource.com jessie/main Sources [762 B]
                                      OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
                                      OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
                                      OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
                                      Holen: 3 https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages [962 B]
                                      Holen: 4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                                      OK http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
                                      Holen: 5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                                      Holen: 6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                                      Holen: 7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                                      OK http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
                                      Holen: 8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                                      Holen: 9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                                      Holen: 10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                                      Holen: 11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                                      Holen: 12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                                      Holen: 13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                                      Holen: 14 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                                      Holen: 15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                                      Holen: 16 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                                      Holen: 17 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                                      Holen: 18 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                                      Es wurden 5.638 B in 15 s geholt (373 B/s).
                                      ! ## Run apt-get install nodejs (as root) to install Node.js v6.x and npm
                                      lief mit 1 Fehler durch…
                                      ! pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade Holen: 1 http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease [14,9 kB] OK https://deb.nodesource.com jessie InRelease OK http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease Holen: 2 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [8.982 kB] OK https://deb.nodesource.com jessie/main Sources OK https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages Holen: 3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B] OK http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages OK http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages Holen: 4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B] Holen: 5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B] Holen: 6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B] Holen: 7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B] Holen: 8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B] Holen: 9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B] Holen: 10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B] Holen: 11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B] Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de_DE Holen: 12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B] Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de Holen: 13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B] Holen: 14 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B] Holen: 15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B] Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en Holen: 16 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B] Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de Holen: 17 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B] Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de_DE Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en Holen: 18 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages [37,5 kB] Holen: 19 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages [70,3 kB] Holen: 20 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages [1.356 B] Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de_DE Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de_DE Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de_DE Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de_DE Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en Es wurden 9.106 kB in 32 s geholt (284 kB/s). Paketlisten werden gelesen... Fertig Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt: rlwrap Verwenden Sie »apt-get autoremove«, um es zu entfernen. Fertig Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden: gstreamer1.0-plugins-bad libgl1-mesa-dri libgstreamer-plugins-bad1.0-0 lxpanel lxpanel-data plymouth raspberrypi-sys-mods raspberrypi-ui-mods sonic-pi xserver-xorg-input-all Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade): apt apt-transport-https apt-utils bash bind9-host bluej ca-certificates curl dbus dbus-x11 file gdb gdbserver greenfoot gstreamer1.0-plugins-good libapt-inst1.5 libapt-pkg4.12 libasound2 libasound2-data libbind9-90 libc-bin libc-dev-bin libc6 libc6-dbg libc6-dev libcairo-gobject2 libcairo2 libcurl3 libcurl3-gnutls libdbus-1-3 libdns-export100 libdns100 libdrm-amdgpu1 libdrm-freedreno1 libdrm-nouveau2 libdrm-radeon1 libdrm2 libegl1-mesa libfcgi-perl libgbm1 libgd3 libgl1-mesa-glx libglapi-mesa libgles1-mesa libgles2-mesa libgme0 libgnutls-deb0-28 libgnutls-openssl27 libgudev-1.0-0 libhogweed2 libicu52 libio-socket-ssl-perl libirs-export91 libisc-export95 libisc95 libisccc90 libisccfg-export90 libisccfg90 liblcms2-2 liblightdm-gobject-1-0 liblwres90 libmagic1 libmpg123-0 libnettle4 libnspr4 libnss3 libobrender29 libobt2 libpam-modules libpam-modules-bin libpam-runtime libpam-systemd libpam0g libpcsclite1 libpng12-0 libpng12-dev libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev libraspberrypi-doc libraspberrypi0 libsmbclient libssl1.0.0 libsystemd0 libtevent0 libtiff5 libudev1 libva1 libwayland-client0 libwayland-cursor0 libwayland-server0 libwbclient0 libxfont1 libxml2 libxpm4 libxslt1.1 lightdm locales multiarch-support nodejs nuscratch omxplayer openbox openssl pcmanfm pi-bluetooth pi-package pi-package-data pi-package-session pipanel pishutdown python-pil python-rpi.gpio python3-pil python3-rpi.gpio raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel raspberrypi-net-mods raspi-config raspi-gpio rc-gui samba-common samba-libs sed systemd systemd-sysv tzdata udev va-driver-all vim-common vim-tiny wireless-regdb x11-common xserver-common xserver-xorg xserver-xorg-core xserver-xorg-input-evdev xserver-xorg-input-synaptics xserver-xorg-video-fbdev xserver-xorg-video-fbturbo 139 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 10 nicht aktualisiert. Es müssen 169 MB an Archiven heruntergeladen werden. Nach dieser Operation werden 9.397 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt. Möchten Sie fortfahren? [J/n] j Holen: 1 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main libdrm2 armhf 2.4.71-1+rpi1 [32,4 kB] Holen: 2 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main libdrm-amdgpu1 armhf 2.4.71-1+rpi1 [24,2 kB] Holen: 3 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main libdrm-freedreno1 armhf 2.4.71-1+rpi1 [23,8 kB] Holen: 4 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main libdrm-nouveau2 armhf 2.4.71-1+rpi1 [23,9 kB] Holen: 5 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main bash armhf 4.3-11+deb8u1 [1.092 kB] Holen: 6 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main libdrm-radeon1 armhf 2.4.71-1+rpi1 [27,8 kB] Holen: 7 https://deb.nodesource.com/node_6.x/ jessie/main nodejs armhf 6.9.4-1nodesource1~jessie1 [8.841 kB] Holen: 8 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main libwayland-client0 armhf 1.11.0-2 [20,0 kB] Holen: 9 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main libwayland-server0 armhf 1.11.0-2 [23,9 kB] Holen: 10 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main libgbm1 armhf 13.0.0-1+rpi1 [55,3 kB] Holen: 11 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libc-dev-bin armhf 2.19-18+deb8u7 [231 kB] Holen: 12 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main sed armhf 4.2.2-4+deb8u1 [237 kB] Holen: 13 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main libegl1-mesa armhf 13.0.0-1+rpi1 [97,5 kB] Holen: 14 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libc6-dev armhf 2.19-18+deb8u7 [1.724 kB] Holen: 15 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main libgles2-mesa armhf 13.0.0-1+rpi1 [52,4 kB] Holen: 16 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libapt-pkg4.12 armhf 1.0.9.8.4 [713 kB] Holen: 17 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main libgles1-mesa armhf 13.0.0-1+rpi1 [46,1 kB] Holen: 18 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libc-bin armhf 2.19-18+deb8u7 [1.206 kB] Holen: 19 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main libgl1-mesa-glx armhf 13.0.0-1+rpi1 [156 kB] Holen: 20 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libpam0g armhf 1.1.8-3.1+deb8u2 [120 kB] Holen: 21 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libc6-dbg armhf 2.19-18+deb8u7 [3.179 kB] Holen: 22 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libpam-modules armhf 1.1.8-3.1+deb8u2 [287 kB] Holen: 23 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libsystemd0 armhf 215-17+deb8u6 [85,5 kB] Holen: 24 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main libglapi-mesa armhf 13.0.0-1+rpi1 [64,7 kB] Holen: 25 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/ui liblightdm-gobject-1-0 armhf 1.10.3-3+rpi [45,5 kB] Holen: 26 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main gdb armhf 7.7.1+dfsg-5+rpi1 [1.964 kB] Holen: 27 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libapt-inst1.5 armhf 1.0.9.8.4 [166 kB] Holen: 28 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main dbus armhf 1.8.22-0+deb8u1 [248 kB] Holen: 29 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libc6 armhf 2.19-18+deb8u7 [4.082 kB] Holen: 30 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libhogweed2 armhf 2.7.1-5+deb8u2 [117 kB] Holen: 31 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main gdbserver armhf 7.7.1+dfsg-5+rpi1 [205 kB] Holen: 32 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main file armhf 1:5.22+15-2+deb8u3 [60,1 kB] Holen: 33 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main libcairo2 armhf 1.14.0-2.1+deb8u2+rpi1 [662 kB] Holen: 34 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main apt armhf 1.0.9.8.4 [1.067 kB] Holen: 35 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main libcairo-gobject2 armhf 1.14.0-2.1+deb8u2+rpi1 [304 kB] Holen: 36 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libudev1 armhf 215-17+deb8u6 [53,3 kB] Holen: 37 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main udev armhf 215-17+deb8u6 [850 kB] Holen: 38 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main libasound2-data all 1.0.28-1+rpi2 [65,2 kB] Holen: 39 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main liblcms2-2 armhf 2.6-3+deb8u1 [116 kB] Holen: 40 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main libasound2 armhf 1.0.28-1+rpi2 [322 kB] Holen: 41 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libpam-modules-bin armhf 1.1.8-3.1+deb8u2 [101 kB] Holen: 42 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libpam-systemd armhf 215-17+deb8u6 [113 kB] Holen: 43 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main systemd armhf 215-17+deb8u6 [2.212 kB] Holen: 44 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libnspr4 armhf 2:4.12-1+debu8u1 [95,5 kB] Holen: 45 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/ui libobt2 armhf 3.5.2-8+rpi3 [60,8 kB] Holen: 46 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/ui libobrender29 armhf 3.5.2-8+rpi3 [69,7 kB] Holen: 47 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main systemd-sysv armhf 215-17+deb8u6 [36,3 kB] Holen: 48 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libpam-runtime all 1.1.8-3.1+deb8u2 [212 kB] Holen: 49 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main libva1 armhf 1.7.3-2 [46,7 kB] Holen: 50 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libwbclient0 armhf 2:4.2.14+dfsg-0+deb8u2 [117 kB] Holen: 51 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libdbus-1-3 armhf 1.8.22-0+deb8u1 [150 kB] Holen: 52 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main libwayland-cursor0 armhf 1.11.0-2 [11,9 kB] Holen: 53 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libssl1.0.0 armhf 1.0.1t-1+deb8u6 [853 kB] Holen: 54 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main libxfont1 armhf 1:1.5.2-1 [119 kB] Holen: 55 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libgnutls-openssl27 armhf 3.3.8-6+deb8u4 [139 kB] Holen: 56 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/ui lightdm armhf 1.10.3-3+rpi [139 kB] Holen: 57 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libgnutls-deb0-28 armhf 3.3.8-6+deb8u4 [625 kB] Holen: 58 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libnettle4 armhf 2.7.1-5+deb8u2 [178 kB] Holen: 59 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main nuscratch armhf 20161021 [11,9 MB] Holen: 60 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main samba-common all 2:4.2.14+dfsg-0+deb8u2 [269 kB] Holen: 61 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libmagic1 armhf 1:5.22+15-2+deb8u3 [244 kB] Holen: 62 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libxml2 armhf 2.9.1+dfsg1-5+deb8u4 [705 kB] Holen: 63 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main curl armhf 7.38.0-4+deb8u5 [196 kB] Holen: 64 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libcurl3 armhf 7.38.0-4+deb8u5 [232 kB] Holen: 65 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libcurl3-gnutls armhf 7.38.0-4+deb8u5 [225 kB] Holen: 66 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libisc-export95 armhf 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u9 [124 kB] Holen: 67 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main vim-tiny armhf 2:7.4.488-7+deb8u1 [357 kB] Holen: 68 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libdns-export100 armhf 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u9 [397 kB] Holen: 69 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libpng12-dev armhf 1.2.50-2+deb8u3 [237 kB] Holen: 70 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libpng12-0 armhf 1.2.50-2+deb8u3 [161 kB] Holen: 71 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libisccfg90 armhf 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u9 [50,4 kB] Holen: 72 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main liblwres90 armhf 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u9 [47,7 kB] Holen: 73 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main apt-transport-https armhf 1.0.9.8.4 [134 kB] Holen: 74 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libtiff5 armhf 4.0.3-12.3+deb8u2 [197 kB] Holen: 75 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libxpm4 armhf 1:3.5.12-0+deb8u1 [43,7 kB] Holen: 76 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libgd3 armhf 2.1.0-5+deb8u8 [127 kB] Holen: 77 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libgudev-1.0-0 armhf 215-17+deb8u6 [40,5 kB] Holen: 78 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libicu52 armhf 52.1-8+deb8u4 [6.556 kB] Holen: 79 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libisccfg-export90 armhf 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u9 [37,9 kB] Holen: 80 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libirs-export91 armhf 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u9 [36,5 kB] Holen: 81 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main omxplayer armhf 0.3.7~git20160923~dfea8c9 [4.330 kB] Holen: 82 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libmpg123-0 armhf 1.20.1-2+deb8u1 [115 kB] Holen: 83 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libnss3 armhf 2:3.26-1+debu8u1 [951 kB] Holen: 84 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libpcsclite1 armhf 1.8.13-1+deb8u1 [53,7 kB] Holen: 85 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libtevent0 armhf 0.9.28-0+deb8u1 [23,5 kB] Holen: 86 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libsmbclient armhf 2:4.2.14+dfsg-0+deb8u2 [138 kB] Holen: 87 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main samba-libs armhf 2:4.2.14+dfsg-0+deb8u2 [4.244 kB] Holen: 88 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/ui openbox armhf 3.5.2-8+rpi3 [277 kB] Holen: 89 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libxslt1.1 armhf 1.1.28-2+deb8u2 [213 kB] Holen: 90 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main multiarch-support armhf 2.19-18+deb8u7 [180 kB] Holen: 91 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/ui pcmanfm armhf 1.2.3-1.1+rpi6 [256 kB] Holen: 92 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main tzdata all 2016j-0+deb8u1 [186 kB] Holen: 93 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main apt-utils armhf 1.0.9.8.4 [353 kB] Holen: 94 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main vim-common armhf 2:7.4.488-7+deb8u1 [184 kB] Holen: 95 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main pi-bluetooth armhf 0.1.2 [3.398 B] Holen: 96 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main bind9-host armhf 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u9 [65,5 kB] Holen: 97 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/ui pi-package-data all 0.2 [1.047 kB] Holen: 98 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libisc95 armhf 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u9 [149 kB] Holen: 99 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libdns100 armhf 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u9 [599 kB] Holen: 100 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libisccc90 armhf 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u9 [34,3 kB] Holen: 101 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libbind9-90 armhf 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u9 [41,2 kB] Holen: 102 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main locales all 2.19-18+deb8u7 [3.946 kB] Holen: 103 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/ui pi-package-session armhf 0.2 [73,0 kB] Holen: 104 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/ui pi-package armhf 0.2 [130 kB] Holen: 105 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/ui pipanel armhf 20161206~130650 [13,7 kB] Holen: 106 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/ui pishutdown armhf 0.7 [6.010 B] Holen: 107 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main python-rpi.gpio armhf 0.6.3~jessie-1 [23,5 kB] Holen: 108 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main python3-rpi.gpio armhf 0.6.3~jessie-1 [28,2 kB] Holen: 109 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main raspi-gpio armhf 0.20170105 [8.682 B] Holen: 110 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main raspi-config all 20161207 [17,7 kB] Holen: 111 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/ui rc-gui armhf 1.5 [38,0 kB] Holen: 112 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main openssl armhf 1.0.1t-1+deb8u6 [652 kB] Holen: 113 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main va-driver-all armhf 1.7.3-2 [11,2 kB] Holen: 114 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main x11-common all 1:7.7+16 [251 kB] Holen: 115 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main ca-certificates all 20141019+deb8u2 [207 kB] Holen: 116 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main dbus-x11 armhf 1.8.22-0+deb8u1 [72,5 kB] Holen: 117 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main gstreamer1.0-plugins-good armhf 1.4.4-2+deb8u2 [2.218 kB] Holen: 118 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main xserver-common all 2:1.18.4-2+rpi1 [1.969 kB] Holen: 119 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libfcgi-perl armhf 0.77-1+deb8u1 [34,9 kB] Holen: 120 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libgme0 armhf 0.5.5-2+deb8u1 [88,0 kB] Holen: 121 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libio-socket-ssl-perl all 2.002-2+deb8u2 [172 kB] Holen: 122 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main python-pil armhf 2.6.1-2+deb8u3 [278 kB] Holen: 123 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main python3-pil armhf 2.6.1-2+deb8u3 [278 kB] Holen: 124 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main wireless-regdb all 2016.06.10-1~deb8u1 [8.504 B] Holen: 125 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main xserver-xorg-video-fbturbo armhf 1.20161111~122359 [23,3 kB] Holen: 126 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main xserver-xorg-video-fbdev armhf 1:0.4.4-1+rpi2 [22,1 kB] Holen: 127 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main xserver-xorg armhf 1:7.7+16 [93,5 kB] Holen: 128 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main xserver-xorg-core armhf 2:1.18.4-2+rpi1 [3.031 kB] Holen: 129 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main xserver-xorg-input-evdev armhf 1:2.10.3-1 [116 kB] Holen: 130 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main xserver-xorg-input-synaptics armhf 1.8.3-2 [211 kB] Holen: 131 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main bluej all 3.1.7b [10,1 MB] Holen: 132 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main greenfoot all 2.4.2a [9.107 kB] Holen: 133 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main libraspberrypi-dev armhf 1.20161215-1 [397 kB] Holen: 134 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main libraspberrypi-doc armhf 1.20161215-1 [31,4 MB] Holen: 135 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main raspberrypi-kernel armhf 1.20161215-1 [30,1 MB] Holen: 136 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main libraspberrypi-bin armhf 1.20161215-1 [331 kB] Holen: 137 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main libraspberrypi0 armhf 1.20161215-1 [842 kB] Holen: 138 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main raspberrypi-bootloader armhf 1.20161215-1 [3.260 kB] Holen: 139 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main raspberrypi-net-mods all 1.2.5 [2.526 B] Es wurden 169 MB in 1 min 31 s geholt (1.842 kB/s). Lese Changelogs... Fertig Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100% Vorkonfiguration der Pakete ... (Lese Datenbank ... 117895 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../bash_4.3-11+deb8u1_armhf.deb ... Entpacken von bash (4.3-11+deb8u1) über (4.3-11) ... Trigger für man-db (2.7.0.2-5) werden verarbeitet ... Trigger für install-info (5.2.0.dfsg.1-6) werden verarbeitet ... bash (4.3-11+deb8u1) wird eingerichtet ... update-alternatives: /usr/share/man/man7/bash-builtins.7.gz wird verwendet, um /usr/share/man/man7/builtins.7.gz (builtins.7.gz) im automatischen Modus bereitzustellen (Lese Datenbank ... 117895 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../sed_4.2.2-4+deb8u1_armhf.deb ... Entpacken von sed (4.2.2-4+deb8u1) über (4.2.2-4) ... Trigger für install-info (5.2.0.dfsg.1-6) werden verarbeitet ... Trigger für man-db (2.7.0.2-5) werden verarbeitet ... sed (4.2.2-4+deb8u1) wird eingerichtet ... (Lese Datenbank ... 117895 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../libc6-dev_2.19-18+deb8u7_armhf.deb ... Entpacken von libc6-dev:armhf (2.19-18+deb8u7) über (2.19-18+deb8u6) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libc-dev-bin_2.19-18+deb8u7_armhf.deb ... Entpacken von libc-dev-bin (2.19-18+deb8u7) über (2.19-18+deb8u6) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libc-bin_2.19-18+deb8u7_armhf.deb ... Entpacken von libc-bin (2.19-18+deb8u7) über (2.19-18+deb8u6) ... Trigger für man-db (2.7.0.2-5) werden verarbeitet ... libc-bin (2.19-18+deb8u7) wird eingerichtet ... (Lese Datenbank ... 117895 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../libc6-dbg_2.19-18+deb8u7_armhf.deb ... Entpacken von libc6-dbg:armhf (2.19-18+deb8u7) über (2.19-18+deb8u6) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libc6_2.19-18+deb8u7_armhf.deb ... Entpacken von libc6:armhf (2.19-18+deb8u7) über (2.19-18+deb8u6) ... libc6:armhf (2.19-18+deb8u7) wird eingerichtet ... Trigger für libc-bin (2.19-18+deb8u7) werden verarbeitet ... (Lese Datenbank ... 117895 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../libapt-pkg4.12_1.0.9.8.4_armhf.deb ... Entpacken von libapt-pkg4.12:armhf (1.0.9.8.4) über (1.0.9.8.3) ... libapt-pkg4.12:armhf (1.0.9.8.4) wird eingerichtet ... Trigger für libc-bin (2.19-18+deb8u7) werden verarbeitet ... (Lese Datenbank ... 117895 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../apt_1.0.9.8.4_armhf.deb ... Entpacken von apt (1.0.9.8.4) über (1.0.9.8.3) ... Trigger für man-db (2.7.0.2-5) werden verarbeitet ... apt (1.0.9.8.4) wird eingerichtet ... Trigger für libc-bin (2.19-18+deb8u7) werden verarbeitet ... (Lese Datenbank ... 117895 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../libudev1_215-17+deb8u6_armhf.deb ... Entpacken von libudev1:armhf (215-17+deb8u6) über (215-17+deb8u5) ... libudev1:armhf (215-17+deb8u6) wird eingerichtet ... Trigger für libc-bin (2.19-18+deb8u7) werden verarbeitet ... (Lese Datenbank ... 117895 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../udev_215-17+deb8u6_armhf.deb ... Entpacken von udev (215-17+deb8u6) über (215-17+deb8u5) ... Trigger für systemd (215-17+deb8u5) werden verarbeitet ... Trigger für man-db (2.7.0.2-5) werden verarbeitet ... udev (215-17+deb8u6) wird eingerichtet ... addgroup: Die Gruppe »input« existiert bereits als Systemgruppe. Programmende. update-initramfs: deferring update (trigger activated) Trigger für initramfs-tools (0.120+deb8u2) werden verarbeitet ... (Lese Datenbank ... 117895 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../libpam0g_1.1.8-3.1+deb8u2_armhf.deb ... Entpacken von libpam0g:armhf (1.1.8-3.1+deb8u2) über (1.1.8-3.1+deb8u1) ... libpam0g:armhf (1.1.8-3.1+deb8u2) wird eingerichtet ... Trigger für libc-bin (2.19-18+deb8u7) werden verarbeitet ... (Lese Datenbank ... 117895 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../libpam-modules-bin_1.1.8-3.1+deb8u2_armhf.deb ... Entpacken von libpam-modules-bin (1.1.8-3.1+deb8u2) über (1.1.8-3.1+deb8u1) ... Trigger für man-db (2.7.0.2-5) werden verarbeitet ... libpam-modules-bin (1.1.8-3.1+deb8u2) wird eingerichtet ... (Lese Datenbank ... 117895 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../libpam-modules_1.1.8-3.1+deb8u2_armhf.deb ... Entpacken von libpam-modules:armhf (1.1.8-3.1+deb8u2) über (1.1.8-3.1+deb8u1) ... Trigger für man-db (2.7.0.2-5) werden verarbeitet ... libpam-modules:armhf (1.1.8-3.1+deb8u2) wird eingerichtet ... (Lese Datenbank ... 117895 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../libsystemd0_215-17+deb8u6_armhf.deb ... Entpacken von libsystemd0:armhf (215-17+deb8u6) über (215-17+deb8u5) ... libsystemd0:armhf (215-17+deb8u6) wird eingerichtet ... Trigger für libc-bin (2.19-18+deb8u7) werden verarbeitet ... (Lese Datenbank ... 117895 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../libpam-systemd_215-17+deb8u6_armhf.deb ... Entpacken von libpam-systemd:armhf (215-17+deb8u6) über (215-17+deb8u5) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../systemd_215-17+deb8u6_armhf.deb ... Entpacken von systemd (215-17+deb8u6) über (215-17+deb8u5) ... Trigger für man-db (2.7.0.2-5) werden verarbeitet ... Trigger für dbus (1.8.20-0+deb8u1) werden verarbeitet ... systemd (215-17+deb8u6) wird eingerichtet ... addgroup: Die Gruppe »systemd-journal« existiert bereits als Systemgruppe. Programmende. Failed to execute operation: File exists (Lese Datenbank ... 117895 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../systemd-sysv_215-17+deb8u6_armhf.deb ... Entpacken von systemd-sysv (215-17+deb8u6) über (215-17+deb8u5) ... Trigger für man-db (2.7.0.2-5) werden verarbeitet ... systemd-sysv (215-17+deb8u6) wird eingerichtet ... (Lese Datenbank ... 117895 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../libpam-runtime_1.1.8-3.1+deb8u2_all.deb ... Entpacken von libpam-runtime (1.1.8-3.1+deb8u2) über (1.1.8-3.1+deb8u1) ... Trigger für man-db (2.7.0.2-5) werden verarbeitet ... libpam-runtime (1.1.8-3.1+deb8u2) wird eingerichtet ... (Lese Datenbank ... 117895 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../libdbus-1-3_1.8.22-0+deb8u1_armhf.deb ... Entpacken von libdbus-1-3:armhf (1.8.22-0+deb8u1) über (1.8.20-0+deb8u1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../dbus_1.8.22-0+deb8u1_armhf.deb ... Entpacken von dbus (1.8.22-0+deb8u1) über (1.8.20-0+deb8u1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libapt-inst1.5_1.0.9.8.4_armhf.deb ... Entpacken von libapt-inst1.5:armhf (1.0.9.8.4) über (1.0.9.8.3) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libssl1.0.0_1.0.1t-1+deb8u6_armhf.deb ... Entpacken von libssl1.0.0:armhf (1.0.1t-1+deb8u6) über (1.0.1t-1+deb8u5) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libgnutls-openssl27_3.3.8-6+deb8u4_armhf.deb ... Entpacken von libgnutls-openssl27:armhf (3.3.8-6+deb8u4) über (3.3.8-6+deb8u3) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libgnutls-deb0-28_3.3.8-6+deb8u4_armhf.deb ... Entpacken von libgnutls-deb0-28:armhf (3.3.8-6+deb8u4) über (3.3.8-6+deb8u3) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libhogweed2_2.7.1-5+deb8u2_armhf.deb ... Entpacken von libhogweed2:armhf (2.7.1-5+deb8u2) über (2.7.1-5+deb8u1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libnettle4_2.7.1-5+deb8u2_armhf.deb ... Entpacken von libnettle4:armhf (2.7.1-5+deb8u2) über (2.7.1-5+deb8u1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../file_1%3a5.22+15-2+deb8u3_armhf.deb ... Entpacken von file (1:5.22+15-2+deb8u3) über (1:5.22+15-2+deb8u2) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libmagic1_1%3a5.22+15-2+deb8u3_armhf.deb ... Entpacken von libmagic1:armhf (1:5.22+15-2+deb8u3) über (1:5.22+15-2+deb8u2) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libxml2_2.9.1+dfsg1-5+deb8u4_armhf.deb ... Entpacken von libxml2:armhf (2.9.1+dfsg1-5+deb8u4) über (2.9.1+dfsg1-5+deb8u3) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../curl_7.38.0-4+deb8u5_armhf.deb ... Entpacken von curl (7.38.0-4+deb8u5) über (7.38.0-4+deb8u4) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libcurl3_7.38.0-4+deb8u5_armhf.deb ... Entpacken von libcurl3:armhf (7.38.0-4+deb8u5) über (7.38.0-4+deb8u4) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libcurl3-gnutls_7.38.0-4+deb8u5_armhf.deb ... Entpacken von libcurl3-gnutls:armhf (7.38.0-4+deb8u5) über (7.38.0-4+deb8u4) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libisc-export95_1%3a9.9.5.dfsg-9+deb8u9_armhf.deb ... Entpacken von libisc-export95 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u9) über (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u7) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libdns-export100_1%3a9.9.5.dfsg-9+deb8u9_armhf.deb ... Entpacken von libdns-export100 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u9) über (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u7) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libdrm2_2.4.71-1+rpi1_armhf.deb ... Entpacken von libdrm2:armhf (2.4.71-1+rpi1) über (2.4.65-3~bpo8+1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libdrm-amdgpu1_2.4.71-1+rpi1_armhf.deb ... Entpacken von libdrm-amdgpu1:armhf (2.4.71-1+rpi1) über (2.4.65-3~bpo8+1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libdrm-freedreno1_2.4.71-1+rpi1_armhf.deb ... Entpacken von libdrm-freedreno1:armhf (2.4.71-1+rpi1) über (2.4.65-3~bpo8+1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libdrm-nouveau2_2.4.71-1+rpi1_armhf.deb ... Entpacken von libdrm-nouveau2:armhf (2.4.71-1+rpi1) über (2.4.65-3~bpo8+1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libdrm-radeon1_2.4.71-1+rpi1_armhf.deb ... Entpacken von libdrm-radeon1:armhf (2.4.71-1+rpi1) über (2.4.65-3~bpo8+1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libwayland-client0_1.11.0-2_armhf.deb ... Entpacken von libwayland-client0:armhf (1.11.0-2) über (1.6.0-2) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libwayland-server0_1.11.0-2_armhf.deb ... Entpacken von libwayland-server0:armhf (1.11.0-2) über (1.6.0-2) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libgbm1_13.0.0-1+rpi1_armhf.deb ... Entpacken von libgbm1:armhf (13.0.0-1+rpi1) über (11.1.0-1+rpi1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libegl1-mesa_13.0.0-1+rpi1_armhf.deb ... Entpacken von libegl1-mesa:armhf (13.0.0-1+rpi1) über (11.1.0-1+rpi1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libpng12-dev_1.2.50-2+deb8u3_armhf.deb ... Entpacken von libpng12-dev:armhf (1.2.50-2+deb8u3) über (1.2.50-2+deb8u2) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libpng12-0_1.2.50-2+deb8u3_armhf.deb ... Entpacken von libpng12-0:armhf (1.2.50-2+deb8u3) über (1.2.50-2+deb8u2) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libtiff5_4.0.3-12.3+deb8u2_armhf.deb ... Entpacken von libtiff5:armhf (4.0.3-12.3+deb8u2) über (4.0.3-12.3+deb8u1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libxpm4_1%3a3.5.12-0+deb8u1_armhf.deb ... Entpacken von libxpm4:armhf (1:3.5.12-0+deb8u1) über (1:3.5.11-1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libgd3_2.1.0-5+deb8u8_armhf.deb ... Entpacken von libgd3:armhf (2.1.0-5+deb8u8) über (2.1.0-5+deb8u6) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libgles2-mesa_13.0.0-1+rpi1_armhf.deb ... Entpacken von libgles2-mesa:armhf (13.0.0-1+rpi1) über (11.1.0-1+rpi1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libgles1-mesa_13.0.0-1+rpi1_armhf.deb ... Entpacken von libgles1-mesa:armhf (13.0.0-1+rpi1) über (11.1.0-1+rpi1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libgl1-mesa-glx_13.0.0-1+rpi1_armhf.deb ... Entpacken von libgl1-mesa-glx:armhf (13.0.0-1+rpi1) über (11.1.0-1+rpi1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libglapi-mesa_13.0.0-1+rpi1_armhf.deb ... Entpacken von libglapi-mesa:armhf (13.0.0-1+rpi1) über (11.1.0-1+rpi1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libgudev-1.0-0_215-17+deb8u6_armhf.deb ... Entpacken von libgudev-1.0-0:armhf (215-17+deb8u6) über (215-17+deb8u5) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libicu52_52.1-8+deb8u4_armhf.deb ... Entpacken von libicu52:armhf (52.1-8+deb8u4) über (52.1-8+deb8u3) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libisccfg-export90_1%3a9.9.5.dfsg-9+deb8u9_armhf.deb ... Entpacken von libisccfg-export90 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u9) über (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u7) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libirs-export91_1%3a9.9.5.dfsg-9+deb8u9_armhf.deb ... Entpacken von libirs-export91 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u9) über (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u7) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../liblcms2-2_2.6-3+deb8u1_armhf.deb ... Entpacken von liblcms2-2:armhf (2.6-3+deb8u1) über (2.6-3) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../liblightdm-gobject-1-0_1.10.3-3+rpi_armhf.deb ... Entpacken von liblightdm-gobject-1-0 (1.10.3-3+rpi) über (1.10.3-3) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libmpg123-0_1.20.1-2+deb8u1_armhf.deb ... Entpacken von libmpg123-0:armhf (1.20.1-2+deb8u1) über (1.20.1-2) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libnspr4_2%3a4.12-1+debu8u1_armhf.deb ... Entpacken von libnspr4:armhf (2:4.12-1+debu8u1) über (2:4.10.7-1+deb8u1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libnss3_2%3a3.26-1+debu8u1_armhf.deb ... Entpacken von libnss3:armhf (2:3.26-1+debu8u1) über (2:3.17.2-1.1+deb8u2) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libpcsclite1_1.8.13-1+deb8u1_armhf.deb ... Entpacken von libpcsclite1:armhf (1.8.13-1+deb8u1) über (1.8.13-1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libwbclient0_2%3a4.2.14+dfsg-0+deb8u2_armhf.deb ... Entpacken von libwbclient0:armhf (2:4.2.14+dfsg-0+deb8u2) über (2:4.2.10+dfsg-0+deb8u3) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libtevent0_0.9.28-0+deb8u1_armhf.deb ... Entpacken von libtevent0:armhf (0.9.28-0+deb8u1) über (0.9.25-0+deb8u1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libsmbclient_2%3a4.2.14+dfsg-0+deb8u2_armhf.deb ... Entpacken von libsmbclient:armhf (2:4.2.14+dfsg-0+deb8u2) über (2:4.2.10+dfsg-0+deb8u3) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../samba-libs_2%3a4.2.14+dfsg-0+deb8u2_armhf.deb ... Entpacken von samba-libs:armhf (2:4.2.14+dfsg-0+deb8u2) über (2:4.2.10+dfsg-0+deb8u3) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libxslt1.1_1.1.28-2+deb8u2_armhf.deb ... Entpacken von libxslt1.1:armhf (1.1.28-2+deb8u2) über (1.1.28-2+deb8u1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../samba-common_2%3a4.2.14+dfsg-0+deb8u2_all.deb ... Entpacken von samba-common (2:4.2.14+dfsg-0+deb8u2) über (2:4.2.10+dfsg-0+deb8u3) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../multiarch-support_2.19-18+deb8u7_armhf.deb ... Entpacken von multiarch-support (2.19-18+deb8u7) über (2.19-18+deb8u6) ... Trigger für systemd (215-17+deb8u6) werden verarbeitet ... Trigger für man-db (2.7.0.2-5) werden verarbeitet ... Trigger für libc-bin (2.19-18+deb8u7) werden verarbeitet ... multiarch-support (2.19-18+deb8u7) wird eingerichtet ... (Lese Datenbank ... 117898 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../tzdata_2016j-0+deb8u1_all.deb ... Entpacken von tzdata (2016j-0+deb8u1) über (2016f-0+deb8u1) ... tzdata (2016j-0+deb8u1) wird eingerichtet ... ! Current default time zone: 'Europe/Berlin' Local time is now: Tue Jan 31 12:48:39 CET 2017. Universal Time is now: Tue Jan 31 11:48:39 UTC 2017. Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it. ! (Lese Datenbank ... 117910 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../apt-utils_1.0.9.8.4_armhf.deb ... Entpacken von apt-utils (1.0.9.8.4) über (1.0.9.8.3) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../vim-tiny_2%3a7.4.488-7+deb8u1_armhf.deb ... Entpacken von vim-tiny (2:7.4.488-7+deb8u1) über (2:7.4.488-7) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../vim-common_2%3a7.4.488-7+deb8u1_armhf.deb ... Entpacken von vim-common (2:7.4.488-7+deb8u1) über (2:7.4.488-7) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../bind9-host_1%3a9.9.5.dfsg-9+deb8u9_armhf.deb ... Entpacken von bind9-host (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u9) über (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u7) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libisc95_1%3a9.9.5.dfsg-9+deb8u9_armhf.deb ... Entpacken von libisc95 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u9) über (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u7) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libdns100_1%3a9.9.5.dfsg-9+deb8u9_armhf.deb ... Entpacken von libdns100 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u9) über (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u7) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libisccc90_1%3a9.9.5.dfsg-9+deb8u9_armhf.deb ... Entpacken von libisccc90 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u9) über (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u7) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libisccfg90_1%3a9.9.5.dfsg-9+deb8u9_armhf.deb ... Entpacken von libisccfg90 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u9) über (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u7) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libbind9-90_1%3a9.9.5.dfsg-9+deb8u9_armhf.deb ... Entpacken von libbind9-90 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u9) über (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u7) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../liblwres90_1%3a9.9.5.dfsg-9+deb8u9_armhf.deb ... Entpacken von liblwres90 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u9) über (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u7) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../locales_2.19-18+deb8u7_all.deb ... Entpacken von locales (2.19-18+deb8u7) über (2.19-18+deb8u6) ... dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/locales_2.19-18+deb8u7_all.deb (--unpack): »./usr/share/i18n/charmaps/ISO-IR-90.gz« (was gerade installiert werden sollte) konnte nicht mit stat abgefragt werden: Die Struktur muss bereinigt werden dpkg-deb: Fehler: Unterprozess einfügen wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet Vorbereitung zum Entpacken von .../apt-transport-https_1.0.9.8.4_armhf.deb ... Entpacken von apt-transport-https (1.0.9.8.4) über (1.0.9.8.3) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../openssl_1.0.1t-1+deb8u6_armhf.deb ... Entpacken von openssl (1.0.1t-1+deb8u6) über (1.0.1t-1+deb8u5) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../ca-certificates_20141019+deb8u2_all.deb ... Entpacken von ca-certificates (20141019+deb8u2) über (20141019+deb8u1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../dbus-x11_1.8.22-0+deb8u1_armhf.deb ... Entpacken von dbus-x11 (1.8.22-0+deb8u1) über (1.8.20-0+deb8u1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../gdb_7.7.1+dfsg-5+rpi1_armhf.deb ... Entpacken von gdb (7.7.1+dfsg-5+rpi1) über (7.7.1+dfsg-5) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../gdbserver_7.7.1+dfsg-5+rpi1_armhf.deb ... Entpacken von gdbserver (7.7.1+dfsg-5+rpi1) über (7.7.1+dfsg-5) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libcairo2_1.14.0-2.1+deb8u2+rpi1_armhf.deb ... Entpacken von libcairo2:armhf (1.14.0-2.1+deb8u2+rpi1) über (1.14.0-2.1+deb8u1+rpi1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libcairo-gobject2_1.14.0-2.1+deb8u2+rpi1_armhf.deb ... Entpacken von libcairo-gobject2:armhf (1.14.0-2.1+deb8u2+rpi1) über (1.14.0-2.1+deb8u1+rpi1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../gstreamer1.0-plugins-good_1.4.4-2+deb8u2_armhf.deb ... Entpacken von gstreamer1.0-plugins-good:armhf (1.4.4-2+deb8u2) über (1.4.4-2) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libasound2-data_1.0.28-1+rpi2_all.deb ... Entpacken von libasound2-data (1.0.28-1+rpi2) über (1.0.28-1+rpi1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libasound2_1.0.28-1+rpi2_armhf.deb ... Entpacken von libasound2:armhf (1.0.28-1+rpi2) über (1.0.28-1+rpi1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libfcgi-perl_0.77-1+deb8u1_armhf.deb ... Entpacken von libfcgi-perl (0.77-1+deb8u1) über (0.77-1+b1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libgme0_0.5.5-2+deb8u1_armhf.deb ... Entpacken von libgme0 (0.5.5-2+deb8u1) über (0.5.5-2) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libio-socket-ssl-perl_2.002-2+deb8u2_all.deb ... Entpacken von libio-socket-ssl-perl (2.002-2+deb8u2) über (2.002-2+deb8u1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libobt2_3.5.2-8+rpi3_armhf.deb ... Entpacken von libobt2 (3.5.2-8+rpi3) über (3.5.2-8+rpi2) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libobrender29_3.5.2-8+rpi3_armhf.deb ... Entpacken von libobrender29 (3.5.2-8+rpi3) über (3.5.2-8+rpi2) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libva1_1.7.3-2_armhf.deb ... Entpacken von libva1:armhf (1.7.3-2) über (1.4.1-1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libwayland-cursor0_1.11.0-2_armhf.deb ... Entpacken von libwayland-cursor0:armhf (1.11.0-2) über (1.6.0-2) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libxfont1_1%3a1.5.2-1_armhf.deb ... Entpacken von libxfont1:armhf (1:1.5.2-1) über (1:1.5.1-1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../lightdm_1.10.3-3+rpi_armhf.deb ... Entpacken von lightdm (1.10.3-3+rpi) über (1.10.3-3) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../nuscratch_20161021_armhf.deb ... »Umleitung von /usr/bin/scratch zu /usr/bin/scratch.old durch nuscratch« wird beibehalten »Umleitung von /usr/bin/squeak zu /usr/bin/squeak.old durch nuscratch« wird beibehalten »Umleitung von /usr/share/scratch/locale/ja_HIRA.po zu /usr/share/scratch/locale/ja_HIRA.po.old durch nuscratch« wird beibehalten »Umleitung von /usr/share/scratch/locale/ja.po zu /usr/share/scratch/locale/ja.po.old durch nuscratch« wird beibehalten Entpacken von nuscratch (20161021) über (20160915+1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../omxplayer_0.3.7~git20160923~dfea8c9_armhf.deb ... Entpacken von omxplayer (0.3.7~git20160923~dfea8c9) über (0.3.7~git20160506~6c90c75) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../openbox_3.5.2-8+rpi3_armhf.deb ... Entpacken von openbox (3.5.2-8+rpi3) über (3.5.2-8+rpi2) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../pcmanfm_1.2.3-1.1+rpi6_armhf.deb ... Entpacken von pcmanfm (1.2.3-1.1+rpi6) über (1.2.3-1.1+rpi5) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../pi-bluetooth_0.1.2_armhf.deb ... Entpacken von pi-bluetooth (0.1.2) über (0.1.1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../pi-package-data_0.2_all.deb ... Entpacken von pi-package-data (0.2) über (0.1.0-1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../pi-package-session_0.2_armhf.deb ... Entpacken von pi-package-session (0.2) über (0.1.0-1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../pi-package_0.2_armhf.deb ... Entpacken von pi-package (0.2) über (0.1.0-1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../pipanel_20161206~130650_armhf.deb ... Entpacken von pipanel (20161206~130650) über (20160719~175800) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../pishutdown_0.7_armhf.deb ... »Umleitung von /usr/bin/lxde-pi-shutdown-helper zu /usr/bin/lxde-pi-shutdown-helper.old durch pishutdown« wird beibehalten Entpacken von pishutdown (0.7) über (0.6) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../python-pil_2.6.1-2+deb8u3_armhf.deb ... Entpacken von python-pil:armhf (2.6.1-2+deb8u3) über (2.6.1-2+deb8u2) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../python-rpi.gpio_0.6.3~jessie-1_armhf.deb ... Entpacken von python-rpi.gpio (0.6.3~jessie-1) über (0.6.2~jessie-1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../python3-pil_2.6.1-2+deb8u3_armhf.deb ... Entpacken von python3-pil:armhf (2.6.1-2+deb8u3) über (2.6.1-2+deb8u2) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../python3-rpi.gpio_0.6.3~jessie-1_armhf.deb ... Entpacken von python3-rpi.gpio (0.6.3~jessie-1) über (0.6.2~jessie-1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../raspi-gpio_0.20170105_armhf.deb ... Entpacken von raspi-gpio (0.20170105) über (0.20150914) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../raspi-config_20161207_all.deb ... Entpacken von raspi-config (20161207) über (20160810) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../archives/rc-gui_1.5_armhf.deb ... Entpacken von rc-gui (1.5) über (1.1-1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../va-driver-all_1.7.3-2_armhf.deb ... Entpacken von va-driver-all:armhf (1.7.3-2) über (1.4.1-1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../wireless-regdb_2016.06.10-1~deb8u1_all.deb ... Entpacken von wireless-regdb (2016.06.10-1~deb8u1) über (2014.11.18-1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../x11-common_1%3a7.7+16_all.deb ... Entpacken von x11-common (1:7.7+16) über (1:7.7+7) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../xserver-common_2%3a1.18.4-2+rpi1_all.deb ... Entpacken von xserver-common (2:1.18.4-2+rpi1) über (2:1.17.2-1+rpi1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../xserver-xorg-video-fbturbo_1.20161111~122359_armhf.deb ... Entpacken von xserver-xorg-video-fbturbo (1.20161111~122359) über (1.20150305~205709) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../xserver-xorg-video-fbdev_1%3a0.4.4-1+rpi2_armhf.deb ... Entpacken von xserver-xorg-video-fbdev (1:0.4.4-1+rpi2) über (1:0.4.4-1+rpi1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../xserver-xorg_1%3a7.7+16_armhf.deb ... Entpacken von xserver-xorg (1:7.7+16) über (1:7.7+7+b1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../xserver-xorg-core_2%3a1.18.4-2+rpi1_armhf.deb ... Entpacken von xserver-xorg-core (2:1.18.4-2+rpi1) über (2:1.17.2-1+rpi1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../xserver-xorg-input-evdev_1%3a2.10.3-1_armhf.deb ... Entpacken von xserver-xorg-input-evdev (1:2.10.3-1) über (1:2.9.2-1~bpo8+1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../xserver-xorg-input-synaptics_1.8.3-2_armhf.deb ... Entpacken von xserver-xorg-input-synaptics (1.8.3-2) über (1.8.2-1~bpo8+1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../archives/bluej_3.1.7b_all.deb ... Entpacken von bluej (3.1.7b) über (3.1.7a) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../greenfoot_2.4.2a_all.deb ... Entpacken von greenfoot (2.4.2a) über (2.4.2) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libraspberrypi-dev_1.20161215-1_armhf.deb ... Entpacken von libraspberrypi-dev (1.20161215-1) über (1.20160921-1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libraspberrypi-doc_1.20161215-1_armhf.deb ... Entpacken von libraspberrypi-doc (1.20161215-1) über (1.20160921-1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../raspberrypi-kernel_1.20161215-1_armhf.deb ... »Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-b-plus.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b-plus.dtb durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b.dtb durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-cm.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-cm.dtb durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/bcm2709-rpi-2-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2709-rpi-2-b.dtb durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/bcm2710-rpi-3-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b.dtb durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/bcm2710-rpi-cm3.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-cm3.dtb durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/kernel.img zu /usr/share/rpikernelhack/kernel.img durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/kernel7.img zu /usr/share/rpikernelhack/kernel7.img durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/COPYING.linux zu /usr/share/rpikernelhack/COPYING.linux durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/README zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/README durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/adau1977-adc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau1977-adc.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/ads1015.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1015.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/ads7846.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads7846.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/at86rf233.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/at86rf233.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/audremap.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audremap.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/bmp085_i2c-sensor.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/bmp085_i2c-sensor.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/dht11.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dht11.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/dionaudio-loco.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/dpi18.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/dpi24.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi24.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/dwc-otg.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc-otg.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/dwc2.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc2.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/enc28j60-spi2.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60-spi2.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/enc28j60.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/gpio-ir.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/gpio-poweroff.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-poweroff.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-amp.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-digi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/hy28a.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28a.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/hy28b.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/i2c-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/i2c-mux.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-mux.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/i2c-rtc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/i2c-sensor.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-sensor.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/i2c0-bcm2708.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c0-bcm2708.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/i2c1-bcm2708.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c1-bcm2708.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/i2s-mmap.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-mmap.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/iqaudio-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/justboom-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/justboom-digi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-digi.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/lirc-rpi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/lirc-rpi.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/mcp23017.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23017.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/mcp23s17.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23s17.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/mcp2515-can0.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can0.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/mcp2515-can1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can1.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/mmc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mmc.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/mz61581.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mz61581.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/pi3-act-led.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pi3-act-led.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/pi3-disable-bt.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pi3-disable-bt.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/pi3-miniuart-bt.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pi3-miniuart-bt.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/piscreen.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/piscreen2r.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen2r.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/pisound.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pisound.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/pitft22.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft22.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/pitft28-capacitive.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-capacitive.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/pitft28-resistive.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-resistive.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/pitft35-resistive.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft35-resistive.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/pps-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pps-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/pwm-2chan.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-2chan.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/pwm.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/qca7000.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/raspidac3.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/raspidac3.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/rpi-backlight.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-backlight.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/rpi-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/rpi-display.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-display.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/rpi-ft5406.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-ft5406.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/rpi-proto.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-proto.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/rpi-sense.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/sc16is750-i2c.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is750-i2c.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/sc16is752-spi1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi1.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/sdhost.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdhost.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/sdio-1bit.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdio-1bit.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/sdio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdio.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/sdtweak.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdtweak.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/smi-dev.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-dev.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/smi-nand.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-nand.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/smi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/spi-gpio35-39.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio35-39.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/spi-rtc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-rtc.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/spi0-hw-cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-hw-cs.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/spi1-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/spi1-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/spi1-3cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-3cs.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/spi2-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/spi2-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/spi2-3cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-3cs.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/tinylcd35.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/tinylcd35.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/uart1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart1.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/vga666.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vga666.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/w1-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/overlays/wittypi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/wittypi.dtbo durch rpikernelhack« wird hinzugefügt Entpacken von raspberrypi-kernel (1.20161215-1) über (1.20160921-1) ... run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 4.4.21+ /boot/kernel.img run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 4.4.21-v7+ /boot/kernel7.img Vorbereitung zum Entpacken von .../libraspberrypi-bin_1.20161215-1_armhf.deb ... Entpacken von libraspberrypi-bin (1.20161215-1) über (1.20160921-1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../libraspberrypi0_1.20161215-1_armhf.deb ... Entpacken von libraspberrypi0 (1.20161215-1) über (1.20160921-1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../raspberrypi-bootloader_1.20161215-1_armhf.deb ... »Umleitung von /boot/start.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start.elf durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/start_cd.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start_cd.elf durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/start_db.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start_db.elf durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/start_x.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start_x.elf durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/fixup.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup.dat durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/fixup_cd.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup_cd.dat durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/fixup_db.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup_db.dat durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/fixup_x.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup_x.dat durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/bootcode.bin zu /usr/share/rpikernelhack/bootcode.bin durch rpikernelhack« wird hinzugefügt »Umleitung von /boot/LICENCE.broadcom zu /usr/share/rpikernelhack/LICENCE.broadcom durch rpikernelhack« wird hinzugefügt Entpacken von raspberrypi-bootloader (1.20161215-1) über (1.20160921-1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_6.9.4-1nodesource1~jessie1_armhf.deb ... Detected old npm client, removing... Entpacken von nodejs (6.9.4-1nodesource1~jessie1) über (4.6.0-1nodesource1~jessie1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../raspberrypi-net-mods_1.2.5_all.deb ... Entpacken von raspberrypi-net-mods (1.2.5) über (1.2.4) ... Trigger für man-db (2.7.0.2-5) werden verarbeitet ... Trigger für hicolor-icon-theme (0.13-1) werden verarbeitet ... Trigger für gnome-menus (3.13.3-6) werden verarbeitet ... Trigger für desktop-file-utils (0.22-1) werden verarbeitet ... Trigger für mime-support (3.58) werden verarbeitet ... Trigger für libc-bin (2.19-18+deb8u7) werden verarbeitet ... Trigger für systemd (215-17+deb8u6) werden verarbeitet ... Trigger für libglib2.0-0:armhf (2.42.1-1) werden verarbeitet ... Fehler traten auf beim Bearbeiten von: /var/cache/apt/archives/locales_2.19-18+deb8u7_all.deb E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ !
                                      EDIT : jetzt ist es ohne Fehler durchgelaufen ( "sudo npm install npm@latest -g" )
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install npm@latest -g
                                      /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                                      • delegates@1.0.0 node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/delegates
                                      • are-we-there-yet@1.1.2 node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet
                                      • console-control-strings@1.1.0 node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/console-control-strings
                                      • has-color@0.1.7 node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/has-color
                                      • object-assign@4.1.0 node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/object-assign
                                      • signal-exit@3.0.0 node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/signal-exit
                                      • number-is-nan@1.0.0 node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/string-width/node_modules/code-point-at/node_modules/number-is-nan
                                      • code-point-at@1.0.0 node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/string-width/node_modules/code-point-at
                                      • number-is-nan@1.0.0 node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point/node_modules/number-is-nan
                                      • is-fullwidth-code-point@1.0.0 node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                      • string-width@1.0.2 node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/string-width
                                      • wide-align@1.1.0 node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/wide-align
                                      • gauge@2.6.0 node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge
                                      • set-blocking@2.0.0 node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/set-blocking
                                      • npmlog@3.1.2 node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog
                                      • ms@0.7.1 node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/path-array/node_modules/array-index/node_modules/debug/node_modules/ms
                                      • debug@2.2.0 node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/path-array/node_modules/array-index/node_modules/debug
                                      • es6-iterator@2.0.0 node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/path-array/node_modules/array-index/node_modules/es6-symbol/node_modules/es5-ext/node_modules/es6-iterator
                                      • es5-ext@0.10.12 node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/path-array/node_modules/array-index/node_modules/es6-symbol/node_modules/es5-ext
                                      • d@0.1.1 node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/path-array/node_modules/array-index/node_modules/es6-symbol/node_modules/d
                                      • es6-symbol@3.1.0 node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/path-array/node_modules/array-index/node_modules/es6-symbol
                                      • array-index@1.0.0 node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/path-array/node_modules/array-index
                                      • path-array@1.0.1 node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/path-array
                                      • delegates@1.0.0 node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/delegates
                                      • are-we-there-yet@1.1.2 node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet
                                      • console-control-strings@1.1.0 node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/node_modules/npmlog/node_modules/console-control-strings
                                      • has-color@0.1.7 node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/has-color
                                      • object-assign@4.1.0 node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/object-assign
                                      • signal-exit@3.0.0 node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/signal-exit
                                      • number-is-nan@1.0.0 node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/string-width/node_modules/code-point-at/node_modules/number-is-nan
                                      • code-point-at@1.0.0 node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/string-width/node_modules/code-point-at
                                      • number-is-nan@1.0.0 node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point/node_modules/number-is-nan
                                      • is-fullwidth-code-point@1.0.0 node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                      • string-width@1.0.2 node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/string-width
                                      • wide-align@1.1.0 node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/wide-align
                                      • gauge@2.6.0 node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/node_modules/npmlog/node_modules/gauge
                                      • set-blocking@2.0.0 node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/node_modules/npmlog/node_modules/set-blocking
                                      • npmlog@3.1.2 node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/node_modules/npmlog
                                      • retry@0.10.0 node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/node_modules/retry
                                      • has-color@0.1.7 node_modules/npm/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/has-color
                                      • number-is-nan@1.0.0 node_modules/npm/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/string-width/node_modules/code-point-at/node_modules/number-is-nan
                                      • core-util-is@1.0.2 node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/bl/node_modules/readable-stream/node_modules/core-util-is
                                      • isarray@1.0.0 node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/bl/node_modules/readable-stream/node_modules/isarray
                                      • process-nextick-args@1.0.7 node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/bl/node_modules/readable-stream/node_modules/process-nextick-args
                                      • string_decoder@0.10.31 node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/bl/node_modules/readable-stream/node_modules/string_decoder
                                      • util-deprecate@1.0.2 node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/bl/node_modules/readable-stream/node_modules/util-deprecate
                                      • readable-stream@2.0.6 node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/bl/node_modules/readable-stream
                                      • bl@1.1.2 node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/bl
                                      • node-uuid@1.4.7 node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/node-uuid
                                        /usr/lib
                                        └─┬ npm@4.1.2
                                        ├── glob@7.1.1
                                        ├── graceful-fs@4.1.11
                                        ├── inflight@1.0.6
                                        ├─┬ JSONStream@1.3.0
                                        │ ├── jsonparse@1.2.0
                                        │ └── through@2.3.8
                                        ├── lockfile@1.0.3
                                        ├─┬ mississippi@1.2.0
                                        │ ├─┬ concat-stream@1.5.2
                                        │ │ ├─┬ readable-stream@2.0.6
                                        │ │ │ ├── core-util-is@1.0.2
                                        │ │ │ ├── isarray@1.0.0
                                        │ │ │ ├── process-nextick-args@1.0.7
                                        │ │ │ ├── string_decoder@0.10.31
                                        │ │ │ └── util-deprecate@1.0.2
                                        │ │ └── typedarray@0.0.6
                                        │ ├─┬ duplexify@3.4.5
                                        │ │ ├─┬ end-of-stream@1.0.0
                                        │ │ │ └── once@1.3.3
                                        │ │ └── stream-shift@1.0.0
                                        │ ├─┬ end-of-stream@1.1.0
                                        │ │ └── once@1.3.3
                                        │ ├── flush-write-stream@1.0.0
                                        │ ├── from2@2.3.0
                                        │ ├── pump@1.0.1
                                        │ ├── pumpify@1.3.5
                                        │ ├── stream-each@1.1.2
                                        │ └─┬ through2@2.0.1
                                        │ └── xtend@4.0.1
                                        ├─┬ node-gyp@3.5.0
                                        │ └── nopt@3.0.6
                                        ├─┬ nopt@4.0.1
                                        │ └─┬ osenv@0.1.4
                                        │ ├── os-homedir@1.0.2
                                        │ └── os-tmpdir@1.0.2
                                        ├── npm-registry-client@7.4.5
                                        ├─┬ npmlog@4.0.2
                                        │ └─┬ gauge@2.7.2
                                        │ ├── signal-exit@3.0.2
                                        │ ├─┬ string-width@1.0.2
                                        │ │ ├── code-point-at@1.1.0
                                        │ │ └─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                        │ │ └── number-is-nan@1.0.1
                                        │ └── supports-color@0.2.0
                                        ├─┬ osenv@0.1.4
                                        ├── readable-stream@2.2.2
                                        ├─┬ request@2.79.0
                                        │ ├── aws4@1.5.0
                                        │ ├── form-data@2.1.2
                                        │ ├─┬ http-signature@1.1.1
                                        │ │ └─┬ sshpk@1.10.1
                                        │ │ └── dashdash@1.14.1
                                        │ ├─┬ mime-types@2.1.13
                                        │ │ └── mime-db@1.25.0
                                        │ ├── qs@6.3.0
                                        │ └─┬ tough-cookie@2.3.2
                                        │ └── punycode@1.4.1
                                        ├── retry@0.10.1
                                        ├─┬ sorted-union-stream@2.1.3
                                        │ ├─┬ from2@1.3.0
                                        │ │ └─┬ readable-stream@1.1.14
                                        │ │ ├── isarray@0.0.1
                                        │ │ └── string_decoder@0.10.31
                                        │ └── stream-iterate@1.1.1
                                        ├── uuid@3.0.1
                                        ├── which@1.2.12
                                        └── write-file-atomic@1.3.1
                                      ! pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
                                        SigiMOE last edited by
                                        Hier mal noch was, was nicht funktioniert hat : npm install iobroker.js-controller –production
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm cache clean
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller --production
                                        npm WARN deprecated letsencrypt@2.1.8: letsencrypt has been renamed to greenlock. Please find it at npm greenlock
                                        ! > unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                        node-gyp rebuild
                                        ! make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
                                        CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                                        /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.9/cc1plus: symbol lookup error: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libmpfr.so.4: undefined symbol: __g?rfR_one
                                        unix_dgram.target.mk:92: recipe for target 'Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o' failed
                                        make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Error 1
                                        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
                                        gyp ERR! build error
                                        gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                                        gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                                        gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                                        gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                        gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
                                        gyp ERR! System Linux 4.4.21-v7+
                                        gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                        gyp ERR! node -v v6.9.4
                                        gyp ERR! node-gyp -v v3.5.0
                                        gyp ERR! not ok
                                        ! > iobroker.js-controller@0.15.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        node lib/setup.js setup first
                                        ! array-flatten@1.1.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/array-flatten -> node_modules/array-flatten
                                        base64-url@1.3.3 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express-session/node_modules/uid-safe/node_modules/base64-url -> node_modules/base64-url
                                        bytes@2.4.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/bytes -> node_modules/bytes
                                        connect-flash@0.1.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/connect-flash -> node_modules/connect-flash
                                        content-type@1.0.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/content-type -> node_modules/content-type
                                        cookie-signature@1.0.6 node_modules/iobroker.admin/node_modules/cookie-parser/node_modules/cookie-signature -> node_modules/cookie-signature
                                        cookie-parser@1.4.3 node_modules/iobroker.admin/node_modules/cookie-parser -> node_modules/cookie-parser
                                        depd@1.1.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/depd -> node_modules/depd
                                        destroy@1.0.4 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/send/node_modules/destroy -> node_modules/destroy
                                        ee-first@1.1.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/on-finished/node_modules/ee-first -> node_modules/ee-first
                                        encodeurl@1.0.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/encodeurl -> node_modules/encodeurl
                                        escape-html@1.0.3 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/escape-html -> node_modules/escape-html
                                        etag@1.7.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/etag -> node_modules/etag
                                        ms@0.7.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/debug/node_modules/ms -> node_modules/express/node_modules/ms
                                        debug@2.2.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/debug -> node_modules/express/node_modules/debug
                                        qs@6.2.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/qs -> node_modules/express/node_modules/qs
                                        ms@0.7.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/debug/node_modules/ms -> node_modules/finalhandler/node_modules/ms
                                        debug@2.2.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/debug -> node_modules/finalhandler/node_modules/debug
                                        forwarded@0.1.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/proxy-addr/node_modules/forwarded -> node_modules/forwarded
                                        fresh@0.3.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/fresh -> node_modules/fresh
                                        • isarray@0.0.1 node_modules/has-binary/node_modules/isarray
                                        • inherits@2.0.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/http-errors/node_modules/inherits
                                        • setprototypeof@1.0.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/http-errors/node_modules/setprototypeof
                                        • http-errors@1.5.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/http-errors
                                        • iconv-lite@0.4.13 node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/iconv-lite
                                        • raw-body@2.1.7 node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/raw-body
                                        • mime-db@1.24.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/type-is/node_modules/mime-types/node_modules/mime-db
                                        • mime-types@2.1.12 node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/type-is/node_modules/mime-types
                                        • type-is@1.6.13 node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/type-is
                                        • body-parser@1.15.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser
                                        • cookie@0.3.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/cookie-parser/node_modules/cookie
                                        • cookie@0.3.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express-session/node_modules/cookie
                                        • cookie-signature@1.0.6 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express-session/node_modules/cookie-signature
                                        • crc@3.4.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express-session/node_modules/crc
                                        • ms@0.7.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express-session/node_modules/debug/node_modules/ms
                                        • depd@1.1.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express-session/node_modules/depd
                                        • parseurl@1.3.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express-session/node_modules/parseurl
                                        • utils-merge@1.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express-session/node_modules/utils-merge
                                        • express-session@1.14.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express-session
                                        • mime-db@1.24.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/accepts/node_modules/mime-types/node_modules/mime-db
                                        • mime-types@2.1.12 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/accepts/node_modules/mime-types
                                        • negotiator@0.6.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/accepts/node_modules/negotiator
                                        • accepts@1.3.3 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/accepts
                                        • content-disposition@0.5.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/content-disposition
                                        • content-type@1.0.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/content-type
                                        • cookie@0.3.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/cookie
                                        • cookie-signature@1.0.6 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/cookie-signature
                                        • depd@1.1.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/depd
                                        • statuses@1.3.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/finalhandler/node_modules/statuses
                                        • unpipe@1.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/finalhandler/node_modules/unpipe
                                        • ee-first@1.1.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/on-finished/node_modules/ee-first
                                        • on-finished@2.3.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/on-finished
                                        • finalhandler@0.5.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/finalhandler
                                        • ipaddr.js@1.1.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/proxy-addr/node_modules/ipaddr.js
                                        • proxy-addr@1.1.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/proxy-addr
                                        • qs@6.2.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/qs
                                        • inherits@2.0.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/send/node_modules/http-errors/node_modules/inherits
                                        • setprototypeof@1.0.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/send/node_modules/http-errors/node_modules/setprototypeof
                                        • mime@1.3.4 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/send/node_modules/mime
                                        • statuses@1.3.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/send/node_modules/statuses
                                        • http-errors@1.5.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/send/node_modules/http-errors
                                        • send@0.14.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/send
                                        • serve-static@1.11.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/serve-static
                                        • media-typer@0.3.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/type-is/node_modules/media-typer
                                        • mime-db@1.24.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/type-is/node_modules/mime-types/node_modules/mime-db
                                        • mime-types@2.1.12 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/type-is/node_modules/mime-types
                                        • type-is@1.6.13 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/type-is
                                        • express@4.14.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express
                                        • passport-strategy@1.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/passport-local/node_modules/passport-strategy
                                        • aws-sign2@0.6.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/aws-sign2
                                        • aws4@1.5.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/aws4
                                        • caseless@0.11.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/caseless
                                        • delayed-stream@1.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/combined-stream/node_modules/delayed-stream
                                        • combined-stream@1.0.5 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/combined-stream
                                        • extend@3.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/extend
                                        • forever-agent@0.6.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/forever-agent
                                        • asynckit@0.4.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/form-data/node_modules/asynckit
                                        • ansi-styles@2.2.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/ansi-styles
                                        • escape-string-regexp@1.0.5 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/escape-string-regexp
                                        • ansi-regex@2.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/has-ansi/node_modules/ansi-regex
                                        • has-ansi@2.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/has-ansi
                                        • ansi-regex@2.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/strip-ansi/node_modules/ansi-regex
                                        • strip-ansi@3.0.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/strip-ansi
                                        • supports-color@2.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/supports-color
                                        • chalk@1.1.3 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk
                                        • graceful-readlink@1.0.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/commander/node_modules/graceful-readlink
                                        • commander@2.9.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/commander
                                        • generate-function@2.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/generate-function
                                        • is-property@1.0.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/generate-object-property/node_modules/is-property
                                        • generate-object-property@1.2.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/generate-object-property
                                        • jsonpointer@4.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/jsonpointer
                                        • pinkie@2.0.4 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/pinkie-promise/node_modules/pinkie
                                        • pinkie-promise@2.0.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/pinkie-promise
                                        • hoek@2.16.3 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/hoek
                                        • boom@2.10.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/boom
                                        • cryptiles@2.0.5 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/cryptiles
                                        • sntp@1.0.9 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/sntp
                                        • hawk@3.1.3 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/hawk
                                        • assert-plus@0.2.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/assert-plus
                                        • extsprintf@1.0.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/extsprintf
                                        • json-schema@0.2.3 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/json-schema
                                        • verror@1.3.6 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/verror
                                        • jsprim@1.3.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim
                                        • asn1@0.2.3 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/asn1
                                        • assert-plus@1.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/assert-plus
                                        • dashdash@1.14.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/dashdash
                                        • getpass@0.1.6 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/getpass
                                        • jsbn@0.1.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/jsbn
                                        • ecc-jsbn@0.1.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/ecc-jsbn
                                        • jodid25519@1.0.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/jodid25519
                                        • tweetnacl@0.14.3 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/tweetnacl
                                        • bcrypt-pbkdf@1.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                        • sshpk@1.10.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk
                                        • http-signature@1.1.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/http-signature
                                        • is-typedarray@1.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/is-typedarray
                                        • isstream@0.1.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/isstream
                                        • json-stringify-safe@5.0.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/json-stringify-safe
                                        • mime-db@1.24.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/mime-types/node_modules/mime-db
                                        • mime-types@2.1.12 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/mime-types
                                        • form-data@2.1.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/form-data
                                        • node-uuid@1.4.7 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/node-uuid
                                        • oauth-sign@0.8.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/oauth-sign
                                        • stringstream@0.0.5 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/stringstream
                                        • punycode@1.4.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                                        • tough-cookie@2.3.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/tough-cookie
                                        • tunnel-agent@0.4.3 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/tunnel-agent
                                        • ms@0.7.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/debug/node_modules/ms
                                        • debug@2.2.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/debug
                                        • mime-db@1.24.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/accepts/node_modules/mime-types/node_modules/mime-db
                                        • mime-types@2.1.12 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/accepts/node_modules/mime-types
                                        • negotiator@0.6.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/accepts/node_modules/negotiator
                                        • accepts@1.3.3 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
                                        • base64id@0.1.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/base64id
                                        • after@0.8.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/after
                                        • arraybuffer.slice@0.0.6 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/arraybuffer.slice
                                        • base64-arraybuffer@0.1.5 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/base64-arraybuffer
                                        • blob@0.0.4 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/blob
                                        • isarray@0.0.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/has-binary/node_modules/isarray
                                        • has-binary@0.1.6 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/has-binary
                                        • wtf-8@1.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/wtf-8
                                        • engine.io-parser@1.3.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser
                                        • options@0.0.6 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/options
                                        • ultron@1.0.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/ultron
                                        • ws@1.1.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws
                                        • engine.io@1.7.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io
                                        • isarray@0.0.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/has-binary/node_modules/isarray
                                        • has-binary@0.1.7 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/has-binary
                                        • benchmark@1.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/socket.io-parser/node_modules/benchmark
                                        • component-emitter@1.1.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter
                                        • debug@0.7.4 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                                        • isarray@0.0.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/socket.io-parser/node_modules/isarray
                                        • json3@3.2.6 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/socket.io-parser/node_modules/json3
                                        • socket.io-parser@2.2.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/socket.io-parser
                                        • socket.io-adapter@0.4.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-adapter
                                        • backo2@1.0.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/backo2
                                        • component-bind@1.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind
                                        • component-emitter@1.2.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter
                                        • component-emitter@1.1.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                                        • component-inherit@0.0.3 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-inherit
                                        • after@0.8.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/after
                                        • arraybuffer.slice@0.0.6 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/arraybuffer.slice
                                        • base64-arraybuffer@0.1.5 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/base64-arraybuffer
                                        • blob@0.0.4 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/blob
                                        • isarray@0.0.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/has-binary/node_modules/isarray
                                        • has-binary@0.1.6 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/has-binary
                                        • wtf-8@1.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/wtf-8
                                        • engine.io-parser@1.3.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser
                                        • has-cors@1.1.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/has-cors
                                        • callsite@1.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/parsejson/node_modules/better-assert/node_modules/callsite
                                        • better-assert@1.0.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/parsejson/node_modules/better-assert
                                        • parsejson@0.0.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/parsejson
                                        • callsite@1.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/parseqs/node_modules/better-assert/node_modules/callsite
                                        • better-assert@1.0.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/parseqs/node_modules/better-assert
                                        • parseqs@0.0.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/parseqs
                                        • options@0.0.6 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/options
                                        • ultron@1.0.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/ultron
                                        • ws@1.1.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                                        • xmlhttprequest-ssl@1.5.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                                        • yeast@0.1.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/yeast
                                        • indexof@0.0.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/indexof
                                        • object-component@0.0.3 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/object-component
                                        • callsite@1.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/parseuri/node_modules/better-assert/node_modules/callsite
                                        • better-assert@1.0.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/parseuri/node_modules/better-assert
                                        • parseuri@0.0.4 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/parseuri
                                        • engine.io-client@1.7.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client
                                        • to-array@0.1.4 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/to-array
                                        • component-emitter@1.1.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter
                                        • isarray@0.0.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/isarray
                                        • json3@3.3.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/json3
                                        • socket.io-parser@2.3.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser
                                        • socket.io-client@1.5.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client
                                        • socket.io@1.5.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io
                                        • xtend@4.0.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/xtend
                                        • is-my-json-valid@2.15.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid
                                        • har-validator@2.0.6 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/har-validator
                                        • request@2.78.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request
                                          media-typer@0.3.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/type-is/node_modules/media-typer -> node_modules/media-typer
                                          merge-descriptors@1.0.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/merge-descriptors -> node_modules/merge-descriptors
                                          methods@1.1.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/methods -> node_modules/methods
                                          on-finished@2.3.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/on-finished -> node_modules/on-finished
                                          on-headers@1.0.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express-session/node_modules/on-headers -> node_modules/on-headers
                                          parseurl@1.3.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/parseurl -> node_modules/parseurl
                                          passport-strategy@1.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/passport/node_modules/passport-strategy -> node_modules/passport-strategy
                                          passport-local@1.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/passport-local -> node_modules/passport-local
                                          passport.socketio@3.7.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/passport.socketio -> node_modules/passport.socketio
                                          path-to-regexp@0.1.7 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/path-to-regexp -> node_modules/path-to-regexp
                                          pause@0.0.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/passport/node_modules/pause -> node_modules/pause
                                          passport@0.3.2 node_modules/iobroker.admin/node_modules/passport -> node_modules/passport
                                          random-bytes@1.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express-session/node_modules/uid-safe/node_modules/random-bytes -> node_modules/random-bytes
                                          range-parser@1.2.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/range-parser -> node_modules/range-parser
                                          qs@6.3.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/qs -> node_modules/request/node_modules/qs
                                          ms@0.7.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/send/node_modules/ms -> node_modules/send/node_modules/debug/node_modules/ms
                                          debug@2.2.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express-session/node_modules/debug -> node_modules/send/node_modules/debug
                                        • isarray@0.0.1 node_modules/socket.io-parser/node_modules/isarray
                                          statuses@1.3.1 node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/http-errors/node_modules/statuses -> node_modules/statuses
                                          uid-safe@2.1.3 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express-session/node_modules/uid-safe -> node_modules/uid-safe
                                          unpipe@1.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/raw-body/node_modules/unpipe -> node_modules/unpipe
                                          utils-merge@1.0.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/utils-merge -> node_modules/utils-merge
                                          vary@1.1.0 node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/vary -> node_modules/vary
                                          iobroker.core@1.0.0 /opt/iobroker
                                          └─┬ iobroker.js-controller@0.15.3
                                          ├─┬ iobroker.admin@1.6.11
                                          │ ├─┬ body-parser@1.16.0
                                          │ │ ├── debug@2.6.0
                                          │ │ ├─┬ http-errors@1.5.1
                                          │ │ │ └── setprototypeof@1.0.2
                                          │ │ ├── iconv-lite@0.4.15
                                          │ │ ├── qs@6.2.1
                                          │ │ ├── raw-body@2.2.0
                                          │ │ └── type-is@1.6.14
                                          │ ├─┬ express@4.14.1
                                          │ │ ├── content-disposition@0.5.2
                                          │ │ ├── finalhandler@0.5.1
                                          │ │ ├─┬ proxy-addr@1.1.3
                                          │ │ │ └── ipaddr.js@1.2.0
                                          │ │ ├── send@0.14.2
                                          │ │ └── serve-static@1.11.2
                                          │ └─┬ express-session@1.15.0
                                          │ └── crc@3.4.4
                                          ├─┬ jszip@3.1.3
                                          │ └─┬ readable-stream@2.0.6
                                          │ └── isarray@1.0.0
                                          ├─┬ letsencrypt@2.1.8
                                          │ └─┬ rsa-compat@1.2.7
                                          │ └─┬ ursa@0.9.4
                                          │ └── nan@2.5.1
                                          ├─┬ socket.io@1.7.2
                                          │ ├── debug@2.3.3
                                          │ ├─┬ engine.io@1.8.2
                                          │ │ └── debug@2.3.3
                                          │ ├─┬ has-binary@0.1.7
                                          │ │ └── isarray@0.0.1
                                          │ └─┬ socket.io-adapter@0.5.0
                                          │ └── debug@2.3.3
                                          └─┬ socket.io-client@1.7.2
                                          ├── debug@2.3.3
                                          └─┬ engine.io-client@1.8.2
                                          └── debug@2.3.3
                                        ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram):
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: node-gyp rebuild
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                        noch eine Idee was ich alles machen könnte ?
                                          @SigiMOE:
                                          noch eine Idee was ich alles machen könnte ? `
                                          Ja!
                                          Die gleichen Befehle mit sudo absetzen.
                                          Du bist als user pi angemeldet.
                                            bingo !!!!
                                            Jetzt geht es wieder….
                                            #PUHVIELENDANKHABICHECHTNOCHMALGLÜCKGEHABT
                                            Vielen Dank an alle, Die mir geholfen haben...
                                            CU bis zum nächsten SUPERGAU
                                            4583
