    4. IP Kamera Bilder via Telegram, 2. Daten Punt Auslösung
    • philipplindnerDE
      philipplindnerDE last edited by
      ich habe eine Frage, wie kann man Bilder via Telegram schicken die durch 2 Daten punkte aktiviert werden?
      ich habe eine Javascript gefunden was durch 1 Daten Punkt aktiviert wird (den bewegung02 habe ich hinzugefügt):
      // Konfiguration
            //2. Bewerbungs angabe
      const bewerbung02 ="mqtt.1.Philipp_Lindner_Überwachung.arlamStatus";
            // Objekt-ID des Bewegungsmelders
      const oidLichtBewmelderTuer = "mqtt.1.Philipp_Lindner_Überwachung.cameras.flurcam_01.motion";
            // URL zur Kamera um ein Image (jpg) zu erhalten
      const cam_url = "http://192.168.1.23:8090/grab.jpg?oid=2&size=1280x720";
            // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
      const dest_path = '/opt/iobroker/temp/cam';
            // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
      const imageCountMax = 4;
            // Prefix für die Bildnamen
      const imageNamePre = "Flur_";
      // Scriptteil
      var fs      = require('fs');
      // Bild an telegram schicken
      function sendImage (path) {
          try {
              var stats = fs.statSync(path);
              var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
              sendTo('telegram.0', {
                  text:                   path,
                  caption:                msg,
                  disable_notification:   true
          catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
      // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis)
      function fsUnlinkSync(path) {
          try {
              try { fs.unlinkSync(path); }
      // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis)
      function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
          try {
              var stats = fs.statSync(oldPath);
              try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
      // Bild speichern und senden
      function saveImage() {
          // Bild imageCountMax-1 löschen
          fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + ".jpg" );
          // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
          for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
              fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + ".jpg", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg");
          // Bild 0 löschen
          var fname = imageNamePre + "0.jpg";
          fsUnlinkSync( fname );
          // Bild holen und speichern
          request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
              fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
                  if (err) {
                      log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                  } else {
                      // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
                      setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000);
      // sofort ein Bild senden und nach 10 Sek erneut
      function onEvent() {
          saveImage();
          setTimeout(function() { saveImage(); }, 10 * 1000);
      // Ereignisroutine
      on({id: oidLichtBewmelderTuer, val: true}, function (obj) {
          onEvent( obj );
      // manuelle Ausführung (Test)
      onEvent();
      Zu meine Aufbau:
      ich verwende als IP Kamera die TP-Link Tapo C100 wie dies auch über das ONVIF Standard verfügt. Dies und 2 weiter laufen in die IP Kamera Überwachungssoftware iSpy auf. Dies ist mit meine MQTT Broker verbunden so bekomme ich mit wen eine Bewerbung Stad findet. Dies soll aber nur ausgelöst werden wenn die Software in Arlammodus gestezt ist. Dies kann ich dank der mitgelieferten API Schitstelle an und aus Schalten, welches ich über ein PHP script ereiche:
      <?php
      $rfid           =$_REQUEST["rf"];
      $modi           =$_REQUEST["modi"];
      $MYSQL_Host     ="192.168.X.X:XXXX";
      $MYSQL_User     ="smarthome";
      $MYSQL_pass     ="XXXXXXXX";
      $MYSQL_DBNa     ="smarthome";
      require "/var/www/html/ESP/vendor/autoload.php";
      $MQTT_Server="192.168.X.XX";
      $MQTT_Port      =1883;
      $MQTT_CID       ="SmartHomeSteuetung";
      $MQTT_User      ="XXXXXXX";
      $MQTT_Pass      ="XXXXXXX";
      $MQTT_Pfad      ="Philipp Lindner Überwachung/arlamStatus";
      //Ausage;
      echo "RFID: ".$rfid."<br>";
      echo "Modi: ".$modi."<br>";
      //programm
      $db=mysqli_connect("192.168.X.X:XXXX","smarthome","XXXXXXX","smarthome");
      $sql="SELECT * FROM user WHERE rfid LIKE '".$rfid."'";
      $res=mysqli_query($db,$sql);
      $num=mysqli_num_rows($res);
      if($num>"2" or $num=="0"){echo"Error no RFID"; mysqli_error($db);  exit;}
      while($d=mysqli_fetch_assoc($res))
              //Berechtigung Prüfen Ob RFID ID Schalten Darf (Mindesten level 5)
              if($d["level"]=="5")
                 //Dar nur Aktivirt werden
                 if($modi==="Aktiv")
                      shell_exec("curl http://192.168.XXX.XXX:8090/command.cgi?cmd=Arm");
                      echo"Alles OK AKTIV<br><a href='http://192.168.X.XXX:8082/vis/?pi#Überwaung'>Zurück</a>";
                      //MQTT Meldung!
                      $mqtt = new \PhpMqtt\Client\MQTTClient($MQTT_Server, $MQTT_Port, $MQTT_CID);
                      $mqtt->connect($MQTT_User,$MQTT_Pass);
                      $mqtt->publish($MQTT_Pfad, '1', 0);
                      $mqtt->close();
                if($modi==="DeAktivieren")
                      shell_exec("curl http://192.168.XXX.XXX:8090/command.cgi?cmd=disArm");
                      echo"Alles OK DEAKTVIRT<br><a href='http://192.168.XXX.XXX:8082/vis/?pi#Überwaung'>Zurück</a>";
                      //MQTT Meldung!
                      $mqtt->publish($MQTT_Pfad, '0', 0);
                      $mqtt->close();
               else
               echo"Kein Modi gesetzt Bitte wählem<br><a href='?rf=".$rfid."&modi=Aktiv'>Aktiviren</a> | <a href='?rf=".$rfid."&modi=DeAktivieren'>DeAktivieren</a><br><a href='http://192.168.XXX.XXX:8082/vis/?pi#Überwaung'>Zurück</a>";
      echo"<br><a href='http://192.168.1.23:8082/vis/?pi#Überwaung'>Zurück</a>";
      das zu Verschickende Kamera Bild kommt auch über die API Schnitstelle.
      Es soll wie Folgt ablaufen: System ist Schaft geschalten (MQTT: Philipp Lindner Überwachung/arlamStatu = 1) und wir über den Daten Punkt (mqtt.1.Philipp_Lindner_Überwachung.cameras.flurcam_01.motion) eine Bewegung festgestellt > Bild über Telegram Ferschicken.
      Vielen Dank in voraus.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @philipplindnerDE last edited by Asgothian
        @philipplindnerde
        Du musst deinem Skript genau 3 Dinge hinzufügen:
        • eine Variable Alarmanlage_status
        • einen Aufruf bei Skriptstart: Alarmanlage_status = getState(bewerbung02).val
        • einen Trigger on ({id: bewerbung02, change:'ne'}, function(obj) { Alarmanlage_status = obj.state.val; }
        Damit kannst du dann in deinem Trigger mit if bewerbung02==1 prüfen ob die Alarmanlage scharf ist und dein "onEvent" nur aufrufen wenn das der Fall ist.
        A.
        Nachtrag:
        • ich habe die Skriptteile nicht geprüft. Schreibfehler können vorhanden sein
        • Du sprichst oben von einer Variable "Bewegung02", die im Skript aber "bewerbung02" heisst. Die ist in den Skript Stubs gemeint.
        philipplindnerDE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • philipplindnerDE
          philipplindnerDE @Asgothian last edited by
          @asgothian Danke für ihre Antwort ich probiere es mal aus. Die Variabel "bewerbung02" soll bewergung02 heißen
          • philipplindnerDE
            Habe Ihre Parameter Eingebaut. Gehet aber nicht. Schuldigen wenn ich so doof bin. JavaScript habe ich nur Grundkenntnisse.
            // Konfiguration
                  //2. Bewwgung angabe
            const bewegung02 ="mqtt.1.Philipp_Lindner_Überwachung.arlamStatus";
            const bewegung01 = "mqtt.1.Philipp_Lindner_Überwachung.cameras.flurcam_01.motion";
            // Scriptteil
            var Alarmanlage_status = getState(bewegung02).val;
            on({id:bewegung02, change:'ne'}, function(obj) {Alarmanlage_status = obj.state.val;})
            if(Alarmanlage_status=="1"){
            on({id: bewegung01, val: true}, function (obj) {
                onEvent( obj );
            • philipplindnerDE
              philipplindnerDE @philipplindnerDE last edited by
              so Meine Skript mit 2 Auslöse Datenpunkte ist Verding. Danke nochmal an @Asgothian der Denkansatz wahr richtig hier für alle die sich auch für das Thema interessieren:
              // Konfiguration
              const cam_url = "http://192.168.xxx.xxx:8090/grab.jpg?oid=2&size=1280x720";
              // Scriptteil
                  try {
                          text:                   path,
                          caption:                msg,
                  try {
                  try {
                  // Bild 0 löschen
                          if (err) {
                          } else {
              function onEvent(t) {
                  saveImage();
                  log('onEVenter go ('+t+')', 'info');
              // Ereignisroutine
              function auloeser(){
                  log('Überwachunbg test start', 'info');
                  on({id:bewegung02, change:'ne'}, function(obj) {Alarmanlage_status=obj.state.val;})
                  if (Alarmanlage_status =="1"){
                      log('Arlame Scharf!','info');
                      on({id:bewegung01, val:true}, function(obj){onEvent(obj); log ('BEWEGUNG!','info');})
                  log('test ende', 'info');
              schedule("*/5 * * * * *", function(){ auloeser()});
              onEvent("test");
              der Skript läuft aller 5 sec. durch und prüft die punkte ab.
                Fabian1 @philipplindnerDE last edited by
                @philipplindnerde Mit Blockly und exec wären das 3 klicks gewesen 😳
                • philipplindnerDE
                  philipplindnerDE @Fabian1 last edited by
                  @fabian1 habe ich mir auch so überlegt. Na Ja es Geht und ich habe was Über Java Skript gelernt. 🤗 😜
                  • Asgothian
                    @philipplindnerde
                    das geht schief.
                    Du legst solange die Alarmanlage scharf ist (status == 1) alle 5 sekunden einen neuen Trigger an der die Bewegung mitschreibt.
                    Wenn dann mal Bewegung kommt dann bekommst du ggf. die eine UND die andere Log Meldung. Geschätzt im Schnitt so etwa 30 -200 - für jeden Event
                    Und wenn die Alarmanlage abgeschaltet wird bleibt der trigger aktiv, und du bekommst weiter info Meldungen.
                    So wolltest du das sicherlich ncih
                    Noch schlimmer ist das umsetzen der Variable Alarmanlage_status. Da bekommst du pro 5 sekunden Skriptlaufzeit einen Trigger. Nach einem Tag also 17280 Trigger.
                    Du solltest das so umschreiben:
                    let Alarmanlage_status = 0;
                    on({id:bewegung02, change:'ne'}, function(obj) {Alarmanlage_status=obj.state.val;});
                    on({id:bewegung01, val:true}, function(obj){onEvent(obj); if Alarmanlage)status == 1 log ('BEWEGUNG!','info');});
                    Dann brauchst du den Auslöser nicht und das ganze funktioniert automatisch.
                    • philipplindnerDE
                      @asgothian Danke! aber eigentlich kommt die Schaf Schaltung über meine PHP Skript und da über den MQTT Broker in den IOBroker . Aber so get es auch danke noch mal. 🙂
                      • Asgothian
                        @philipplindnerde sagte in IP Kamera Bilder via Telegram, 2. Daten Punt Auslösung:
                        Die Methode der Scharfschaltung war nicht Thema meines Änderungsvorschlages. Die Scharfschaltung wird anscheinen über den Datenpunkt der in der Variable "bewegung02" hinterlegt wird realisiert.
                        Mir ging es bei dem Post um folgendes:
                        Den Befehl
                          on(MeinDatenpunkt, Aktion)
                        Kann man umgangssprachlich so übersetzen:
                        Trag in die Liste der zu überwachenden Datenpunkte MeinDatenpunkt ein und führe Aktion jedesmal dann aus wenn die Bedingung erfüllt wird.
                        Dabei ist zu beachten das MeinDatenpunkt in dieser Liste beliebig oft auftauchen kann, mit beliebigen Bedingungen und Aktionen.
                        Ein Konstrukt
                        führt demnach dazu das alle 5 Sekunden ein zusätzlicher Trigger eingetragen wird. Damit kannst Du dein System wenn es ungünstig läuft komplett lahmlegen.
                        Es gibt die generell Aussage "Trigger im Trigger" ist gefährlich. Genau das hast Du mit dem von Dir geposteten Skript getan.
                        A.
                        • philipplindnerDE
                          philipplindnerDE @Asgothian last edited by philipplindnerDE
                          @asgothian ok das habe ich Versanden.
                          das Problem was ich jetzt habe ist wenn beide Bedingungen erfüllt sind würd die Aktion ausgeführt. So ball ich eine ändere ist die Aktion aktiv. Was sie eigentlich nich sein dürfte. Muss ich da was zurückstellen?
                          Meine Cod sieht aktuell so aus:
                          // Konfiguration
                          // Scriptteil
                              try {
                                      text:                   path,
                                      caption:                msg,
                              try {
                              try {
                              // Bild 0 löschen
                                      if (err) {
                                      } else {
                              saveImage();
                              setTimeout(function() { saveImage(t); }, 10 * 1000);
                          // Ereignisroutine
                          /*function auloeser(){
                          let Alarmanlage_status2 = 0;
                          on({id:bewegung01, val:true}, function(obj){onEvent(obj); if (Alarmanlage_status == 1){log('BEWEGUNG!','info');}});
                          //schedule("*/5 * * * * *", function(){ auloeser()});
                          onEvent("test");
                          Nachtrag: so das Problem habe ich jetzt gelöst, bin selber bescheuert umd habe den fehler nicht gesehen:
                          on({id:bewegung01, val:true}, function(obj){if (Alarmanlage_status == 1){onEvent(obj); log('BEWEGUNG!','info');}});
                          Danke an @Asgothian für die auf klährung.
                          359
