    4. RPI2 Adapter steuert GPIOs nicht mehr
      LinusJ last edited by
      Moin,
      wenn ich node.js und NPM auf die Versionen update, die unten stehen, dann kann der rpi2 Adapter nicht mehr die GPIOs bedienen. Woran könnte das liegen?
      Dieser Fehlercode kommt da:
      rpi2.0 2021-07-19 14:41:54.003	error	cannot use GPIO: TypeError: Cannot read property 'setMode' of null
      rpi2.0 2021-07-19 14:41:53.999	error	Cannot initialize GPIO: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/epoll/build/Release/epoll.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
      rpi2.0 2021-07-19 14:41:53.742	error	No Value found for net_send
      rpi2.0 2021-07-19 14:41:53.739	error	No Value found for net_received
      rpi2.0 2021-07-19 14:41:53.684	error	No Value found for cpu_frequency
      Hier die Daten zum System:
      Platform: linux
      Betriebssystem: linux
      Architektur: arm
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 1200 MHz
      Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
      RAM: 924.21 MB
      Node.js: v12.22.3
      NPM: : 7.20.0
      Festplatte Größe: 58.26 GB
      Festplatte frei: 46.59 GB
      Anzahl der Adapter: 348
      Danke schon mal
      LG Linus
        Thomas Braun Most Active @LinusJ last edited by
        @linusj sagte in RPI2 Adapter steuert GPIOs nicht mehr:
        Node.js: v12.22.3
        NPM: : 7.20.0
        Falsche Kombination, nodeJS wurde dann nicht richtig installiert.
        Schau in meiner Signatur wie es richtig geht.
        Dann muss der rpi2-Adapter offenbar gegen die neue Version gebaut werden, wenn das System das nicht selber merkt.
          LinusJ @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Oh, Danke für die schnelle Antwort.
          Ich habe jetzt NodeJS so installiert, wie du es dort berschreiben hast. Der Adapter hat aber immer nochden gleichen Fehlercode!
          Wenn ich
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
          ausführe kommt:
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v12.22.2
          v12.22.2
          6.14.13
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
          Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
          Alle Pakete sind aktuell.
          nodejs:
            Installiert:           12.22.2-1nodesource1
            Installationskandidat: 12.22.2-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 12.22.2-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
          raus. Das ist doch alles richtig, oder?
            @linusj
            Ja, nodeJS ist jetzt richtig im System.
            Versuch mal
            iobroker rebuild rpi2
              @thomas-braun Immer noch der gleiche Fehler.
              Also muss es jetzt am Adapter liegen, oder?
                @linusj
                Bitte komplette Ein- und Ausgaben posten.
                  Okay, Sorry
                  pi@ioBroker:~ $ iobroker rebuild rpi2
                  npm rebuild --loglevel error (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2"
                  Rebuild rpi2 done
                    @linusj
                    Und das automatische rebuild beim Start des ioBrokers schaut wie genau aus? Da müsste was passieren. Dauert ggf. etwas.
                    iobroker restart
                      Das verstehe ich gerade nicht. Welches automatische rebuild beim starten?
                        @linusj
                        Der ioBroker versucht selber mehrfach die Adapter neuzubauen, wenn es erforderlich ist. Das passiert halt bei einem Neustart.
                        In einem Terminal das LogFile beobachten:
                        iobroker logs --watch
                        und in einer zweiten Konsole den restart auslösen.
                          @thomas-braun So sieht der Log beim Restarten aus:
                          2021-07-19 16:55:06.095  - info: mqtt.0 (5780) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-07-19 16:55:06.100  - info: admin.0 (5765) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-07-19 16:55:06.111  - info: backitup.0 (5799) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-07-19 16:55:06.130  - info: fritzbox.0 (5840) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-07-19 16:55:06.137  - info: iot.0 (5893) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-07-19 16:55:06.126  - info: discovery.0 (5806) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-07-19 16:55:06.141  - info: info.0 (5874) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-07-19 16:55:06.147  - info: fritzdect.0 (5859) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-07-19 16:55:06.150  - info: simple-api.0 (6401) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-07-19 16:55:06.147  - info: rpi2.0 (6382) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-07-19 16:55:06.161  - info: javascript.0 (6092) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-07-19 16:55:06.189  - info: discovery.0 (5806) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-07-19 16:55:06.191  - info: vis-inventwo.0 (6525) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-07-19 16:55:06.196  - info: rpi2.0 (6382) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-07-19 16:55:06.201  - info: web.0 (6557) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-07-19 16:55:06.203  - info: yahka.0 (6572) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-07-19 16:55:06.201  - info: backitup.0 (5799) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-07-19 16:55:06.205  - info: solax.0 (6465) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-07-19 16:55:06.206  - info: terminal.0 (6491) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-07-19 16:55:06.211  - info: simple-api.0 (6401) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-07-19 16:55:06.231  - info: solax.0 (6465) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-07-19 16:55:06.235  - info: telegram.0 (6480) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-07-19 16:55:06.242  - info: terminal.0 (6491) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-07-19 16:55:06.246  - info: web.0 (6557) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-07-19 16:55:06.249  - info: yahka.0 (6572) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-07-19 16:55:06.255  - info: dwd.0 (6627) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-07-19 16:55:06.260  - info: iot.0 (5893) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-07-19 16:55:06.263  - info: info.0 (5874) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-07-19 16:55:06.260  - info: admin.0 (5765) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-07-19 16:55:06.267  - info: fritzdect.0 (5859) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-07-19 16:55:06.279  - info: javascript.0 (6092) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-07-19 16:55:06.320  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2021-07-19 16:55:06.322  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                          2021-07-19 16:55:06.322  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          2021-07-19 16:55:06.323  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                          2021-07-19 16:55:06.324  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.fritzbox.0 send kill signal
                          2021-07-19 16:55:06.325  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                          2021-07-19 16:55:06.326  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                          2021-07-19 16:55:06.326  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                          2021-07-19 16:55:06.333  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                          2021-07-19 16:55:06.336  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
                          2021-07-19 16:55:06.337  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.simple-api.0 send kill signal
                          2021-07-19 16:55:06.338  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.solax.0 send kill signal
                          2021-07-19 16:55:06.339  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
                          2021-07-19 16:55:06.341  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.terminal.0 send kill signal
                          2021-07-19 16:55:06.342  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                          2021-07-19 16:55:06.342  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.yahka.0 send kill signal
                          2021-07-19 16:55:06.461  - info: fritzbox.0 (5840) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-07-19 16:55:06.469  - info: telegram.0 (6480) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-07-19 16:55:06.485  - info: mqtt.0 (5780) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-07-19 16:55:06.834  - warn: dwd.0 (6627) get state error: Connection is closed.
                          2021-07-19 16:55:06.839  - error: dwd.0 (6627) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing        inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2021-07-19 16:55:06.840  - error: dwd.0 (6627) unhandled promise rejection: DB closed
                          2021-07-19 16:55:06.856  - error: dwd.0 (6627) Error: DB closed
                              at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:183:25)
                              at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:150:20)
                              at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                              at Socket.emit (events.js:314:20)
                              at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                              at TCP.<anonymous> (net.js:675:12)
                          2021-07-19 16:55:06.858  - error: dwd.0 (6627) DB closed
                          2021-07-19 16:55:07.342  - error: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIA        TELY_AFTER_STOP)
                          2021-07-19 16:55:07.545  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated while should be star        ted once
                          2021-07-19 16:55:07.549  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 5780
                          2021-07-19 16:55:07.551  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.fritzbox.0 killing pid 5840
                          2021-07-19 16:55:07.552  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 6480
                          2021-07-19 16:55:07.604  - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IM        MEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2021-07-19 16:55:07.808  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMM        EDIATELY_AFTER_STOP)
                          2021-07-19 16:55:07.811  - info: host.ioBroker instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIA        TELY_AFTER_STOP)
                          2021-07-19 16:55:07.812  - info: host.ioBroker instance system.adapter.solax.0 terminated with code 156 (START_IMMEDI        ATELY_AFTER_STOP)
                          2021-07-19 16:55:07.814  - info: host.ioBroker instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 156 (START_IMM        EDIATELY_AFTER_STOP)
                          2021-07-19 16:55:07.815  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIAT        ELY_AFTER_STOP)
                          2021-07-19 16:55:09.027  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
                          2021-07-19 16:55:09.027  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code null ()
                          2021-07-19 16:55:09.028  - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                          2021-07-19 16:55:09.029  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.fritzbox.0 terminated due to SIGTERM
                          2021-07-19 16:55:09.029  - info: host.ioBroker instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code null ()
                          2021-07-19 16:55:09.030  - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                          2021-07-19 16:55:09.031  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
                          2021-07-19 16:55:09.032  - info: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                          2021-07-19 16:55:09.032  - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                          2021-07-19 16:55:09.535  - error: host.ioBroker-Server Cannot move /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.new to /o        pt/iobroker/iobroker-data/objects.json: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.        json.new'. Try direct write as fallback
                          2021-07-19 16:55:09.684  - info: host.ioBroker terminated
                          2021-07-19 16:55:13.039  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.11 js-controller starting
                          2021-07-19 16:55:13.050  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2021-07-19 16:55:13.052  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v12.22.2
                          2021-07-19 16:55:13.053  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.62 2003:df:af19:4700:b7e:694a:44a1:812b fe80        ::6ea7:dc25:16b:d801 fe80::789d:b5ff:fe36:5437
                          2021-07-19 16:55:14.288  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                          2021-07-19 16:55:14.471  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                          2021-07-19 16:55:15.206  - info: host.ioBroker 27 instances found
                          2021-07-19 16:55:15.341  - info: host.ioBroker starting 22 instances
                          2021-07-19 16:55:15.494  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 6684
                          2021-07-19 16:55:19.123  - info: admin.0 (6684) starting. Version 5.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin        , node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                          2021-07-19 16:55:19.335  - info: admin.0 (6684) requesting all states
                          2021-07-19 16:55:19.337  - info: admin.0 (6684) requesting all objects
                          2021-07-19 16:55:21.270  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 6699
                          2021-07-19 16:55:21.843  - info: admin.0 (6684) received all objects
                          2021-07-19 16:55:22.199  - info: admin.0 (6684) https server listening on port 8081
                          2021-07-19 16:55:22.202  - info: admin.0 (6684) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                          2021-07-19 16:55:23.268  - warn: admin.0 (6684) State "admin.0.info.connection" has no existing object, this might le        ad to an error in future versions
                            @linusj
                            Da muss noch mehr kommen.
                              2021-07-19 17:07:24.094  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                              2021-07-19 17:07:24.131  - info: vis-inventwo.0 (7439) cleaned everything up...
                              2021-07-19 17:07:24.123  - info: web.0 (7469) terminated http server on port 8082
                              2021-07-19 17:07:24.113  - info: backitup.0 (6710) cleaned everything up...
                              2021-07-19 17:07:24.128  - info: info.0 (6790) cleaned everything up...
                              2021-07-19 17:07:24.122  - info: simple-api.0 (7324) terminating http server on port 8087
                              2021-07-19 17:07:24.127  - info: terminal.0 (7405) terminating http server on port 8088
                              2021-07-19 17:07:24.122  - info: fritzdect.0 (6775) cleaned everything up...
                              2021-07-19 17:07:24.155  - info: yahka.0 (7484) cleaning up ...
                              2021-07-19 17:07:24.187  - info: yahka.0 (7484) cleaned up ...
                              2021-07-19 17:07:24.190  - info: javascript.0 (6982) Stop script script.js.common.ButtonSteuerung_schalter
                              2021-07-19 17:07:24.133  - info: terminal.0 (7405) terminated http server on port 8088
                              2021-07-19 17:07:24.100  - info: admin.0 (6684) terminating https server on port 8081
                              2021-07-19 17:07:24.212  - info: iot.0 (6809) Connection changed: disconnect
                              2021-07-19 17:07:24.214  - info: iot.0 (6809) Connection lost
                              2021-07-19 17:07:24.198  - info: javascript.0 (6982) Stop script script.js.common.Datenpunkt_aktualisierung
                              2021-07-19 17:07:24.202  - info: javascript.0 (6982) Stop script script.js.common.DatumUhrzeit
                              2021-07-19 17:07:24.217  - info: javascript.0 (6982) Stop script script.js.common.GarageRestart
                              2021-07-19 17:07:24.218  - info: javascript.0 (6982) Stop script script.js.common.GaragenSteuerung
                              2021-07-19 17:07:24.220  - info: javascript.0 (6982) Stop script script.js.common.Kurzbefehle
                              2021-07-19 17:07:24.221  - info: javascript.0 (6982) Stop script script.js.common.Lautstärkenregelung
                              2021-07-19 17:07:24.223  - info: javascript.0 (6982) Stop script script.js.common.Radio
                              2021-07-19 17:07:24.224  - info: javascript.0 (6982) Stop script script.js.common.Relay
                              2021-07-19 17:07:24.225  - info: javascript.0 (6982) Stop script script.js.common.SolaxCloud
                              2021-07-19 17:07:24.226  - info: javascript.0 (6982) Stop script script.js.common.Wetterwarnung
                              2021-07-19 17:07:24.227  - info: javascript.0 (6982) Stop script script.js.common.Wöchentlicher_Restart
                              2021-07-19 17:07:24.228  - info: javascript.0 (6982) Stop script script.js.common.restart
                              2021-07-19 17:07:24.230  - info: javascript.0 (6982) Stop script script.js.durchfahrt
                              2021-07-19 17:07:24.173  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                              2021-07-19 17:07:24.175  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=false)
                              2021-07-19 17:07:24.176  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                              2021-07-19 17:07:24.178  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2021-07-19 17:07:24.180  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                              2021-07-19 17:07:24.182  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.divera247.0 (force=false, process=false)
                              2021-07-19 17:07:24.183  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
                              2021-07-19 17:07:24.187  - info: host.ioBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.dwd.0
                              2021-07-19 17:07:24.188  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.fritzbox.0 (force=false, process=true)
                              2021-07-19 17:07:24.189  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
                              2021-07-19 17:07:24.195  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                              2021-07-19 17:07:24.197  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                              2021-07-19 17:07:24.199  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                              2021-07-19 17:07:24.201  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
                              2021-07-19 17:07:24.202  - info: host.ioBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.openweathermap.0
                              2021-07-19 17:07:24.204  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=true)
                              2021-07-19 17:07:24.205  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.simple-api.0 (force=false, process=true)
                              2021-07-19 17:07:24.207  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.solax.0 (force=false, process=true)
                              2021-07-19 17:07:24.209  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=true)
                              2021-07-19 17:07:24.211  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.terminal.0 (force=false, process=true)
                              2021-07-19 17:07:24.213  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0 (force=false, process=false)
                              2021-07-19 17:07:24.214  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
                              2021-07-19 17:07:24.215  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=true)
                              2021-07-19 17:07:24.216  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 (force=false, process=false)
                              2021-07-19 17:07:24.217  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                              2021-07-19 17:07:24.218  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                              2021-07-19 17:07:24.220  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.yahka.0 (force=false, process=true)
                              2021-07-19 17:07:24.221  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.yr.0 (force=false, process=false)
                              2021-07-19 17:07:24.223  - info: host.ioBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.yr.0
                              2021-07-19 17:07:24.328  - info: fritzbox.0 (6756) State value to set for "fritzbox.0.calls.ringActualNumbers" has to be type "string" but received type "object"
                              2021-07-19 17:07:24.334  - info: fritzbox.0 (6756) State value to set for "fritzbox.0.calls.connectNumbers" has to be type "string" but received type "object"
                              2021-07-19 17:07:24.336  - info: fritzbox.0 (6756) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.ringCount" has to be type "string" but received type "number"
                              2021-07-19 17:07:24.347  - info: fritzbox.0 (6756) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.callCount" has to be type "string" but received type "number"
                              2021-07-19 17:07:24.356  - info: fritzbox.0 (6756) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.connectCount" has to be type "string" but received type "number"
                              2021-07-19 17:07:24.358  - info: fritzbox.0 (6756) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.allActiveCount" has to be type "string" but received type "number"
                              2021-07-19 17:07:24.532  - info: admin.0 (6684) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-07-19 17:07:24.535  - info: mqtt.0 (6699) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-07-19 17:07:24.540  - info: backitup.0 (6710) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-07-19 17:07:24.544  - info: discovery.0 (6721) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-07-19 17:07:24.552  - info: fritzbox.0 (6756) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-07-19 17:07:24.556  - info: fritzdect.0 (6775) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-07-19 17:07:24.559  - info: info.0 (6790) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-07-19 17:07:24.566  - info: iot.0 (6809) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-07-19 17:07:24.570  - info: javascript.0 (6982) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-07-19 17:07:24.574  - info: rpi2.0 (7290) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-07-19 17:07:24.581  - info: simple-api.0 (7324) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-07-19 17:07:24.585  - info: solax.0 (7378) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-07-19 17:07:24.588  - info: telegram.0 (7393) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-07-19 17:07:24.596  - info: terminal.0 (7405) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-07-19 17:07:24.600  - info: web.0 (7469) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-07-19 17:07:24.604  - info: yahka.0 (7484) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-07-19 17:07:24.666  - info: rpi2.0 (7290) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-07-19 17:07:24.670  - info: solax.0 (7378) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-07-19 17:07:24.671  - info: web.0 (7469) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-07-19 17:07:24.709  - info: info.0 (6790) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-07-19 17:07:24.713  - info: vis-inventwo.0 (7439) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-07-19 17:07:24.718  - info: fritzdect.0 (6775) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-07-19 17:07:24.720  - info: discovery.0 (6721) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-07-19 17:07:24.720  - info: simple-api.0 (7324) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-07-19 17:07:24.715  - info: backitup.0 (6710) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-07-19 17:07:24.729  - info: yahka.0 (7484) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-07-19 17:07:24.738  - info: admin.0 (6684) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-07-19 17:07:24.737  - info: terminal.0 (7405) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-07-19 17:07:24.745  - info: iot.0 (6809) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-07-19 17:07:24.808  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                              2021-07-19 17:07:24.812  - info: javascript.0 (6982) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-07-19 17:07:24.847  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                              2021-07-19 17:07:24.848  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2021-07-19 17:07:24.849  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                              2021-07-19 17:07:24.852  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.fritzbox.0 send kill signal
                              2021-07-19 17:07:24.853  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                              2021-07-19 17:07:24.854  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                              2021-07-19 17:07:24.855  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                              2021-07-19 17:07:24.855  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                              2021-07-19 17:07:24.856  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
                              2021-07-19 17:07:24.857  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.simple-api.0 send kill signal
                              2021-07-19 17:07:24.858  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.solax.0 send kill signal
                              2021-07-19 17:07:24.859  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
                              2021-07-19 17:07:24.860  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.terminal.0 send kill signal
                              2021-07-19 17:07:24.861  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                              2021-07-19 17:07:24.862  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.yahka.0 send kill signal
                              2021-07-19 17:07:24.914  - info: mqtt.0 (6699) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-07-19 17:07:24.925  - info: telegram.0 (7393) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-07-19 17:07:24.943  - info: fritzbox.0 (6756) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-07-19 17:07:25.563  - info: host.ioBroker instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2021-07-19 17:07:25.614  - info: host.ioBroker instance system.adapter.solax.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2021-07-19 17:07:25.689  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2021-07-19 17:07:25.825  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 6684
                              2021-07-19 17:07:25.881  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 6699
                              2021-07-19 17:07:25.883  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.fritzbox.0 killing pid 6756
                              2021-07-19 17:07:25.885  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 6982
                              2021-07-19 17:07:25.886  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 7393
                              2021-07-19 17:07:26.236  - info: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2021-07-19 17:07:26.238  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated while should be started once
                              2021-07-19 17:07:26.240  - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2021-07-19 17:07:26.434  - info: host.ioBroker instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2021-07-19 17:07:26.435  - info: host.ioBroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2021-07-19 17:07:26.479  - info: host.ioBroker instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2021-07-19 17:07:26.619  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2021-07-19 17:07:26.621  - info: host.ioBroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2021-07-19 17:07:26.623  - info: host.ioBroker instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2021-07-19 17:07:26.639  - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                              2021-07-19 17:07:26.649  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2021-07-19 17:07:26.650  - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                              2021-07-19 17:07:26.938  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
                              2021-07-19 17:07:26.939  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code null ()
                              2021-07-19 17:07:26.940  - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                              2021-07-19 17:07:26.941  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.fritzbox.0 terminated due to SIGTERM
                              2021-07-19 17:07:26.942  - info: host.ioBroker instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code null ()
                              2021-07-19 17:07:26.943  - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                              2021-07-19 17:07:26.946  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
                              2021-07-19 17:07:26.947  - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                              2021-07-19 17:07:26.948  - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                              2021-07-19 17:07:26.949  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
                              2021-07-19 17:07:26.950  - info: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                              2021-07-19 17:07:26.951  - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                              2021-07-19 17:07:27.032  - info: host.ioBroker terminated
                              2021-07-19 17:07:30.264  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.11 js-controller starting
                              2021-07-19 17:07:30.277  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2021-07-19 17:07:30.278  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v12.22.2
                              2021-07-19 17:07:30.279  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.62 2003:df:af19:4700:b7e:694a:44a1:812b fe80::6ea7:dc25:16b:d801 fe80::789d:b5ff:fe36:5437
                              2021-07-19 17:07:31.485  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                              2021-07-19 17:07:31.665  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                              2021-07-19 17:07:32.415  - info: host.ioBroker 27 instances found
                              2021-07-19 17:07:32.539  - info: host.ioBroker starting 22 instances
                              2021-07-19 17:07:32.709  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 8401
                              2021-07-19 17:07:36.353  - info: admin.0 (8401) starting. Version 5.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                              2021-07-19 17:07:36.469  - info: admin.0 (8401) requesting all states
                              2021-07-19 17:07:36.471  - info: admin.0 (8401) requesting all objects
                              2021-07-19 17:07:36.685  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 8416
                              2021-07-19 17:07:39.309  - info: admin.0 (8401) received all objects
                              2021-07-19 17:07:39.667  - info: admin.0 (8401) https server listening on port 8081
                              2021-07-19 17:07:39.668  - info: admin.0 (8401) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                              2021-07-19 17:07:40.287  - info: mqtt.0 (8416) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                              2021-07-19 17:07:40.642  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8431
                              2021-07-19 17:07:40.726  - warn: admin.0 (8401) State "admin.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-07-19 17:07:40.898  - warn: admin.0 (8401) Cannot parse "undefined"
                              2021-07-19 17:07:40.910  - error: admin.0 (8401) error
                              2021-07-19 17:07:41.157  - warn: admin.0 (8401) Cannot parse "undefined"
                              2021-07-19 17:07:41.188  - info: mqtt.0 (8416) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1883
                              2021-07-19 17:07:44.936  - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8438
                              2021-07-19 17:07:46.163  - info: mqtt.0 (8416) Client [Garagensteuerung] connected with secret 1626707266087_4811
                              2021-07-19 17:07:46.487  - info: mqtt.0 (8416) Client [Garagensteuerung] subscribes on topic "/garage/data"
                              2021-07-19 17:07:48.269  - info: discovery.0 (8438) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                              2021-07-19 17:07:48.583  - info: backitup.0 (8431) starting. Version 2.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                              2021-07-19 17:07:48.663  - info: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.dwd.0 */5 * * * *
                              2021-07-19 17:07:48.690  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8461
                              2021-07-19 17:07:48.772  - info: backitup.0 (8431) [iobroker] backup was activated at 01:30 every 1 day(s)
                              2021-07-19 17:07:52.310  - info: dwd.0 (8461) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                              2021-07-19 17:07:52.856  - info: host.ioBroker instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 8476
                              2021-07-19 17:07:53.382  - info: dwd.0 (8461) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2021-07-19 17:07:54.026  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2021-07-19 17:07:55.756  - info: fritzbox.0 (8476) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                              2021-07-19 17:07:55.824  - info: fritzbox.0 (8476) try to connect: 192.168.178.1
                              2021-07-19 17:07:55.869  - info: fritzbox.0 (8476) adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
                              2021-07-19 17:07:55.894  - info: fritzbox.0 (8476) State value to set for "fritzbox.0.calls.ringActualNumbers" has to be type "string" but received type "object"
                              2021-07-19 17:07:55.897  - info: fritzbox.0 (8476) State value to set for "fritzbox.0.calls.connectNumbers" has to be type "string" but received type "object"
                              2021-07-19 17:07:55.899  - info: fritzbox.0 (8476) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.ringCount" has to be type "string" but received type "number"
                              2021-07-19 17:07:55.902  - info: fritzbox.0 (8476) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.callCount" has to be type "string" but received type "number"
                              2021-07-19 17:07:55.904  - info: fritzbox.0 (8476) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.connectCount" has to be type "string" but received type "number"
                              2021-07-19 17:07:55.906  - info: fritzbox.0 (8476) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.allActiveCount" has to be type "string" but received type "number"
                              2021-07-19 17:07:56.629  - info: host.ioBroker instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 8491
                              2021-07-19 17:07:59.144  - info: fritzdect.0 (8491) starting. Version 2.1.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                              2021-07-19 17:07:59.194  - info: fritzdect.0 (8491) fritzdect entered ready
                              2021-07-19 17:07:59.253  - info: fritzdect.0 (8491) fritzdect uses USER: Fritz-Smart
                              2021-07-19 17:07:59.254  - info: fritzdect.0 (8491) start creating devices/groups
                              2021-07-19 17:08:01.026  - info: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 started with pid 8506
                              2021-07-19 17:08:01.227  - info: fritzdect.0 (8491) CREATE Devices 2
                              2021-07-19 17:08:01.541  - info: fritzdect.0 (8491) setting up temperatur
                              2021-07-19 17:08:01.571  - info: fritzdect.0 (8491) setting up thermostat
                              2021-07-19 17:08:01.760  - info: fritzdect.0 (8491) setting up thermostat nextchange
                              2021-07-19 17:08:01.804  - info: fritzdect.0 (8491) setting up switch
                              2021-07-19 17:08:01.851  - info: fritzdect.0 (8491) setting up powermeter
                              2021-07-19 17:08:01.861  - info: fritzdect.0 (8491) setting up temperatur
                              2021-07-19 17:08:01.869  - info: fritzdect.0 (8491) setting up simpleonoff
                              2021-07-19 17:08:01.894  - info: fritzdect.0 (8491) finished creating devices/groups (if any)
                              2021-07-19 17:08:01.895  - info: fritzdect.0 (8491) start creating templates
                              2021-07-19 17:08:04.549  - info: fritzdect.0 (8491) create Templates 5
                              2021-07-19 17:08:04.611  - info: fritzdect.0 (8491) setting up Template Dusche abends
                              2021-07-19 17:08:04.661  - info: host.ioBroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 8525
                              2021-07-19 17:08:04.693  - info: fritzdect.0 (8491) setting up Template Dusche an
                              2021-07-19 17:08:04.752  - info: fritzdect.0 (8491) setting up Template Dusche aus
                              2021-07-19 17:08:04.805  - info: fritzdect.0 (8491) setting up Template Dusche morgens
                              2021-07-19 17:08:04.862  - info: fritzdect.0 (8491) setting up Template Weihnachtsbeleuchtung
                              2021-07-19 17:08:04.906  - info: fritzdect.0 (8491) finished creating templates (if any)
                              2021-07-19 17:08:04.907  - info: fritzdect.0 (8491) start initial updating devices/groups
                              2021-07-19 17:08:06.987  - info: info.0 (8506) starting. Version 1.7.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                              2021-07-19 17:08:07.073  - info: fritzdect.0 (8491) State value to set for "fritzdect.0.DECT_119600802296.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-07-19 17:08:07.077  - info: fritzdect.0 (8491) State value to set for "fritzdect.0.DECT_119600802296.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-07-19 17:08:07.080  - info: fritzdect.0 (8491) State value to set for "fritzdect.0.DECT_119600802296.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-07-19 17:08:07.382  - info: fritzdect.0 (8491) finished initial updating devices/groups
                              2021-07-19 17:08:07.384  - info: fritzdect.0 (8491) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                              2021-07-19 17:08:08.847  - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 8712
                              2021-07-19 17:08:11.087  - info: info.0 (8506) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.coresSpeed" has to be stringified but received type "object"
                              2021-07-19 17:08:11.235  - info: iot.0 (8525) starting. Version 1.8.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                              2021-07-19 17:08:11.592  - info: iot.0 (8525) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                              2021-07-19 17:08:11.931  - info: info.0 (8506) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-07-19 17:08:11.955  - info: info.0 (8506) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-07-19 17:08:11.957  - info: info.0 (8506) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-07-19 17:08:11.959  - info: info.0 (8506) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-07-19 17:08:12.397  - info: info.0 (8506) State value to set for "info.0.sysinfo.battery.raspberry" has to be stringified but received type "object"
                              2021-07-19 17:08:12.423  - info: info.0 (8506) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.temperature.cores" has to be stringified but received type "object"
                              2021-07-19 17:08:12.445  - info: info.0 (8506) State value to set for "info.0.sysinfo.system.hardware.raspberry" has to be stringified but received type "object"
                              2021-07-19 17:08:12.834  - info: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 23 * * * *
                              2021-07-19 17:08:12.900  - info: host.ioBroker instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 9003
                              2021-07-19 17:08:13.752  - info: iot.0 (8525) Connection changed: connect
                              2021-07-19 17:08:16.748  - info: host.ioBroker instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 9039
                              2021-07-19 17:08:17.699  - info: openweathermap.0 (9003) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                              2021-07-19 17:08:18.913  - info: javascript.0 (8712) starting. Version 5.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                              2021-07-19 17:08:19.287  - info: javascript.0 (8712) requesting all states
                              2021-07-19 17:08:19.310  - info: javascript.0 (8712) requesting all objects
                              2021-07-19 17:08:20.661  - info: host.ioBroker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 9058
                              2021-07-19 17:08:20.997  - info: rpi2.0 (9039) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                              2021-07-19 17:08:21.450  - info: javascript.0 (8712) received all objects
                              2021-07-19 17:08:21.568  - info: javascript.0 (8712) received all states
                              2021-07-19 17:08:21.824  - error: rpi2.0 (9039) No Value found for cpu_frequency
                              2021-07-19 17:08:21.892  - error: rpi2.0 (9039) No Value found for net_received
                              2021-07-19 17:08:21.895  - error: rpi2.0 (9039) No Value found for net_send
                              2021-07-19 17:08:21.967  - error: rpi2.0 (9039) Cannot initialize GPIO: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/epoll/build/Release/epoll.node'
                              2021-07-19 17:08:21.983  - error: rpi2.0 (9039) cannot use GPIO: TypeError: Cannot read property 'setMode' of null
                              2021-07-19 17:08:22.088  - info: rpi2.0 (9039) State value to set for "rpi2.0.cpu.load1" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-07-19 17:08:22.106  - info: rpi2.0 (9039) State value to set for "rpi2.0.cpu.load5" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-07-19 17:08:22.130  - info: javascript.0 (8712) Start javascript script.js.common.ButtonSteuerung_schalter
                              2021-07-19 17:08:22.110  - info: rpi2.0 (9039) State value to set for "rpi2.0.cpu.load15" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-07-19 17:08:22.264  - info: javascript.0 (8712) script.js.common.ButtonSteuerung_schalter: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                              2021-07-19 17:08:22.266  - info: javascript.0 (8712) Start javascript script.js.common.Datenpunkt_aktualisierung
                              2021-07-19 17:08:22.316  - info: javascript.0 (8712) script.js.common.Datenpunkt_aktualisierung: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              2021-07-19 17:08:22.317  - info: javascript.0 (8712) Start javascript script.js.common.DatumUhrzeit
                              2021-07-19 17:08:22.344  - info: javascript.0 (8712) script.js.common.DatumUhrzeit: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                              2021-07-19 17:08:22.346  - info: javascript.0 (8712) Start javascript script.js.common.GarageRestart
                              2021-07-19 17:08:22.364  - info: javascript.0 (8712) script.js.common.GarageRestart: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              2021-07-19 17:08:22.366  - info: javascript.0 (8712) Start javascript script.js.common.GaragenSteuerung
                              2021-07-19 17:08:22.379  - info: javascript.0 (8712) script.js.common.GaragenSteuerung: registered 9 subscriptions and 0 schedules
                              2021-07-19 17:08:22.381  - info: javascript.0 (8712) Start javascript script.js.common.Kurzbefehle
                              2021-07-19 17:08:22.394  - info: javascript.0 (8712) script.js.common.Kurzbefehle: registered 5 subscriptions and 0 schedules
                              2021-07-19 17:08:22.396  - info: javascript.0 (8712) Start javascript script.js.common.Lautstärkenregelung
                              2021-07-19 17:08:22.412  - info: javascript.0 (8712) script.js.common.Lautstärkenregelung: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                              2021-07-19 17:08:22.414  - info: javascript.0 (8712) Start javascript script.js.common.Radio
                              2021-07-19 17:08:22.426  - info: javascript.0 (8712) script.js.common.Radio: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                              2021-07-19 17:08:22.428  - info: javascript.0 (8712) Start javascript script.js.common.Relay
                              2021-07-19 17:08:22.442  - info: javascript.0 (8712) script.js.common.Relay: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                              2021-07-19 17:08:22.444  - info: javascript.0 (8712) Start javascript script.js.common.Wetterwarnung
                              2021-07-19 17:08:22.455  - info: javascript.0 (8712) script.js.common.Wetterwarnung: registered 1 subscription and 0 schedules
                              2021-07-19 17:08:22.478  - info: javascript.0 (8712) Start javascript script.js.common.Wöchentlicher_Restart
                              2021-07-19 17:08:22.491  - info: javascript.0 (8712) script.js.common.Wöchentlicher_Restart: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              2021-07-19 17:08:22.494  - info: javascript.0 (8712) Start javascript script.js.common.restart
                              2021-07-19 17:08:22.524  - info: javascript.0 (8712) script.js.common.restart: registered 1 subscription and 1 schedule
                              2021-07-19 17:08:22.788  - info: javascript.0 (8712) Start javascript script.js.durchfahrt
                              2021-07-19 17:08:22.815  - info: javascript.0 (8712) script.js.durchfahrt: registered 1 subscription and 0 schedules
                              2021-07-19 17:08:23.081  - info: javascript.0 (8712) Start javascript script.js.common.SolaxCloud
                              2021-07-19 17:08:23.119  - info: javascript.0 (8712) script.js.common.SolaxCloud: registered 1 subscription and 1 schedule
                              2021-07-19 17:08:23.222  - info: openweathermap.0 (9003) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2021-07-19 17:08:23.848  - info: host.ioBroker instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2021-07-19 17:08:24.527  - info: simple-api.0 (9058) starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                              2021-07-19 17:08:24.595  - info: simple-api.0 (9058) simpleAPI server listening on port 8087
                              2021-07-19 17:08:24.597  - info: simple-api.0 (9058) Allow states only when user is owner: false
                              2021-07-19 17:08:24.621  - info: simple-api.0 (9058) http server listening on port 8087
                              2021-07-19 17:08:24.695  - info: host.ioBroker instance system.adapter.solax.0 started with pid 9122
                              2021-07-19 17:08:27.857  - info: solax.0 (9122) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                              2021-07-19 17:08:28.632  - info: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 9137
                              2021-07-19 17:08:32.611  - info: host.ioBroker instance system.adapter.terminal.0 started with pid 9148
                              2021-07-19 17:08:32.665  - info: telegram.0 (9137) starting. Version 1.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                              2021-07-19 17:08:35.761  - info: terminal.0 (9148) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                              2021-07-19 17:08:35.941  - info: terminal.0 (9148) http server listening on port 8088
                              2021-07-19 17:08:39.039  - info: vis-google-fonts.0 (9167) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                              2021-07-19 17:08:39.179  - error: vis-google-fonts.0 (9167) Error: Unknown user in group "1": system.user.api
                              2021-07-19 17:08:39.730  - info: vis-google-fonts.0 (9167) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2021-07-19 17:08:40.419  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                              2021-07-19 17:08:43.237  - info: vis-inventwo.0 (9182) starting. Version 3.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                              2021-07-19 17:08:47.032  - info: vis.0 (9197) starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                              2021-07-19 17:08:47.608  - info: vis.0 (9197) vis license is OK.
                              2021-07-19 17:08:48.922  - error: vis.0 (9197) Error: Unknown user in group "1": system.user.api
                              2021-07-19 17:08:48.929  - error: vis.0 (9197) Error: Unknown user in group "1": system.user.api
                              2021-07-19 17:08:49.002  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 9213
                              2021-07-19 17:08:49.698  - info: vis.0 (9197) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2021-07-19 17:08:50.327  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                              2021-07-19 17:08:52.433  - info: web.0 (9213) starting. Version 3.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                              2021-07-19 17:08:52.581  - info: host.ioBroker instance system.adapter.yahka.0 started with pid 9229
                              2021-07-19 17:08:52.896  - info: web.0 (9213) socket.io server listening on port 8082
                              2021-07-19 17:08:52.907  - info: web.0 (9213) http server listening on port 8082
                              2021-07-19 17:08:55.866  - info: yahka.0 (9229) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                              2021-07-19 17:08:55.916  - info: yahka.0 (9229) adapter ready, checking config
                              2021-07-19 17:08:55.940  - info: yahka.0 (9229) adding ColoLight with UUID: 79b26087-fa08-4240-8f24-d61163b16fa4
                              2021-07-19 17:08:55.970  - info: yahka.0 (9229) adding Bett-Licht with UUID: ec8fcbc4-5527-4c63-9bfe-a11d4eb292cb
                              2021-07-19 17:08:55.991  - info: yahka.0 (9229) adding Steckdose1 with UUID: 12068a0f-a9d0-47c5-97b1-8b68b37bd2be
                              2021-07-19 17:08:55.999  - info: yahka.0 (9229) adding Heizung with UUID: 901db165-849a-4715-86bc-095a2989c0d9
                              2021-07-19 17:08:56.014  - info: yahka.0 (9229) adding Garagentor with UUID: eb975574-a3b2-4c0a-9953-c3aa23b9d845
                              2021-07-19 17:08:56.027  - info: yahka.0 (9229) adding Radio with UUID: 7061dc05-5b03-43ec-a1e0-f0d6d501f717
                              2021-07-19 17:08:56.033  - info: yahka.0 (9229) adding Treffen with UUID: 2d71d2e2-72ca-449f-9d45-82cdf1ba59fb
                              2021-07-19 17:08:56.039  - info: yahka.0 (9229) adding Essen with UUID: 34b2009b-a215-4906-b6c9-7d867e3278b5
                              2021-07-19 17:08:56.045  - info: yahka.0 (9229) adding Fertig with UUID: b2a9c621-331c-47ea-8d4d-133d9cf4e9a8
                              2021-07-19 17:08:56.051  - info: yahka.0 (9229) adding Licht Fenster with UUID: 2a623e09-0b16-43ed-ae2f-da77db8fcbd9
                              2021-07-19 17:08:56.058  - info: yahka.0 (9229) adding Licht Tor with UUID: 61ccf80c-2092-4c55-b519-709c8aa00f66
                              2021-07-19 17:08:56.065  - info: yahka.0 (9229) adding Licht Treppe with UUID: 325dd33a-ae33-475e-9fc6-007a3aa61ae8
                              2021-07-19 17:08:56.071  - info: yahka.0 (9229) adding Licht Spiegel with UUID: 3e8d4263-cb0f-4890-86e9-32e003dbe7a6
                              2021-07-19 17:08:56.077  - info: yahka.0 (9229) adding Garage Durchfahrt with UUID: c34a4278-a796-4dc9-bb73-4722d78940b9
                              2021-07-19 17:08:56.083  - info: yahka.0 (9229) adding Linus Deckenlampe with UUID: 51a32b37-a153-40b0-bfd8-2b03ebd5a4f1
                              2021-07-19 17:08:56.097  - info: yahka.0 (9229) publishing bridge JahnHausen on 0.0.0.0
                              2021-07-19 17:08:57.687  - info: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.yr.0 * 6 * * * *
                              2021-07-19 17:08:57.731  - info: host.ioBroker instance system.adapter.yr.0 started with pid 9246
                              2021-07-19 17:09:00.672  - info: yr.0 (9246) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                              2021-07-19 17:09:00.803  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.info.diagram" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-07-19 17:09:01.044  - info: yr.0 (9246) got weather data from yr.no
                              2021-07-19 17:09:01.079  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day0.date" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-07-19 17:09:01.081  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day0.icon" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-07-19 17:09:01.083  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day0.state" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-07-19 17:09:01.085  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day0.temperatureMin" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-07-19 17:09:01.087  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day0.temperatureMax" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-07-19 17:09:01.089  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day0.precipitation" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-07-19 17:09:01.091  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day0.windDirection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-07-19 17:09:01.093  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day0.windSpeed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-07-19 17:09:01.095  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day0.pressure" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-07-19 17:09:01.097  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day0.temperatureActual" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-07-19 17:09:01.098  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day1.date" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-07-19 17:09:01.100  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day1.icon" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-07-19 17:09:01.102  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day1.state" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-07-19 17:09:01.103  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day1.temperatureMin" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-07-19 17:09:01.105  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day1.temperatureMax" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-07-19 17:09:01.107  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day1.precipitation" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-07-19 17:09:01.108  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day1.windDirection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-07-19 17:09:01.110  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day1.windSpeed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-07-19 17:09:01.112  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day1.pressure" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-07-19 17:09:01.113  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day2.date" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-07-19 17:09:01.115  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day2.icon" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-07-19 17:09:01.116  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day2.state" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-07-19 17:09:01.118  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day2.temperatureMin" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-07-19 17:09:01.120  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day2.temperatureMax" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-07-19 17:09:01.121  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day2.precipitation" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-07-19 17:09:01.123  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day2.windDirection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-07-19 17:09:01.124  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day2.windSpeed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-07-19 17:09:01.126  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.day2.pressure" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-07-19 17:09:01.128  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.info.html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-07-19 17:09:01.152  - warn: yr.0 (9246) State "yr.0.forecast.info.object" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-07-19 17:09:06.352  - info: host.ioBroker instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2021-07-19 17:09:21.742  - info: rpi2.0 (9039) State value to set for "rpi2.0.cpu.load1" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-07-19 17:09:21.745  - info: rpi2.0 (9039) State value to set for "rpi2.0.cpu.load5" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-07-19 17:09:21.747  - info: rpi2.0 (9039) State value to set for "rpi2.0.cpu.load15" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-07-19 17:10:00.126  - info: javascript.0 (8712) script.js.common.SolaxCloud: new request...
                              2021-07-19 17:10:00.150  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9319
                              2021-07-19 17:10:00.361  - warn: javascript.0 (8712) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.SolaxCloud.lastRequest" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                              2021-07-19 17:10:00.387  - warn: javascript.0 (8712)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                              2021-07-19 17:10:00.388  - warn: javascript.0 (8712)     at script.js.common.SolaxCloud:18:7
                              2021-07-19 17:10:00.389  - warn: javascript.0 (8712)     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                              2021-07-19 17:10:00.390  - warn: javascript.0 (8712)     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                              2021-07-19 17:10:00.391  - warn: javascript.0 (8712)     at Request.emit (events.js:314:20)
                              2021-07-19 17:10:00.392  - warn: javascript.0 (8712)     at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                              2021-07-19 17:10:00.392  - warn: javascript.0 (8712)     at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                              2021-07-19 17:10:00.393  - warn: javascript.0 (8712)     at Request.emit (events.js:314:20)
                              2021-07-19 17:10:00.394  - warn: javascript.0 (8712)     at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                              2021-07-19 17:10:00.394  - warn: javascript.0 (8712)     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                              2021-07-19 17:10:00.395  - warn: javascript.0 (8712)     at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
                              2021-07-19 17:10:00.396  - warn: javascript.0 (8712)     at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                              2021-07-19 17:10:00.396  - warn: javascript.0 (8712)     at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                              2021-07-19 17:10:00.397  - warn: javascript.0 (8712)     at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                              2021-07-19 17:10:00.398  - warn: javascript.0 (8712)     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                              2021-07-19 17:10:00.416  - info: javascript.0 (8712) State value to set for "0_userdata.0.SolaxCloud.lastRequest" has to be type "string" but received type "number"
                              2021-07-19 17:10:04.180  - info: dwd.0 (9319) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.11
                              2021-07-19 17:10:07.147  - info: dwd.0 (9319) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2021-07-19 17:10:07.709  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2021-07-19 17:10:21.673  - info: rpi2.0 (9039) State value to set for "rpi2.0.cpu.load1" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-07-19 17:10:21.675  - info: rpi2.0 (9039) State value to set for "rpi2.0.cpu.load5" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-07-19 17:10:21.677  - info: rpi2.0 (9039) State value to set for "rpi2.0.cpu.load15" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-07-19 17:11:21.666  - info: rpi2.0 (9039) State value to set for "rpi2.0.cpu.load1" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-07-19 17:11:21.668  - info: rpi2.0 (9039) State value to set for "rpi2.0.cpu.load5" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-07-19 17:11:21.671  - info: rpi2.0 (9039) State value to set for "rpi2.0.cpu.load15" has to be type "number" but received type "string"
                                cd /opt/iobroker/node_modules/
                                npm rebuild epoll
                                  @thomas-braun OMG DANKE
                                  Er geht wieder.
                                  Der ist nähmlich wichtig, weil der ioBroker(raspberry) in der Garage ist und an den GPIOs Relais angeschlossen sind, die Lichter und andere Sachen in der Garage steuert.
                                  Ich bin dir so unendlich dankbar. Ich versuche schon so lange den zu reparieren. Danke Danke Danke
                                  852
