    5. aus JSON Datenpunkte erzeugen. Whirpool anbindung
    UNSOLVED aus JSON Datenpunkte erzeugen. Whirpool anbindung
    • ChrisNett
      ChrisNett last edited by
      ich habe mir diese Platine gelötet und auch schon erfolgreich eingebaut. 🙂
      https://github.com/visualapproach/WiFi-remote-for-Bestway-Lay-Z-SPA
      Ich bekommen auch im mqtt Adapter die Datenpunkte angezeigt ( der Sonoff macht das nicht ? warum? )
      JSON Command:
      {"CONTENT":"STATES","LCK":1,"PWR":1,"UNT":1,"AIR":0,"GRN":0,"RED":0,"FLT":1,"TGT":37,"TMP":25,"CH1":32,"CH2":50,"CH3":53,"HJT":1}
      nach der Anleitung könnte ich damit auch Daten senden per mqtt
      https://github.com/visualapproach/WiFi-remote-for-Bestway-Lay-Z-SPA/blob/master/Build-instructions-Bestway-WiFi-remote.pdf
      aber mir fehlen die Kenntnisse zu Json und den aufbau bzw was ich senden muss.. bzw wie ich dann den DP bestötig bekomme
      Mein Ziel wäre es wie bei Tasmota Daten Punkte zu haben die ich in der Vis ansprechen kann..
      Pumpe
      Blubber
      Tartget_temp
      Temp
      Filter
      Standby
      usw.
      geht sowas ?
      Hab ich ein paar Infos für mich ? oder gibt es einen Adapter?
      Danke .
      PS: Ich habe noch zwei Platinen wenn Interesse besteht
      A mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Ahnungsbefreit @ChrisNett last edited by
        @christian-sandkaulen die Werte bekommst Du ganz einfach in Blockly ausgelesen und kannst dann eigene Datenpunkte damit aktualisieren:
        Statt debug würdest Du dann natürlich Deine Datenpunkte aktualisieren.
        ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ChrisNett
          ChrisNett @Ahnungsbefreit last edited by
          @ahnungsbefreit
          danke dann kann ich die Daten jetzt auslesen! Das funktioniert schon mal 🙂
          Wie schreibe ich das über das mqtt Command?
          und wie vereine ich das in einem DP Geht das überhaupt?
          danke
            @christian-sandkaulen ok Du brauchst also die "andere Richtung"? Du hast die Werte also einzeln vorliegen und willst daraus das JSON erstellen. Verstehe ich das richtig?
            • ChrisNett
              @ahnungsbefreit
              ich würde gerne beiden machen... so wie ich das auch mit einem Tasmota DP haben.
              Beispiel.
              Switch am D3 am ESP8266 per sonoff adapter im IoBroker
              Ich betätige am ESP8266 den button => DP im ioBroker wird geändert
              Ich bestätige den "Schalter" in der Weboberfläche => DP im ioBroker wird geändert
              Ich ändere den DP im IoBroker = ESP8266 ändern sicht (schaltet relay)
              geht sowas in beide Richtungen ?
              chhristian
                Fabian1 last edited by Fabian1
                Kopier das mal in den Datenpunkt command rein! Wenn es funktioniert sag ich dir wie du den Rest umsetzt. 🙂
                {"CMD":0,"VALUE":15,"XTIME":0,"INTERVAL":0}
                • ChrisNett
                  ChrisNett @Fabian1 last edited by
                  @fabian1 said in aus JSON Datenpunkte erzeugen. Whirpool anbindung:
                  leider passiert nix nach 10min kommt der mqtt Json wieder so
                  {"CONTENT":"STATES","LCK":0,"PWR":1,"UNT":1,"AIR":0,"GRN":0,"RED":0,"FLT":1,"TGT":20,"TMP":25,"CH1":32,"CH2":50,"CH3":48,"HJT":1}
                  du wolltest die temp auf 15 stellen oder?
                    Fabian1 @ChrisNett last edited by
                    @christian-sandkaulen Ja genau und das sollte so eigentlich gehen! Gibt es bei dem Whirlpool eine Temperaturspanne? Vielleicht ist 15 zu niedrig, probier das gleiche nochmal mit 30 für Value.
                    • ChrisNett
                      @fabian1
                      das war es eh hat auf 35°C reagiert 🙂
                      {"CONTENT":"STATES","LCK":0,"PWR":1,"UNT":1,"AIR":0,"GRN":0,"RED":0,"FLT":1,"TGT":35,"TMP":25,"CH1":32,"CH2":50,"CH3":53,"HJT":1}
                        @christian-sandkaulen ok, dann geht das wirklich recht einfach. Datenpunkte für die einzelnen Werte anlegen (die können dann z.B. in der VIS geändert werden). Trigger auf Änderung dieser Datenpunkte (also wenn sich irgendeiner davon ändert), dann JSON zusammenbauen, an command schicken.
                        Und 2.Trigger auf message und dann die Datenpunkte mit den Werten füllen wie oben in meinem Beispiel
                        • ChrisNett
                          @ahnungsbefreit
                          gibt das nicht eine schleife?
                          A F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Ahnungsbefreit @ChrisNett last edited by Ahnungsbefreit
                            @christian-sandkaulen ja, Du könntest immer bei Senden eines commands eine Variable (z.B. BLOCK=true) setzen (und über timeout wieder zurücksetzen) und im anderen Trigger fragen, ob BLOCK gesetzt ist und dann nix machen.
                            ChrisNett paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @christian-sandkaulen Ich würde die beiden Datenpunkte lieber komplett getrennt voneinander behandeln. Also einmal Status und Steuerung. Wie du dir den Status in der VIS anzeigen lassen kannst weißt du ja jetzt schon. Jetzt würd ich mir noch 2 Datenpunkte anlegen für die Steuerung. Der Erste, eine Liste in der du alle möglichen commands reinschreibst mit ihren Integer werten und dann noch den Datenpunkt für den eigentlichen Wert. Dann kannst du dir für die Steuerung in der VIS eine Listbox machen in der du das Kommando auswählst, dann den Wert eingeben und fertig. Beim Status kriegst du dann ja sowieso den gesetzten Wert zurück und vermeidest so das Schleifen Problem.
                              • ChrisNett
                                @fabian1
                                Danke, Datenpunkte als liste kenne ich noch gar nicht müsste ich mich erstmal einlesen
                                • ChrisNett
                                  ChrisNett @Ahnungsbefreit last edited by ChrisNett
                                  @ahnungsbefreit
                                  so?
                                  ChrisNett A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Das ist wirklich praktisch!
                                    • ChrisNett
                                      ChrisNett @ChrisNett last edited by ChrisNett
                                      javascript.0	2021-07-20 12:03:27.333	info	(1841) script.js.Automation.Garten.Pool_steuerung: {"CMD":4,"VALUE":0,"XTIME":0,"INTERVAL":0}
                                      javascript.0	2021-07-20 12:03:27.333	warn	(1841) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                      javascript.0	2021-07-20 12:03:27.333	warn	(1841) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5701:41)
                                      javascript.0	2021-07-20 12:03:27.332	warn	(1841) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
                                      javascript.0	2021-07-20 12:03:27.332	warn	(1841) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
                                      javascript.0	2021-07-20 12:03:27.332	warn	(1841) at Object.<anonymous> (script.js.Automation.Garten.Pool_steuerung:17:3)
                                      javascript.0	2021-07-20 12:03:27.331	warn	(1841) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                                      javascript.0	2021-07-20 12:03:27.329	warn	(1841) State "mqtt.0.BW_2.0.0.command" not found
                                      was funktioniert da nicht ? warum findet der mqtt.0.BW_2.0.0.command nicht?
                                      • ChrisNett
                                        @fabian1
                                        Ich über mal:-) da könnten alle Command drin stehen ?
                                          Ja, du kannst dir da eintragen was du willst! Namen mit den dazugehörigen integern die du dann per Blockly nutzen kannst um das command zu verschicken.
                                            paul53 @Ahnungsbefreit last edited by paul53
                                            @ahnungsbefreit sagte: bei Senden eines commands eine Variable (z.B. BLOCK=true) setzen (und über timeout wieder zurücksetzen)
                                            Viel zu kompliziert: Den eigenen Datenpunkt mit "aktualisiere" (ack = true) schreiben und für das Kommando auf "unbestätigte Änderung" (ack = false) triggern. Das verhindert ebenfalls die Schleife.
                                            1498
