    4. Intex PureSpa Whirlpool Steuerung über MQTT
    • w00dst0ck
      w00dst0ck last edited by
      Bin die Tage über das Projekt https://github.com/Yogui79/IntexPureSpa gestolpert. Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen ebenfalls interessant.
      Benötigt werden nur
      • ESP32 Dev Kit C V4
      • LC12s Funkmodul
      Vorteil bei der Lösung ist, dass am Whirlpool nichts manipuliert werden muss.
      Warte zur Zeit noch auf die Lieferung des Funkmoduls und werde Berichten ob es klappt.
        tklein @w00dst0ck last edited by
        @w00dst0ck Hi, hast du ein Update? Bin auch am Suchen, wie ich meinen 2021 Intex mit WLAN-Modul in IOBroker integireren kann.
        Vielleicht gibt es sogar eine API. Oder man kann evtl. beim Senden der Befehle mitlauschen.
        w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • w00dst0ck
          w00dst0ck @tklein last edited by
          @tklein Mit meinem ESP32 hatte ich keinen Erfolg.
          Warte aktuell auf die Lieferung des ESP32 DEV Kit v4, welcher empfohlen wird.
            tklein @w00dst0ck last edited by tklein
            @w00dst0ck dann schau mal hier. ganz neu und ohne zusätzliche Hardware.
            https://github.com/TA2k/ioBroker.intex
            bzw: https://forum.iobroker.net/topic/47932/test-intext-app-v0-0-x
            • w00dst0ck
              @tklein Danke für den Tipp, aber mein Pool hat noch kein eingebautes WiFi Modul.
                @w00dst0ck für eine Nachrüstung muss die Hauptplatine und das Display ersetzt werden. Dann können die älteren auch smart. 🙂
                • w00dst0ck
                  @tklein hast du da genauere Quellen?
                    @w00dst0ck hab es aus einer fb-Gruppe zum Thema WP/Spas.
                    Sonst mal bei Steinbach nachfragen.
                    • w00dst0ck
                      Falls jemand darüber nachdenkt...
                      Nachdem ich den empfohlenen ESP32 Devkit V4 verwendet habe, funktioniert soweit alles und in der kommenden Saison kann der Whirlpool über ioBroker gesteuert werden.
                      Die Materialkosten sind minimal. 🙂
                        @w00dst0ck said in Intex PureSpa Whirlpool Steuerung über MQTT:
                        Das auslesen der ID's ging ganz gut?
                        hast du mal eine Screen von den Datenpunkten? Kannst du jeweils gezielt an und ausschalten?
                        Werden die Datenpunkte auch aktualisiert, wenn der Intex per Display geschaltet wird? Kann die Heizungstemperatur gesetzt werden?
                        • w00dst0ck
                          @tklein
                          Hab den Pool zwischenzeitlich abgebaut und darum findest Du hier nur die Datenpunkte mit dem Status von vorgestern. Aber eigentlich ist auch alles super im Git Repo dokumentiert.
                          Suchen des Channels und der NetworkId ging ohne Probleme. Man muss nur nah genug an der Pumpe sein. Ich hatte den ESP32 inkl. Funkmodul etwa 2m entfernt platziert.
                          Alle Einstellungen, die per Fernbedienung getätigt werden, sieht man auch per MQTT und man kann alles steuern. AN/AUS, Temperatur, etc.
                          Schön finde ich, dass man sich so ein Thermometer im Pool sparen kann.
                          Filter-Pumpe einschalten, 5 Minuten warten und man kann unter dem Datenpunkt Actual_Temperature die Temperatur ablesen.
                          T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            das verstehe ich nicht so ganz.
                            Vielen Dank für das ausführliche Update!
                            • w00dst0ck
                              @tklein
                              Nun, es interessiert mich ja die Wassertemperatur im Pool. Also muss das Wasser aus dem Pool erst mal durch die Pumpe befördert werden, damit der Temperaturfühler in der Pumpe einen realistischen Wert ermitteln kann.
                              Wenn die Pumpe aus ist, erwärmt die Sonne z.B. die Pfütze stehendes Wasser in der Pumpe und das entspricht nicht der Temperatur im Pool.
                              • I
                                igor123 @w00dst0ck last edited by
                                Ich besitze den Intex Simple Spa- jemand ne Ahnung wie ich nur die Filteranlage via iobroker irgendwie ein/ausschalten kann?
                                T w00dst0ck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  tklein @igor123 last edited by
                                  @igor123 hast du die verion mit wlan/app?
                                  • w00dst0ck
                                    w00dst0ck @igor123 last edited by
                                    @igor123 Ein paar mehr Details zu dem Model (wie z.B. Model Nummer) könnten helfen. 😉
                                    • I
                                      @tklein Nein leider, keine App, kein abnehmbares bedienfeld
                                      @w00dst0ck sorry, dachte es ist klar um welches Modell es genau geht da es nur einen simple spa gibt.
                                      aber gerne hier noch der Link zum Pool:
                                      https://www.steinbach-group.com/de/128482-simple-spa-73976de/
                                      thx
                                      • w00dst0ck
                                        @igor123 Etwas fertiges ist mir nicht bekannt.
                                        Aber wenn ich mir das Bedienteil vom Simple SPA ansehe, könnte das folgende Projekt ggf. weiterhelfen.
                                        https://github.com/jnsbyr/esp8266-intexsbh20
                                        Alternativ könnte die Verwendung eines Switchbot mit diesem Adapter https://github.com/mrbungle64/ioBroker.switchbot-ble schon helfen.
                                        Vorausgesetzt, es reicht Dir hier aus, einen Knopf auf dem Bedienteil zu drücken.
                                        • I
                                          @w00dst0ck also die bilder vom ersten link hören sich vielversprechend an - zumindest schaut das bedienteil ganz gleich aus.
                                          ich kenn mich halt sonnst mit dem mqtt-zeug nicht aus, aber mal schauen, vielleicht schaff ich es ja
                                          sonnst greif ich auf eure hilfe zurück 😄
                                          Danke aufjedenfall!
                                          • w00dst0ck
                                            @igor123 Aber nur weil die Bedieneinheit ähnlich aussieht, muss es nicht passen.
                                            Mqtt ist unter ioBroker kein Hexenwerk. Der Adapter bringt je nach Setting seinen eigenen Broker mit und Du musst dem ESP nur die IP vom iobroker mitgeben. Dann findest Du die Datenpunkte unter Objects.
                                            6744
