    4. LCars Töne/Signale/Audio Realisierung bzw. Feedback
    • G
      galferiz last edited by
      Hab zwar gesucht aber leider nix gefunden daher meine Anfrage:
      Ich probier gerade mit dem VIS Adapter rum (Rasp3B), und soweit ich das sehe ist der wirklich gelungen 😉
      In Hinblick auf die Realisierung eines LCARS Screens (Tablet im Flur) stellt sich mir die Frage, wie man am besten Töne / Signale und dergleichen hinter die Buttons bzw. Seitenstarts legt.
      Wäre super wenn mir her mal einer einen Tipp geben kann oder Link.
      die töne selbst gibt es ja im Netz zu genüge aber wo wird es gespeichert und wo sind die Limits (Dateigröße)
      Ev. auch einen Hinweis ob es sich überhaupt lohnt, oder geht einem das irgendwann auf die Nerven?
      Kann man ja aber sicher auch irgendwie via Button activ/disabled schalten !?
      Thomas
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        Hallo galferiz
        Bei den Tönen kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
        LCARS ist wirklich cool.
        Aber es gibt nicht genügend Widgets davon. 😢
        Habe mehrmals versucht meine Haussteuerung darüber abzubilden.
        Ist mir leider nicht gelungen.
        • G
          Eventuell läßt sich da einiges von der FHEM Community implmentieren. Da gibt es reichlich Zeug 😉
          Aber so weit bin ich noch nicht.
          Wie gesagt die Frage nach den Sounds interessiert mich erstmal primär 😉
          • bahnuhr
            Es gibt hier ein script-schnipsel "Sound bei click"
            Könnte dich interessieren.
            musste mal danach suchen.
            mfg
            dieter
            • G
              Ok, schau ich mir an - Danke schonmal hierfür
                <title>Audio</title>
              <audio id="audio" src="http://xyz/1/1.ogg"></audio>
              Hab ich gefunden, was ich mal ausprobieren könnte.
              Wo kann ich solch ein Script hinterlegen?
              Wenn ich das entsprechende Widget wähle - zB. Button wirft er mir Fehler im CSS Teil und Script-Teil aus.
              Ich scan nochmal weiter - html anweisungen nützen mir hier ja nix.
              • rantanplan
                @galferiz:
                Eventuell läßt sich da einiges von der FHEM Community implmentieren. Da gibt es reichlich Zeug 😉 `
                Würde mich freuen =/=
                  pix last edited by
                  schau mal hier in der Doku von VIS/Reiter Scripte
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2 … de#Skripte
                  Pix
                  Edit: Lässt sich pro Widget individualisieren:
                  setTimeout(function () {
                      $('#w00115').click(function () { // hier Widget Nummer eintragen
                         var audio = new Audio('http://download.iobroker.net/usedForVisDocumentationBell.mp3');
                         audio.play();
                  }, 2000);
                  • G
                    Sehr cool,
                    habs geteste und mouseover geht damit auch …
                    Jetzt steht der StarTrek Brücke ja fast nix mehr im Wege 😉
                    PS: Ich denke da lässt sich aber sicher noch deutlich mehr rausholen 😉
                      Lumpenhund last edited by
                      habe genau das hier gesucht. Allerdings funktioniert das bei mir in keinster Weise. Die Allgemeine und auch die Widget bezogene Variante nicht.
                      Skript habe ich ganz normal in der Sidebar eingetragen. auch die Variante im Java Adapter habe ich probiert, aber leider bleibt alles stumm…
                      Gibts da etwas das ich übersehen haben könnte? Evt. wird das Skript nicht gestartet?!
                        Hat den niemand eine Idee? Hab das Skript noch einmal in den Java adapter kopiert.. das Log liefert nun folgenden Fehler:
                        javascript.0 2017-07-20 10:34:28.283 error Error in callback: TypeError: $(…).click is not a function
                        Vorschläge?
                        • rantanplan
                          Hallo Lumpenhund
                          Du musst das bei dem entsprechenden Widget unter Scripte einfügen.
                          Bei mir klappts.
                            Jop, haut hin, besten Dank, was auch immer da vorher nicht gepasst hat, habe es ca. 1000 mal schon genau so probiert.
                            Allerdings werden die Sounds nur im Browser (chrome) abgespielt. Mit der APP tuts das nicht.
                            Gibts da auch noch Einstellungen die mir entgangen sind ?
                            P.S: 'vis-widget' geht auch nicht, aber immerhin Widget spezifisch 🙂
                            2485
