    4. Cloud Adapter - keine Verbindung
      surbi last edited by
      bin ganz neu hier und auch noch relativer Anfänger mit IObroker. Hab ziemlich viele Homematic Geräte im Haus und auch vier Alexa´s im Einsatz. Bin also schon son bisschen Technik-Affin 🙂
      Bisher hab ich mich wirklich ganz gut durchs Forum und Internet gegraben und eigentlich alles hingekriegt. Kann das ganze Haus per Voice Control über Alexa steuern und selbst Frau und Kind kriegen´s hin !!!
      Leider ist seit gestern alles hinüber. Ich musste Router und co. kurz vom Strom trennen weil ich die Kabel neu verlegt hab. Seit dem läuft der cloud adapter nicht mehr. Ich verstehs nich.. ich hab den Raspi neu gestartet, JS controller upgedatet.Alle Adapter auf neuesten Stand gebracht.. jetzt bin ich ratlos. Ich hoffe jemand hat den entscheidenden Tipp. Bestimmt hab ich nur irgendwas übersehen..
      FM: im IObroker log: (läuft ständig so weiter, immer wieder gleiche Meldung)
      raspberrypi 2017-01-28 17:56:00.230 info host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
      raspberrypi 2017-01-28 17:56:00.229 error host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 1 ()
      Auf dem Instanzen Reiter ist der cloud adapter rot obwohl er läuft.
      Danke im Voraus
      surbi
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Hat eines der Systeme evtl. durch den Router-Neustart eine neue IP-Adresse bekommen?
        Welche Meldung kommt denn, wenn Du die Cloud im Browser aufrufst? Findet da ein Connect statt?
        Gruß,
        Eric
        Nachtrag:
        Wenn Du mit der Maus auf die rote Ampel zeigst, welche Infos kommen dann im ToolTipText?
        Von unterwegs getippert.
          hmm.. nein die haben alle feste IP Adressen. Es geht ja auch sonst eigentlich alles. Homematic rennt auch problemlos.
          der Mouseover:
          Verbunden mit host - falsch
          Lebenszeichen - falsch
          Verbunden mit Cloud - falsch
          und auch in cloud leider nix gutes:
          Iobroker not yet connected
          • eric2905
            Deine Web-Instanz läuft aber?
            Ist dieser im Cloud-Adapter auch angewählt?
            Gruß,
            Eric
              an den web adapter hab ich auch schon gedacht.. aber der läuft und scheint auch verbunden. ist auch ausgewählt. "web.0 "
                Wenn die Meldungen kommen:
                @surbi:
                raspberrypi 2017-01-28 17:56:00.229 error host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 1 () `
                Dann ist das nicht korrekt:
                @surbi: `
                Der Adapter stürzt immer wieder ab und wird wieder gestartet.
                Worst case:
                Beim Abstellen des Stroms wurde gerade auf deine SD-Karte geschrieben und die hat es geschrottet.
                Best Case:
                ein reboot heilt alles.
                Irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit.
                Wenn du mutig bist, löäschst du den cloud-Adapter, machst ein npm cache clean und installierst in neu.
                Wenn du sichergehen willst und Worst case im Rahmen des möglichen ist, machst du ein Backup, nimmst eine neue SD-Karte und baust alles neu auf.
                Wie gesagt, irgendwo dazwischen.
                Viel Glück
                  na läuft.. jetzt hab ichs glaub ich völlig versaut 😞 ich hab den web adapter gelöscht und gedacht ich installier den mal ganz neu. geht nicht… der ist zwar jetzt weg aber wenn ich den über die admin konsole wieder hinzufügen will, kommt das:
                  $ ./iobroker add web
                  host.raspberrypi create instance web
                  ERROR: host.raspberrypi error: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/io-package.json'
                  ERROR: process exited with code 20
                  • Campino
                    Campino last edited by
                    könnte mir jemand von euch helfen?? ich habe ein ähnliches Problem jedoch hat noch keine Lösung geholfen.
                    ich habe keine Verbindung mit dem Cloud Adapter zum Cloud … also
                    Verbunden mit Host Wahr
                    Lebenszeichen Wahr
                    Verbunden mit Cloud Falsch
                    hab auch schon mehrfach neu gestartet... aber ohne Erfolg
                    die Version des Adapters ist 1.0.7
                    es hat jetzt alles lange funktionier bis jetzt auf einmal keine Verbindung hergestellt werden kann...
                    quasi über Nacht
                    eine Frage nebenbei
                    kann es auch zusammenhängen damit das ich in ioBroker nur noch meine installierten Adapter sehe und alle anderen nicht mehr??
                    bitte um Hilfe ich war so froh als ich damals alles eingestellt hatte und plötzlich geht gar nichts mehr...
                    mfg
                    Campino
                    • eric2905
                      Hi Campino,
                      @Campino:
                      Lebenszeichen Wahr
                      die Version des Adapters ist 1.0.7 `
                      Du solltest mal schauen, ob Du nicht mal Update(s) installieren musst.
                      Vom Cloud-Adapter ist (im Repository "Latest") momentan die Version 2.0.3 am Start. Im normalen Umfeld ist, wenn ich mich nicht irre, die Version 2.0.2 aktuell.
                      Denk bitte auch dran, den Host und die anderen Adapter mit upzudaten (falls Updates anstehen - wovon ich momentan ausgehe 😉 )
                      @Campino:
                      kann es auch zusammenhängen damit das ich in ioBroker nur noch meine installierten Adapter sehe und alle anderen nicht mehr?? `
                      Lies Dir mal bitte die Doku zum Admin-Adapter und dessen Oberfläche durch. Ich denke, das dann diese Frage (und ggf. noch weitere) geklärt sind. 😉
                      ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5473&lang=de
                      Gruß,
                      Eric
                        @Campino:
                        Lebenszeichen Wahr
                        quasi über Nacht
                        eine Frage nebenbei
                        mfg
                        Campino `
                        App key verglichen?
                        • Campino
                          hallo Jungs..
                          vielen Dank für die schnelle Antwort!
                          ja der Key hat gepasst hab ihn sogar erneuert und neu eingetragen
                          aber mein Problem lag wohl an ioBroker und das ich keine Adapter mehr angezeigt bekommen haben obwohl sich an den Einstellungen nicht geändert hat…
                          ich befürchte da hat sich bei meinem Raspi irgendein Fehler eingeschlichen da ich früher viel probiert habe und er deswegen ein wenig vermüllt ist...
                          darum hab ich mir jetzt mal einen Tag Zeit genommen und setze ihn gerade ganz neu auf mit der fertigen iso im Downloadbereich von ioBroker
                          vielen Dank Jungs und weiter so
                          Campino
                          3980
