    4. Keine Batteriewerte für TS0201
    • jmeister79
      jmeister79 last edited by jmeister79
      Aloha,
      ich habe mir zwei TS0201 Zigbee Tuya Thermometer mit Display gekauft, da ich im Raum auch mal schnell die Werte ablesen will.
      Einer von beiden Zeigt aber keine Werte für Batteriespannung und Ladung an.
      In der Objektliste erhalte ich NULL und wenn ich per skript abfrage erhalte ich
      zigbee.0.8xxxxxxxxxxb.battery" not found (3) states[id]=null
      Der andere läuft problemlos. Ist da was beim Pairing schief gegangen oder hat das ding n defekt? Software oder Hardwaresorgen?
      LG
      Nils
      K Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        klassisch Most Active @jmeister79 last edited by
        @jmeister79 Wie lange läuft der schon? Manchmal brauchen die so ca. einen Tag bis die richtige Spannung übermittelt wird.
        Ansonsten einfach neu anlernen. Zuerst testen ohne vorher den Sensor zu löschen. Wenn das nichts hilft, dann eben löschen, resetten und neu anlernen
        jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jmeister79
          jmeister79 @klassisch last edited by
          @klassisch ist jetzt der vierte tag, hab auch schon batterien gewechselt.
          Werde ihn dann mal neu anlernen.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @jmeister79 last edited by
            @jmeister79 sagte in Keine Batteriewerte für TS0201:
            Aloha,
            LG
            Nils
            Trag mal bitte das was bei 8xxxxxxxxxxb von deinem Device steht unter zigbee.0.info.debugmessages ein, und beobachte die Log Einträge. Für jede Nachricht die mit dem Sensor ausgetauscht wird sollte eine Warn Meldung mit "ELEVATED" im log erscheinen.
            Da kannst du dann schauen ob der Sensor den Batteriewert meldet. Wenn da keine Batterie relevante Meldung kommt dann bekommt der Zigbee Adapter das nicht mit.
            Wichtig: Das geht erst ab Zigbee 1.5.0
            A.
            • jmeister79
              jmeister79 @Asgothian last edited by jmeister79
              @asgothian
              Das hier gabs beim Pairing
              Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
              2021-07-23 11:31:03.588	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.847127fffef5069b.device_query {"val":true,"ack":false,"ts":1627032663585,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1627032651914}
              zigbee.0
              2021-07-23 11:31:01.702	warn	Device query for '0x847127fffef5069b' blocked
              zigbee.0
              2021-07-23 11:31:01.693	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.847127fffef5069b.device_query {"val":true,"ack":false,"ts":1627032661689,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1627032651914}
              zigbee.0
              2021-07-23 11:30:51.919	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.847127fffef5069b.device_query {"val":true,"ack":false,"ts":1627032651914,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1627032651914}
              ps.: auch spannend, das die beiden nebeneinander liegen 10% Unterschied in der Luftfeuchte haben.
