    3. Tester
    4. Test Adapter LG ThinQ
      tombox last edited by tombox
      Hi ich habe ein LG ThinQ Adapter auf Basis von /nVuln/homebridge-lg-thinq erstellt.
      Remote Control nicht möglich ich benötige Zugang zu einem Kühlschrank, Luftbefeuchter oder andere Geräte die remote befehle unterstützen.
      thinq v1 Geräte werden derzeit auch noch nicht unterstützt dazu bräuchte auch ein Zugang
      Die Werte für ein Gerät findet man unter
      lg-thinq.0.xxxxxx-7117-11d3-xxxx-xxxxxxxx.snapshot
      Remote Befehle sind möglich unter
      lg-thinq.0.xxxxxxxxxxxIDxxxxxxxxxx.remote
      Oder direkt den state ändern
      Zum Installieren:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq
      Unter Adapter das Github Icon klicken:
      Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
      Dann unter Adapter den LG ThinQ Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
      In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
      T Jey Cee T D D 7 Replies Last reply Reply Quote 2
      • G
        g.polat last edited by
        Sehr cool, die beiden Klimageräte werden erkannt und ausgelesen.
        Steuern wäre der Hammer 🙂
          thorsten.s @tombox last edited by
          @tombox Ich habe eine LG S12ET Split Klimaanlage. Wenn du mir ausführlich erklärst was ich machen kann um dir Daten zu liefern, nur zu.
          Habe deinen Adapter installiert und bekomme auch schon Daten wie:
          aktuelle Temp
          eingestellte Temp
          und ne menge andere Daten, welche ich nicht verstehe, quasi alles ab "alias" abwärts 🙂
          (iobroker -> Objekte -> Lg-thinq.0 -> "erkanntes Gerät")
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @tombox last edited by
            @tombox TV geht nicht und Smartphone wird wohl Generell nicht von Thinq mit einbezogen (Obwohl es Thinq im Namen trägt).
              tombox @Jey Cee last edited by
              @jey-cee Der Adapter zeigt nur das was in der LG ThinQ App angezeigt wird
              • Jey Cee
                @tombox der TV ist drin, aber macht nix weil der LGTV Adapter eh mehr kann als die App.
                  Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                  Hi Tombox,
                  konnt doch nicht warten...
                  Da ist meine Waschmaschine (API2)...ich kann es nicht glauben...
                  Vielen Dank...
                  Besteht die Möglichkeit das ich den Intervall per Script ändern könnte? Sobald die Waschmaschine läüft würde ich gern auch 1 Minute wechseln.
                  Werde nach meinem Urlaub weiter testen.
                  Gruß//Lucky
                  E R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • E
                    einarmiger @Lucky_ESA last edited by
                    @lucky_esa , hihihihi, die gleiche Frage habe ich @Tombox heute auch gestellt.
                    Wenn das Intervall irgendwo als Datenpunkt hinterlegt wäre, könnte man das ganz easy z.B. an den Datenpunkt
                    lg-thinq.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxx7440be091a5c.snapshot.washerDryer.state knüpfen.
                    Bei POWEROFF = 5 min, bei RUNNING = 1 min ... nur so als Idee ...
                    • Chillkroete1206
                      Chillkroete1206 last edited by
                      Beste Dank für die Realisierung dieses Adapters. Ich kann mich anmelden und ich sehe meine Accountinfos, sowie auch meine Waschmaschine. Allerdings sehe ich weder einen Status (Läuft, Standby, aus, etc.), noch kann ich die Maschine über ioBroker starten (was per App funktioniert).
                      Habe ich einfach Tomaten auf den Augen oder funktioniert das wirklich nicht? Gäbe es die Möglichkeit das ebenfalls zu implementieren?
                      Danke und Gruß!
                        @chillkroete1206
                        Für remote steuerung benötige ich zugangsdaten für ein gerät mit remote steuerung
                          Lucky_ESA Developer Most Active @Chillkroete1206 last edited by
                          @chillkroete1206 Dafür gibt es die Datenpunkte standby oder state. Die Waschmaschine zu steuern funktioniert glaube ich nicht.
                          @einarmiger Genau das wäre gut.
                          Gruß//Lucky
                            DarthPride last edited by
                            Moin,
                            ich könnte hier auch Split-Klimaanlagen zum testen anbieten, die sind alle über die App steuerbar.
                            Dazu müsste du mir (@tombox) nur kurz sagen was genau du brauchst um den Adapter weiterzuentwickeln.
                            Oder reichen die simplen Longin-Daten?
                            Steuerung der Klima über ioBroker wäre wirklich ideal.
                              tombox @DarthPride last edited by
                              @darthpride Einfach login daten via pn an mich
                              • E
                                einarmiger @tombox last edited by
                                @tombox sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                Unsere Waschmaschine ist frundsätzlich ebenfalls via Remote einschaltbar, die Zugangsdaten hast du ja.
                                Der Datenpunkt lg-thinq.0.XXXXXXXX-7440be091a5c.snapshot.washerDryer.remoteStart sagt ganz eindeutig REMOTE_START_ON. Vielleicht findest du ja etwas ...
                                Alternativ bekommen wir am 30.07. unseren neuen LG-Trockner geliefert, der ist definitv via Fernstart zu aktivieren.
                                  tombox @einarmiger last edited by
                                  @einarmiger Ich habe mal mit der Waschmaschine versucht remote befehle einzubauen
                                  Bzw das man die normalen states ändern kann aber ich brauch immernoch zugang zu einer AC
                                  Chillkroete1206 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Chillkroete1206
                                    Chillkroete1206 @tombox last edited by
                                    @lucky_esa said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                    Danke dir, jetzt hab ich das auch gefunden!
                                    @tombox said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                    Der Datenpunkt "remote" wird bei mir nicht angezeigt, lediglich "remoteControlType". Muss ich dazu den Adapter updaten oder liegt das an meiner Maschine? Soll ich dir mal die Zugangsdaten meines LG Accounts zukommen lassen?
                                    Danke und Gruß!
                                    Chillkroete1206 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Chillkroete1206
                                      Chillkroete1206 @Chillkroete1206 last edited by
                                      PS: Ich habe eine LG Waschmaschine, die Fernstart unterstützt
                                        tombox @Chillkroete1206 last edited by
                                        @chillkroete1206 Adapter muss neuinstalliet und neugestartet werden
                                          DarthPride @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          Sorry, jetzt erst gesehen. Ich muss nachher eben einen LG-Account einrichten und eine der Klimas verknüpfen.
                                          Ich schick dir dann die Longin-Daten per PN.
                                          • Chillkroete1206
                                            Chillkroete1206 @tombox last edited by Chillkroete1206
                                            @tombox Danke! Funktioniert nun, sodass ich die Rubrik "Remote" sehe.
                                            Wenn die Waschmaschine aus ist, wird der State "POWEROFF" angezeigt (logisch!). Wenn ich nun an der Waschmaschine physisch die Taste "Fernstart" aktiviere, könnte ich über die App den Waschvorgang starten. State ist aber weiterhin "POWEROFF".
                                            WMStart auf true setzen startet den Waschvorgang (Perfekt!)
                                            Wird der Waschvorgang nicht gestartet, geht die Waschmaschine laut App nach 10 Minuten in den Schlafmodus aber kann per App oder WMWakeup wieder aufgeweckt werden. State ist immer noch "POWEROFF".
                                            Wenn ich nun allerdings per WMStart den Waschvorgang starten will, bricht er innerhalb von Sekunden ab und liefert per App die Meldung, dass der Waschvorgang abgeschlossen ist.
                                            Daher die Fragen:
                                            • Hat jemand eine Idee, wie man den Status ausliest, ob Fernstart aktiv?
                                            • Hat jemand eine Idee, weshalb der Waschvorgang nach Schlafvorgang abbricht?
                                            • Hat jemand eine Idee, wo die Restlaufzeit angezeigt wird? Edit: remainTimeMinute
                                            Danke und Gruß!
                                            893
                                            249850
