    4. Seltsames Verhalten meiner Installation
      ich habe es inzwischen geschafft, dass ich über Objects den Ordner Cubox-i und alle darunterliegenden Dateien gelöscht bekommen habe.
      Die Cubox ist dann nicht mehr unter hosts zu sehen, bis…
      irgendwann kommt doch wieder die Fehlermeldung:
      cubox-i 2015-05-09 13:50:00 error host.cubox-i scheduleJob: Task deleted (system.adapter.dwd.0)
      beim Verlassen und wieder öffnen des Reiters LOG ist dies verschwunden.
      Dies ist übrigens der schedule für den DWD.0 auf dem RPI2
      Danach ist die cubox auch wieder unter hosts zu sehen und der Ordner unter objects wieder da.
      Außerdem erscheint bei mir sporadisch unter admin wieder die Version 0.3.xx, obwohl ich längst die 0.4.6 installiert hatte (allerdings manuell über tarball).
      Das geschah eben auch wieder, nachdem ich nach updates gesucht hatte; angegeben waren dann admin von 0.3.xx -> 0.4.6 und DWD.
      Habe beide upgedated, da war bis jetzt erst mal Ruhe.
      Bei dem DWD-Adapter war der schedule wieder auf default.
      Allerdings kamen bei mir danach wieder die "already running" Errors:
      host-quad-pi	2015-05-09 12:51:48	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-quad-pi	2015-05-09 12:51:47	error	instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-quad-pi	2015-05-09 12:51:47	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-quad-pi	2015-05-09 12:51:46	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-quad-pi	2015-05-09 12:51:45	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-quad-pi	2015-05-09 12:51:45	error	instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-quad-pi	2015-05-09 12:51:45	error	instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-quad-pi	2015-05-09 12:51:44	error	instance system.adapter.cul.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-quad-pi	2015-05-09 12:51:34	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-quad-pi	2015-05-09 12:51:31	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-quad-pi	2015-05-09 12:51:25	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-quad-pi	2015-05-09 12:51:25	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-quad-pi	2015-05-09 12:51:16	error	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-quad-pi	2015-05-09 12:51:14	error	instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-quad-pi	2015-05-09 12:51:13	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-quad-pi	2015-05-09 12:51:11	error	instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-quad-pi	2015-05-09 12:51:11	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-quad-pi	2015-05-09 12:51:11	error	instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-quad-pi	2015-05-09 12:51:11	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host-quad-pi	2015-05-09 12:51:10	error	instance system.adapter.cul.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      nach einem reboot waren die wie gewöhnlich weg.
      @Bluefox: falls du die Installation noch zur Fehlersuche brauchst, sag bitte bescheid, sonst mach ich die platt. Kann ja sein, dass da ein "spontaner Fehler" und kein systematischer Fehler vorliegt.
        Danke Rainer… Aber ich habe momentan keine Zeit. 😞
          kein Problem, habe eben zweiten Raspi in betrieb genommen, der andere läuft erst mal vor sich hin.
          Außerdem sind eben neue µSD-Karten gekommen, da kann ich die Installation noch konservieren
