    4. Z-wave2 mit iobroker verbinden (im Netzwerk)
      rhartmann76 last edited by
      Moin,
      ich habe einen Raspberry 3 mit einen z-wave Modul laufen. --> Funktioniert soweit, alle Geräter sind angelernt.
      Auf meiner Synolgy haben ich den iobroker laufen und alle Instanezen konnte ich bisher problemlos installieren. (homematic, Harmony....)
      z-wave2 bekomme ich aber einfach nicht hin. Mir ist nicht klar, was ich als Port eingeben muss!?
      • die IP-Adresse des Rasp. wo z.wave installiert ist?
      • /dev/ttyAMA0
      • oder was!?
      Bzw. ist es notwendig, dass ich iobroker nochmal auf der Raspb.3 als Slave installiere?
      Die Ampel zeigt grün, grün, rot und im Log steht - > (2197) starting. Version 1.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @rhartmann76 last edited by
        @rhartmann76 sagte in Z-wave2 mit iobroker verbinden (im Netzwerk):
        Wie hast du denn angelernt, ohne dass der Adapter läuft?
          rhartmann76 @AlCalzone last edited by
          @alcalzone über z-wave.me konnte ich die z-wave Produkte anlernen
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
            Ah, da liegt vermutlich der Denkfehler. Z-Wave.me wird nicht benötigt für den Adapter und darf auch nicht gleichzeitig laufen. Alles was du brauchst, ist die Funk-Platine bzw. die Variante als USB-Stick. Damit hast du 3 Möglichkeiten:
            1. Direkt auf dem Host wo ioBroker läuft und per /dev/wasauchimmer... verbinden
            2. Adapter auf einem ioBroker-Slave installieren und dort per /dev/wasauchimmer... verbinden
            3. Auf einem Host ohne ioBroker die serielle Schnittstelle mittels ser2net ins Netzwerk streamen
            ser2net funktioniert mit folgenden Einstellungen:
            1234:raw:0:/dev/ttyAMA0:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT
            Dabei 1234 durch die gewünschte Port-Nr. und /dev/ttyAMA0 durch den tatsächlichen Pfad auf dem Host ersetzen. Dann kannst du im Z-Wave2 Adapter folgende Adresse eintragen (Platzhalter wieder ersetzt):
            tcp://<zwave-hostname>:<port>
              @alcalzone so ich habe jetzte nochmal alles neu aufgesetzt und den io-broker auf dem z-wave Raspberry neu installiert.
              Leider bekomme ich es aber immer noch nicht hin.
              was habe ich gemacht!?
              • raspberry frisch aufgesetzt
              • io broker neu installiert
              • zwave2 Adapter installiert
              • port /dev/ttyAMA0
              Was ist falsch? Hilfe bitte
              • AlCalzone
                Ich vermute mal das hier fehlt noch?
                http://raspberry.tips/raspberrypi-einsteiger/uart-auf-dem-raspberrypi-nutzen
                  rhartmann76 @AlCalzone last edited by rhartmann76
                  @alcalzone Danke für den Tipp. Leider nicht die Lösung.
                  UART war bereits aktiviert. console=serial0,115200 habe ich aus der cmd gelöscht.
                  Gibt es ggf. eine Schritt für Schritt Anleitung, die ich nochmal durchgehen kann?
                  Log zeigt mir folgendes:
                  2021-07-31T04:11:31.446Z DRIVER   ███████╗ ██╗    ██╗  █████╗  ██╗   ██╗ ███████╗             ██╗ ███████╗
                  2021-07-31T04:11:31.449Z DRIVER   version 7.12.1
                  2021-07-31T04:11:31.450Z DRIVER
                  2021-07-31T04:11:31.451Z DRIVER   starting driver...
                  2021-07-31T04:11:31.497Z DRIVER   opening serial port /dev/ttyAMA0
                  2021-07-31T04:11:31.534Z DRIVER   serial port opened
                  2021-07-31T04:11:31.536Z SERIAL » [NAK]        (0x15)
                  2021-07-31T04:17:35.071Z DRIVER   ███████╗ ██╗    ██╗  █████╗  ██╗   ██╗ ███████╗             ██╗ ███████╗
                  2021-07-31T04:17:35.073Z DRIVER   version 7.12.1
                  2021-07-31T04:17:35.075Z DRIVER
                  2021-07-31T04:17:35.075Z DRIVER   starting driver...
                  2021-07-31T04:17:35.121Z DRIVER   opening serial port /dev/ttyAMA0
                  2021-07-31T04:17:35.156Z DRIVER   serial port opened
                  2021-07-31T04:17:35.159Z SERIAL » [NAK]        (0x15)
                  2021-07-31T04:20:55.194Z DRIVER   destroying driver instance...
                  2021-07-31T04:21:10.385Z DRIVER   ███████╗ ██╗    ██╗  █████╗  ██╗   ██╗ ███████╗             ██╗ ███████╗
                  2021-07-31T04:21:10.393Z DRIVER   version 7.12.1
                  2021-07-31T04:21:10.395Z DRIVER
                  2021-07-31T04:21:10.396Z DRIVER   starting driver...
                  2021-07-31T04:21:10.499Z DRIVER   opening serial port /dev/ttyAMA0
                  2021-07-31T04:21:10.570Z DRIVER   serial port opened
                  2021-07-31T04:21:10.575Z SERIAL » [NAK]        (0x15)
                  2021-07-31T04:22:52.199Z DRIVER   destroying driver instance...
                  2021-07-31T04:23:01.279Z DRIVER   ███████╗ ██╗    ██╗  █████╗  ██╗   ██╗ ███████╗             ██╗ ███████╗
                  2021-07-31T04:23:01.282Z DRIVER   version 7.12.1
                  2021-07-31T04:23:01.283Z DRIVER
                  2021-07-31T04:23:01.284Z DRIVER   starting driver...
                  2021-07-31T04:23:01.329Z DRIVER   opening serial port /dev/ttyAMA0
                  2021-07-31T04:23:01.366Z DRIVER   serial port opened
                  2021-07-31T04:23:01.368Z SERIAL » [NAK]        (0x15)
                  2021-07-31T04:29:12.561Z DRIVER   ███████╗ ██╗    ██╗  █████╗  ██╗   ██╗ ███████╗             ██╗ ███████╗
                  2021-07-31T04:29:12.564Z DRIVER   version 7.12.1
                  2021-07-31T04:29:12.565Z DRIVER
                  2021-07-31T04:29:12.566Z DRIVER   starting driver...
                  2021-07-31T04:29:12.612Z DRIVER   opening serial port /dev/ttyAMA0
                  2021-07-31T04:29:12.645Z DRIVER   serial port opened
                  2021-07-31T04:29:12.648Z SERIAL » [NAK]        (0x15)
                  2021-07-31T07:53:26.585Z DRIVER   version 7.12.1
                  2021-07-31T07:53:26.586Z DRIVER
                  2021-07-31T07:53:26.587Z DRIVER   starting driver...
                  2021-07-31T07:53:26.632Z DRIVER   opening serial port /dev/ttyAMA0
                  2021-07-31T07:53:26.667Z DRIVER   serial port opened
                  2021-07-31T07:53:26.670Z SERIAL » [NAK]        (0x15)
                  2021-07-31T07:59:20.334Z DRIVER   ███████╗ ██╗    ██╗  █████╗  ██╗   ██╗ ███████╗             ██╗ ███████╗
                  2021-07-31T07:59:20.340Z DRIVER   version 7.12.1
                  2021-07-31T07:59:20.342Z DRIVER
                  2021-07-31T07:59:20.343Z DRIVER   starting driver...
                  2021-07-31T07:59:20.429Z DRIVER   opening serial port /dev/ttyAMA0
                  2021-07-31T07:59:20.494Z DRIVER   serial port opened
                  2021-07-31T07:59:20.499Z SERIAL » [NAK]        (0x15)
                  2021-07-31T08:00:52.661Z DRIVER   destroying driver instance...
                  2021-07-31T08:01:01.102Z DRIVER   ███████╗ ██╗    ██╗  █████╗  ██╗   ██╗ ███████╗             ██╗ ███████╗
                  2021-07-31T08:01:01.105Z DRIVER   version 7.12.1
                  2021-07-31T08:01:01.106Z DRIVER
                  2021-07-31T08:01:01.107Z DRIVER   starting driver...
                  2021-07-31T08:01:01.152Z DRIVER   opening serial port /dev/ttyAMA0
                  2021-07-31T08:01:01.181Z DRIVER   serial port opened
                  2021-07-31T08:01:01.184Z SERIAL » [NAK]        (0x15)
                  2021-07-31 05:22:51.641 - info: zwave2.0 (1330) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2021-07-31 05:22:51.653 - info: zwave2.0 (1330) Shutting down driver...
                  2021-07-31 05:22:51.655 - info: zwave2.0 (1330) terminating
                  2021-07-31 05:22:51.658 - info: zwave2.0 (1330) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2021-07-31 05:22:52.319 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2021-07-31 05:22:54.864 - info: host.iobroker-pi "system.adapter.zwave2.0" enabled
                  2021-07-31 05:22:54.977 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 1769
                  2021-07-31 05:23:01.146 - info: zwave2.0 (1769) starting. Version 1.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                  2021-07-31 05:28:36.247 - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                  2021-07-31 05:28:36.249 - warn: host.iobroker-pi instance system.adapter.zwave2.0 terminated due to SIGABRT
                  2021-07-31 05:28:36.250 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code NaN ()
                  2021-07-31 05:28:36.251 - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.zwave2.0 because enabled
                  2021-07-31 05:29:06.303 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 1810
                  2021-07-31 05:29:12.412 - info: zwave2.0 (1810) starting. Version 1.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                  2021-07-31 05:34:51.993 - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                  2021-07-31 05:34:52.020 - warn: host.iobroker-pi instance system.adapter.zwave2.0 terminated due to SIGABRT
                  2021-07-31 05:34:52.023 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code NaN ()
                  2021-07-31 05:34:52.025 - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.zwave2.0 because enabled
                  2021-07-31 05:35:22.069 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 1891
                  2021-07-31 05:35:28.131 - info: zwave2.0 (1891) starting. Version 1.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                  2021-07-31 05:40:49.947 - error: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                  2021-07-31 05:40:49.955 - warn: host.iobroker-pi instance system.adapter.zwave2.0 terminated due to SIGABRT
                  2021-07-31 05:40:49.956 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code NaN ()
                  2021-07-31 05:40:49.957 - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.zwave2.0 because enabled
                  2021-07-31 05:41:20.021 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 1934
                  2021-07-31 05:41:26.146 - info: zwave2.0 (1934) starting. Version 1.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.22.2, js-controller:
                    arteck Developer Most Active @rhartmann76 last edited by
                    @rhartmann76
                    zeigmal
                    ls -l /dev/serial/by-id
                      rhartmann76 @arteck last edited by rhartmann76
                      @arteck said in Z-wave2 mit iobroker verbinden (im Netzwerk):
                      iobroker@iobroker-pi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                      ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
                      klappt nicht
                      ls -ltr/dev bringt u.a. folgendes
                      crw-rw---- 1 root dialout 204, 64 Jul 31 09:15 ttyAMA0
                        @rhartmann76 dann hast du ein rechte problem würde ich behaupten..
                        mach mal
                        sudo -H -u iobroker ls -l /dev/serial/by-id
                        wenn das nicht geht dann
                        sudo ls -l /dev/serial/by-id
                          leider wieder die Fehlermeldungen
                          iobroker@iobroker-pi:~ $ sudo -H -u iobroker ls -l /dev/serial/by-id
                          iobroker@iobroker-pi:~ $ sudo ls -l /dev/serial/by-id
                          [sudo] password for iobroker:
                          iobroker@iobroker-pi:/dev $ ls -ltr /dev
                          total 0
                          drwxrwxrwt 2 root root          40 Jan  1  1970 mqueue
                          drwxr-xr-x 2 root root          60 Jan  1  1970 raw
                          drwxr-xr-x 2 root root          80 Jan  1  1970 dma_heap
                          drwxr-xr-x 2 root root          60 Jan  1  1970 input
                          drwxr-xr-x 3 root root          60 Jan  1  1970 bus
                          drwxrwxrwt 2 root root          40 Feb 14  2019 shm
                          drwxr-xr-x 2 root root           0 Feb 14  2019 pts
                          lrwxrwxrwx 1 root root          15 Feb 14  2019 stdout -> /proc/self/fd/1
                          lrwxrwxrwx 1 root root          15 Feb 14  2019 stdin -> /proc/self/fd/0
                          lrwxrwxrwx 1 root root          15 Feb 14  2019 stderr -> /proc/self/fd/2
                          lrwxrwxrwx 1 root root          13 Feb 14  2019 fd -> /proc/self/fd
                          lrwxrwxrwx 1 root root          28 Feb 14  2019 log -> /run/systemd/journal/dev-log
                          lrwxrwxrwx 1 root root          12 Feb 14  2019 initctl -> /run/initctl
                          crw------- 1 root root     10, 137 Jul 31 09:15 vhci
                          crw------- 1 root root     10, 223 Jul 31 09:15 uinput
                          crw------- 1 root root     10, 239 Jul 31 09:15 uhid
                          crw------- 1 root root    108,   0 Jul 31 09:15 ppp
                          drwxr-xr-x 2 root root          60 Jul 31 09:15 net
                          drwxr-xr-x 2 root root          60 Jul 31 09:15 mapper
                          crw------- 1 root root     10, 203 Jul 31 09:15 cuse
                          crw------- 1 root root     10, 234 Jul 31 09:15 btrfs-control
                          crw-rw-rw- 1 root root     10, 229 Jul 31 09:15 fuse
                          crw------- 1 root root    250,   0 Jul 31 09:15 watchdog0
                          crw------- 1 root root     10, 130 Jul 31 09:15 watchdog
                          crw-rw---- 1 root video   243,   0 Jul 31 09:15 vchiq
                          crw-rw---- 1 root gpio    254,   1 Jul 31 09:15 gpiochip1
                          lrwxrwxrwx 1 root root           7 Jul 31 09:15 serial1 -> ttyAMA0
                          brw-rw---- 1 root disk    179,   0 Jul 31 09:15 mmcblk0
                          crw-rw---- 1 root dialout   4,  64 Jul 31 09:15 ttyS0
                          lrwxrwxrwx 1 root root           5 Jul 31 09:15 serial0 -> ttyS0
                          crw-rw---- 1 root video    29,   0 Jul 31 09:15 fb0
                          brw-rw---- 1 root disk    179,   2 Jul 31 09:15 mmcblk0p2
                          crw-rw---- 1 root gpio    254,   0 Jul 31 09:15 gpiochip0
                          drwxr-xr-x 7 root root         140 Jul 31 09:15 disk
                          crw-rw---- 1 root video   247,   0 Jul 31 09:15 vcio
                          crw-rw---- 1 root gpio    246,   0 Jul 31 09:15 gpiomem
                          brw-rw---- 1 root disk      7,   0 Jul 31 09:15 loop0
                          brw-rw---- 1 root disk      7,   2 Jul 31 09:15 loop2
                          brw-rw---- 1 root disk      7,   1 Jul 31 09:15 loop1
                          brw-rw---- 1 root disk      7,   4 Jul 31 09:15 loop4
                          brw-rw---- 1 root disk      7,   3 Jul 31 09:15 loop3
                          brw-rw---- 1 root disk      1,   1 Jul 31 09:15 ram1
                          brw-rw---- 1 root disk      1,   0 Jul 31 09:15 ram0
                          brw-rw---- 1 root disk      7,   7 Jul 31 09:15 loop7
                          brw-rw---- 1 root disk      7,   6 Jul 31 09:15 loop6
                          brw-rw---- 1 root disk      7,   5 Jul 31 09:15 loop5
                          brw-rw---- 1 root disk      1,  10 Jul 31 09:15 ram10
                          brw-rw---- 1 root disk      1,  12 Jul 31 09:15 ram12
                          brw-rw---- 1 root disk      1,  11 Jul 31 09:15 ram11
                          brw-rw---- 1 root disk      1,  15 Jul 31 09:15 ram15
                          brw-rw---- 1 root disk      1,  14 Jul 31 09:15 ram14
                          brw-rw---- 1 root disk      1,  13 Jul 31 09:15 ram13
                          brw-rw---- 1 root disk      1,   2 Jul 31 09:15 ram2
                          brw-rw---- 1 root disk      1,   4 Jul 31 09:15 ram4
                          crw-rw---- 1 root gpio    254,   2 Jul 31 09:15 gpiochip2
                          brw-rw---- 1 root disk      1,   9 Jul 31 09:15 ram9
                          brw-rw---- 1 root disk      1,   7 Jul 31 09:15 ram7
                          brw-rw---- 1 root disk      1,   6 Jul 31 09:15 ram6
                          brw-rw---- 1 root disk      1,   5 Jul 31 09:15 ram5
                          brw-rw---- 1 root disk      1,   8 Jul 31 09:15 ram8
                          brw-rw---- 1 root disk      1,   3 Jul 31 09:15 ram3
                          crw-rw-rw- 1 root root      1,   7 Jul 31 09:15 full
                          drwxr-xr-x 2 root root         580 Jul 31 09:15 block
                          crw-rw-rw- 1 root root      1,   3 Jul 31 09:15 null
                          crw-rw-rw- 1 root root      1,   9 Jul 31 09:15 urandom
                          crw-rw-rw- 1 root root      1,   5 Jul 31 09:15 zero
                          crw-rw-rw- 1 root root      1,   8 Jul 31 09:15 random
                          crw-r----- 1 root kmem      1,   1 Jul 31 09:15 mem
                          crw-r--r-- 1 root root      1,  11 Jul 31 09:15 kmsg
                          crw------- 1 root root     10,  63 Jul 31 09:15 cachefiles
                          crw-rw---- 1 root disk     10, 237 Jul 31 09:15 loop-control
                          crw------- 1 root root     10, 183 Jul 31 09:15 hwrng
                          crw-r--r-- 1 root root     10, 235 Jul 31 09:15 autofs
                          crw--w---- 1 root tty       4,  11 Jul 31 09:15 tty11
                          crw--w---- 1 root tty       4,  10 Jul 31 09:15 tty10
                          crw--w---- 1 root tty       4,  13 Jul 31 09:15 tty13
                          crw--w---- 1 root tty       4,  12 Jul 31 09:15 tty12
                          crw--w---- 1 root tty       4,   0 Jul 31 09:15 tty0
                          crw--w---- 1 root tty       4,   2 Jul 31 09:15 tty2
                          crw--w---- 1 root tty       4,  19 Jul 31 09:15 tty19
                          crw--w---- 1 root tty       4,  18 Jul 31 09:15 tty18
                          crw--w---- 1 root tty       4,  17 Jul 31 09:15 tty17
                          crw--w---- 1 root tty       4,  16 Jul 31 09:15 tty16
                          crw--w---- 1 root tty       4,  14 Jul 31 09:15 tty14
                          crw--w---- 1 root tty       4,  24 Jul 31 09:15 tty24
                          crw--w---- 1 root tty       4,  23 Jul 31 09:15 tty23
                          crw--w---- 1 root tty       4,  22 Jul 31 09:15 tty22
                          crw--w---- 1 root tty       4,  21 Jul 31 09:15 tty21
                          crw--w---- 1 root tty       4,  20 Jul 31 09:15 tty20
                          crw--w---- 1 root tty       4,  15 Jul 31 09:15 tty15
                          crw--w---- 1 root tty       4,  25 Jul 31 09:15 tty25
                          crw--w---- 1 root tty       4,  32 Jul 31 09:15 tty32
                          crw--w---- 1 root tty       4,  30 Jul 31 09:15 tty30
                          crw--w---- 1 root tty       4,   3 Jul 31 09:15 tty3
                          crw--w---- 1 root tty       4,  29 Jul 31 09:15 tty29
                          crw--w---- 1 root tty       4,  35 Jul 31 09:15 tty35
                          crw--w---- 1 root tty       4,  34 Jul 31 09:15 tty34
                          crw--w---- 1 root tty       4,  33 Jul 31 09:15 tty33
                          crw--w---- 1 root tty       4,  31 Jul 31 09:15 tty31
                          crw--w---- 1 root tty       4,  28 Jul 31 09:15 tty28
                          crw--w---- 1 root tty       4,  27 Jul 31 09:15 tty27
                          crw--w---- 1 root tty       4,  26 Jul 31 09:15 tty26
                          crw--w---- 1 root tty       4,  40 Jul 31 09:15 tty40
                          crw--w---- 1 root tty       4,   4 Jul 31 09:15 tty4
                          crw--w---- 1 root tty       4,  36 Jul 31 09:15 tty36
                          crw--w---- 1 root tty       4,  43 Jul 31 09:15 tty43
                          crw--w---- 1 root tty       4,  41 Jul 31 09:15 tty41
                          crw--w---- 1 root tty       4,  39 Jul 31 09:15 tty39
                          crw--w---- 1 root tty       4,  38 Jul 31 09:15 tty38
                          crw--w---- 1 root tty       4,  37 Jul 31 09:15 tty37
                          crw--w---- 1 root tty       4,   5 Jul 31 09:15 tty5
                          crw--w---- 1 root tty       4,  48 Jul 31 09:15 tty48
                          crw--w---- 1 root tty       4,  45 Jul 31 09:15 tty45
                          crw--w---- 1 root tty       4,  44 Jul 31 09:15 tty44
                          crw--w---- 1 root tty       4,  42 Jul 31 09:15 tty42
                          crw--w---- 1 root tty       4,  51 Jul 31 09:15 tty51
                          crw--w---- 1 root tty       4,  50 Jul 31 09:15 tty50
                          crw--w---- 1 root tty       4,  49 Jul 31 09:15 tty49
                          crw--w---- 1 root tty       4,  47 Jul 31 09:15 tty47
                          crw--w---- 1 root tty       4,  46 Jul 31 09:15 tty46
                          crw--w---- 1 root tty       4,  60 Jul 31 09:15 tty60
                          crw--w---- 1 root tty       4,   6 Jul 31 09:15 tty6
                          crw--w---- 1 root tty       4,  59 Jul 31 09:15 tty59
                          crw--w---- 1 root tty       4,  58 Jul 31 09:15 tty58
                          crw--w---- 1 root tty       4,  56 Jul 31 09:15 tty56
                          crw--w---- 1 root tty       4,  54 Jul 31 09:15 tty54
                          crw--w---- 1 root tty       4,   9 Jul 31 09:15 tty9
                          crw--w---- 1 root tty       4,   7 Jul 31 09:15 tty7
                          crw--w---- 1 root tty       4,  63 Jul 31 09:15 tty63
                          crw--w---- 1 root tty       4,  62 Jul 31 09:15 tty62
                          crw--w---- 1 root tty       4,  61 Jul 31 09:15 tty61
                          crw--w---- 1 root tty       4,  57 Jul 31 09:15 tty57
                          crw--w---- 1 root tty       4,  55 Jul 31 09:15 tty55
                          crw--w---- 1 root tty       4,  53 Jul 31 09:15 tty53
                          crw--w---- 1 root tty       4,  52 Jul 31 09:15 tty52
                          crw-rw---- 1 root tty       7,   3 Jul 31 09:15 vcs3
                          crw-rw---- 1 root tty       7,   1 Jul 31 09:15 vcs1
                          crw-rw---- 1 root tty       7,   0 Jul 31 09:15 vcs
                          crw------- 1 root root    248,   0 Jul 31 09:15 vc-mem
                          crw------- 1 root root      5,   3 Jul 31 09:15 ttyprintk
                          crw--w---- 1 root tty       4,   8 Jul 31 09:15 tty8
                          crw-rw---- 1 root tty       7, 130 Jul 31 09:15 vcsa2
                          crw-rw---- 1 root tty       7, 129 Jul 31 09:15 vcsa1
                          crw-rw---- 1 root tty       7,   5 Jul 31 09:15 vcs5
                          crw-rw---- 1 root tty       7,   4 Jul 31 09:15 vcs4
                          crw-rw---- 1 root tty       7,   2 Jul 31 09:15 vcs2
                          crw-rw---- 1 root tty       7,  66 Jul 31 09:15 vcsu2
                          crw-rw---- 1 root tty       7,  64 Jul 31 09:15 vcsu
                          crw-rw---- 1 root tty       7, 134 Jul 31 09:15 vcsa6
                          crw-rw---- 1 root tty       7,  70 Jul 31 09:15 vcsu6
                          crw-rw---- 1 root tty       7,  69 Jul 31 09:15 vcsu5
                          crw-rw---- 1 root tty       7, 133 Jul 31 09:15 vcsa5
                          crw-rw---- 1 root tty       7,  68 Jul 31 09:15 vcsu4
                          crw-rw---- 1 root tty       7,  67 Jul 31 09:15 vcsu3
                          crw-rw---- 1 root tty       7, 131 Jul 31 09:15 vcsa3
                          crw-rw---- 1 root tty       7,   6 Jul 31 09:15 vcs6
                          crw-rw---- 1 root tty       7, 132 Jul 31 09:15 vcsa4
                          crw-rw---- 1 root tty       7,  65 Jul 31 09:15 vcsu1
                          crw-rw---- 1 root tty       7, 128 Jul 31 09:15 vcsa
                          drwxr-xr-x 3 root root         140 Jul 31 09:15 snd
                          crw-rw-r-- 1 root netdev   10, 242 Jul 31 09:15 rfkill
                          drwxr-xr-x 2 root root        2500 Jul 31 09:15 char
                          brw-rw---- 1 root disk    179,   1 Jul 31 09:15 mmcblk0p1
                          crwxrwxrwx 1 root dialout 204,  64 Jul 31 09:15 ttyAMA0
                          crw--w---- 1 root tty       4,   1 Jul 31 09:15 tty1
                          crw------- 1 root root      5,   1 Jul 31 09:16 console
                          crw-rw-rw- 1 root tty       5,   0 Aug  2 07:18 tty
                          crw-rw-rw- 1 root tty       5,   2 Aug  2 07:23 ptmx
                          • AlCalzone
                            Wieso bist du überhaupt als iobroker angemeldet? Der User wird normalerweise von ioBroker angelegt und hat gar keine Login-Shell. Ohne Details zu kennen, würde ich behaupten, du hast irgendwie komisch installiert.
                              @alcalzone Danke, ich habe das iobroker Raspberry image installiert. Dies sollte doch passen!?
                                Thomas Braun Most Active @rhartmann76 last edited by Thomas Braun
                                @rhartmann76
                                Welches Image?
                                Und warum überhaupt ein Image?
                                Man sollte eh immer von Hand installieren.
                                Üblicherweise haben die Images den Standarduser 'pi' aktiv.
                                • AlCalzone
                                  Scheint das von der Homepage zu sein.
                                  https://www.iobroker.net/#de/download bzw. https://forum.iobroker.net/topic/41520/test-image-raspberry-pi-os-v1-0-0
                                  Also offiziell endorsed.
                                  @andre hast du ne Idee, warum /dev/serial/by-id fehlt?
                                  R FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @alcalzone ja, genau das ist es.
                                    Für "normal-User" ist sowas nun mal ganz gut. "Wir" wollen nun mal nicht immer auf Code-Ebene unterwegs sein 😉
                                    Danke Euch
                                    • FredF
                                      FredF Most Active Forum Testing @AlCalzone last edited by FredF
                                      @alcalzone Da gibt es den user iobroker aber auch nicht (mehr?)...
                                        rhartmann76 @FredF last edited by
                                        @fredf @AlCalzone
                                        nochmal alles manuell installiert. Trotzdem bekomme ich diese Meldungen....
                                        pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker ls -l /dev/serial/by-id
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -l /dev/serial/by-id
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                          @rhartmann76
                                          Stick raus, nach einer kurzen Bedenkzeit wieder rein,
                                          dmesg -T
                                          aufrufen, am Ende müsste dann etwas zu dem Stick stehen .
                                          R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            rhartmann76 @Thomas Braun last edited by
                                            ist kein Stick, ist die Platine auf den Pi 3. Trotzdem runter nehmen?
                                            2043
