    4. Fehler beim Restore eines Backups
      MadDoc last edited by MadDoc
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4B
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
      Node-Version: 12.22.2
      Nodejs-Version: 12.22.2
      NPM-Version: 6.14.13
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: https://iobroker.net/install.sh
      Hallo Leute.
      Dies ist mein erste Beitrag und gleich ein Problem. Ich hoffe Ihr könnt mich unterstützen.
      Ich habe heute meinen Raspberry Pi4 mit 4GB durch einen Pi4B mit 8GB getauscht.
      Leider ist darauf ioBroker nicht gestartet und ich dachte mir was solls, setzt Du diesen neu auf uns spielst ein Backup ein.
      Gesagt getan. Nach ein paar Anlaufschwierigkeiten lief der neue Pi.
      Ich habe mir mein Backup auf meine NAS gesucht, dieses per FTP auf den ioBroker übertragen und wollte dieses mit folgenden Befehlen wieder einspielen:
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker restore 0
      sudo iobroker start all
      sudo iobroker start
      sudo iobroker upload all
      keine Fehlermeldung nichts. Doch als ich auf die WebOberfläche schaute, war immer noch nur die Grundinstallation vorhanden. Dachte mir, installiere den BackItUp Adapter und probiere es darüber.
      Nun, verwende ioBroker schon seite 2019. Jedoch sehe ich mich wirklich als totaler Anfänger noch.
      Daher würde ich mich sehr freuen von den Profis vielleicht einen Lösungsansatz zu erhalten.
      Denn habe diverse Skripte mir erstellt und wäre sehr schade alles von vorne machen zu müssen.
      Vielen Dank im Vorfeld für alle Beiträge.
      P.S.: Die Angelegenheit mit Backuo einspielen, hat bis Dato via Putty und die Befehlen immer funktioniert. Also kann ich meine Backups als Fehlerquelle ausschließen.
      Homoran Thomas Braun 6 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @MadDoc last edited by
        @maddoc und welcher Fehler?
          Thomas Braun Most Active @MadDoc last edited by
          @maddoc Soso. Immer diese geheimen Fehlermeldungen. Zaubertinte benutzt?
            @maddoc
            Nie sudo in Verbindung mit iobroker verwenden!
              @maddoc bitte nichts editieren, da bekommt man nicht mit, dass es neue Infos gibt!
                @maddoc sagte in Fehler beim Restore eines Backups:
                Wenn es danach Probleme gibt werde ich hellhörig und frage mich, was für Schwierigkeiten?
                lief wirklich alles sauber?
                wie genau?
                wieso 0?
                in solchen Fällen immer vollständige Infos.
                Dazu gehören auch vollständige Konsolenein- und ausgaben als text in code-tags
                  MadDoc @Homoran last edited by
                  Hier der installations-Ablauf der Konsole:
                  code_text
                  ```pi@iobroker:~ $ login as: pi
                  pi@iobroker:~ $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  library: loaded
                  Library version=2021-04-07
                      Welcome to the ioBroker installer!
                      Installer version: 2021-06-18
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/4)
                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                  Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                  Installed gcc-c++
                      Creating ioBroker user and directory (2/4)
                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                  Directory /opt/iobroker created
                      Installing ioBroker (3/4)
                      Finalizing installation (4/4)
                  Enabling autostart...
                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                  Autostart enabled!
                      ioBroker was installed successfully
                      Open http://192.168.178.100:8081 in a browser and start configuring!
                  You need to re-login before doing anything else on the console!
                  Das Backup habe ich von meiner NAS via FileZillaClient übertragen.
                  Warum sudo iobroker restore.0? Diesen Befehlt habe ich in einem Internetbeitrag gelesen und so auch für meine Wiederherstellung übernommen.
                    Das ist veraltet.
                      MadDoc @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Danke für den Hinweis. Jedoch löst es mein Problem nicht wirklich.
                        wohin?
                        was ist da sonst noch?
                        was genau passiert bei dir im Terminal beim Versuch den restore zu starten?
                          @maddoc
                          Dann müsstest du mal besser beschreiben was du mit welchen Rückmeldungen da genau anstellst.
                            wohin?
                            Unter: /opt/iobroker/backups/
                            Habe mittlerweile BackItUp wieder installiert und den Zugriff auf meine NAS eingerichtet. Wenn ich dort den Restore durchführe, kommt diese Meldung:
                            Eine dumme Frage, hat es nicht Mitte Juli ein Update von NodeJs gegeben auf die Version 12.22.2 gegeben?
                            Ich frage deswegen, weil die ioBroker Backups das letzte vom 13.07.21 ist. Obwohl das System so konfiguriert war, dass es täglich sichert. Jetzt versuche ich natürlich das letzte Backup (13.07.21) einzuspielen. Kann es sein das dieses noch mit einer älteren NodeJS Version erstellt wurde und deswegen der Fehler kommt?
                            Wenn ja, kann ich ein Downgrade von NodeJs durchführen? Weiß Jemand welche Version es war? Habe immer fleißig aktualisiert. War es V 12.20.01?
                            Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @maddoc Da geht auf dem Heap der Speicher aus.
                              Grundsätzlich: Wie ist nodeJS installiert? Schau in meiner Signatur wie man das prüfen kann.
                                @maddoc bitte keine Screenshots s8nder Text in code-tags!
                                ich kann das am Handy nicht entziffern
                                  nein!
                                    @thomas-braun Ich hoffe deine Frage richtig verstanden zu haben:
                                    login as: pi
                                    pi@192.168.178.100's password:
                                    Linux iobroker 5.10.17-v7l+ #1421 SMP Thu May 27 14:00:13 BST 2021 armv7l
                                    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                    the exact distribution terms for each program are described in the
                                    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                    permitted by applicable law.
                                    Last login: Sat Jul 24 15:51:10 2021 from 192.168.178.50
                                    pi@iobroker:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm        && npm -v && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v12.22.2
                                    /usr/bin/node
                                    v12.22.2
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.13
                                    nodejs:
                                      Installiert:           12.22.2-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 12.22.2-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 12.22.2-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                      MadDoc @Homoran last edited by Homoran
                                       [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                                      [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
                                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker OK.
                                      [DEBUG] [iobroker] <--- Last few GCs --->
                                      [DEBUG] [iobroker] [10216:0x35b9410] 69642 ms: Mark-sweep 1036.8 (1039.1) -> 1035.3 (1042.1) MB, 3.5 / 0.0 ms (+ 1.1 ms in 4 steps since start of marking, biggest step 0.7 ms, walltime since start of marking 9574 ms) (average mu = 0.999, current mu = 1.000) finalize inc[10216:0x35b9410] 88731 ms: Mark-sweep 1037.3 (1042.1) -> 1037.6 (1041.6) MB, 95.7 / 0.0 ms (+ 20.0 ms in 32 steps since start of marking, biggest step 11.7 ms, walltime since start of marking 19088 ms) (average mu = 0.997, current mu = 0.994) allocat
                                      [DEBUG] [iobroker] <--- JS stacktrace --->
                                      [DEBUG] [iobroker] Cannot get stack trace in GC.
                                      [ERROR] [iobroker] FATAL ERROR: MarkCompactCollector: semi-space copy, fallback in old gen Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                      [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                                      [EXIT] null **** Restore was canceled!! ****
                                      Hoffe so ist besser zu lesen!!!!
                                        naja, an den code-tags arbeiten wir noch mal!!!!!!!!!!
                                          @maddoc
                                          free -ht --mega
                                            @thomas-braun sagte in Fehler beim Restore eines Backups:
                                            free -ht --mega
                                            pi@iobroker:~ $ free -ht --mega
                                            Mem:           7,9G        245M        5,9G        8,0M        1,7G        7,4G
                                            Swap:           99M          0B         99M
                                            Total:         8,0G        245M        6,0G
                                            2417
