    4. [gelöst] mehrere setTimeouts unterbrechen?
      mguenther last edited by mguenther
      Ich habe mir folgendes Skript erstellt - es geht um die WLED Beleuchtung, wo mehrere definierte Presets mit einem Zeitversatz ablaufen sollen:
      //Lichtschaltung Garagentor WLED
      const idWLED = 'wled.0.8cce4ed829ab.on'/*On / Off*/;
      const idWLEDFavorit = 'wled.0.8cce4ed829ab.ps'/*ID of currently set preset*/;
      //const idStatusTor = 'hm-rpc.3.00241A49A7696D.1.DOOR_STATE'/*00241a49a7696d:1 door state*/;
      const idStatusTor = 'javascript.0.Garage.Trigger'/*Trigger*/;
      const idHelligkeit = 'javascript.0.Bewegungsmelder.Helligkeit'/*Helligkeit*/;
      var dauer = 2.5; // in Sekunden
      var wled = getState(idWLED).val;
      var wledfavorit = getState(idWLEDFavorit).val;
      var statustor = getState(idStatusTor).val;
      var helligkeit = getState(idHelligkeit).val;
      var helligkeit_grenzwert = 300;
      on(idStatusTor, function(dp) {
          if (helligkeit<helligkeit_grenzwert) {
              if (dp.state.val === 3) {
                  setState(idWLEDFavorit, 1);
                  setState(idWLED, true);
              if (dp.state.val === 2 || dp.state.val ===1) {
                  setState(idWLEDFavorit, 2); //gruen
                  setTimeout(function() {
                      setState(idWLEDFavorit, 3); //Animation
                  }, dauer*1000);
                      setState(idWLEDFavorit, 4); //alles weiß
                  }, 1.5*dauer*1000);
                      setState(idWLEDFavorit, 5); // Spots
                  }, 2.10*dauer*1000);
              if(dp.state.val === 0) {
                  setState(idWLED, false);
      Was passiert aber, wenn das Programm z.B. noch im Ablauf gerade irgendwo zwischen den Zeilen 27-30 steckt, sich dann aber durch den Trigger der Datenpunkt ändert (z.B. in den Wert 3 oder 0)? Wie kann ich dann die setTimeouts alle unterbrechen und quasi die function von vorne starten?
      danke
      Marcus
        paul53 @mguenther last edited by paul53
        @mguenther sagte: Wie kann ich dann die setTimeouts alle unterbrechen und quasi die function von vorne starten?
        Jedem setTimeout() eine eigene timer-Variable zuweisen und mit clearTimeout(timer) den Timer stoppen.
        var timer1, timer2, timer3;
            clearTimeout(timer1);
            clearTimeout(timer2);
            clearTimeout(timer3);
          mguenther @paul53 last edited by
          danke Paul - das hatte ich gesucht.
          var timer1, timer2, timer3 = null;
                      timer1=setTimeout(function() {
                      }, dauer*1000);
                      timer2=setTimeout(function() {
                      }, 1.5*dauer*1000);
                      timer3=setTimeout(function() {
          Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Xenon
            Xenon Forum Testing Developer @mguenther last edited by Xenon
            @mguenther du kannst dir auch alle timer in ein object schreiben und dann per schleife alle löschen
            const objTimer = {
                timer: null,
                timer1: null,
                timer2: null
            // alle timer loeschen, falls sie bereits laufen
            for (const i of Object.keys(objTimer)) {
                if (objTimer[i]) {
                    clearTimeout(objTimer[i]);
                    objTimer[i] = null;
            objTimer.timer = setTimeout(() => {
                console.log('timer abgelaufen');
            }, 1000);
            objTimer.timer1 = setTimeout(() => {
                console.log('timer 1 abgelaufen');
                // timer 2 abbrechen falls läuft
                if (objTimer.timer2) {
                    clearTimeout(objTimer.timer2);
                    objTimer.timer2 = null;
                    console.log('timer 2 abgebrochen');
            }, 1000);
            objTimer.timer2 = setTimeout(() => {
                console.log('timer 2 abgelaufen');
            }, 10000);
            So ist es wesentlich übersichtlicher, wenn du mehrere timer in einem Skript nutzt 🙂
              mguenther @Xenon last edited by
              @xenon
              danke für den Hinweis. Ich habe Pauls Lsg umgesetzt, war für mich in dem Moment logischer - kapiere aber auch dein Vorgehen 🙂
              javascript
