    4. [gelöst] Ecovacs Deebot adapter liest keine Daten mehr
    • Z
      ZoXx last edited by ZoXx
      Hallo in die Runde,
      ich habe seit rund einer Woche das Problem, dass die Daten von Ecovacs Deebot nicht mehr aktualsiert bzw. gelesen werden können.
      Installiert war als erstes noch die Version 1.1.1 des Adapters. Selbst mit manuellem Update auf die 1.2.1 bleiben die Werte trotzdem leer.
      Der Deebot wurde durch ein Skript gesteuert, was jetzt natürlich nicht mehr funktioniert, da die Werte nicht mehr vorhanden sind.
      ecovacs-deebot.0.info.battery
      ecovacs-deebot.0.info.chargestatus
      ecovacs-deebot.0.info.cleanstatus
      ecovacs-deebot.0.info.dustbox
      -> sind zum Beispiel alle nicht mehr vorhanden. Die Karte auch nicht mehr.
      ecovacs-deebot.0.history.dateOfLastMessageReceived
      ecovacs-deebot.0.history.timestampOfLastMessageReceived
      ecovacs-deebot.0.info.connection
      ecovacs-deebot.0.info.firmwareVersion
      -> sind allerdings befüllt.
      Ist das Problem bekannt bzw. hat es noch jemand?
      mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @ZoXx last edited by mrbungle64
        @zoxx said in Ecovacs Deebot adapter liest keine Daten mehr:
        Hallo in die Runde,
        Hallo @ZoXx
        nein, das Problem ist nicht bekannt.
        Welches Modell hast Du und was wurde ggf. vor einer Woche an Deinem System geändert?
        • Z
          ZoXx @mrbungle64 last edited by
          @mrbungle64 wir haben das Modell OZMO 950.
          Geändert habe ich am IoBroker bis dato nichts weiteres.
          Habe gerade noch einmal mich via Adapter neu eingeloggt, Daten werden trotzdem nicht gelesen.
          mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mrbungle64
            Was bedeutet "Habe gerade noch einmal mich via Adapter neu eingeloggt"?
            Der OZMO 950 sollte ohne Probleme funktionieren.
            • mrbungle64
              "info.dustbox" hat beim OZMO 950 noch nie funktioniert, da das Gerät das nicht meldet, ob der Staubbehälter eingesetzt ist oder nicht.
              • Z
                @mrbungle64 said in Ecovacs Deebot adapter liest keine Daten mehr:
                Okay. Hatte die Werte der Staubbox, des Filter, der Hauptbürste und die letzte Reinigung immer im VIS. Die sind nicht mehr lesbar.
                Hat er bis dato auch. Komisch. Ich weis nicht, warum er nicht mehr die Informationen weiter gibt.
                Die Informationen holt er sich doch via Login durch den Adapter oder? Oder werden die Informationen anders abgegriffen?
                Z mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Z
                  ZoXx @ZoXx last edited by
                  in den Ereignissen bei IoBroker werden auch nur folgendes immer wieder aktualisiert:
                  stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.cputime	15.78	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:49.226	2021-07-27 23:39:49.226
                  stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.cpu	0.13	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:49.226	2021-07-27 23:39:49.226
                  stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.outputCount	11	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:49.206	2021-07-27 23:39:49.206
                  stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.inputCount	0	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:49.205	2021-07-27 23:39:49.205
                  stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.uptime	1953	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:49.205	2021-07-27 23:39:49.205
                  stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.eventLoopLag	3	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:49.204	2021-07-27 23:39:34.204
                  stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.memHeapUsed	23.93	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:49.204	2021-07-27 23:39:49.204
                  stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.memHeapTotal	25.52	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:49.203	2021-07-27 23:37:34.193
                  stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.memRss	56.93	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:49.203	2021-07-27 23:39:34.202
                  stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.connected	true	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:49.202	2021-07-27 23:07:19.021
                  stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.alive	true	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:49.202	2021-07-27 23:07:19.021
                  stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.cputime	15.76	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:34.231	2021-07-27 23:39:34.231
                  stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.cpu	1.93	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:34.231	2021-07-27 23:39:34.231
                  stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.outputCount	17	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:34.205	2021-07-27 23:39:34.205
                  stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.inputCount	6	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:34.205	2021-07-27 23:39:34.205
                  stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.uptime	1938	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:34.204	2021-07-27 23:39:34.204
                  stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.eventLoopLag	3	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:34.204	2021-07-27 23:39:34.204
                  stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.memHeapUsed	23.78	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:34.203	2021-07-27 23:39:34.203
                  stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.memHeapTotal	25.52	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:34.203	2021-07-27 23:37:34.193
                  stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.memRss	56.93	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:34.202	2021-07-27 23:39:34.202
                  stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.connected	true	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:34.201	2021-07-27 23:07:19.021
                  stateChange	system.adapter.ecovacs-deebot.0.alive	true	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:34.201	2021-07-27 23:07:19.021
                  stateChange	ecovacs-deebot.0.history.dateOfLastMessageReceived	"27.07.2021 23:39:24"	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:24.067	2021-07-27 23:39:24.067
                  stateChange	ecovacs-deebot.0.history.timestampOfLastMessageReceived	1627421964	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:24.067	2021-07-27 23:39:24.067
                  stateChange	ecovacs-deebot.0.history.dateOfLastMessageReceived	"27.07.2021 23:39:23"	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:23.145	2021-07-27 23:39:23.145
                  stateChange	ecovacs-deebot.0.history.timestampOfLastMessageReceived	1627421963	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:23.145	2021-07-27 23:39:23.145
                  stateChange	ecovacs-deebot.0.history.dateOfLastMessageReceived	"27.07.2021 23:39:22"	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:22.902	2021-07-27 23:39:22.902
                  stateChange	ecovacs-deebot.0.history.timestampOfLastMessageReceived	1627421962	true	ecovacs-deebot.0	2021-07-27 23:39:22.859	2021-07-27 23:39:22.859
                  • mrbungle64
                    Filter, Hauptbürste und die letzte Reinigung sollten problemlos funktionieren.
                    Die Info, ob die Staubbox eingesetzt ist liefert nicht jedes Modell. Der OZMO 950 gehört leider nicht zu den Modellen die die Info liefern.
                    Ja, die Informationen werden über den Login bei Ecovacs und deren API bezogen.
                    Aber was meinst Du mit "neu eingeloggt"?
                    • mrbungle64
                      Du hast die Version 1.2.1 von GitHub installiert, richtig?
                      Das solltest Du lassen ....
                      • Z
                        @mrbungle64 ich habe die Version manuell drüber installiert, richtig. Hatte die Hoffnung, dass es dann wieder läuft.
                        Benutzernamen und Passwort neu eingetragen und gespeichert.
                        • mrbungle64
                          "manuell" heißt von GitHub, richtig?
                          Das was Du installiert hast ist eine Entwickler-Version, welche nicht freigeben ist.
                          Da sind Datenpunkte im Log die ich vorgestern erst implementiert habe.
                          • Z
                            @mrbungle64 habe gerade die 1.2.1 deinstalliert und wieder die Version 1.1.1 installiert.
                            Jetzt hat er wieder alle Informationen. Woran es gelegen hat? Keine Ahnung. 😖
                            Aber es läuft nun wieder! 👏
                            Danke @mrbungle64 !!
                            • mrbungle64
                              Alles klar 👍
                              Tu mir bitte den Gefallen und packe "[Gelöst]" an den Anfang des Titels. Danke 🙂
                              422
