    4. Bezahlte IOBroker Hilfe um Kerpen gesucht!
      sascha100 last edited by
      ich bin blutiger Anfänger und hatte eine laufenden iobroker Installation mit VIS. Leider habe ich nach dem letzten Update keinen Zugriff mehr auf den iobroker. Es waren einige Adapter installiert und haben funktioniert. Da ich mir nicht sicher bin ob ich das alles so wieder hin bekomme suche ich hier Hilfe. DA es Im Wohnmobil verbaut ist bin ich flexibel und könnte auch anreisen.
      Da ich nicht weiter komme suche ich eine bezahlte Hilfe im Raum Kerpen.
      Sollte jemand Interesse haben bitte einfach melden.
      Danke im Voraus
        Thomas Braun Most Active @sascha100 last edited by
        @sascha100
        Und im Terminal passiert was?
          sascha100 @Thomas Braun last edited by
          danke für die Nachricht:
          Ich kann folgendes tun (ich bin gerade nicht am raspi daher kann ich die Versionen nicht mitteilen):
          • Verbindung mit putty funktioniert
          • Verbindung mit VNC funktioniert
          • node -v (Version wird angezeigt)
          • nodejs -v (Version wird angezeigt 12.??)
          • npm -v (version wird angezeigt 6.??)
          • Grafana kann ich noch über Port 3000 aufrufen (nur zur Info)
          Was möchtest du noch wissen?
          Danke vorab.
            Thomas Braun Most Active @sascha100 last edited by Thomas Braun
            @sascha100 sagte in Bezahlte IOBroker Hilfe um Kerpen gesucht!:
            Das ist schon falsch. VNC sollte nicht funktionieren/laufen.
            iobroker status
            bringt?
              kann ich erst morgen testen da ich im Moment keinen Zugriff habe!
                @sascha100 Ich dachte SSH funktioniert?
                  ja das schon aber ich sitze im Moment nicht im Wohnmobil! 🙂 und habe auch keinen Fernzugriff.
                    sascha100 @Thomas Braun last edited by Homoran
                    @thomas-braun said in Bezahlte IOBroker Hilfe um Kerpen gesucht!:
                    iobroker status
                    Guten Morgen Thomas,
                    das ist die Ausgabe :
                    pi@SmartWoMo:~ $ iobroker status
                    internal/modules/cjs/loader.js:818
                      throw err;
                        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                        at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      requireStack: []
                    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                      @sascha100
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      cd /opt/iobroker
                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      iobroker start
                        iobroker fix
                        danke für die schnelle Antwort:
                        Hier die Ausgabe im Terminal:
                        pi@SmartWoMo:~ $ iobroker stop
                        pi@SmartWoMo:~ $ iobroker fix
                        library: loaded
                        Library version=2021-04-07
                        ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                        pi@SmartWoMo:~ $
                        pi@SmartWoMo:~ $ cd /opt/iobroker
                        pi@SmartWoMo:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-props/node_modules/is-plain-object
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ecc-jsbn
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        npm ERR! code EACCES
                        npm ERR! syscall access
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-props/node_modules/is-plain-object
                        npm ERR! errno -13
                        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-props/node_modules/is-plain-object'
                        npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-props/node_modules/is-plain-object'] {
                        npm ERR!   errno: -13,
                        npm ERR!   code: 'EACCES',
                        npm ERR!   syscall: 'access',
                        npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-props/node_modules/is-plain-object'
                        npm ERR! }
                        npm ERR!
                        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                        npm ERR!
                        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                        npm ERR! the command again as root/Administrator.
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-07-29T10_05_22_993Z-debug.log
                        Nach dem Start kann ich iobroker nicht aufrufen.
                        mikeal created this issue in request/request
                        open Request’s Past, Present and Future #3142
                          ich hoffe ich habe jetzt nichts falsch gemacht. Da die Konsole sagte das nichts im Verzeichnis vorhanden ist habe ich iobroker erneut installiert.
                          Jetzt bekomme ich bei der Statusabfrage folgendes:
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          pi@SmartWoMo:~ $
                          Leider kann ich den iobroker immer noch nicht über das Webinterface erreichen. Ich benutze Chrome und habe es auch mit Edge getestet.
                            @sascha100
                            kann auf eine defekte SD-Karte hindeuten.
                            dmesg -T | grep -i ext4
                            macht dich schlauer.
                              wie immer danke für deine Antwort:
                              hier die Ausgabe:
                              pi@SmartWoMo:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
                              [Do Jul 29 12:25:23 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:640x480M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:C5:C8:9D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7da69e20-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                              [Do Jul 29 12:25:24 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Do Jul 29 12:25:24 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Do Jul 29 12:25:27 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                              pi@SmartWoMo:~ $
                              Mich macht es nicht schlauer aber eventuell kannst du mir sagen ob die Karte defekt ist. Das wäre für mich extrem unangenehm. Es hat eine Ewigkeit gedauert alles zu konfigurieren und ich weis nicht ob ich das so nochmal schaffe. Daher gleich noch eine Frage:
                              • ich habe immer noch vollen Zugriff per WinSCP. Ich benutze unter anderem 5 Modebus Adapter um Daten auszulesen. Kann man das irgendwie sichern? Das wäre mir extrem wichtig. Kann man die VIS sichern? Ich habe den Ordner der VIS unter VIS.0 gefunden. Reicht das um es wieder auf einen neuen aufzuspielen?
                              Danke dir für die Hilfe!
                                Darf ich gleich noch eine Frage stellen?
                                Das habe ich auf meinem Raspi gefunden. Ist das zufällig ein komplett Backup? Dann wäre ich sehr happy.
                                J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Jan1 @sascha100 last edited by
                                  @sascha100
                                  Von der Größe sieht es danach aus 😉
                                    Nein, das sind die normalen Meldungen beim Systemstart. Eine defekte Karte würde sich anders melden.
                                    Die fehlenden Rechte kommen mir immer noch komisch vor.
                                    groups
                                    sudo -u iobroker groups
                                    liefert?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @sascha100 last edited by Homoran
                                      Erst einmal solltest du diese Dateien auf einem PC sichern!
                                      Kommt darauf an, was du unter komplett verstehst.
                                      Das sieht schon mal nach ordentlich angelegten regelmäßigen BackitUp Backups aus.
                                      Diese enthalten alle Konfigurationen deiner Adapter, alle Scripte und alle Views.
                                      was meinst du denn hiermit:
                                        sascha100 @Jan1 last edited by
                                        @jan1
                                        ohhh danke das lässt hoffen.
                                          @sascha100
                                          normal weiß man aber wo die Backups herkommen und homoran schreibt ja auch nach was das aussieht
                                            Hier die Ausgabe:
                                            pi@SmartWoMo:~ $ sudo -u iobroker groups
                                            iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                                            pi@SmartWoMo:~ $
                                            2151
