    3. Cloud Dienste
    4. cloud adapter stürzt ab bei Verwendung von VIS
      meicker last edited by meicker
      ich komme nicht weiter mit einen Problem:
      Der Cloud Adapter schmiert ab wenn ich VIS starte oder eine Ansicht anzeigen lassen möchte.
      VIS ist schon komplett neu installiert und hat keine Altlasten drin
      Es gibt nur eine Ansicht mit einen MaterialDesign SWITCH
      Nach Mehreren versuchen kann ich mich gerade auch nicht bei iobroker.pro anmelden, es kommt immer in einem gelben Kasten unten rechts diese Meldung: 78a549d2-23bf-496f-8c36-e35ed759a788-grafik.png
      VIS Editor konnte gestern zwischenzeitlich auch mal gestartet werden, aber dann bekomme ich die Lizenz als ungültig angezeigt obwohl sie bei einer Überprüfung als OK angezeigt wird.
      Im Moment geht gar nichts mehr, ich denke ich hab zu viel versucht und hänge nun total fest.
      Die Cloud Verbindung scheint nicht mehr zu funktionieren, das müsste ich zuerst mal wieder hin bekommen ...
      Hat jemand eine Idee ?
      UPDATE1
      Ich habe von API Key auf Login mit Email uns Passwort umgestellt. Danach konnte ich die Verbindung wieder herstellen und bekam die Apps angezeigt. Wenn ich dann jedoch VIS Editor starte schmiert der Cloud Adapter wieder ab und im Log kommt:
      Nachdem sich der Cloud Adapter dann beruhigt hat ist er auch wieder grün. Dann bekomme ich im Editor oben links die Versionsnummer vom Editor in rot angezeigt mit dem Hinweis auf einen Lizenzfehler - ABER: 697ca632-d9ae-4936-941b-e81d601e50a4-grafik.png stimmt nicht, die ist OK
      Und ich bekomme diese Fehlermeldung:
      Und in dem geöffneten Editor sollte nun eigentlich auch der SWITCH zu sehen sein den ich von MaterialDesign eigefügt hatte. Der ist allerdings nur zu sehen wenn ich den Editor LOKAL öffne. Über iobroker.pro ist von Materialdesign nichts zu sehen. Wenn ich etwas neues in das fenster hinein ziehe ist es zwar wählbar ccf93c13-8a64-46db-827b-11759ac11aea-grafik.png aber nicht sichtbar. Alles andere was ich in das Fenster hinein ziehe erscheint ...
      Aber wie gesagt, VIS is jungfräulich ... was kann das sein ???
      UPDATE2
      Dann habe ich den Editor mal geschlossen und wieder geöffnet ... Das Logo füllt sich dann mit tonnenweise solchen Meldungen:
      und später kommt dann
      und schließlich ganz viele hiervon:
      und dann noch welche hiervon
      und der Editor zeigt wieder
      bis sich alles wieder beruhigt ...
      Dann ist die Cloud wieder grün bis zum nächsten Durchlauf ...
      vg
      Marc
        babl @meicker last edited by
        @meicker mir geht es nicht anders, wurde auch schon von mir im github eröffnet, bei mir handelt es sich nicht um die pro sondern sobald ich über die cloud auf meine vis gehe sind alle widgets, auch das seitenmenü vom material design weg, ich würde mir ja gerne die offline lizens kaufen, um auch das projekt zu unterstüzten. gehe ich lokal drauf ist alles in ordnung, gehe ich über eine vpn verbindung drauf ebenso, nur über die cloud sind sämtliche widgets vom materialdesign nicht aufrufbar und werden auch nicht angezeigt.
        Siehe Issu auf github.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/214
        weindler created this issue in ioBroker/ioBroker.cloud
        closed Vis über die Cloud Fehler für materialdesign widget #214
          @babl sagte in cloud adapter stürzt ab bei Verwendung von VIS:
          schon mal schön zu wissen dass ich nicht alleine bin ... 🙂
          @Bluefox @babl
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/217
          meicker created this issue in ioBroker/ioBroker.cloud
          closed material design - keine Funktion der Widgets über die Cloud #217
            ja, naja es ist Urlaubszeit, das wird die nächsten Monate schon wieder 👍
              babl @babl last edited by
              @babl ich will jetzt mal den beitrag mal wieder nach oben holen, denn seit juli hat sich hier bis jetzt leider nichts getan, ich würde euch bitten diesem problem mal anzunehmen. @Bluefox @Scrounger
              Ich steh euch die nächsten Tage vollstens zur Verfügung auch mit teamviewer oder calls oder auf discord wo auch immer ich würde euch unterstüzten wo es nur geht. Nur dem Problem gehört sich halt mal angenommen. Noch dazu wo die Weihnachtsaktion gerade läuft, nur über die cloud ist meine Vis (und auch anderen ihre VIs nicht zu benützen)
                meicker @babl last edited by
                @babl
                doch noch jemand daran interessiert 😉 Ich habe keine Zugänge mehr gekauft weil es ja eh nicht ging … schade eigentlich …
                  @meicker ja sicher bin ich interessiert, das ist doch sch..... Wenn hier nichts weitergeht und das nun seit manfang Mitte des jahres
                    Thomas Braun Most Active @babl last edited by
                    @babl Issue angelegt?
                      babl @Thomas Braun last edited by babl
                      @thomas-braun leider schon hunderte (übertrieben) aber @Bluefox schiebt es auf @scrounger und umgekehrt. Schön langsam geht mir das Thema auf die Nerven. Ich schreib mir überall die Finger wund, sei es hier oder in Facebook, oder im discord aber alle 8 Wochen kommt mal ein kurzer Satz vom Entwickler und das war. Es haben ja mehr User das Problem nur ich will keine neue vis machen. Und ja ich will gerne das Projekt zahlen unterstützen das ist das was ich leisten kann dafür, nur wenn man den Zugang im Sommer 2021 kauft und dann feststellt das die vis mit den Material design widgets über cloud nicht funktioniert, ebenso die widgets und das Menü obwohl es im vpn Modus oder beim lokalen Zugriff funktioniert dann kommt man sich ein wenig verarscht vor, wenn nun wieder ein weihnachtsangebot angeboten wird obwohl man weiss das es nicht funktioniert. Es geht hier nicht um 1 widget sondern sogar das Menü ist weg also ist die vis in der cloud unbrauchbar. Es sind beim cloud Adapter issues offen und ebenfalls beim Material design widget. Scrounger schrieb mal dass bluefox das in die cloud integrieren muss damit sue gerendert werden können das ist nun seit Juli. Seitdem wieder funkstille. Ich würde hier auch sehr gerne helfen soweit es in meinem können steht nur aktuell kann ich nicht mehr machen als due issues alle Woche upzudaten um das wieder in den Vordergrund zubringen.
                        Thomas Braun Most Active @babl last edited by Thomas Braun
                        Link die mal hier in den Thread.
                        Ich hab meine Lizenz gerade verlängert. Funktioniert natürlich grundsätzlich. Warum sollte man auf Einzelschicksale Rücksicht nehmen?
                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/181
                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/98
                          "Ich hab meine Lizenz gerade verlängert. Funktioniert natürlich grundsätzlich. Warum sollte man auf Einzelschicksale Rücksicht nehmen?"
                          Ist der letzte Satz dein Ernst? @Thomas-Braun
                          Kusi-Schweiz created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                          open Funktioniert mit iOS über Cloud nicht #181
                          JBSullivan created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                          closed MaterialDesign unsichtbar via Remote/App #98
                            Homoran Global Moderator Administrators @babl last edited by Homoran
                            ich kann mich da aber nicht daran erinnern dass es da eine nennenswerte Anzahl Meldungen gab.
                            Die Aussage solltest du unbedingt überdenken!
                            Das Weihnachtsangebot bezieht sich ja nicht nur auf material-design-widgtes user.
                            und man weiss definitiv nicht, dass da nichts funktioniert
                            Nein, es geht wahrscheinlich um die ganze Funktionsweise dieser Widgets
                            Also grob gesagt um 1 Adapter von 450! und das nur bei einzelnen
                            das müsste sich aber auf die APP beziehen
                              Natürlich. Warum sollte man das 'traditionelle' Weihnachtsangebot nicht anbieten, weil irgendwelche Konstellationen nicht funktionieren? Dann hätte ich das Angebot nicht annehmen können, weil bei dir irgendwas nicht funktioniert, das bei mir überhaupt keine Rolle spielt. Da hätte ich dann gefragt: 'Euer Ernst?'
                                babl last edited by
                                @homoran soll ich noch mehr issues reinkopieren die offen sind, und keine Rücksicht auf einzelne User nehmen finde ich vielleicht noch ok aber dann sollte man das auch mitteilen denn dann müssen sich die einzelnen user eben eine neue möglichkeit suchen.
                                Dies ist im github unter dem cloud Adapter zu finden
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/166
                                Der Post ist von Januar 2021
                                easybeat created this issue in ioBroker/ioBroker.cloud
                                closed Some widgets not showing when connection with ioBroker.pro #166
                                Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Ich versuche das was du in den letzten Post sehr polemisch artikuliert hast mal von außen zu beleuchten (ich bin weder Programmierer, noch nutze ich diesen Adapter):
                                  • iobroker hat 60000 Nutzer
                                  • MaterialDesign-Adapter ist knapp 4500 mal installiert
                                  • Die Anzahl User, die Meldungen gemacht haben sind an den Fingern von ein bis zwei Händen abzuzählen.
                                  Also kann es nur einzelne User betreffen.
                                  Was die cloud (in meinem Verständnis eigentlich nur die APP [dazu gleich mehr*]) angeht:
                                  • auf dem Cloud Server läuft eine eigene ioBroker Installation
                                  • von den Usern werden nur die Daten übernommen
                                  • IMHO ist die Installation auf dem Server stable
                                  • MaterialDesign hat die Version 0.5.x
                                  • MaterialDesign ist nicht im stable enthalten
                                  Warum soll eine unstabile Version eines Adapters die Stabilität des Cloud-Servers gefährden?
                                  *Widgets müssen in der ioBroker-App einprogrammiert werden.
                                    Also so einfach wie ihr euch das hier jetzt macht finde ich es schön ein wenig traurig. Wenn es sich nur um den 1 Adapter handelt von 450 warum lässt man dann den Adapter im stable und lässt neue User sich damit eine vis bauen die man dann draufkommt wenn man über die cloud Zugang macht nicht funktioniert.
                                    Dann gehört sich der Adapter raus aus stable.
                                    Auf der anderen Seite wenn es lokal und vpn mässig funktioniert geht man auch nicht davon aus dass es über die cloud nicht funktioniert
                                      Dann hast du nicht gelesen!
                                      der ist nicht im stable!
                                      github:	0.5.75
                                      latest:	0.5.9 for 6 months
                                      stable:	-.-.-
                                      Dann hast du auch das nicht gelesen, oder nicht verstanden!
                                        babl @Homoran last edited by
                                        @homoran ok habs verstanden und habe auch nachgelesen es sollte die 0.4er Version stable werden dashat mich glauben lassen es ist stable, ok da gebe ich dir recht, und das heisst nun neue vis erstellen obwohl sie perfekt funktioniert lokal wie auch vpn mässig. Schade
                                          @babl
                                          Und warum nicht über VPN, wenn das funktioniert?
                                            @thomas-braun weil die vpn bei mir nicht im mobilen Netz funktioniert, im LAN schon
                                            3667
