    4. (Gelöst) Bitte um Hilfe bei Schedule und Modulo
      Langer last edited by Langer
      hier ein Script das mir Probleme bereitet:
      var cronStr         = "*/1 * * * *";       // Wird jede Minute ausgeführt
      async function showMinute() {
          let minute = new Date().getMinutes();
          let rest = minute % 5;
         console.log(rest);
          if (rest = 0) {
              setState('0_userdata.0.vis.Uhr.Minuten.Minute_1', 0, true);
              setState('0_userdata.0.vis.Uhr.Minuten.Minute_2', 0, true);
              setState('0_userdata.0.vis.Uhr.Minuten.Minute_3', 0, true);
              setState('0_userdata.0.vis.Uhr.Minuten.Minute_4', 0, true);
          } else if(rest = 4) {
              setState('0_userdata.0.vis.Uhr.Minuten.Minute_4', 1, true);
          } else if(rest = 3) {
              setState('0_userdata.0.vis.Uhr.Minuten.Minute_3', 1, true);
          } else if(rest = 2) {
              setState('0_userdata.0.vis.Uhr.Minuten.Minute_2', 1, true);
          } else if(rest = 1) {
              setState('0_userdata.0.vis.Uhr.Minuten.Minute_1', 1, true);
      schedule(cronStr, function () {
         showMinute();
      Über console.log(rest) wird angezeigt bei zB.
      minute = 15 rest 0
      minute = 16 rest 1
      minute = 17 rest 2
      usw.
      Aber es werden nicht alle dp gesetzt!
      Also weder werden alle dp bei rest = 0 auf 0 gesetzt noch bei rest 2 - 4, nur rest = 1 wird der dp auf 1 gesetzt.
      Was ist hier falsch?
      MfG
      Wastl
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Langer last edited by
        @langer sagte in (Gelöst) Bitte um Hilfe bei Schedule und Modulo:
        if (rest = 0)
        ist eine Zuweisung, die einen falsy Wert zurückgibt. Vergleiche macht man in JS mit === (3 Gleichheitszeichen)
          paul53 @AlCalzone last edited by paul53
          @alcalzone sagte: ist eine Zuweisung
          Da @Langer das Thema als (Gelöst) markiert hatte, nehme ich an, dass er den Fehler selbst gefunden und korrigiert hat.
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in (Gelöst) Bitte um Hilfe bei Schedule und Modulo:
            Klar, aber falls jemand drüber stolpert, der sich nicht auskennt, sollte er wenigstens die Lösung finden 🙂
              Langer @AlCalzone last edited by
              @alcalzone
              Guten Morgen,
              der Fehler war bei "if (rest = x) " musste lauten "if (rest == x)".
              MfG
              Wastl
              javascript
