    4. Widgets enablen/disablen
    • Goersch
      Goersch last edited by
      gibt es irgendwie die Möglichkeit widgets (in meinem Fall RadioButtons ValueList) via Objektzustand zu "enablen/disablen" ?
      Danke !
      Georg
        @Goersch:
        Danke !
        Georg `
        Ja, z.B. ganz einfach per Sichtbarkeit.
        • Goersch
          das wäre ein visible-parameter - das Objekt soll aber weiterhin sichtbar sein; aber nicht mehr bedienbar.
          • bahnuhr
            ich würde das mit einem script machen.
            so ungefähr.
            wenn variable auf true setze variable wieder auf false
            und die variable dann in das widget.
            mfg
            Dieter
            P.S.
            musste halt noch ein paar Bedingungen einbauen, denn sonst geht sie ja nie auf true
              pix last edited by
              Ganz einfacher Workaround:
              Ein weiteres Widget (zB HTML-Widget) mit höherem z-Index drüber legen und dessen Sichtbarkeit ein-/ausschalten. Wenn sichtbar, dann lässt sich das drunter liegende Widget nicht bedienen.
              Pix
              • Goersch
                @pix: danke, das sollte erstmal ausreichend sein.
                Muss trotzdem weiterfragen :roll: :mrgreen: Hilfreich wäre so ein Parameter schon, der dann auch direkt das "ausgrauen" des Objekts übernimmt. 8-)
                  Pman last edited by
                  @Goersch:
                  Muss trotzdem weiterfragen :roll: :mrgreen: Hilfreich wäre so ein Parameter schon, der dann auch direkt das "ausgrauen" des Objekts übernimmt. 8-) `
                  Das universell umzusetzen ginge vermutlich auch nur mit einem darüberliegenden Layer, so wie von pix schon beschrieben, nur dann ggf. etwas einfacher zu bedienen. Mach den Hintergrund des darüberliegenden Widgets (z. B. HTML-Widget) einfach Weiß und setz die Opacity des Widgets auf 0.3 oder so, dann hast du das auch.
                  Sobald die Gruppierung von Widgets richtig funktioniert, kannst du dann auch einfach ein eigenes Widgets aus diesen beiden Widgets bauen, wo du dann hinterher ein "enable/disable"-Feld hast.
