    4. [gelöst]iobroker nicht mehr erreicbar, nach update
      chaos99 last edited by
      Hallo ,
      ich habe heute meine Adapter geupdatet, jetzt erreich ich iobroker und vis nicht mehr, wenn ich iobroker im Browser öffnen will kommt nur das zahnrad und weiter passiert nix, wenn ich vis öffnen will: no connection to server .
      nach dem update konnte ich noch im admin adapter die ip addresse eingeben da dort nur 0.0.0.0 stand , nach nem neustart ist es jetzt nicht mehr erreichbar
      könnt ihr mir tipps geben was ich probieren könnte
      mfg
        @chaos99:
        nach dem update konnte ich noch im admin adapter die ip addresse eingeben da dort nur 0.0.0.0 stand `
        genau deshalb kommst du nicht mehr in den admin. da muss 0.0.0.0 stehen.
        jetzt hilft nur noch einen neuen admin anzulegen mit:
        cd /opt/iobroker
        ./iobroker install admin
        dann den Wert wieder auf 0.0.0.0 ändern und die zweite instanz wieder löschen.
        730_vcontrold.xml
        730_vito.xml
          danke erstmal,
          root@cubietruck:/opt/iobroker# ./iobroker install admin
          adapter "admin" yet installed. Use "upgrade" to install newer version.
          und jetzt?
            versuchs mal mit:
            @chaos99:
            root@cubietruck:/opt/iobroker# ./iobroker install admin.1 `
              ./Iobroker add admin –port 8090
                Jetzt sollte admin unter http://ip:8090 erreichbar sein.
                  ihr seid super jungs , iobroker erreich ich wieder,
                  jetzt muss ich nur vis zum laufen bekommen da ist noch das gleiche , ich mach erstmal nen reboot
                  hat leider nichts gebracht : versuche ich vis vom adapter zu starten öffnet sich der neue TAB und eine seite mit nem Blauen balken oben am rand öffnet sich , mehr passiert nicht, (der blaue balken ist vom orginalen vis seite )
                  hab auch den verlauf gelöscht
                  öffne ich die fertige HTML seite von VIS kommt nur: keine Verbindung zum server
                  edit:
                  ich hab gerade im terminal nach updates geschaut , dort wird vis nicht mal angezeigt im iobroker schon , auch das es installiert ist,
                  ich habe zum glück den ganzen iobroker ordner vorher gesichert, welche datein müsste ich wieder zurück kopieren wenn ich vis lösche und neu installiere
                    also ich installiere den vis adapter gerade neu,
                    könnte mir aber jemand sagen welche ordner ich kopieren muss damit ich meine erstellten seiten wieder habe
                      Hilft das:
                      http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 2033#p2033
                        super danke, jetzt läuft alles wieder 🙂
                        4484
