    4. NUT driver not connected nach Neustart *gelöst*
    • Chaot
      Chaot last edited by Chaot
      Ich habe heute meinen NUC gereinigt und wieder gestartet.
      Alles wie gewohnt reibungslos bis auf den seltsamen Fehler im NUT Adapter:
      nut.0 2021-08-02 22:32:06.190	error	Err while getting NUT values: DRIVER-NOT-CONNECTED
      nut.0 2021-08-02 22:27:06.190	error	Err while getting NUT values: DRIVER-NOT-CONNECTED
      nut.0 2021-08-02 22:22:06.188	error	Err while getting NUT values: DRIVER-NOT-CONNECTED
      nut.0 2021-08-02 22:22:06.182	error	Err while getting all commands: DRIVER-NOT-CONNECTED
      Ich habe den NUT Adapter vor sehr langer Zeit installiert und mir dabei blöderweise die wichtigen Kommandos nicht aufgeschrieben.
      Könnte mir eventuell jemand helfen wie ich das Teil wieder zum Laufen bekomme.
      • David G.
        David G. @Chaot last edited by
        @chaot
        Hatte ich auch 1-2 mal.
        Bei mir hat dann immer
        sudo upsd
        und
        sudo upsdrvctl start
        geholfen.
        Die Reihenfolge der Befehle weiß ich grad auch nicht....
        Sonst findet man hier eigentlich alles:
        https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren
          Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
          @david-g sagte in NUT driver not connected nach Neustart:
          @chaot
          sudo upsd
          und
          geholfen.
          das hätte ich jetzt auch gesagt, aber es geht ja anscheinend nicht um den nut-server, sondern um den nut-Adapter.
          • Chaot
            Chaot @Homoran last edited by
            @David-G
            @homoran sagte in NUT driver not connected nach Neustart:
            upsdrvctl start
            Danke vorerst.
            Es scheint als würde der Server nicht laufen.
            upsdrvctl start
            ergibt
            Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
            Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
            USB communication driver 0.33
            No matching HID UPS found
            Driver failed to start (exit status=1)
            bei
            upsd
            kommt
            Network UPS Tools upsd 2.7.4
            Fatal error: A previous upsd instance is already running!
            Either stop the previous instance first, or use the 'reload' command.
              Homoran Global Moderator Administrators @Chaot last edited by
              @chaot sagte in NUT driver not connected nach Neustart:
              hängt die USV noch am USB?
              • Chaot
                @homoran 🤦 🤦 🤦 Oh Mann!
                Nach dem Reinigen habe ich den USB Stecker nicht richtig reingeschoben 🤦 🤦 🤦
                Ich gehe mich jetzt im Keller verstecken.......
                  stand doch genau so im log 😉
                  USB communication driver 0.33 No matching HID UPS found
                  • Chaot
                    @homoran Jaaaa. Stimmmmt.
                    Sollte man beim Lesen auch etwas mitdenken. 😵
                    nut usv ups
