    3. Tester
    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      tombox last edited by tombox
      Hi ich habe ein neuen Adapter für BMW und Mini erstellt
      Aktueller Status
      bmw.0.VIN.properties
      Remote Befehle sind möglich unter
      bmw.0.VIN.remotev2
      Zum Installieren:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw
      Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
      In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
      H G tomtomzurich S Segway 5 Replies Last reply Reply Quote 0
        HoTi @tombox last edited by
        @tombox
        Kann ich leider erst morgen Testen. Aber ist mit dem Adapter dann möglich mehrere Autos aus zu lesen? Ich habe ein 5er der geht immer aber unter diesem Account ist auch mein MINI SE der wäre mir noch fast wichtiger aber den habe ich noch nicht geschafft auszulesen.
        T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          tombox @HoTi last edited by
          @hoti ja klar einfach Login Daten und dann wird Automatisch alles ausgelesen
          lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • lobomau
            lobomau @tombox last edited by
            @tombox Installation hat gut geklappt. Werte werden übermittelt. Die remotes kann ich erst später testen.
              lessthanmore last edited by lessthanmore
              Gerade installiert. Schon einmal vielen lieben Dank.
              Mal eine Frage in die Runde: Gibt es überhaupt noch die Sicherheitsantwort? Die Remote-Services wurden ja auch im Web offline genommen. Ich kann eigentlich keine Profileinstellungen oder ähnliches mehr finden zum Thema Sicherheitsantwort.
              /edit: Hier die ersten Fehlermeldungen:
              bmw.0
              2021-08-03 16:18:14.876	error	Error: Request failed with status code 424
              bmw.0
              2021-08-03 16:18:14.874	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/$vin/rangemap?deviceTime=2021-08-03T16:18:00
              @tombox Brauchst du Unterstützung beim Thema Übersetzung?
              T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • lobomau
                lobomau @tombox last edited by lobomau
                Edit.: ich hab das untere hinterher par Handy-App gemacht. Hat bestimmt zwei M inuten gedauert bis das Licht kurz anging. Kann also bei mir an etwas anderem liegen.
                @tombox ich teste grad die remotes:
                Horn auf true:
                bmw.0	2021-08-03 18:03:43.208	error	(29538) {"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-A-302) External service failed. "}}
                bmw.0	2021-08-03 18:03:43.208	error	(29538) Error: Request failed with status code 500
                light_flash gleicher Fehler:
                bmw.0	2021-08-03 18:05:02.428	error	(29538) {"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-A-302) External service failed. "}}
                bmw.0	2021-08-03 18:05:02.427	error	(29538) Error: Request failed with status code 500
                lobomau T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • lobomau
                  lobomau @lobomau last edited by
                  Ganz interessant. Die letzten remotes werden unter serviceExecutionHistory abgelegt.
                  event ID 42bce... Handy app erfolgreich
                  event ID 5639... ioB BMW Adapter ohne erfolg
                    tombox @lessthanmore last edited by
                    @lessthanmore Hi was möchtest du denn Übersetzen
                      lessthanmore @tombox last edited by
                      @tombox Also bei mir ist alles auf Englisch. Dachte evtl. an die States.
                        tombox @lessthanmore last edited by tombox
                        @lessthanmore
                        Mit der Sicherheitsantwort mal testen ob es noch geht wenn nicht nehme ich es raus
                        Ja das sind die original states die würde ich einfach so lassen, falls die api sich ändert muss man nichts anpassen aber man könnte im Feld Name die deutsche Beschreibung reinmachen
                        Also etwas im Format
                        chargingStatus:"Ladezustand",
                        hood:"Motorhaube",
                        L A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @lessthanmore Installier nochmal neu der Fehler müsste dann weg sein
                            @hoti Ist es denn möglich ein Mini auszulesen? Wenn nicht melde dich nochmal per pn
                              @tombox said in Test Adapter BMW v2.0.0:
                              @lessthanmore
                              hood:"Motorhaube",
                              Installiere den Adapter gleich neu.
                              Wo genau ändere ich die Namen für die Übersetzung?
                                @lessthanmore Ich benötige eine solche Liste für alle Datenpunkte dann integriere ich das in den Adapter
                                  bmw.0
                                  2021-08-04 14:27:54.515	error	Error: Request failed with status code 500
                                  bmw.0
                                  2021-08-04 14:27:54.515	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/api/vehicle/v2/$vin
                                  Die Remotes funktionieren bei mir ebenfalls noch nicht. Es kommt aber auch keine Fehlermeldung.
                                    @lessthanmore 500 ist ein Fehler von BMW. Ist das dauerhaft so? Welche Status haben die remotes im Ordner serviceExecutionHistory ?
                                    L lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Tauchen dort nicht auf.
                                      Beim Script von Strobelix funktionieren die remotes. Liegt es daran, dass sein Script noch die v1 abfragt und du die v2 der WebAPI?
                                      T 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                        @lessthanmore Nein ist alles identisch sollte nur nicht parallel aus. Einfach mal den Adapter in debug setzten dann sieht man mehr
                                          Laut der Error Meldung ist der Link: https://b2vapi.bmwgroup.com/api/vehicle/v2/$vin
                                          Laut Script von Strobelix: https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/...
                                          Ich stelle es mal auf debug und melde mich später nochmal bzw. überarbeite dann meinen Beitrag.
                                          • lobomau
                                            @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                                            Hab auch error 500 andauernd seit ca. 14:20 Uhr. Ist zufälligerweise kurz nach dem das Auto zu Hause steht und lädt.
                                            2021-08-04 14:22:18.855 - error: bmw.0 (27848) refresh token failed
                                            2021-08-04 14:22:18.855 - error: bmw.0 (27848) Error: Request failed with status code 400
                                            2021-08-04 14:22:18.855 - error: bmw.0 (27848) {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                                            2021-08-04 14:22:18.856 - error: bmw.0 (27848) Start relogin in 1min
                                            2021-08-04 14:22:48.443 - error: bmw.0 (27848) https://b2vapi.bmwgroup.com/api/vehicle/v2/$vin
                                            2021-08-04 14:22:48.444 - error: bmw.0 (27848) Error: Request failed with status code 500
                                            2021-08-04 14:28:48.375 - error: bmw.0 (27848) https://b2vapi.bmwgroup.com/api/vehicle/v2/$vin
                                            2021-08-04 14:28:48.376 - error: bmw.0 (27848) Error: Request failed with status code 500
                                            Edit.: ich stelle mal auf debug
                                            670
                                            133051
