    5. Daikin Klimaanlage an/ausschalten
      StefanRS last edited by
      Hallo liebe IoBroker Gemeinde,
      da ich erst vor kurzem mit der ganzen IoBroker Thematik angefangen habe, bräuchte ich einen Rat zu Klimasteuuerung. Den Daikin Adapter habe ich installiert und in der VIS wollte ich die KlimaanlaKlimaanlage e an und ausschalten über ein Schalter Widgets. Object ID habe ich von Daikin controls power verwendet. Aber leider funktioniert es nicht. Kann mir jemand bitte weiterhelfen?
      Wäre echt super.
        Thomas Braun Most Active @StefanRS last edited by
        @stefanrs
        Und im LogFile steht dazu was? Ggf. auf debug umstellen.
          StefanRS @Thomas Braun last edited by
          Das steht im log
           Error updating data: Wrong Parameters in request: ret=PARAM
          error(751) change values failed: Wrong Parameters in request: ret=PARAM
            Homoran Global Moderator Administrators @StefanRS last edited by
            @stefanrs sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
            doch!
              StefanRS @Homoran last edited by
              @homoran genau so hatte ich es verknüpft und bekomme dann die Fehlermeldung.
               Error updating data: Wrong Parameters in request: ret=PARAM NGdaikin.
                @stefanrs dann mach mal was @Thomas-Braun gesagt hat:
                Instanz auf debug stellen und außerdem mehr Infos
                  @homoran Es hat funktioniert. Vielen Dank
                    Es hat funktioniert
                    jetzt auf einmal?
                    ohne Änderungen?
                    Zauberei?
                    was hast du gemacht?
                      @homoran ich bin in die Instanz vom Adapter und dort konnte man das Feld "Kommandos mit Http Get senden" anklicken. Das habe ich gemacht und jetzt geht es.
                        das hatte ich vermutet.
                        Deshalb brauchen die Helfenden immer alle Informationen, dazu gehört vor allem die Konfiguration
                          @homoran Verstanden. Nächstes mal gibt es die Infos gleich von Anfang an
                            @homoran Ich hab noch eine andere Frage bzgl. Klimasteuerung.
                            Die Anlage kann ich komplett steuern und habe mir auch eine VIS gebastelt die funktioniert.
                            Da ich noch Fensterkontakte von Homematic in IO Broker integriert habe , wollte ich diese als Abfrage verwenden.
                            Fenster offen (Wert vom Fensterkontakt=opend(1)) => Klima geht nicht an
                            Fenster geschlossen (Wert =closed(0)) => Klima geht an.
                            Dazu habe ich ein Skript erstellt. Leider funktioniert die Abfrage nicht.
                            <variables>
                            <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                            </variables>
                            <block type="on_ext" id=".sLbItyhiozC$L#hKOgI" x="13" y="13">
                            <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="l,Jb)P|+?dv?sEansvvL">
                            <field name="oid">hm-rpc.0.00109D898C360D.1.STATE</field>
                            <value name="OID1">
                            <shadow type="field_oid" id="9FDJzxrD!#75ZyJ]-o;@">
                            <field name="oid">hm-rpc.0.00109D898C3650.1.STATE</field>
                            <block type="timeouts_settimeout" id="Hx+d?F!.K^Q=NE|0-yGx">
                            <field name="DELAY">10</field>
                            <block type="controls_if" id="B,)dqJtMoL=LI]puhC^">
                            <block type="logic_operation" id=";1s[v-n%yr9_s=YV9Pa*" inline="false">
                            <field name="OP">OR</field>
                            <block type="logic_compare" id="aW)/#7Jk_ySi$5^/C#p4">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <block type="get_value" id="O~DYPXao?.hHfW:u[XY"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.00109D898C360D.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="|a2,Gf)ta@exiLRP(hp">
                            <field name="TEXT">open</field>
                            <block type="logic_compare" id="4.1]NF#vTRlZe)BVER-">
                            <block type="get_value" id="X?N9DlYW)oxXAFNzv^b$">
                            <field name="OID">hm-rpc.0.00109D898C3650.1.STATE</field>
                            <block type="text" id="6HU89kG,k7+.]6A8C]~o">
                            <block type="control" id="HFZxhtI8To}[fS%[S!]0">
                            <field name="OID">daikin.0.control.power</field>
                            <block type="logic_boolean" id="0+jJe{vPie#x=pm
                            -M43">
                            <block type="on_ext" id="@cjzZ,:8h!60TwP18#{">
                            <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="4#-96sMIf])Z~pF!uf/b">
                            <value name="OID1">
                            <shadow type="field_oid" id="jB2B6G#}IG:)hpi;!Z@e">
                            <block type="timeouts_settimeout" id="ei$+,2RVMHy,_tcuHkn~">
                            <block type="controls_if" id="RymN%KM}S:/co;KmS
                            ?4">
                            <block type="logic_operation" id="/tz/yr(+{{T=wtVmHBb^" inline="false">
                            <block type="logic_compare" id="nMDesIj=/]Y=K@z2hI_n">
                            <block type="get_value" id="DS^t~]%dmzDsMTaET^$">
                            <block type="text" id="pHjO6~WS
                            vOzC}(5Qm8O">
                            <field name="TEXT">closed</field>
                            <block type="logic_compare" id="$2V!eT}z)x%#]gi}ji7*">
                            <block type="get_value" id="/sTG%jw0I~xbP+c{*V9:">
                            <block type="text" id="]Sv3U:xU,Wm}N@U_gZCc">
                            <block type="control" id="wMU
                            {CYehEIYud{C#}G*">
                            <block type="logic_boolean" id="Hc*k?2r#T/#7MOn$35t/">
                              BlackTigga last edited by
                              Hallo zusammen, ich habe ein ähnlich gelagertes Problem, bekomme es aber auch mit den bisherigen Hinweisen aus diesem Thread nicht gelöst:
                              Konfiguration:
                              • DAIKIN BRP069B41 installiert. Firmwareversion 1.2.54
                              • DAIKIN Adapter im IoBroker installiert
                              • "Kommandos mit Http Get senden" in der Instanz gesetzt
                              Folgende Funktionen kann ich problemlos steuern:
                              • POWER
                              • FANRATE
                              Aber bei der Steuerung der Funktion MODE erhalte habe ich ein Problem. Folgende Werte sind u.a. im Adapter vordefiniert:
                              1:AUTO1
                              2:DEHUMDID
                              3:COLD
                              4:HOT
                              6:FAN
                              Wenn ich innerhalb der Werte 1 bis 4 hin- und herschalte funktioniert alles. Aber wenn ich einmal auf den Wert 6 (FAN) wechsle, erhalte ich immer folgende Fehlermeldung, wenn ich dann wieder auf einen anderen Wert zwischen 1 bis 4 wechseln möchte:
                              2021-08-04 21:18:23.825 - error: daikin.0 (26719) change values failed: Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG
                              2021-08-04 21:18:23.827 - error: daikin.0 (26719) Error updating data: Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG
                              Vielen Dank für jeglichen Hinweis
                                du musst auf 0 und 1 abfragen (Zahlen!)
                                und bitte den Blockly export in spoiler und code-tags setzen.
                                  @homoran wie setzte ich den Export in codetags und spoiler?
                                  Mit 0 und 1 hat es auch nicht funktioniert. Liegt das vll am Textbaustein?
                                    @blacktigga sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
                                    2:DEHUMDID
                                    welche Adapterversion?
                                    mit einem Fehler wurde auch das D in der Mitte entfernt
                                    Bei mir kam der Fehler allerdings beim Versuch die Zielfeuchte zu ändern.
                                    hot hab ich noch nicht getestet, aber alle anderen Varianten funktionieren bei mir.
                                    wobei je nach mode nicht alle Optionen möglich sind
                                      warum schrieb ich wohl
                                      @homoran sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
                                      (Zahlen!)
                                      spoiler ist das Auge und code-tags ist das </>-icon
                                        BlackTigga @Homoran last edited by BlackTigga
                                        @homoran Adapterversion ist 1.3.3
                                        Eigentlich interessiert mich auch nur der Wechsel von FAN zu COLD und wieder zurück.
                                        Komisch ist aber, dass ich in zwischen jedem Modus hin- und herwechseln kann, nur wenn ich einmal in den FAN Modus gewechselt bin, komme ich da nicht mehr raus.
                                        Ich habe dazu auch noch mal den Debug für den mitlaufen lassen. Vielleicht wird da noch etwas ersichtlich:
                                        daikin.0	2021-08-05 07:42:02.096	debug	(18337) {"indoorTemperature":20,"indoorHumidity":null,"outdoorTemperature":15,"error":0,"cmpfreq":0}
                                        daikin.0	2021-08-05 07:42:01.984	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/get_sensor_info with {}
                                        daikin.0	2021-08-05 07:42:01.983	debug	(18337) {"power":true,"mode":6,"specialMode":"","targetTemperature":null,"targetHumidity":null,"targetTemperatureMode1":20,"targetTemperatureMode2":"M","targetTemperatureMode3":20,"targetTemperatureMo
                                        daikin.0	2021-08-05 07:42:01.868	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/get_control_info with {}
                                        daikin.0	2021-08-05 07:42:01.867	debug	(18337) clear update timeout
                                        daikin.0	2021-08-05 07:41:56.871	error	(18337) Error updating data: Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG
                                        daikin.0	2021-08-05 07:41:56.870	debug	(18337) reset targetTemperature
                                        daikin.0	2021-08-05 07:41:56.870	debug	(18337) reset mode
                                        daikin.0	2021-08-05 07:41:56.869	error	(18337) change values failed: Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG
                                        daikin.0	2021-08-05 07:41:56.867	debug	(18337) change values: {"power":true,"mode":6,"specialMode":"","targetTemperature":null,"targetHumidity":null,"targetTemperatureMode1":20,"targetTemperatureMode2":"M","targetTemperatureMode3":20,"targ
                                        daikin.0	2021-08-05 07:41:56.865	debug	(18337) start update timeout
                                        daikin.0	2021-08-05 07:41:56.864	debug	(18337) {"power":true,"mode":6,"specialMode":"","targetTemperature":null,"targetHumidity":null,"targetTemperatureMode1":20,"targetTemperatureMode2":"M","targetTemperatureMode3":20,"targetTemperatureMo
                                        daikin.0	2021-08-05 07:41:56.749	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/get_control_info with {}
                                        daikin.0	2021-08-05 07:41:56.748	debug	(18337) {}
                                        daikin.0	2021-08-05 07:41:56.623	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/set_control_info with {"pow":1,"mode":3,"stemp":"20.0","shum":null,"f_rate":5,"f_dir":0}
                                        daikin.0	2021-08-05 07:41:56.620	debug	(18337) change targetTemperature to 20
                                        daikin.0	2021-08-05 07:41:56.619	debug	(18337) change mode to 3
                                        daikin.0	2021-08-05 07:41:56.502	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/get_control_info with {}
                                        daikin.0	2021-08-05 07:41:56.501	debug	(18337) clear update timeout
                                        daikin.0	2021-08-05 07:41:56.499	debug	(18337) we changed mode and other field
                                        daikin.0	2021-08-05 07:41:56.498	debug	(18337) Send 2 changes: {"mode":3,"targetTemperature":20}
                                        Homoran apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @BlackTigga last edited by
                                          gut, Die habe ich auch und läuft bei mir.
                                          Das Problem war bei mir mit der Vorgabe einer Zielfeuchte, weil dann keine Zieltemperatur mitgegeben werden durfte, sonder ein String, der sich dann wie in deinem log als null darstellt.
                                          oder im Widget als NaN.
                                          Vielleicht hast du eine ähnliche Konstellation bei deinem System und @apollon77 kann/muss da noch was fixen.
                                          Bei mir kann ich zwischen lüften, kühlen und entfeuchten beliebig hin und her schalten.
                                          • apollon77
                                            apollon77 @BlackTigga last edited by
                                            @blacktigga Welche Adapterversion?
                                            3300
