    4. js-controller 3.3 jetzt im STABLE!
    • apollon77
      apollon77 last edited by apollon77
      Hallo ioBroker-Community,
      nach einer recht langen Beta-Phase kommt heute der neue js-controller 3.3 (Releasename "Hannah") ins Stable Repository (sollte im Laufe des Abends bei allen auftauchen). Ein großer Dank geht an alle User die in der letzten Zeit diese Version bereits im Beta-Test getestet und Probleme und Fehler zur Behebung gemeldet haben und natürlich die Entwickler die Ihre Adapter wenn nötig angepasst haben!
      Wichtig
      Bei Fragen bitte zuerst im zweiten Post nachsehen ob das Thema ggf in einem anderen Forum Thread ausgelagert wurde um besser zu fokussieren.!
      Node.js Versions-Anforderungen
      Die unterstützten Node.js Versionen bleiben in diesem Update gleich: 10.x, 12.x und auch 14.x werden offiziell unterstützt. Aufgrund der übergreifenden Adapter-Kompatibilität bleibt die empfohlene Node.js Version für ioBroker aktuell weiterhin auf 12.x. Falls jemand bereits mit Node.js 16.x arbeiten möchte, dann bitte im Moment AUSSCHLIESSLICH mit npm 6 !! (Bei npm 7 gibt es noch Probleme mit GitHub Installs bei einigen Adaptern)
      Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten-2021-edition
      Informationen zur Version
      Die neue Version fokussiert sich neben Optimierungen, Bugfixes und einigen neuen Features vor allem weiter daran den Wildwuchs in der Umsetzung einiger Adapter etwas einzugrenzen. Im Zuge dieser neuen Checks wurden eine ganze Reihe Adapter aktualisiert - zu viele um hier alle zu nennen!
      Bitte unterstützt hier weiter für ggf. noch übriggebliebene Adapter und legt bei den relevanten Adaptern im GitHub Issues an, damit diese Dinge gefixt werden können.
      Weiterhin zu Erwähnen ist diesmal, dass Adapter-Abhängigkeiten bei Updates besser berücksichtigt werden und das die Startreihenfolge von Adaptern nach Typ optimiert wird und auch mitbestimmen kann (mit Admin5). Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog.
      In Summe sind in diese Version über 120 commits eingeflossen. Dafür bedenke mich diesmal besonders bei foxriver76, AlCalzone und natürlich Bluefox und auch ein paar weiteren Entwicklern für die aktive Mitarbeit an dieser Version!
      Der js-controller 3.3 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1/2.2/3.x ist problemlos möglich. Nur die Node.js Version muss weiterhin mindestens 10.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen 🙂
      Installation
      VOR der Installation
      Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version (ausgeführt im ioBroker-Verzeichnis, z.B. /opt/iobroker) installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
      Nötige Adapter-Aktualisierungen
      Am besten VOR dem js-controller Update alle verfügbaren Adapter-Updates prüfen und alle Updates installieren, die im Changelog auf Optimierungen oder Anpassungen für den js-controller 3.3 hinweisen.
      Falls nach dem Update dennoch einzelne Adapter Info-Meldungen ins Log schreiben, bitte zuerst versuchen die gemeldeten Objekt-IDs via Admin zu löschen und den Adapter neu zu starten. Wenn die Meldungen danach nicht weg sein sollten ist aktuell die einzige Option das Loglevel der betroffenen Instanz auf "Warning" zu setzen - aber erst nachdem die Logs idealerweise in einem GitHub-Issue beim entsprechendem Adapter gemeldet wurden!
      Eine Liste der aktuell bekannten Adapter die noch Fehler ausgeben ist im zweiten Post gesammelt!
      Achtung: Multihost-Systeme Reihenfolgen beachten!
      Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2, 3.1 oder 3.2 läuft, ist es beim Update auf Version 3.3 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
      Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 3.3 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Beim Slave Update muss der alte Master aber noch laufen. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und können sich nicht zum Master verbinden und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 3.3 aktualisiert wurde!
      Linux
      • iobroker update
      • ioBroker stoppen (iobroker stop)
      • prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
      • Wie üblich wird das Update dann per iobroker upgrade self ausgeführt.
      • ioBroker starten (iobroker start)
      Wichtig: Falls es mit js.controller 3.2.x bei update oder upgrade einen Fehler gibt "No connection to database" dann bitte nochmals versuchen, wenn wieder passiert folgende Schritte ausführen:
      • Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
      • Unter objects und states gibt es ein ' "connectTimeout": 2000,`
      • Zahl ändern in 5000 draus.
      • Neu versuchen
      • Nach dem Upgrade am besten den Wert wieder zurücketzen weil der js-controller 3.3 hier optimiert und länger wartet
      Windows
      Aus der Community kommt von @sigi234 eine Anleitung für ein Windows Update Update_Windows_ioBroker.pdf
      Für alle "alten manuellen" Installationen gilt
      • iobroker update
      • ioBroker muss gestoppt sein.
      • Vor dem Update bitte prüfen das keine Prozesse mehr laufen
      • iobroker upgrade self
      • ioBroker starten
      Bei Fehlern:
      Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
      Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
      NACH der Installation
      Nach der Installation sollte der ioBroker automatisch wieder gestartet werden. Falls doch nicht bitte mittels iobroker start starten.
      Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
      Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
      Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
      Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
      • generell siehe Changelog, speziell auch für Features
      • Adapter-Instanzen starten nach den definierten Tiers
      • iobroker upgrade beachtet nun Adpater-Abhängigkeiten
      • backitup wird automatisch installiert bei neuen Installationen
      • Einige Adapter werden Warnungen ausgeben wenn State-Werte gesetzt werden, da nun auch Datentypen und min/max-Werte geprüft werden. Bitte bei den Adapter-Repos melden
      Speziell die Entwickler sollten bitte die genannten Deprecations und neuen Features anschauen und beachten.
      Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
      BREAKING CHANGES
      • None, Supported are nodejs 10.x, 12.x and 14.x (Node.js 16.x is also working WHEN USED WITH npm 6!!, but officially not yet supported because we do not have enough results)
      • The experimental jsonl db libraries are now included in js-controller directly too
      • (Apollon77) Do not install info adapter by default
      • (foxriver76) change default behaviour of cli update command -> only list installed, allow --all as parameter to see all again
      Features
      • (foxriver76) start instances ordered by their defined tiers (details see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller#tiers-start-instances-in-an-ordered-manner)
      • (foxriver76) respect adapter dependencies on "upgrade" CLI command
      • (Apollon77) Create a backitup instance on initial installation
      • (Apollon77) Also allow "iobroker url iobroker.adaptername[@version]" as command
      Optimizations and Fixes
      • (foxriver76) correctly encrypt native attributes from instances when set via cli
      • (Apollon77) give DB a bit more time to startup for CLI
      • (foxriver76) fix logging undefined w/o meta data when deleting log files
      • (Apollon77/oweitman) prevent errors when listening for multihost messages
      • (Apollon77) make sure to await the database destroy in all places
      • (Apollon77) fix crash case when Lets encrypt config is not provided but LE is activated
      • (AlCalzone) understand .tar.gz as a valid extension for github URLs
      • (foxriver76) only renew Let's encrypt when configured that way
      • (foxriver76) if free memory reaches threshold, also add a notification
      • (bluefox) fix applyViewFunc if the name is a localized object
      • (Apollon77) optimize db initialization for fileDB and enhance error case handling
      • (bluefox/Apollon77) make sure all object types are deleted on recursive object deletion
      • (Apollon77/foxriver76) several optimizations and fixes in database modules and update
      • (foxriver76) Make sure getStates uses write attribute of aliases instead of read
      • (Apollon77) prevent crash in disconnect cases on startup
      • (foxriver76) allow defaultNewAcl updates on the fly
      • (Apollon77) initialize new default ACLs in any case, only controller sets it for all objects
      • (foxriver76) do not send null as diag info in error cases or if user has selected none
      • (foxriver76) revive config.dataDir if deleted via bug in admin5 config editor
      • (foxriver76) fixed a bug which lead to an infinite loop if the repo was invalid and no cached sources available
      • (foxriver76) check host existence before adding instance
      • (Apollon77) Check that password is provided when multihost discovery server should be started in secure mode
      • (foxriver76) only send diagnose data if license and diag dialog has been confirmed on new installations
      • (foxriver76) make sure adapters are added only once to upgrade queue if it has no dependencies
      • (Apollon77) Optimize Database save handling on write
      • (Apollon77) Optimize restart logic
      • (foxriver76) optimize cli help
      • (AlCalzone) Optimize search for adapter start file to also respect main property from package.json
      • (Apollon77/foxriver76) Optimize Database storage behaviour for file database
      • (Apollon77/Stabilostick) Try fix restart on Windows
      • (bluefox) Do not delete objects recursively that have dontDelete flag
      • (AlCalzone) Fix restart logic for linux systems to prevent processes started aside systemd
      • (Apollon77) "upgrade self" CLI command should not start controller because we require it to be stopped before (will be effective for all upgrades from 3.3.2 to higher versions only)
      • (Apollon77) fix "iobroker upgrade" call that crashed when no updates were available
      • (foxriver/Apollon77) fix invalid logging in package manager
      • (foxriver76) avoid deleting too many meta objects starting with the same name as adapter
      • (Apollon77, foxriver, bluefox, AlCalzone) Several fixes and refactorings to prevent potential crash cases reported by Sentry and other sources
      Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
      • (foxriver76) added new checks for setState:
        • if strictObjectChecks are activated we now perform additional checks
        • require common.type on state objects
        • if state is read only and we get ack false -> not allowed
        • check type of the state.val matching the common.type of the obj
        • if it's a number and min/max is defined on object we perform additional checks for min and max
      • (bluefox) checkPassword(Async) is now returning two parameters in callback/resolve (first is boolean if password/user are valid, second is the final internal username in form system.user.xxx)
      • (bluefox) add _design/custom to the controller objects - this should deprecate the own custom view over time, please update if relevant!
      Developer relevant new Features
      • (AlCalzone) support executing TypeScript adapters: If the adapter main file ends with ".ts" we automatically transpile the typeScript file before starting the adapter
      • (bluefox) Implement chownFile in adapter.js
      • (foxriver76) introduce common.step attribute of states and round state value if needed
      • (bluefox) Add restartController sendToHost command
      • (bluefox) Allow npm install to be executed with debug flag
      • (bluefox) Add messages to read logs
      • (bluefox) Add location of ioBroker as information to getHostInfo
      • (bluefox) Add new system config values to set a default loglevel for new created instances
      Developer relevant Optimizations and Fixes
      • general dependency updates
      • code style optimizations
      Nach dem Update am besten prüfen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
      Wie Fehler melden?
      Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
      Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
      IngoUpdate_Windows_ioBroker.pdf
      ? Fabio sigi234 4 Replies Last reply Reply Quote 13
      • apollon77
        Bekannte Adapter mit Fehlermeldungen
        • deconz - Update geplant
        • zigbee
        • radar2
        • wled - Update sollte die Tage kommen
        • vedirect
        • squeezboxrpc - fixed in 1.3.6
        • synology
        • enigma2
        • web-speedy
        • LaMetric
        • kodi
        • husq-automower
        • smartcontrol
        • shelly
        • denon
        Ausgelagerte Themen Threads!!
        Thema "ack flag" Fehlermeldungen und "Was ist ack" und Readonly-States
        https://forum.iobroker.net/topic/46771/wozu-ist-der-ack-flag-da
        Thema Meldung zu falschem Datentyp has wrong type "xxx" but has to be "yyy"
        https://forum.iobroker.net/topic/46776/meldungen-seit-controller-v3-3-zu-falschem-datentyp
        Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          Wildbill last edited by
          nachdem der JS-Controller 3.3 seit heute im stable ist, habe ich auch ein Update gemacht. Seitdem habe ich natürlich auch massig Meldungen mit
          has been written without ack-flag with value
          im Log. Für einige Adapter (da müssen die Entwickler ran, steht ja oben), aber auch für viele Scripte, die ich seit Jahren laufen habe und hier im Forum und Internet zusammengesucht habe. Leider ist es so, dass einige der Scripte seit langer Zeit nicht mehr gepflegt wurden, aber bislang tadellos liefen. Ein Update seitens Entwickler/Programmierers wird es da nicht mehr geben. Von Javascript habe ich leider nicht zu viel Ahnung, aber würde es hinbekommen, wenn mir jemand sagt, wie Datenpunkte mit Ack-flag anstatt ohne geschrieben werden. Oder sollte ich einfach alle Datenpunkte auf writeable setzen und gut ist?
          Fürs erste habe ich mal den Javascripte-Adapter und einige andere auf Loglevel error setzen müssen, da das Log ruck zuck mehrere MB enthielt, alles mit derartigen Meldungen. Aber das kann ja dauerhaft keine Lösung sein?!
          Gruss, Jürgen
          IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • IdleBit
            IdleBit @Wildbill last edited by IdleBit
            @wildbill
            Einfach bei den setState als 3. Übergabeparameter ein true oder false mit übergeben.
            setState(<der Datenpunkt>, <dein Wert>, true);
            Dennis
            W cash apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Wildbill @IdleBit last edited by
              @idlebit Das schaue ich mir mal an, Danke.
              Gruss, Jürgen
              • IdleBit
                IdleBit @apollon77 last edited by
                @apollon77 Sorry das war aber nicht aus der Fehlermeldung zu erlesen, dass es sich um einen Read-Only State handelt.....
                • apollon77
                  apollon77 @IdleBit last edited by
                  @idlebit Zeig mal die ganze Zeile des Logs ... du hast oben nur nen ausschnitt gepostet!
                  • IdleBit
                    @apollon77 Das ist nicht mein Log!
                      Fabian1 last edited by
                      Bitte nicht falsch verstehen! Ihr macht einen absolut super Job und wie schnell Fehler behoben werden und auf Github requests reagiert wird ist mega. ABER ich find es persönlich viel zu früh den js-controller 3.3 ins stable zu bringen.
                      Zumindest nicht ohne die Möglichkeit die wrong Type Meldungen mit einer Einstellung zu unterdrücken. Ich verstehe, dass ihr aufräumen wollt um den wildwuchs bei Adaptern in den Griff zu kriegen, aber da kann ja der normale User nichts für.
                      Ich zum Beispiel versuche meine logs super clean zu halten, da ich mir jede Info, Warnung und Error Meldung per Pushover schicken lasse und das hat bis jetzt hervorragend funktioniert, da ich selbst darauf achte, dass nichts unnötiges im log aufläuft. Jetzt mit dem js-controller 3.3 ist das unmöglich, da z.B. der WLED Adapter 100te von Meldungen rauswirft.
                      Gibt es die Möglichkeit, das Systemseitig zu unterdrücken OHNE das loglevel umzustellen. Wie gesagt, den normalen User interessiert es ja nicht ob irgend ein Wert mit dem falschenb Datentyp geschrieben wird, sondern nur die Entwickler!
                      • apollon77
                        @idlebit Na ok :-))
                        Laut Quellcode ist die einzige Stelle für den Teil so:
                        `${this.namespaceLog} Read-only state "${id}" has been written without ack-flag with value "${state.val}"`
                        • OliverIO
                          OliverIO @apollon77 last edited by
                          @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                          @idlebit Na ok :-))
                          also das heisst, das readonly states eigentlich nur von adaptern erstellt und beschrieben werden sollen und wenn dann immer mit ack=true geschrieben werden soll.
                          wenn man in skripten eigene datenpunkte als readonly (warum auch immer) erstellt, dann muss man den ebenfalls mit ack=true beschreiben, da es ansonsten ein fehler gibt,
                          • apollon77
                            apollon77 @Fabian1 last edited by apollon77
                            @fabian1 Ich kann dich verstehen, aber in meinen/unseren Augen ist es nicht zu früh. Wir haben jetzt ca. 3 Monate an den Adaptern gearbeitet und dabei über 80 Adapter aktualisiert welche Meldungen geworfen haben. Irgendwann ist auch mal ok und es muss weiter gehen.
                            Daher gab es auch eine Info-Adapter-Meldung dazu und so weiter.
                            Daher, falls noch noch einzelne Adapter übrig sind, bitte melden und Loglevel hochsetzen auf "warn". Das Logging der Meldungen erfolgt nur auf "info". Sollte sich also mit deinem "warn/error per pushover senden" nicht kollidieren.
                            EDIT: Für Wled sollte richtung Wochenende ein Update kommen (ml mindestens im Latest)
                            Jain ... gibt auch genügend Fälle in Visus oder JavaScript wo User-Skripte komische und falsche Dinge tun.
                            mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • apollon77
                              apollon77 @OliverIO last edited by
                              @oliverio Exakt. Ein Read only state kann per definition nicht kontrolliert werden weil er nur einen Wert bereitstellt 🙂 Daher die Meldung.
                              Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Michael Schmitt
                                Michael Schmitt @apollon77 last edited by
                                was bedeutet diese Meldung im Log ???
                                State value to set for "tr-064.0.callmonitor.lastCall.callee" has to be type "number" but received type "string"
                                Michael Schmitt mickym apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Michael Schmitt
                                  Michael Schmitt @Michael Schmitt last edited by
                                  bzw
                                  fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.675	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950270252.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                  fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.674	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950270252.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                  fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.673	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950270252.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                  fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.579	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950276783.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                  fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.574	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950276783.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                  fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.573	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950276783.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                  fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.470	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950696353.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                  fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.468	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950696353.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                  fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.467	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950696353.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                  fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.393	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_133560170728.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                  fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.391	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_133560170728.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                  fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.390	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_133560170728.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                  fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.300	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_133560175984.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                  fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.298	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_133560175984.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                  fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.281	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_133560175984.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                  fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.135	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_133560155800.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                  fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.126	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_133560155800.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                  fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.124	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_133560155800.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @Michael Schmitt last edited by mickym
                                    @michael-schmitt Ja das hatte ich auch. Ist aber wie in der Anleitung beschrieben.
                                    Ich habe die Datenpunkte alle gelöscht (des Callmonitors) und dann den Adapter neu gestartet und der Adapter hat die Objekte dann mit dem korrekten Typ angelegt.
                                    Also zum Beispiel den Callmonitor.
                                    Es geht Dir halt die Historie verloren. - Vielleicht auch nicht, aber ich habe nicht jeden Datenpunkt geprüft. 😉 Also vielleicht hätte es auch getan, wenn ich nur den monierten Punkt gelöscht hätte.
                                    apollon77 Michael Schmitt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • apollon77
                                      apollon77 @mickym last edited by
                                      @mickym sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                                      Nur die Settings für History ... man kann es danach wieder aktivieren. Ja das ist leider blöd, aber aktuell leider so.
                                      Die Alternative ist per Admin im Export-Modus das Objekt zu editierne und den Datentyp dort anzulassen. Für die mit History-Settings vllt schneller
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @apollon77 last edited by
                                        Jo so habe ich heute festgestellt, dass mein NodeRed Flow Strings in ein Zahlenobjekt geschrieben hat. Ich finde diese Meldungen auch als "Nicht-Adapter" Entwickler durchaus nützlich. 🙂
                                        • apollon77
                                          apollon77 @Michael Schmitt last edited by
                                          @michael-schmitt Die Meldung bedeutet das das Objekt definiert hat das es eine Nummer/Zahl ist, aber der Adapter hat eine Zeichenkette reingeschrieben ... Das kann ein Fehler sein weil das Objekt falsch ist oder nur ein Fall von -- Adapter schreibt "22" anstelle 22 -- rein
                                          • Michael Schmitt
                                            Michael Schmitt @mickym last edited by
                                            sind davon dann meine Blockly script betroffen ?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            344
                                            64976
