    4. Aqara Opple (6 Tasten) - "Taste halten" geht nicht immer
      derdominik last edited by
      ich habe einen neuen Aqara Opple 6-Tasten Schalter, eingebunden über den deconz-Adapter per Conbee II. Allerdings erhalte ich kein "Taste Gehalten" event für die oberste Reihe.
      Das Anlernen hat problemlos funktioniert und die Events kommen auch schön rein - bis auf die HOLD-Events der obersten Taste.
      Ein einfacher klick auf alle Taste produziert **02 Events (erste Reihe 1002, 2002, zweite Reihe 3002, 4002, dritte Reihe 5002, 6002).
      Wenn ich allerdings die Taste halte, dann kommt bei der obersten Taste wieder nur das 1002 / 2002 event rein.
      Bei den beiden anderen Reihen kommt jeweils der **01 (hold) und **03 (release) event.
      Kennt jemand hier das Problem und weiss evtl. eine Lösung?
      Beste Grüße
        arteck Developer Most Active @derdominik last edited by
        @derdominik na ja wenn deconz das falsch liefert interpretiert der adpter es genauso falsch
          derdominik @arteck last edited by
          @arteck Da hast du Recht, daher ist es nicht unbedingt ein iobroker-deconz-Adapter issue sondern ein Aqara-Deconz Problem.
