    3. Entwicklung
    4. Error: adapter startup interrupted with code 11
      jlssmt last edited by
      ich würde gerne meine Build-Pipeline fixen.
      Aktuell hängt es am integration test.
      Der Test schlägt mit folgendem Error-Code fehl: Error: The adapter startup was interrupted unexpectedly with code 11
      Gibt's irgendwo eine Doku zu den Fehlercodes?
      Ich glaube mein Adapter startet nicht nach der Installation. Das ist auch so, wenn ich den dev-server neu aufsetze.
      Wenn ich den Adapter dann manuell starte, läuft aber alles ohne Fehler.
      Hier ist der genaue Fehler: https://github.com/jlssmt/iobroker.product-alert/runs/3250995439?check_suite_focus=true
      Habe create-adapter verwendet.
      Danke vorab!
        jlssmt @jlssmt last edited by
        @jlssmt
        Hab nen issue dazu erstellt:
        https://github.com/ioBroker/create-adapter/issues/793
        jlssmt created this issue in ioBroker/create-adapter
        closed schedule adapter should allow exit code 11 by default #793
