    4. Funksteckdose per Bewegungsmelder schalten
      Superdad last edited by
      habe mir einen Bewegungsmelder (HM-Sec-MDIR-2) und eine Funksteckdose (HM-ES-PMSw1-PI-DN-R1) gekauft.
      Ziel ist es, den Bewegungsmelder ins Bad zu stellen und damit über die Funksteckdose die Zirkulationspumpe zu schalten.
      Dazu habe ich mir folgendes Script "zusammen geklaut".
      // isTimeInRange
      function currentDate() {
          var d = new Date();
          return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate());
      function addTime(strTime) {
          var time = strTime.split(':');
          var d = currentDate();
          d.setHours(time[0]);
          d.setMinutes(time[1]);
          d.setSeconds(time[2]);
          return d;
      function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
          var now = new Date();
          var lower = addTime(strLower);
          var upper = addTime(strUpper);
          var inRange = false;
          if (upper > lower) {
              // opens and closes in same day
              inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
          } else {
              // closes in the following day
              inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
          return inRange;
      // isTimeInRange ENDE
      createState('Warmwasser.Trigger', false, {
          name: 'Warmwasser bei Bewegung',
          type: 'boolean'
      var idBewegung = "hm-rpc.0.MEQ0700004.1.MOTION", // Auslösender Bewegungsmelder
          idTrigger = 'Warmwasser.Trigger';
      setState("hm-rpc.0.NEQ0707005.1.STATE"/*Schalter-1.STATE*/,true); //Funksteckdose einschalten
      on({id: idBewegung, val: true}, function (obj) {
         if ( isTimeInRange('04:30:00', '08:00:00')) setState(idTrigger, true); // Trigger auslösen
      // Zurücksetzen vom Trigger
      schedule("1 8 * * *", function () {
          setState(idTrigger, false);
      Jetzt meinen Fragen als absoluter Anfänger in JavaScript.
      Wird das Programm nur einmal in der angegebenen Zeit ausgeführt?
      Schaltet der BW die Steckdose?
      Um es einmal zu testen, wo muss ich die Zeit ändern? Zum Beispiel zwischen 08:00 und 20:00? Das rot markierte?
      Gruss Superdad
        pix last edited by
        Hallo superdad,
        dein Skript schaltet die Variable bei der ersten Bewegung zwischen 4:30 Uhr und 8:00 Uhr. Um 08:01 setzt es die Variable wieder zurück.
        ````liefert __true__, wenn die aktuelle Uhrzeit zwischen halb fünf und acht Uhr ist.
        Für die Zeit zwischen 19:00 und 20:00 Uhr sollte es so aussehen:
        >! // isTimeInRange
            var d = new Date();
            return d;
            } else {
            return inRange;
        >! createState('Warmwasser.Trigger', false, {
            type: 'boolean'
        >! var idBewegung = "hm-rpc.0.MEQ0700004.1.MOTION", // Auslösender Bewegungsmelder
           if ( isTimeInRange('19:00:00', '20:00:00')) setState(idTrigger, true); // Trigger auslösen
        >! // Zurücksetzen vom Trigger
        schedule("1 20 * * *", function () {
        Pix
          Danke dir für die schnelle Antwort.
          Habe ich ja mal was hin bekommen. Mit Hilfe des Forums.
          Jetzt frage ich mich aber, ob das Script nur einmal ausgeführt wird zwischen 04:30 und 08:00 Uhr?
          Ist das so richtig geschrieben?
          Und wenn ich das Script dann noch einmal zwischen 19:00 und 20:00 Uhr ausführen möchte, dann einfach?
             if ( isTimeInRange('05:00:00', '06:00:00') || isTimeInRange('19:00:00', '20:00:00')) setState(idTrigger, true); // Trigger auslösen
            Da mir aufgefallen ist, dass die Zirkulationspumpe jetzt von 4.30 - 8.00 Uhr durch läuft (zumindest nach meinem Verständnis als Anfänger), habe ich noch eine Ablaufzeit eingegeben.
            Hoffe, dass es so richtig ist.
            Vielleicht kann ja ein Profi mal drüber schauen?
            // isTimeInRange
                var d = new Date();
                return d;
                } else {
                return inRange;
                type: 'boolean'
            setStateDelayed("hm-rpc.0.NEQ0707005.1.STATE", false, 10 * 60000); //Funksteckdose nach 10min. ausschalten
            Gruss
              So hat es heute früh funktioniert.
              // isTimeInRange
                  var d = new Date();
                  return d;
                  } else {
                  return inRange;
                  type: 'boolean'
              setState("hm-rpc.0.NEQ0707005.1.STATE",true); //Funksteckdose einschalten
              Kann man das eventuell kürzer fassen?
              Gruss
