    4. influxDB connection refused
    • xxx_turbo_xxx
      xxx_turbo_xxx last edited by
      ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass ioBroker keinen Zugriff mehr auf meine influx DB hat und demnach Grafana auch keine Daten mehr bekommt. Woran könnte das liegen? Mir ist nicht bewusst, dass ich irgendetwas geändert hätte...
      Kennt jemand das Problem und im Idealfall auch die entsprechende Lösung 🙂
      Danke schonmal im Voraus!
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Raspberry OS
      simatec Thomas Braun FreunderNacht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @xxx_turbo_xxx last edited by simatec
        @xxx_turbo_xxx Hast du eventuell dein System mit sudo apt update && sudo apt upgrade aktualisiert?
        xxx_turbo_xxx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @xxx_turbo_xxx last edited by
          @xxx_turbo_xxx sagte in influxDB connection refused:
          Vermutlich eine Version 1.8.x vom influx-Repo installiert.
          apt policy influxdb
          anschauen.
          simatec xxx_turbo_xxx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun jup hatte ich gestern auch beim Update
            Danach wollte Influx nicht mehr
              Thomas Braun Most Active @simatec last edited by
              @simatec
              Entweder die Zugriffsrechte gerade biegen oder die Version vom Raspberry OS bereitgestellte Version 1.6.x verwenden und das influxdb-Repo rauswerfen (alternativ influxdb auf V 1.6 festpinnen).
              • simatec
                @thomas-braun sagte in influxDB connection refused:
                Zugriffsrechte
                Hab die Rechte geradegebogen ... 😊
                Thomas Braun xxx_turbo_xxx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @simatec
                  Aber nicht zu weit biegen! 😄
                  • xxx_turbo_xxx
                    xxx_turbo_xxx @simatec last edited by
                    @simatec Kann gut sein...
                    • xxx_turbo_xxx
                      @simatec Wie?
                      • xxx_turbo_xxx
                        xxx_turbo_xxx @Thomas Braun last edited by
                          Thomas Braun Most Active @xxx_turbo_xxx last edited by Thomas Braun
                          @xxx_turbo_xxx
                          Ich würde die Version (kann ich nicht kopieren, weil wiedermal die seltendämlichen Screenshots für Text verwendet wurden) 1.6 installieren, die 1.8 ist anders gebaut worden (und darüberhinaus auch für Stretch, nicht für das von dir eingesetzte Buster).
                          • FreunderNacht
                            FreunderNacht @xxx_turbo_xxx last edited by FreunderNacht
                            ich habe die selben Probleme:
                            Nach dem Update auf 1.8.7-1 will Influx nicht mehr.
                            Hat schon einer eine Lösung?
                            (Sorry wegen den Screenshots, bin im Moment an einem anderen Rechner.)
                            MfG
                            FreundderNacht
                              Thomas Braun Most Active @FreunderNacht last edited by Thomas Braun
                              @freundernacht Die 1.6er-Version installieren, influxdb-Repo rauskicken.
                              Und warum kann man einen Screenshot machen, aber keinen Text kopieren?
                              FreunderNacht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • FreunderNacht
                                FreunderNacht @Thomas Braun last edited by FreunderNacht
                                Ich kann mit dem Rechner an dem ich gerade hocke nur mit VNC auf die VM zugreifen.
                                Aus irgendwelchen Gründen kann ich da leider nichts kopieren.
                                Normaler weise gehe ich mit Putty drauf, da funktioniert es.
                                Ich habe gerade das Backup von vor dem letzten Update zurückgespielt und das Influx Repositorie in der entsprechenden Sourcelist auskommentiert.
                                Jetzt läuft alles wieder.
                                Bei mir läuft aktuell nicht die Version 1.6, sondern 1.8.6-1.
                                Diese läuft bei mir auch stabil.
                                Grafana-DB:~# apt policy influxdb
                                influxdb:
                                  Installed: 1.8.6-1
                                  Candidate: 1.8.6-1
                                  Version table:
                                 *** 1.8.6-1 100
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     1.6.4-1build1 500
                                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                                (Bin jetzt wieder an meinem Rechner)
                                Vielleicht kann man bald ja wieder updaten, dann bleibt es jetzt halt erstmal bei der alten Version.
                                Danke nochmal
                                  @freundernacht sagte in influxDB connection refused:
                                  1.6.4-1build1
                                  Ich würde diese Version aus dem ubuntu-Repo nehmen. Das scheint stabiler zu sein.
                                  sudo apt install influxdb=1.6.4-1build1
                                  Kein Kommentar. Außer: Mach den Blödsinn aus.
                                  • O
                                    onweb last edited by onweb
                                    Hallo, ist ein Bug im Service Start-Script. Wird mit der nächsten Version auf 1.8.8 von influx behoben:
                                    Abhilfe schafft bei 1.8.7 folgende Änderung im Script bei ExecStart...:
                                    sudo nano /usr/lib/systemd/system/influxdb.service
                                    [Unit]
                                    Description=InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                    Documentation=https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                    After=network-online.target
                                    [Service]
                                    User=influxdb
                                    Group=influxdb
                                    LimitNOFILE=65536
                                    EnvironmentFile=-/etc/default/influxdb
                                    #ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                                    ExecStart=/usr/bin/influxd
                                    KillMode=control-group
                                    Restart=on-failure
                                    #Type=forking
                                    PIDFile=/var/lib/influxdb/influxd.pid
                                    [Install]
                                    WantedBy=multi-user.target
                                    Alias=influxd.service
                                    #Nach Änderung nicht vergessen!
                                    sudo systemctl daemon-reload
                                    xxx_turbo_xxx 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • xxx_turbo_xxx
                                      xxx_turbo_xxx @onweb last edited by xxx_turbo_xxx
                                      @onweb Danke für das Feedback! In dem angegebenen Verzeichnis existiert die Datei nicht.
                                      Stattdessen hier:
                                      pi@raspberrypi:/etc/influxdb $ sudo find / -name "influxdb.service"
                                      /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/influxdb.service
                                      /home/pi/influxdb-1.7.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/influxdb.service
                                      /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct/system.slice/influxdb.service
                                      /sys/fs/cgroup/pids/system.slice/influxdb.service
                                      /sys/fs/cgroup/devices/system.slice/influxdb.service
                                      /sys/fs/cgroup/blkio/system.slice/influxdb.service
                                      /sys/fs/cgroup/systemd/system.slice/influxdb.service
                                      /sys/fs/cgroup/unified/system.slice/influxdb.service
                                      Ich gehe davon aus, dass ich folgende bearbeiten muss!? Diese ist allerdings leer!
                                      • crunchip
                                        crunchip Forum Testing Most Active @xxx_turbo_xxx last edited by crunchip
                                        influxdb-1.7.10-
                                        du fährst ja auch noch eine ältere/andere Version
                                        • xxx_turbo_xxx
                                          xxx_turbo_xxx @crunchip last edited by
                                          @crunchip Verstehe ich nicht... Wurden da 2 Versionen parallel installiert?
                                          Wäre auf jeden fall wichtig, wenn ich das wieder zum Laufen bekäme. Habe nun alle Dateien bearbeitet, in denen die Einträge vorhanden waren. Wie es aussieht kann Grafana nun wieder auf die Datenbank zugreifen, allerdings schreibt ioBroker nichts.
                                          crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • crunchip
                                            keine Ahnung was du gemacht hast
                                            weiss nicht, wie wo und was du installiert hast
                                            error influx-db influxdb nicht erreichbar
                                            3983
