    3. Tester
    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      tombox last edited by tombox
      Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt
      Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API
      https://app.developer.viessmann.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
      Google reCAPTCHA deaktivieren
      Redirect URI: http://localhost:4200/
      Die Client ID in die Einstellungen kopieren
      Außentemperatur findet sich z.B. hier:
      viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
      Weitere Beispiele siehe Unten
      Remote Befehle sind möglich unter
      viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
      Zum Installieren:
      Via Adaptersuche
      In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
      Github
      https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
      Kompatibilitätsliste:
      https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
      Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
      Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
      Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
      Regelungen für bodenstehende Heizkessel
      Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
      Vitotronic 300, Typ KW3
      Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
      Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
      Regelungen für Festbrennstoffkessel
      Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
      Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
      Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
      Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
      Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)
      Liste aller Datenpunkte:
      https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
      Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
      https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
      Beispiele:
      Vorlauftemperatur:
      viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
      Brennerstatus:
      viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
      Anzahl Zündungen:
      viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
      Betriebsstunden
      viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
      Kesseltemperatur
      viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
      Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
      Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
      Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
      Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
      Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
      Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
      Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
      Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
      Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
      Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
      Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
      Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
      Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
      Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
      Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
      Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
      ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
      Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
      WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
      HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
      ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
      WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
      WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
      WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
      WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
      WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
      WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
      WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
      WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
      WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
      WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
      WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
      WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
      ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
      ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
      WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
      WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
      WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
      WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
      WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
      WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
      WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
      WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
      WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
      WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
      WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
      WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
      WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
      WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
      WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
      WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
      WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
      WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
      WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
      Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
      Beispiel zum setzen eines Schedule:
      var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                    "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                    "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                    "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
      setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
      Beispiel zirkulationspumpe
      // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
      var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
      // schedule leeren - pumpe ausschalten
      var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}'
      setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
      Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.
      Kostenlose Paket enthält:
      Neuschwansteini C J A A 22 Replies Last reply Reply Quote 6
      • Neuschwansteini
        Neuschwansteini @tombox last edited by Neuschwansteini
        @tombox Hi, installiert und laeuft ohne Fehler, holt jede Menge Daten und ich bin Happy!
        System: Debian 10 Lxc, Node 14, js-controller 3.3.15
        Super, vielen vielen Dank!
          ckerfurt @tombox last edited by
          Hi @tombox,
          ist installiert und läuft fehlerfrei. Alle benötigten Werte werden ausgelesen.
          System:
          js-controller 3.2.16
          Node.js 12.20.2
          Debian 10
          Viele Grüße und vielen Dank!
          Christoph
            jrudolph @tombox last edited by
            @tombox Habe den Adapter auch gerade installiert. Er läuft problemlos. Bislang hatte ich viessmannapi verwendet.
            Mein System:
            Debian 10, Node.js 12.20.2, js-controller 3.2.16
            Vielen Dank!
            Gruß,
            Jürgen
              amgxda @tombox last edited by
              @tombox
              Funktioniert "out of the box". Alle erwarteten Datenpunkte wurden ausgelesen.
              Schreiben in Datenpunkte noch nicht getestet. Die Developer-Portal API-Call-Statistik zeigt bisher keine großen Ausschläge, von daher gehe ich davon aus, dass die API-Calls die Viessmann-API nicht überfordern und es nicht zum Blocking kommt.
              System: Debian 10, Node 12.2, js-controller 3.3
              Danke für die tolle Arbeit!
                Hansi1234 last edited by
                läuft bei mir auch, vielen Dank!
                  Ahnungsbefreit @tombox last edited by Ahnungsbefreit
                  @tombox Läuft auf Anhieb und produziert jede Menge Daten, allerdings habe ich bis jetzt noch kaum relevanten Daten wir Programm, Kesseltemperatur etc. geliefert. Ich habe eine Vitodens 222-F, könnte das daran liegen? Die ist ja nicht in Deiner Liste oben.
                  EDIT: Die Kesseltemperatur habe ich eben in den Untiefen des Datenbaums gefunden 🙂
                    tombox @Ahnungsbefreit last edited by
                    @ahnungsbefreit
                    Schreib ruhig die states dann kann ich sie in die readme aufnehmen
                      DH1979 @tombox last edited by
                      @tombox : Bei mir funktioniert der Adapter auch wunderbar.
                      Danke für die tolle Arbeit:
                      Er produziert unheimlich viele Daten:
                      u.a.
                      Vorlauftemperatur: viessmann.0.1344232.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value, hier müsste die zu finden sein,
                      Anzahl Zündungen:
                      viessmann.0.1344232.0.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
                      Betriebsstunden unter: viessmann.0.1344232.0.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
                      Kesseltemperatur müsste unter:
                      viessmann.0.1344232.0.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
                      zu finden sein.
                      Weiß jemand wo man seinen Heizkreis ein- und ausschalten kann?
                      Viele Grüße
                      Daniel
                        tombox @DH1979 last edited by
                        @dh1979 @Ahnungsbefreit @Hansi1234
                        Ich musst den Adapter nochmal umbennen da er ja den Adapter viessmannapi ersetzt. Ich empfehle den alten Adapter unter viessmann zu löschen und neuzuinstallieren damit ihr die zukünftigen updates mitbekommt.
                          @tombox
                          Hier ein paar Datenpunkte (Luftwärmepumpe):
                          ?Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                          ?Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                          ?Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                          D L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            DH1979 @amgxda last edited by
                            @amgxda: Weißt du welcher Datenpunkt es ermöglicht die Heizung einfach aus bzw. anzustellen?
                              asblass last edited by asblass
                              Cool, danke @tombox für den neuen Viessmann Adapter 👍
                              Auslesen der Werte meiner Wärmepumpe klappt super. Auch setzten von Temperaturwerten funktioniert, allerdings bekomme ich bei Strings eine Fehlermeldung. Ich habe versucht den Betriebsmodus auf dhw zu setzen, bekomme aber einen Error 422 von der API zurück. Benutzt habe ich den Datenpunkt hier: viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.modes.active.commands.setMode.setValue
                              Im Log finde ich folgende Fehlermeldung:
                              [39m: viessmannapi.0 (6574) {"viErrorId":"req-7cb439014b054530bd19203d937e34d7","statusCode":422,"errorType":"VALIDATION_ERROR","message":"VALIDATION_ERROR","validationErrors":[],"extendedPayload":{"code":"400","reason":"VALIDATION_ERROR","details":"The parameter mode=0 does not meet the constraints {\"type\":\"string\",\"enum\":[\"standby\",\"dhw\",\"dhwAndHeatingCooling\"]}: Value '0' should be a string."}}
                              Sieht irgendwie so aus, als ob aus meinem String eine Zahl wird.
                              Viele Grüße
                              Andreas
                              T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                asblass @DH1979 last edited by asblass
                                @dh1979
                                Ich nutze dafür den hier: viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.modes.active.commands.setMode.setValue
                                Der kennt Standby (standby), Brauchwasser (dhw) und Heizen&Brauchwasser (dhwAndHeatingCooling). Bekomme den derzeit aber nicht geschrieben.
                                Viele Grüße
                                Andreas
                                  DH1979 @asblass last edited by
                                  @asblass : Danke werde ich ausprobieren.
                                    tombox @asblass last edited by
                                    @asblass alle states nochmal löschen und Adapter neuinstallieren und nochmal probieren
                                      asblass @tombox last edited by
                                      @tombox Super, das war es 😀 Seit der Neuinstallation klappt es und ich kann wieder meine Heizung per ioBroker zwischen Brauchwasser und Standby hin und her schalten.
                                      Dank Dir
                                      Andreas
                                      D T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @asblass: Geht bei mir jetzt auch. Danke für deinen Tipp!
                                          @asblass kannst du den genauen State sagen und die Werte die du einsetzt
                                            @tombox Ich nutze viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.modes.active.commands.setMode.setValue
                                            Mögliche Werte sind standby, dhw & dhwAndHeatingCooling. Nachdem ich den Adapter gelöscht und neu installiert habe, klappt jetzt aber alles so wie es soll 👍
                                            L J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            791
                                            203923
