    4. Hilfe: Scripte Zusammenfassen
    • Z
      Zippolighter last edited by
      Hallo, wollte ein Script erstellen um bei einer meiner Kodi installation via Alexa Play, Pause, Select, Stop zu schalten.
      Leider krieg ich aufgrund meiner nicht vorhandenen javascript Kenntnisse das nur am laufen, wenn ich das pro Aktion in einem Script schreibe.
      Exemplarisch jetzt mal 2 Scripte. Pro Aktion ein Script
      // Versuche Play, Pause, Stop, Enter via Alexa an Kodi zu senden
      var idStop = 'javascript.0.Manuell.Systemvariable.Badezimmer.Kodi_Stop'; // Stop
      var idStop_URL = 'http://192.168.1.16:8081/jsonrpc?request={%22jsonrpc%22:%222.0%22,%22method%22:%22Player.Stop%22,%22params%22:{%22playerid%22:%201},%22id%22:2}}}';
      on({
          change: 'any',
      }, function (obj1) {
          if (obj1.state.val === true) { // wenn neuer Wert true
      // Frage wie kann ich eine URL z.B. var idStop_URL absenden
            request(idStop_URL, function(error, response){
                if(error){
                 log(error, 'error');
      var idPlay = 'javascript.0.Manuell.Systemvariable.Badezimmer.Abspielen'; // Play
      var idPlay_URL = 'http://192.168.1.16:8081/jsonrpc?request={%22jsonrpc%22:%222.0%22,%22method%22:%22Player.PlayPause%22,%22params%22:{%22playerid%22:%201},%22id%22:2}}}';
      on({
          change: 'any',
      }, function (obj2) {
          if (obj2.state.val === true) { // wenn neuer Wert true
            request(idPlay_URL, function(error, response){
                if(error){
      Kann mir jemand von den javascript Nerds bitte einen Tipp geben, wie ich das in einem Script zusammenfassen kann.
      Mal wieder Danke
      Gruß Zippolighter
        Superdad last edited by
        Hast du mal versucht alle Variablen in ein Script zu schreiben und die beiden On-Anweisungen untereinander zu setzen?
        Gruss
          paul53 last edited by
          Das lässt sich in einem Skript realisieren:
          on({id: idStop, val: true}, function (obj) {
                    if(error){
          on({id: idPlay, val: true}, function (obj) {  // wenn neuer Wert true
                    if(error){
          31.7k
          79.8k
